Harri K sanoiIhmettelempä sitä 2000e remppaa ja ohivuotojen mittausta...ei normaalisti ehjään autoon sellasia mittauksia tehdä
Itse en yhtää autoa pimeän aikaa mene katsomaa/ostamaan
lancer evo-r sanoihttp://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/3626235
Mun vanha GTi taas myynnissä. Ei olekaan autosta kolmeen vuoteen kuulunut mitään. Samassa kunnossakin näyttää olevan. eukku
Webtrap_86 sanoijuu ja hintaakin sillä on, soitin kysyin et minkä hintainen niin 5000€... puhelu loppu siihen. ja oli jo hitsailtukin jne.. ei kelpaa...
lancer evo-r sanoiMistä oli mädäntynyt? Mulla ollessa ei ollut vielä ruostunut oikeestaan ollenkaan.
Kanerv4 sanoiok, täytyy varmaan käydä tsekkaamassa tuo evo, onneksi on nosturi niin saa tehdä noi remontit itse. ettei men vaihtotyöhön kytkimen hintaa.
Uusia autoja saa autokaupasta. Ei se maailmaa kaada jos ton ikäsessä autossa jotain hitsattu on. Mut hinta on aika kova.Webtrap_86 sanoijuu ja hintaakin sillä on, soitin kysyin et minkä hintainen niin 5000€... puhelu loppu siihen. ja oli jo hitsailtukin jne.. ei kelpaa...
fftopicUITTO- sanoiUusia autoja saa autokaupasta. Ei se maailmaa kaada jos ton ikäsessä autossa jotain hitsattu on. Mut hinta on aika kova.
Webtrap_86 sanoifftopic
Khyyl toi tiedetään. MUTTA KUN HAKEE EHJÄÄ EDES KORILTAAN NIIN ON SE AIKA ISO JUTTU JOS ON JO HITSATTU! ja kun suurin osa hitsaa tyylin neljä täppiä ja massat päälle niin ei kiitos.
Omistanut muutaman vanhemmankin niin jos ne ei ole mätiä ollu. niin en tod. ostamas 95mitä jo hitsattu!
lancer evo-r sanoiMua kyl edelleen vaivaa että mistä tota oli hitsailtu... Mulla ollessa siinä oli takakaarissa vähän kukkaa ja ne korjattiin asiallisesti tinaamalla ei edes tarvinnut niitä hitsata. Helmalevikkeet tuli laitetuuta ruuveilla kiinni mut helmakotelot suojattiin sen jälkeen niin sisältä kuin päältä. Koteloihin tais mennä yksi litra tavaraa.
Joten hieman outona pidän sitä että olisi jo pitänyt hitsaa... Mut jos se on seissyt jossain männyt alla kolmisen vuota niin...
Maxbrotha sanoihttp://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/3702477
Eiks tää oo se sama auto joka viime kesänä myytiin nopeellakaupalla alle 30K€?
Vanha ilmo-> http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/3448201
Mr mmc sanoija pelkällä ohjelmoinnilla ei mene yli 400hv, vakio suuttimet ei riiitä vaikka miten yrittäs
tai riittää noissa hyvän mielen penkityksissä
uusis sanoituosta suuttimien riittämisestä on eräs viri velho vähän eri mieltä :-*
Mr mmc sanoijoo varmaankin... ja saa ollakin mutta tästähän juteltiin tuolla toisessa topikista...
sitä hyvä mielen lisää saattaa olla siinä penkissä missä noita yli 400hv tehoja on otettu
vakio suuttimilla...
-JP- sanoiKyllä niillä saa... Tuo Mivec kun tekee ne loput temput....
Samppa sanoiMitäs tekemistä Mivecillä on tarvittavan bensan määrän kanssa?
migu2 sanoiKenelläkään tietoa tästä Evosta, onko ihan raato?
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/3712151
Biim sanoiHuono tuosta on ilman kilpeä ja kuvaa mitään tunnistaa, jos sitä tarkoitit. Punaisia ysejä kun on maailma pullollaan.
Maxbrotha sanoiKävin kattomassa Maanantaina, oli ulkona vielä silloin. On ollut jonkun firman autona, joku softa ja putki kiinni. Laittavat vakiputken kuulemma kiinni. Huoltokirja oli ihan ok mielestäni. Maaleiltaan ihan ok, kesärenkaat riittää pariin donitsikierrokseen, talvirenkaat ok. Ollut myös kaasunhirttämis ongelmaa, oli menossa huoltoon sen osalta ja varmasti saavatkin sen kuntoon.
mitsumikko sanoisiinähän alakaa olemaan jo sitä wäääääntyä
:driver
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/3000-gt/3720223
:driver
Harri K sanoioutoa..Juho näköjää _viimeinki_ saanu vr4:sen ja ny sitte myy pois
Ostatteli multa molempia tonnareitani sillo ja myöhemmin myös muita tuttujen kuulin, mut ei natsannu sillon vissii...
Loota ny ois helpohko tuosta puottaa alas ja synkrottaa, mut kytkin varmaa kans vaatii jo vaihtoa noilla tehoilla
ST sanoiMistä näitä "mikkihiirimyyjiä" oikein sikiää..
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/galant/3728468
"Tehoa 117kw"
Tuon verran ole edes hevosia pellin alla..
Siis tuohan ei ole GTI,vaan tavan sokki..Mr mmc sanoijoo on varmasti 117kw ;D
ST sanoiSiis tuohan ei ole GTI,vaan tavan sokki..
Late sanoiMielipiteitä http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/3681314
Kannattaako edes harkita 160tkm ajettua? ???
nokonzok sanoi- Ei ole EU-malli, vaikka on Britteihin uutena myytykin. Tarvitsee siis todistukset ihan siinä missä muutkin.
artova sanoiKonehuoneessa ainakin kaikki pikkunippelit ruosteessa
Late sanoiTaisit käydä vilkasee? Eli kannattanee suosiolla unohtaa..
Eikähän noi pultit ja mutterit oo kaikki vaihdettavissa tuoreempiin, ei luulis autokaupan jäävän siitä kiinni 8)Late sanoiTaisit käydä vilkasee? Eli kannattanee suosiolla unohtaa..
