Sequential shifter evoon
Samis
25 Marraskuu 2007
Kellään tietoa/kokemuksia minkälaisia rakenteellisia muutoksia pitää tehdä jos haluu seqventaali vaihtajan evoon ? pitää laatikolle jotain tehdä ? kun nettiä tutkiessani siellä oli myytävänä bolt on shiftereitä, että piileekö se juju vaan tässä vaihdekepin päässä ? niitä on vissii mekaanisia ja sähköisiä ?
Selventäkää viisaammat, Eli suomeksi kiinnostaisi jos joskus asentaisi moisen että mitä pitää tehdä vai onko tosiaan vaan bolt-on vaihdekeppi rakennelma.
Linkki yhdestä evoon saatavasta bolt on henkisestä:
http://www.pitbox-webshop.nl/?menu=article&categoryID=158579&articleID=1508147
ja myykö joku suomalainen firma osia ?
Vs: Sequential shifter evoon
Tuo Ikeya on isojen poikien mukaan erinomaisen hyvä shifteri, ja on täysin bolt on. Niitä muuten saa aika paljon halvemmallakin . Yksi kysymys tietysti onko systeemistä juuri mitään hyötyä kun kytkintä joutuu kuitenkin käyttämään ihan normaalisti.
Moon aatellu tommosta tiptronikkia. Periaattees helppo tehdä ja siihen saa kaikkia lisäoptioota haluttaes.
Esim. automaattinen kytkin, antilag, vaihteen vaihdon nopeudet jne jne. Eikä varmasti tuu maksamaan tonnia. Ja mikä parasta, normi keppi saa jäärä vaikka hameväen käyttöön / normiajoon.
Loishan se kyllä vähän ralli henkisyyttä toi shifteri. mut tosiaan se kun joutuu sitä kytkintä käyttää, mut jos jostain vähän edukkaammin saisi kun tuo 1250€ tai sitten saisi selville millainen on rakenteellisesti ja valmistaa itse. 8)
osku sanoi
Öö, nyt ei mene ihan jakeluun. Eli siis mitä olit ajatellut? Sulla menee tonni pelkästään antilagin mahdollistavaan moottorinohjaukseen, hyvä jos riittääkään.
Samis sanoi
On muuten yllättävän monimutkainen laite. Muutaman tuumaustupakin joudut vetämään jos meinaat moisen itse tehdä.
nokonzok sanoi
Huomasin itekkin juuri saman kun perehdyin laitteesen tarkemmin, ei ollut ihan yksinkertainen vekotin, ei tietenkää mahdoton varmaan tehdä mutta hermoja ja aikaa säästäeksi tulisi loppupeleissä fiksummaksi ostaa. ;D
mutta onko kellää tiedossa että myykö mikään suomalainen firma noita ikeya sekventaali shiftereitä ? vai meneekö ulkomaantilaukselle. itse yritin googlettaa suomalaisia sivuja mutta ei löytynyt ketään kuka jälleenmyisi
Onkohan tämä vielä tallessa.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=19893.0
Suomessa keppiä välittää ainakin Janne Kapiainen (http://www.diffdealer.com/contact.html). Tietysti maailmalta kulkee posti suomeen.. toisinaan jopa suhteelisen nopeasti.
Videota käytöstä (suorakytkentä)... pienemmät vaihteet viel kytkimellä ja suuremmat ns. raakana. http://www.kosunenracing.com/video/tuus1_08.html
duck sanoi
Juu mut eiköhä teilläki ole suorakytky loota kuiteki jossa sitte seqventiaalinen keppi lisättynä vain. Eli hampaat on erit ku ns. "normiautossa" ja kestää tuon käytön.
Näin juuri.. lootatyyppi kyl mainittiin. Tarkennetaan, että ylöspäin vaihdot tapahtuu viel ns. kaasupohjassa (syttykatko) eli suht. viivettä ja kirjaimellisesti raakana. Normaalissa tieliikennekäytössä en todellakaan näe kuin haittaa ko. kepeistä. Respektiä se kyl voi lisätä kadunkulmalla :p
duck sanoi
Jep..motecissaha tää syttykatko on ja asko osaa säätää ;)
Mites jos tuollakin rahalla mitä tuo maksaa niin harjoittelisi vain nopeampi vaihtoja ja hioisi liikerataa kepin kanssa täydelliseksi ::) Väitän että nopein kepittäjä normaalilla kaaviolla on nopeampi vaihtaja kuin keskiverto kuski tuollaisella seqventiaali-vaihtajalla...
KaeVuRi sanoi
Totta tämäkin, siis en väitäkkään ettäkö ei vaihdot suju nopeasti. tämä nyt oli vaan semmonen että olishan se hieno olla semmone. Menee se h-kaaviollakin ei siinä ongelmia :driver
