Outlander PHEV tietoa/neuvoja lisävalojen asennukseen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MaoFacko
Hei,
Mulla on outlander phev MY17. Ledi paneeli on kiinni nyt keulilla, mutta vielä epävarmuutta mistä löytyisi konetilan sulakeboksista päävirta paneelille ja mistä ryöstäisi herätteen? Herätä ilmeisesti pitkien johdolta? Tarviiko boksilta otettaessa jotain haarotinta, vai meneekö ilmankin?
Kiitos avusta heti alkuun!
Hei,
Edellisellä sivulla hyvät ohjeet ja kuvat mistä ja miten.
Lyhyesti:
1. Heräte pitkien valojen jommalta kummalta sulakkeelta mikro-sulakkeenjakajalla. (Selvästi merkattu rasian kanteen ko. sulakkeet)
2. Päävirta mistä tahansa tyhjästä relepaikasta perus latta-apikolla.
Jonkin verran vaihtelua moottoritilan sulakerasian sisällöllä riippuen varustelusta ja vuosimallista, joten tarkkaa paikkaa tuolle päävirran kytkennälle on vaikea etänä sanoa. Jokaisessa kuitenkin tuppaa olemaan vähintään yksi tyhjä relepaikka, johon tietty tulee jatkuva 12V yhdelle pinnille.
Selvä, samanlaiseen päätelmään pääsin näitä forumeita lukiessa. Mutta hiukan oli epävarmuutta kytkentöjen kanssa, kun eri vuotisia autoja ym.., ja että voiko ottaa vaan jonkun suoran 12V pinnin ja siitä varastaa, aiheuttamatta katastrofia, jos paneeli tekee esim. oikarin.
Ei muuta kuin motonetin kautta mikro-sulakkeenjakajaa ja hommiin.
Kiitos!
Onko kukaan laittanut erillistä kytkintä lisävaloille ohjaamon puolelle jotta saa nämä tarvittaessa pois päältä ja käytettyä ainoastaan auton omia pitkiä? esim. kovalla lumisateella hyödyllinen toiminto
Vinkkejä mistä kautta saa johdot kätevästi moottoritilasta ohjaamoon?
mieluusti tietysti konetilan sulakerasian/ratin puolelta jotta ei tarvi koko autoa kiertää
Tuotakin mietin ja olis hyvä jos vain sais ihan perinteisellä napilla kojelautaan laitettavaksi. Voisihan tuollaisen tilata ja kokeilla saisiko säädintä muokattua niin että siihen saisi kytkimen vaikka johtojen päähän jolloin säädin itse saisi olla kojelaudan sisällä.
Aamun purkanu autoa sisältä ja ei vain löydy sopivaa olemassa olevaa läpivientiä, yksi vaihtoehto olisi tehdä uusi reikä lohkolämmittimen sisäpistokkeen läpiviennin viereen, laitettu menemään takalasin pesurin letkun vierestä, siinä näytti olevan hyvin tilaa sekä sisä- että konetilan puolella mutta niin pirullisessa paikassa ettei ainakaan nyt tuossa pihalla -10 asteen pakkasessa viitsi alkaa laittamaan ehkä kesällä sitten jos tollasesta kaukosäätimestä ei saa toimivaa kapistusta
Onko kuskin jalkatilassa perinteinen läpivienti mistä menee johdot sulakerasialle, sisälokarin kun ottaa irti niin läpivientikumi pitäis näkyy, joskus tavannut myös jossain malleissa että siellä on käyttämätön läpivienti, kumitulpattu toki.
Voi hyvin ollakin, näin itsekin ajattelin aikaisempien autojen kokemuksella. Sisäpuolelta ei päässyt kunnolla näkemään, niin paljon piuhoja ja eristemattoa edessä, olis pitänyt purkaa paljon enemmän. Sisälokaria en tosin irroittanut, aloitin mutta jätin kesken kun oli niin paljon lunta ja jäätä siellä että ei uskaltanut alkaa rikkomaan muoveja, täytyy kesärenkaiden vaihdon yhteydessä jatkaa tutkimista
En näe syytä miksei MY19 voisi kytkeä lisävaloja.
