Onko sauna mielestäsi lämmin =
mikä on saunasi lämpötila ?
  • yli 60 astetta
    Äänet 18 27.3%
  • yli 70 astetta
    Äänet 23 34.8%
  • yli 80 astetta
    Äänet 17 25.8%
  • yli 90 astetta
    Äänet 5 7.6%
  • yli 100 astetta
    Äänet 0 0.0%
  • joku muu lämpötila
    Äänet 3 4.5%
  • Äänestäjiä yhteensä
    66
Vs: Onko sauna mielestäsi lämmin =
Parhaimmat ovat ne jälkilöylyt, jossain 60:s asteessa.. :peukku
Jossain tuossa 70-asteen kulmilla, tietysti vähän saunakohtaista. Mittareiden korkeudessakin monesti eroa aika paljon. 80C menee vielä, mutta 90C alkaa olemaan vaikeaa löylynheiton kanssa.
Mr mmc sanoi
itse tykkään saunan olevan lämmin yli 80 asteisena max 100astetta...
Eipä siellä tarvi sitten löylyä enää heittääkkään ku vesi höyrystyy jo kiehuvassa löylykipossa :eek:
Itellä joku 60-70 tienoilla. Kuten joku jo sanoikin riippuu pikkasen mittarista ja sen asennuskorkeudesta yms.
Kyllä saunassa pitää se 80 astetta olla ennen kun sinne kehtaa mennä. :)
Mun mielestä sauna on parasta kun se ei ole päällä ollenkaan ja toimii esim varastona.
Mulla on pieni kerrostalokoppi sähkökiukaalla. Riittää 60 astetta, enempi on jo liikaa mutta isossa puulämmiteisessä saa olla vaikka lähemmäs sata astettakin.
Pluto sanoi
hah, ei se ihan noin mene ;D
itse tykkään kans miedoista löylyistä, joku 60-70 astetta on oikein sopiva. Puusaunassa kärsii olla vähän enemmän, pehmeys on parhautta löylyissä :)
Kiukaissa ja saunoissa on eroja. Toi meitin sauna ja IKI antaa hyvät löylyt jo 40 asteessa, yli 60 asteen sitä ei edes kannata lämmittää.
jos vähän offtopicia niin mitään muuta kiuasta en enää saunaan laittas kun ton tyylistä:
http://www.ikikiuas.com/original_plus.htm
60 astetta, korkeintaan 70 ja kiukaassa paljon kuumaa kiveä jonne voi heitellä reilusti vettä. Siinä on resepti hyvään saunaan.
Itsellä ja eräässä toisessa käyttämässäni saunassa sähkö IKI:t. Mökkisaunaankin tulee puulämmitteinen IKI jossain vaiheessa.
vähän OT mutta naurattaa toi iki kiukaan kehuminen siinä mielessä että "rosterista tehty sitä ja sitä" (myyjän puheita siis) en siis väitä etteikö se hyvä kiuas ole, enkä sellaisessa saunassa ole koskaan ollutkaan jossa iki olisi...ja puulämmitteiset erikseen...siis sähkö-IKI on todella yksinkertaisesti tehty (ehk jopa parempi?)
Aitokiuas 80astetta ja vähä yli.
Tai sitte telakalta ostettu laivarautakiuas ja reilut 80astetta. Todella hyvät löylyt molemmilla. Sähkökiukaalla riittää 60 ja siitä ylöspäin.
Yleensä meen kun sauna on 60-70 asteen välillä..Siitä sitten roiskimaan vettä kiukaalle.Kännipäissään tulee monesti saunottua useampi tunteroinen jos seura on hyvää. :p Pari vuotta sitten juhannuksena oltiin vuokramökillä jossa oli yhteinen sauna..No käytiin normaalisti saunomassa,laitettiin ensin lisää puita tietenkin että on lämmin kiuas minne heitellä.Pari h taisi siinä vierähtää ja palattiin mökin terassille kiskomaan soppaa kunnes naapurin ukko tuli kehumaan kuinka olivat poikansa kanssa saunoneet 100 asteisessa saunassa.. ;D Oli pakko tuumata että ai oliko sielä niin kuuma kun me laitettiin vielä täys pesällinen puita ennen kun alettiin saunoa...Ukon ilme oli priceless.. :peukku ;D
Noin 70-80 astetta on meijän saunassa hyvä,kiukaana vuolukivi sähkökiuas. Sopivan pehmeet/kosteet löylyt kun vastuksille ei vettä heitetä.
