Sigma -95 3.0V6 12v sedan varaauto prokkis by Mr_MMC
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
ensin meinasin etten tee mitään projektipäiväkirjoja tästä autosta mutta...
pitääpäs nyt hehkuttaa...
eli tuli hommattua katsastamattoman cb lancerin hinnalla ajossa oleva saksantuonti Sigma
auto myytiin kone vikaisena.
homma lähti käyntiin nettiauton ilmoituksen löytymisen jälkeen tiedustelin ensin että miten paha moottori vaurio on kyseessä
yllätykseni oli että mies sanoi että käy vähän huonosti, ei käy kaikilla eikä oikein kiinnosta tutkia.
ja että lapset ovat se pihaan ajaneet sanoen että sammuilee tyhjäkäyniltä ja leimaa on jäljellä tammikuuhun.
noh hätä tuli päästä ooppelista eroon ja onneksi ensimmäinen mikä kävi katsomassa vei auton vikoineen...
ja heti perään varasin juna lipun Lappeenrantaan ja puhelua DaJackalille että olisikko kuskina :peukku isot kiitokset hänelle :peukku
junamatkalla muistin miksi en julkisista perusta... meinas tukehtua ensin vanheman rouvan jatkuvaan parfyymin suihkuttamiseen ja pienen happi hävelyn
jälkeen kun tuli paikalleen niin takana oleva mies pas*o varmaan housuunsa... joten puolet junamatkan ajasta meni kävellessa käytäviä...
noh lappeenrannassa odotti 3000GT ja hyppy kyytiin ja kohti Sigman sijaintia, tuumailinkin että tuohon hintaan varmaan saa ostaa paluu lipun....
mutta yllätys olis suuri, mies puhdistanut auton lumesta, sano että akussa oli ollut vähän virtaa että aamulla ladannut ja kokeile käyntiin
auto lähti ilman nikotteluita käyntiin, kävi vähän välillä 5llä välill normaalisti.
pikainen tutkimus ja toteamus että eiköhän tehdä kaupat.
mies vielä lupas että jos hajoaa lappeenrannan lähistölle he hakevat auton takaisin ja kauppa perutaan.
noh tinkasin vielä vähän hintaa ja lappuset kouraan, nostettiin kesärenkaat alumiini vantein kyytin, allahan oli orggis aluin melkein uudet pinnatut nastat.
kaupan päälle tuli vielä uusi 1500w sisätilan lämppäri ja erittäin tukeva jääsrkapa ;D
siitä kohti DaJackin lämpöistä tallipaikaa ja siellä tarkempi pika tutkimus koneelle: etummaiset tulpanjohdot huonot, 1 tai 5 (miten tuo nyt katsotaan)
syl tulppa ihan umpeen mustunut + muut tulpat ~2,5mm raolla :nykii
naputelin rakoja vähän pienemmiksi ja takaisin. käynti ei kumminkaan parantunut paljoa
siitä päätös että eikun kohti Hukkala ranchia....
ajossa oli sellainen että kävi 5 aina 1500rpm - 2500rpm vedossa, joten ajelin OD off tilassa kierokset 85kmh = 3000rpm ja toimi hyvin.
Joensuusta AD:ltä nappasin pikaiseen perus tulpat mukaan ja kotiin.
Launataina sitten tutkimaan, hain varastosta 210cc galantin suuttimet (samat valkoiset Sigmassa) ja nappasin myös Lancerin tulpanjohdot (vanhat)
ja etummaiset tulpat vaihtoon, 1mm kärkiväli (ohje 1,1 mm), suutin 1 / 5??? sylinteriin ja lancerin 3 pisintä johto olivat käypäset.
ja testiä
sehän lähti käymään kunnolla :peukku
pieni testilenkki ja kaikki nykiminen loisti poissa olollaan.
emäntä kun kävi kaupassa niin lähtiessä oli vika valo palanut parin km matkan eli vikakoodit vois lukee...
oletettavasti tuon toimimattoman syl. pas* on lambdassa ja kaaltysaattorissa :seina
valo kumminkin sammunut ja auto on koko ajan toiminut normaalisti.
pientä auton tarkempaa ymäri kiertämistä:
-etupuskuri on saanut pusun, pitää vähän oikoa puskurin alla olevaa rautaa
-etupuskurin lippa on keskeltä irti
-apparin etulokasuojassa on kuhmu, ajettu etukulma johonkin.