Itse taas en näe syytä kytkeä Outlanderiin lisävaloja, mutta ehkä joku sitten tarvii. Mutta ainakin omassa 2017 mallissa on älyttömän hyvät valot. Tosin vaihdoin tähän autoon vanhoista halogeeneista, joten voi olla, etten tajua, kuinka hyvät valot voi olla.
Nätisti kyllä nuo tuossa edellä asennetut istuu auton keulaan. Tosi hyvä!
Vaikka Outlanderin ledit ja xenonit on hyvät niin nimenomaan pitkille valotehon lisäys ei ole lainkaan pahitteeksi. Halogeenien jälkeen nää saattaa tosiaan tuntua suurelle muutokselle.
moro.missäs sijaitsee sisälämppärin läpivienti oon aatellu itelle laittaa sislarin kanssa.oisko esim laittaa kuvaa?
Korjaisit epäkuntoisen lämmityksen laittamalla erillisen sisälämppärin? Toki voi tulla paljonkin halvemmaksi, mutta mitenkäs ajossa jos sähköllä yrittää, miksi ostaa phev jos sitä ei voi käyttää kun lämpöisillä keleillä. Tuo auton oma sähkölämmitin tosiaan kotona johdon päässäkin nelinkertainen 1000w sisälämppäriin verrattuna.
Niin, tai olisko kyseessä auto missä ei ole tehtaan sähkölämmitystä?
Varmaan mitään valmista läpivientiä ei ole ja jokaisessa se on siinä mistä asentaja on johdon vetäny läpi.
Mulla se on tuossa, jos kuvista saa selvää, eli matkustajan puolella heti takalasille menevän pesunesteen letkun läpiviennin vieressä (ei näy kuvissa vaan jää juuri tuon sisälämppärin pistokkeen sähköjohdon taakse). Varmaan tälle ihan järkevä paikka kun tulee läpi suoraan matkustajan jalkatilaan
Näytä liitetiedosto 23311Näytä liitetiedosto 23312
Kiitos
Ei ole.
Muutoinkin siitä oli joskus juttua eikä yhtään autoa ainakaan silloin tiedetty missä ei olisi. Tuskin eu-markkinoilla ainakaan.
Tervetuloa katsomaan tuota mun ranskantuontia. Hytti lämpeää talvisin bensalla (eikä haittaa mua tippaakaan)
No eipä tullut silloin vastaan kun kyseltiin onko ko. mallia kellekään epäonneksi osunut.
Joo, ja en halua nähdä, omakin seisoo lumipenkassa ajamattomana.
Onko kellään lisävaloja adaptiivisen vakkarin kanssa?
Just virittelen...eikö ole muuta paikkaa lainata ohjausvirtaa releelle kuin poltimolle tulevat johdot, sulakerasian mittasin läpi enkä pelkkää pitkien ohjausta sieltä löytänyt, 2019 led ajovaloilla adaptiivisella vakkarilla varustettuna?
Laitoin tosiaan sillon 2019 tuohon omaan 2013 vuoden autoon lisävalon Antecin valoraudan kanssa. Adaptiivinen vakkari säilyi edelleen toimivana.
Nyt on, vähän joutu taistelee ton sulake hässäkän kanssa kun ei sovi muuten kuin uudet sulakket vääntämällä 90°
Kiitos tämän sivuston sain Pehvaan asennettua lisävalon. Aattelimpa sitten jakaa omat ratkaisut tähän, koska yksi paikka oli näköjään käytetty jo cobran hälylle. Itse kyselin mitsunhuollosta, kun en juurikaan sähköstä mitään tiedä. (Oon vaan luottanu teihin ja ettei teidät autot oo palanu ). Huolto sano että tuolla sinisen ympyrän sisällä on kolme nastaa joista voit napata virran
Näytä liitetiedosto 25085
Laittelin just my19 pehvaan lisävalon.ledeihin suosittelivat canväylä relettä mutta rosvosin herätteen edellisen kuvan mukaisesti.Ison virran otin tuossa kuvassa poikittain olevasta pitkulaisesta punaisesta liitin rimasta jos sitä näin voi kutsua.kun tuon kannen avaa niin sieltä löytyy iso pinta jota vasten vain taitoin
rengasliittimen ja suljin kannen.
