Puolityhmiä kysymyksiä..
Status
Vs: Puolityhmiä kysymyksiä..
Joo, pitäis vaan sitten merkkiosa hommata ainakin + että ainakin mitsun v6sessa on niin v-mäisesti suodatin että se kippaa öljyt startille joka kerta kun sen vaihtaa. Pitää toivoa ettei tuossa ole samanlaista.
GDI:ssä on suodatin helpossa paikassa jos saa auton nostettua ylös. Se on öljypropun oikeallapuolen suuaukko ylöspäin. Ainoastaan pitää olla valppaana kun pyöräyttää suodattimen auki, niin siitä pikkusen tupsahtaa öljyä ulos ja jos käsi on suoraan ylöspäin, niin voi valua öljyt käsivartta pitkin kainaloon ;D
Jos Super Select laatikolla varustetussa Pajerossa on napalukot auki, kuuluko vetareiden pyöriä?
nokonzok sanoi
eihän ne aukaise kuin pelkät navat, nimensä mukaisesti :)
nokonzok sanoi
Mikäs malli se tuommoinen on? SS ja napalukot...
Meneekös nuo japanin mallien MD varaosanumerot mitenkään yhteen, jos esim menet timanttitiskiltä hakemaan tavaraa ja jos ei, niin pystyykö niitä mitenkään muuntamaan "eurooppa" muotoon?
Kapteenivamma sanoi
Eikhän se ole sama numero samalla osalla ympäri ämpäri maailman.
uge sanoi
nostokurki sanoi
Älkää kiusatko tyhmää :) Eikös siinä jonkinlaiset automaattiset napalukot ole, sitä tässä häin takaa. Ei siellä navassa tosiaan mitään käsin käännettäviä lukkoja ole. Mutta siis Suomeksi sanottuna, jos väännän vimstaagista takavedon päälle, kuuluuko etuvetareiden pyöriä mukana vai ei? Minulla pyörii ja pohdin vaan, että meneekö niin kuin kuuluu.
uge sanoi
Näinhän sen pitäisi mennä. Ellei osanumero ole vaihtunut matkan varrella, ja joku ei ole päivittänyt tietokantaansa.
nokonzok sanoi
jos napalukot on auki ja 4wd pois niin vetarit ei pyöri.
jos napalukko jumissa/rikki niin saattaa vetari pyöriä mukana vaikka 4wd on pois päältä.
tosin eikös uudemmissa ole alipaineella ohjautut napalukot vapautuvast vasta kun auton sammuttaa
kytkeytyvät sitten kun kytkee 4wd:n päälle.
ja se puolityhmä kysymys: miksi olen hyvin iloinen kun huomasin että coltin kone alkoin 37km
ajon jälkeen rapisemaan ja veto huononi (ajoin siis öljyvalon säestämänä) ;D
mieltäpainaa se että kotiin pääsi ja loput jäteöljyt tuli kaadettua koneeseen ja käynti parani :seina
onkohan siis mussa jotain vikaa? ::)
Mr mmc sanoi
Mulla pyörii etuvetarit kun auto sammuksissa nosturilla pyörittelee renkaita. Ja ihan takavedolla tultu nosturille. Eli siis voi olettaa, että hieno alipaine systeemi on jossain vaiheessa ottanut itseensä ja homma on korjattu ns. halvimmalla mahdollisella ratkaisulla.
Uskokaapa jo että SS:ssä ei ole napalukkoja. Etuvetoakseli ja rengas on "yhtä puuta", eli pyörivät yhtä matkaa.
Täälläkin jotain juttua: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=13043.0
Onko väliä vanhalla A/T-lodjulla millä vaihteella auton sammuttaa.?
Ja ehkä jopa viisaskin kymysys,minkäläinen äänisignaali lähtee rikipoksin scart-liitännän kautta?
Nyt kun hieman saanut säädettyä sopivammaksi tuota "kotiteatteri"-settiä,niin ongelmaksi jää tuo puoli.
