veikkopoika1
- Liittynyt
- 20 Kesäkuu 2009
joo,onko kukaan laittanut alkuperäisiä takavaloja toimimaan.auto vm 03 3,2 did.saako ne laittaa.?miks ne on puskurissa.? :seina
veikkopoika1 sanoimiks ne on puskurissa.? :seina
No ne sinne takapuskurin sisään pultatut valot ei näy yhtään sivulle,, vai sanoitko ton tosissas?nelikko sanoiValot ei näy tarpeeksi "sivulle" varapyörän takia...
mikki87 sanoiTiedän yhen pajeron joka on katsastettu suomeen noilla nurkkavaloilla, ja kyse siis jdm-laitteesta.. Riippuuko sitten katsarista, sitähän ei voi tietää..
LR sanoikuka hullu on tommosia keksinyt että ne korkeamalla ja loskasta ja paskasta paremmin suojassa olevat ne oikeat takalamput on laittomia,,, no tottakai kun asutaan Sovjet-Finlandiassa niin näin se menee :seina Eikös ne takavalot näy hyvin siinä gen1 : Ei tätä voi käsittää tai kyllä voi kun Suomesta ja sen viranomaisista puhutaan!!!
Siis kun takavalot on noin metrin korkeudella ja kiertää takaa ja sivulle niin mitä merkitystä missä se vararengas on? Niin miksi sitten gen1 valot on hyväksytty muttei gen2 vaikka valot on aika lailla samalla lailla ja vararenga samalla paikalla? Niin Tässähän oli alkuaan kyse gen4 mutta ainakin mun gen2 pajerossa näyttääs olevan sama juttu. Voi v***u tää EUta,,, onko niillä joku valofobia siellä Prysselissä perkele (lämpöä antavat hehkulamputkin kiellettiin tässä kylmässä kolkossa maassa!!! pitääkö muuttaa Norjaan :seinanokonzok sanoiRiippuu katsurista, hyväksynnät puuttuu.
Ihan on EU pykäliä. Syyhän on siis jo se mainittu vararenkaan aiheuttama katve, jolloin direktiivin vaatimukset näkyvyyskulmasta ei täyty. 4G Pajerossa on tästä syystä vararengas keskellä, ei hieman sivussa niin kuin näissä vanhemmissa.
LR sanoiSiis kun takavalot on noin metrin korkeudella ja kiertää takaa ja sivulle niin mitä merkitystä missä se vararengas on? Niin miksi sitten gen1 valot on hyväksytty muttei gen2 vaikka valot on aika lailla samalla lailla ja vararenga samalla paikalla? Niin Tässähän oli alkuaan kyse gen4 mutta ainakin mun gen2 pajerossa näyttääs olevan sama juttu. Voi v***u tää EUta,,, onko niillä joku valofobia siellä Prysselissä p*rkele (lämpöä antavat hehkulamputkin kiellettiin tässä kylmässä kolkossa maassa!!! pitääkö muuttaa Norjaan :seina
MVa~1 sanoiSiis se oikean puolen takavalo ei näy vasemmalle riittävän viistoon. Niistä on annettu jotkin asteluvut minne pitää näkyä.
jysä sanoieli jos siirtää vararenkaan esim. katolle tai kabiiniin, niin ei pitäis tulla sanomista konttorilla?
HiluxMan sanoiTässä puhutaan kai parista malliversiosta.
Sanoittakoon, että tuossa minun mallissa, josta on kuva ylempänä, näkyy olevan e-merkki. Tosin en osaa tulkita sitä syvällisemmin.
Takalampussa on kuitenkin tuplaparkit/tuplajarruvalot ja iso vilkku. Hyviä asioita. Vanhasta lampusta, jossa on takasumuvalo, vien ohjauksen puskurissa olevalle lampulle jarruvalon paikalle. Jääpähän jotakin käyttöä sillekin.
Siinä oranssissa vilkkulasissa on e-merkki ja jotain numeroita. Muissa ei ole mitään.nokonzok sanoiVarmistelen nyt vielä; onko sulla siis tuossa "All-in kulmavalossa" E-merkki? Alkuperäisessä kulmavalossa luonnollisesti on sumarille ja pakille hyväksynnät, loput löytyy sitten puskurista. Eli Suomeksi sanottuna jarruvaloista pitäisi puuttua hyväksyntä tuossa "all-in" mallissa. Jaksatko tarkistaa miten asia on? JDM-versiossa hyväksyntää ei ainakaan ole.
Minä jaksoin ihan tinata johdot ja vulkanisointiteipillä eristää.jooonas sanoifftopic ja kohta ne ei enää toimi jos ryöstäjällä ryöstetty ;D
HiluxMan sanoiMinä jaksoin ihan tinata johdot ja vulkanisointiteipillä eristää.
jooonas sanoieukku ne ryöstäjät pitäis kyllä lailla kieltää...toimii ehkä vuoden ja sitte etitään vikaa kissojen ja koirien kanssa
LR sanoiettä jos liikenneturvalisuuden kannalta katselin noita pajeron neljät takalamput siinä autossa niin mun mielestä se on täys hulluutta jos ne oli laittomia.
J. Puhakka sanoiMutta jos sen vararenkaan ottaa pois niin eikös ne kulmat sit oo riittävät?
Tuukka sanoijoo ja idiootti joka ne on keksiny, pitäis pukea pakkopaitaan ja lukita pehmustettuun pyöreeseen koppiin loppuiäkseen :seina
Tuukka sanoiJos kyseessä on joku v*tun EU-direktiivi niin onko niihin p*ska-EU:n systeemeihin yleensäkään mitään JÄRKIperustetta? v***u se koko v*tun EU sais jo pikkuhiljaa alkaa hajota
Niinpä. Se ainut johon kulma ei muka riitä on siinä jos joku ajaa Pajen vasemmalla puolella niin sen auton kuskin ollessa siinä vararenkaan tietämillä se ei näe oikeanpuoleista vilkkua. Miksi sitten tarvis siinä nähä, en tiedä.J. Puhakka sanoiMutta jos sen vararenkaan ottaa pois niin eikös ne kulmat sit oo riittävät?
*edit* tänään kävin kattelemassa kaverin pajeroa jossa vararengas paikallaan ja täytyy kyllä ihmetellä että mihin suuntaan ne kulmat ei riitä.
