pajeron 4wd
  • Viestiketjun aloittaja jaska74
  • Aloituspäivämäärä
J
jaska74
olikos se niin että jakolaatikossa on joku ketju tms. löysällä kun 4wd "pätkii"
ongelma on se, että kun auto on melkein pystysuorassa kallioa vasten, niin vaihde ikäänkun hyppää pois päältä, mutta mikään keppi ei liiku.
tasasella auto sitten taas toimii ihan normaalisti
no se voisi tehdä sen, jos venynyt/kulunut ketju pääsee hyppimään rattaiden hampaiden yli....
Mutta kyllähän takapyörien pitäs vetää joka tapauksessa, ketjuveto on etuperälle. Ja kyllähän sen pitäs hyppiä tasamaallaki jos se on niin venynyt. Mielestäni vika on jossaki muualla, mutta en keksi missä.
Menee arvailuksi, mutta olisko vika siinä jakolaatikossa kuitenkin ??? Jos ei voima koneesta välity pyöriin niin jakolaatikon toiminnan tarkistaisin ( onko keppi oikeassa kohdassa ? )
hmm.. täytyy mennä taas huomenillalla metsään leikkimään ja tutkia.
vika tosiaan vaan esiintyy kun auto on niin hankalassa paikassa että voimaa tosiaan tarvitaan.
eli tuntuu ihan kun vaihde hyppäisi tyhjälle, mutta mikään keppi ei liiku.
pakki silmään ja taas pelaa...
henkimaailman juttuja, mutta tutkitaan...
Minusta tuo saattaisi haiskahtaa vähän napalukoille, ja automaattisille sellaisille. Tietty ainakin yksi takapyörä pitäs silti olla vedossa.
hmm, totta.
täytyypäs tutkia onko toinen takapyörä ilmassa kun napsahtaa
(mitäs sellaset napalukot maksaa apaut?)
AVM:n manuaalilukot saa 185 ekkee/pari... Toisia automaatteja tuskin moni laittaa, kun ekat leviää...