Eli 3.0 setti käytössä,ja rikipoksista otettu scart in/out-adapterilla ääni vaffille,ja keskiääni HUOMATTAVASTI kovemmalla kuin pääsivukauittimet,DVD:llä ei ole ongelmia..
miten saan soittimessa näkymää leffan ajossa? nyt pystyy vaa ku avain on acc asennossa mut sit ku kääntää virrat päälle ni tulee ettei oo mahollista ajaa ja kattoo samaa aikaa
White_Eagle sanoi
Kytkentöjä muuttamalla... Kaivele soittimen+auton kytkentäkuvat jostain :)
Voinko laittaa nämä pultit TSW:n 15" aluille, näyttäsvät itsekeskittäviltä?
Jos kartion kulma on sama kuin aluissakin ? Eihän siinä muuta estettä ole...
miikka sanoi
Jooh olihan se suurinpiirtein, katoin vaan ku ei olleet järin hyvännäköset nuo pultit mut kyllähän ne tais noihin TSW:n alukoihin kuulua (pirun raskaat ) :seina
White_Eagle sanoi
soittimen perästä täytyy laittaa yks johto maihin.
jonku piuhan laitoin soittimen runkoo.. siin oli jo rengas liitin valmiina
ja siis ohjeissa sanottii et yks piuha pitää laittaa käsi jarrun + piuhaan, eli toimii vaa paikoillaan.. koitin myös syöttää heräte piuhan kautta mutta ei onnistunut, että tulis jatkuva virta
White_Eagle sanoi
No laitat sille käsijarrun plussaan menevälle piuhalle jatkuvan 12V menemään (eli nappaat vaikka soittimen plussasta) niin sillähän se hoituu :)
sitähämmä koitinkii mut ei onnistu sillä... ja mä luulin tietäväni noista vehkeistä paljo mut nyt menee yli hilseen ???
White_Eagle sanoi
Eikö toimi ihan yksinkertaisesti ruuvailemalla se rengasliitin maihin eikä minnekkään plussiin vai lie palanut jo sitten koko laitos?
siis siinä maajohossa on rengas liitin mikä on nyt soittimen perseessä, ja sit siel on pitempi piuha mikä pitäs laittaa käsijarrun + piuhaan ja silloin se toimii ku on käsijarru päällä, mutta vaikka koitin soittimen + laittaa sen ni ei pelittäny sillo, onkoha siinä sit nii paljo kovempi jännite vai mikäköhä prkl
White_Eagle sanoi
Mitäs siellä käsijarrun katkaisijalla tapahtuu kun käsijarru vedetään... se ohjeissa neuvottu käsijarrun plus piuha maadoittuu, eli senhän pitäisi toimia suoraan maadoittamalla.
Tai sitten tuo ei vaan toimi maalaisjärjellä....
Imperio sanoi
näin se pitäis toimia.ainaki omassa toimii niin kun pistin maihin sen johdon enkä mihinkään käsijarruihin.kokeileppas sitä jos et oo vielä kokeillu?
ottaako evo iv nopeuden etu vai takapäästä? äsken kun otin japanin pojan navi systeemit irti niin lakkas nopeus mittari toimimasta :-\
joro sanoi
Varmaan vaihdelaatikosta.
joro sanoi
osainko joku sanoo että millasia piuhoja siihen nopusmittariin menee ja mistä ne menee. kun nyt en sitä mittaria saa toimiin :-\ kaikki muut mittarit kyllä toimii.
Ja sulakkeet on varmasti ehjät.Mulla oli mankan laiton jälkeen samajuttu niin sulake oli palanut
ah-05 sanoi
sulakkeet katottu ja kaikki ehjiä
Meneekös se sit niin yksinkertasesti, et lootalta tulee nopeustieto siihen naville, ja navilta se on jatkettu sit mittarille?
pesuaine pulma...
kun nyt on töiden vuoksi joutunut perehtymään maatalous pesuaineisiin...
niin mietin että kävisköhän noi myrkyt auton osien pesuun ;D
se vain että on PH1.5 ja PH12 myrkkyjä :nykii näitä kahta
tuotetta on kehuneet parhaimmiksi putkiston ja maitokoneiden puhdistamiseen
lähtee kuulemma piki huuhtelemalla rosteri putkista
sekä ruoste ja kalkki... :nykii
mutta miten nämä toimii sitten alumiinin kanssa?