125 oli jo liikaa. Sekin sitten kokeiltu. Ei kestäny kun 10 minuuttia. Vain 2 kertaa pystyi löylyä heittämään. Normaalisti 80-100 astetta ihan passeli riippuen vähän miten haluaa saunoa. Seurustelusauna vähän viileämmäksi niin ettei kenellekään tule kiire pois kuitenkin 80 astetta min. sen alle on kylmä. Jos taas parantelee jotain kolotuksia niin saa olla sen 100 astetta hyvinkin. :)
Riippuu aivan täysin saunan koosta ja onko puu- vai sähkökiuas ::) Yleensä 80 minimi. Tänään olin veneellä saunomassa jossa puukiuas ja lämpöä korkeintaan 70. Aivan mahtavat löylyt :peukku Pehmeet löylyt on ykkönen mutta välillä kelpaa myös kirpeet. Savusauna on muuten parhautta :) :joulu :palvo
Pumpkinca sanoi
Tää oon kyllä totta ja pätee myös selvinpäin :) Parhaimmillaan on tullu saunottua n. 9h putkeen muistaakseni ;D Tietysti pienillä nesteytystauoilla :)
Shadow sanoi
Se käy kyllä elimistöllekin aika rankaksi, kuumaa ja kaljaa.
mystinengalant sanoi
Käyhän se. Järki tossakin on pidettävä päässä. Saunaan on moni kuollu...
meillähän on ihan harvian perus puu kiuas, ~5neliön sauna, ja mittarin perusteella siis... mittaristakaan ei tiedä... 60asteessa saa jo jonkinlaisen löylyn.
mutta mittarin mukaan parhaimman kunnollisen saa vasta 80asteessa oli vähän liioteltua tuo 100ast, 80-85 ::) on se löyly lämpö...
pitäs joskus kokeilla tuolla elintarvike mittarilla paljon on oikea lämpö sillon :D
Vuosien saatossa, etenkin opiskelija nuoruudessa kokeiltu melko monta saunaa.
Astelukua ei oikein voi sanoa kun löylyt tuntuu eri asteilla eri saunoissa ihan erilailla. Ja mittaritkin kusee. Mutta yleensä 60-70-80 välillä on parhaat löylyt tulleet. 70 laitoin vastaukseksi. Pienempänä mökillä ei muuta kesäisin tehty kun saunottu ja uitu, kun puutakin lahjoitettiin niin paljon ettei liiteriin mahtunu niin johonkin se piti käyttää. Silloin kokeiltiin kaikki mahdolliset variaatiot mökkisaunalla. Pieneksi hakatuilla koivuklapeilla saatiin mittarista 140 rikki ja voin sanoa että perse palaa lauteisiin kiinnii! ;D
Nuoruudessa sitten otettiin kaverin kanssa joka viikonloppuiseksi kaljottelutavaksi mennä saunaan AINA jos oli tilaisuus. Lopetettiin eri saunojen kokeilujen laskemiset muistaakseni jossain +50 määrässä. Joka kotibileissä missä tuli käytyä kysyttiin "voiks lämmittää saunan?!" :)
Aikaisemmin, kun oli tuossa meidän 7 kuution saunassa Harvian 6kW:in postilaatikkokiuas, johon meni 17kg kiviä. Jos halusi saunoa kovemmin, niin piti lämmittää 70 asteeseen. Silloin saunomisvaiheen alussa oli äkkikähäkät löylyt ja tuntui selkänahka käryävän. Löylyt sitten tasoittuivat ja jonkinajan kuluttua tuntui jo melkein, että kiuas hyytyy. Eli täysin susi kiuas :) Nyt tuli laitettua siihen tuommonen Harvian 6,8kW:in kivikiuas, joka nielee kiviä 90 kiloa. Nyt kun lämmittää sen 60 asteeseen, niin löyly on heti alusta asti pehmeä ja sitä riittää ja riittää ja riittää useammankin tunnin saunomis sessioihin :peukku Ihan huippu kampe, kun ei enää jalkojakaan palele saunassa, kuten postilaatikolla saunoessa. En ole ehtinyt tässä kivikiukaassa testata 80 asteessa saunomista, mutta mökillä puusaunassa ei kyllä tule tukalaa, vaikka joskus vähän lipsahtaisikin lämmöt korkeammalle tuonne 80 asteeseen, mutta yleensä sielläkin tulee saunottua 70 asteen tuntumassa.
Itselläni riippuu oikeastaan itse saunasta mikä on hyvä lämpötila. Jossain sähkökiuassaunoissa se lämpötila saattaa olla alhainen 60-70c mikä on ns. sweet spot. Hyvissä vanhoissa puukiuassaunoissa taas lämpötila voi olla hyvinkin paljon korkeampi 80-100c. Appiukolla on landella sellainen todella vanha puusauna. Se on todella mainio ja siellä lämmöt helposti kohoaa lähemmäs 100c, sillä itse löyly on niin kostea ja mukava että lämpötila ei oikeastaan haittaa.
Tosin MCF kesä-/talvipäivillä fullboost saunassa ei katsella lämpöjä vaan pistetään vettä kiukaaseen.. :p Vai mitä pojat? :)
Ite ainakin huomannu että ne bimetalli mittarit näyttää melkein aina ihan mitä sattuu, esim sellaisessa on ~80 niin viereisessä elohopeamittarissa on vasta ~60
Mutta itse ainakin tykkään saunasta siinä ~70 asteen molemmin puolin.
NO silloin se on lämmin kun sitä lämmitetään, meillä mittari näyttää silloin 50 c´ ja jonkun mielestä se voi olla aika vähän, mutta siihen vaikuttaa aika moni tekijä saunassa ;)
