Pajeron laturi lataa liian vähän?
tumetuuri
15 Huhtikuu 2011
Tuollaisesta gen2 vm-93 2.5d pajerosta kyse.
Oli lähtenyt laturista se virtajohto mikä tulee sen 10mm. mutterin alle niin irti.
Oli ilmeisesti räpsinyt jo jonkin aikaa kun oli se johdon liitin reunasta osaksi sulanut.
No pistin uuden johtoliittimen ja pistin kiinni, niin lataa vain 12.5v kun laittaa kierroksia niin 13.2v.
Mikä tuosta nyt sitten meni rikki diodit vai säädin?
Jos säädin menee rikki niin eikö silloin lataa liian paljon?
Tuntuu vielä että laturi käy liian kuumana kun ei kestä kädellä kun hipasta.
Laturin merkkivalo palaa kun laittaa virrat päälle ja normaalisti sammuu kun laittaa käyntiin.
Kun laittaa virrat päälle niin öljynpainevalo palaa muita merkkivaloja kirkkaammin, en muista onko aina ollut noin.
Kuitenki auto lähtee käyntiin että sen verran lataa.
Vs: Pajeron laturi lataa liian vähän?
Tod.näk. joku "pää" diodeista palanut. Mittaamallahan se selviää
ei kannata juurikaan kauheammin painia sellaisen vian kanssa kun uusi laturi ei maksa paljo mitään...
Jahvetti sanoi
No tuossa on vajaa vuoden vanha laturi ja mitä motonetin hintoja katselin niin oliko 225e, eli ei tuo ihan halvimmasta päästä.
Mulla latas ainoastaan 11,9 Niin sieltä oli mennyt jännitteen säädin. Paikallinen autosähkö korjaamo veloitti Korjaus työstä 120€. Pari kertaa oon ton mun laturin jo joutuna käyttämään korjaamolla (5v. aikana) Halvemmaks toi korjauttaminen on tullut ku aina ostaa uus. ::)
jaa maksaa moponetis niin paljon laturi.... hyi kolmasti...
tehdas korjattu tanskalainen 130e pumpun kans,vanha vaihros,hiilet/säädin 30e ja itte pystyy vaihataan heleposti.noi siis 89 mallis ja varmaanki sama hyvinpitkälti ku 93.
tänää juuri katoin ku lakkas Delica lataamasta niin 98 euroa maksoi 2.5td laturi
No homma on ratkennut.
Ei laturissa mitään vikaa ollutkaan, oli vain akut pääsyt niin tyhjäksi että laturi ei heti täyttänyt akkuja.
Pikkuhiljaa lataus nousi 12.5v >13.8v tyhjäkäynnillä ja ei enää lämpiä laturi niin kuumaksi.
Piti useamman päivän ajella jotta akut latautuivat, vie vissiin jonkin aikaa että lataa ne uudellen täyteen.
Onhan siinä laturilla työtä saada kaksi tyhjää akkua täyteen.
Meni oikiastaan aika mukavasti tuo homma.
Mistä muuten hommaatta noin edullisesti noita latureita?
Aika paljon on eroja laturien hinnoissa. Työpaikan Delicaan vm.-93 vaihettiin laturi viime talvena. Hintaa oli 180 + miltei 100€:n pantti. Laturi oli sisäisellä jäähdytyksellä ja sitä ei saanut kuin pumpun kanssa. Epäilen, että ei ole oikea laturi ko. laitteeseen, mutta hyvimpä tuo toimii.
CAraosakaupan kirjat ehdotti toisenlaista laturia rek.numeron perusteella. ois ollu ulkopuolinen jäähdytin ja paljon halvempi, mutta ois tullu ilman pumppua ja ei oikein tienny, että käykö tuon toisen laturin pumppu siihen. Ja ilmeisesti pitää olla samanlinen laturi, että saa pantin takasin..