tekniset ominaisuudet kun puuttuvat punikoiden kyljistä :nykii
myrkyt on MAISAN ja PINTTY (farmos)
Mr mmc sanoi
pesuaine pulma...
mitään en moisista MAISANISTA, Virkuista ja Torkuista tiedä mutta tämmösiä linkkejä löysin kuukkelilla.
http://www.farmos.fi/images/pdf/tt_f_264_maisan.pdf
http://www.farmos.fi/images/pdf/tt_f_203_pintty.pdf
http://www.mela.fi/tt_pdf/pesu_esite.pdf
Ja tuohon PINTTYyn liittyen ei vaikuta kovin lupaavalta tuo 10.2 kohta tässä linkissä
Pintty
JaniTEDIT: Linkki korjattu
moder sanoi
jaa a. jos tästä tampere-hämeenlinna akselilta löytyis joku sähköistä ymmärtävä niin voisin maksaa korvauksen jos osais korjata.
kysy Jani Alhoa. se on nokialta ja laitto ton Gti.n tyhjäkäynnin kuntoon. löytyy täältä foorumilta.
Mr mmc sanoi
pesuaine pulma...
Emäksinen tavara toimii paremmin omien kokemuksien perusteella :)
Mr mmc sanoi
pesuaine pulma...
Todennäköisesti nuo tökötit ovat pitkälti happoa ja lipeää. Veikkaus että happo on joko typpi- tai fosforihappoa. 50% lipeällä päästään pienenä pitoisuutena vedessä jo korkeaan PH:hon. En suosittele alumiinille. Kokemuksen perusteella alumiini häviää silmissä. Ainakin pehmoista alumiinia olevat putket hävisi kokonaan muutomassa tunnissa.
EDIT: Lipeällä lähtee kyllä hienosti orgaaninen töhnä rosterista ja laimealla sitruunahapolla voisi kokeilla liottaa hapettumia ja kalkkikertymiä varovasti alumiinista , ei siis pitkiä liotusaikoja. Väkevä natriumhypokloriitti syö jopa rosteria joten sillä saa naarmut pois kun laittaa rättiin ja levittää ja huuhtelee hetken päästä pois. Kannattaa huuhdella huolella jos ei halua reikäpeltiä.. ;D
ÖÖÖH... Missäs on dyn4 gallussa sähkölasien sulake ja rele? Ku ei sulakerasian kannessa missää lue. ;D
Tää on varmasti puoliTYHMÄ kysymys mut ei vaan tunnu löytyvän vikaa...
Kahtoo ne kaikki sulakkeet, niin löytyy se rikkinäinen ;D
Pystyykö E33 galanttia "madaltamaan" säätämällä korkeustunnistimien tankoja vai meneekö järjestelmä jotenkin sekaisin?
Pistin galanttiin alle 225/45/17 renkaat ja rengas tulee edestä aivan kaaren tasalle, ehkä vähän ulos, niin meneekö muutoskatsastuksesta läpi? Niin ja vanteet on 7" leveet ja ET40.
badluck sanoi
Omasta Sigmasta laskin keulaa aavistuksen tuolla keinolla että auton sai järkevämmän näköiseksi-mutta en nyt suosittelis molempia tankoja kiertämään ihan tappiin saakka vaan ainoastaan hienosäätämään auton asentoa-suuremmat madallukset sitten muilla keinoilla...
Torst| sanoi
Mistäs sais 1.6i carismaan tehoboxeja/lastuja? Kannattaako edes laittaa?
Veikkaisimpa näin yleisesti ottaen niin vakio vaparissa niillä ei tee juuri mitään.
Kellää ollu ongelmia D2 alustan muutoskatsastuksessa?? mulle katsuri alko selittää ettei löytäny niistä lapuista tyyppi hyväksyntää?! prkl :seina
White_Eagle sanoi
Ei noissa hyväksyntää minun ymmärtääkseni olekaan. Mikä auto?
Muistikuvan mukaan on noissa lapuissa tyyppihyväksyntä en ihan sata varma ole voin tarkastaa kunhan kaivan ne laput esiin.
Status
