JaniB sanoiNyt on edullista
http://m.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8529717
cantoona sanoiViel ku olis ns. original...kolaroimaton...
ainakin 2 kilpinen... ja tuo edellinen omistaja jolla ollut vuosia, niin se on sen joskus korjannut kasaan. kolarin vakavuudesta ei tarkkaa tietoa,mutta eikös nuo penkitkin ole verhoiltu uudelleen, eli olisko bagit lauennu??mitsumikko sanoiMjaaa... onko tämäkin tukusta? (Avk)
cantoona sanoiainakin 2 kilpinen... ja tuo edellinen omistaja jolla ollut vuosia, niin se on sen joskus korjannut kasaan. kolarin vakavuudesta ei tarkkaa tietoa,mutta eikös nuo penkitkin ole verhoiltu uudelleen, eli olisko bagit lauennu??
ok...erikoinen materiaali noissa mielestäni silti. Asiasta en tosiaan tarkemmin tiedä. Edellinen liike kun tuota myi, niin siinä mainittiin 2-kilpisyys kolarin johdosta. äkkiseltään ainakin etupuskuri ja helma näyttäisi olevan "hieman" eri sävyinen.pexi sanoiEi noissa recaroissa ole bagejä
Eniten nauratti: Oscar Martikainen, Myynti also in English auf Deutch :seinaPjoottor sanoiNyt rupee olemaan softalla hintaa, +10.000€. ;D
http://www.nettiauto.com/audi/tt-rs/8527704
cantoona sanoiok...erikoinen materiaali noissa mielestäni silti. Asiasta en tosiaan tarkemmin tiedä. Edellinen liike kun tuota myi, niin siinä mainittiin 2-kilpisyys kolarin johdosta. äkkiseltään ainakin etupuskuri ja helma näyttäisi olevan "hieman" eri sävyinen.
JK.Galant sanoiHarvinaisuus kaupan!
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8743646
Oli tämä viikko sitten myynnissä aivan törkeän halvalla,kun vaihteisto temppuili. Ilmeisesti vika oli niinkin yksinkertainen,että pakkivalot ei pelannut. Korjaantui siis Laatikko ongelmat kun valotkin sai pelaamaan. Siisti on auto eukku[elle] sanoiJonkun klubilaisen?
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/galant/8821814
Aivan törkein siisti joka tapauksessa. Ehkä vielä joku päivä...
cantoona sanoiOli tämä viikko sitten myynnissä aivan törkeän halvalla,kun vaihteisto temppuili. Ilmeisesti vika oli niinkin yksinkertainen,että pakkivalot ei pelannut. Korjaantui siis Laatikko ongelmat kun valotkin sai pelaamaan. Siisti on auto eukku
Kuvista erittäin vaikea sanoa näiden laitteiden kohdalla, että onko hinta kohdallaan vai ei.Henri N sanoihttps://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/9163503
Mistä nää repii nää hinnat näille?
99 autosta yli 11k.
Huh huh!
99 autosta yli 11k.
Huh huh!
Mitäs se ikä haittaa?Henri N sanoihttps://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/9163503
99 autosta yli 11k.
Huh huh!
Basbarduu sanoiEihän tossa mitään ihmeellistä oo. Jos se on oikeasti hyvässä kunnossa niin hinta on ihan ok.
99 autosta yli 11k.
Huh huh!
korsma sanoiArvonsa silläkin, että on vakio. Ainakin omasta mielestä kaikki aftermarket -krääsä konehuoneessa ja ohjaamossa laskee arvoa, vaikka teho periaatteessa kasvaisikin.
Eri mieltä toki saa olla
Basbarduu sanoihttps://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/9048070 :nykii
korsma sanoiMyyntitekstin aloituskin juuri oikeaoppinen Noniin elikkä siitä ;D
AYE_GTI sanoiPäällepäin siistin näköinen cb5a gti lancer 500e https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/9341537
Ei ole tuunattu pilalle. Uusia tankkejakin taisi tähän saada alle puolella auton hintaa...
Jotain "hienoa" jalopuu teippiä laitettu sisustaan, luulis saavan helposti pois.
Rakennus sarja / pientä laittoa evo 3. https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/9272474
Miksiköhän on jätetty nuo tuulilasin pyyhkijät kääntämättä?
hanski-58 sanoihttps://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/9529786
Tietoo tuosta Ralliartista?
Spoileri ja tummenukset laseista , onkos tuohon sellaiset joskus kuuluneet?