-sisäverhoilu etu ovessa on tuhottu mutta pystyy korjaamaan
muuta huomioita pettumyksiä
-takana ujeltaa = takapyörän laakeri ainakin apparin puolella.
-olikin 12v koneella ::)
-saksan tuonti, hiukan epäilyttää ajo km... 61tkm ajettuna tuotu 2003 suomeen.... leimoissa vähän epäselvää :seina
-suomessa tehty jakopää 97tkm 2006vuonna
-satunnaisia öljyn vaihtoja liikkeessä (7-15tkm välein) ja ihme kyllä jarrunesteetkin oli vaihdettu.
-mittarissa muutama polttimo pimeenä (OD ECO ja D vaihteet)
+ ajettu siis mittarin mukaan 152tkm
+varusteet mm uudempi automaatti ilmastoinin ohjain paneeli
+huolto kirja + ohjekirja kylläkin saksalainen ja leimoja on saksan leimat epäilyttävät.
seuraavat tehtävät:
-takimmaiset tulpat + johdot
-jakajan kansi + pyörijä
-öljyt ja suodattimet
-jakopää
-etupuskurin kiinittäminen
-vetokoukun hommaaminen / asentaminen
ja näin sitä joutuu tulevaisuudessa ajelemaan corollalla.... emäntä tais tykästyä :p
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=46213 <--- turhat valitukset ;D
kiitokset: DaJackal kuskailuista + talli tutkimis mahdollisuudeta
Jahvetille hyvästä vika diagnostiikasta :peukku
    122.2 KB · Lukukerrat 1,552
    147.8 KB · Lukukerrat 1,538
    127.4 KB · Lukukerrat 1,529
Vs: Sigma -95 3.0V6 12v sedan varaauto prokkis by Mr_MMC
lievä jurina takana: ensin luulin että pinnatut renkaat tai jarrupalat epäilin myös laakeria oikealla puolella...
tänään sitten muuttui radikaalisti ääni, epäilin että nyt on jarrupalat satulan ja levyn välissä kiilautuneena, renkaat pyöri
kumminkin helposti molemin puolin
avasin oikean puolen : yllätys laakeri uusi, ei välyksiä pyörii nätisti.
ja vasemmanpuolen kimppuun:
ja jumalaton välys :nykii ei muutakuin levyä irti ja tutkimaan...
löytyi myös uusi laakeri, uusi abs hammaskehä.... rikkoutunu kiilaprikka
ja sökönä oleva laakeri.... nopealla vilkaisulla huoltokirjassa ei ollut merkintää takanapojen vaihdosta....
onneksi sattuu tallin hyllyltä löytymään 1gen eclipsen(D22A??) takanavat joten laitetaan sieltä "uutta" napaa laakereineen paikalla ja katsotaan miten käy.
jännitetään ensin miten helposti abs kehä irtoo vanhasta eclin navasta :nykii
galantista pitäs varastaa sitten tuo kiilaprikka niin eiköhän tuon saa parsittua näin koti konstein nippuun....
ja uutta laakerianaponeen tilailemaan ~162e
päivä meni sitten muksuvahtina ja vähän kerkes perehtymään turvavöihin...
Sigmassa kun on erittäin lyhyet vyöt takana :seina ei mene turvaistuin :seina
meni koko "vapaaaika" miettiessä että miten saisi pitemät takaturvavyöt...
kokeilin paikalleen E33 ,K34, EA6 vöitä... ei toimi lukitukset :seina
sitten ahaa elämys...
vyön pystyy vaihtamaan erittäin helposti, L200 (K34) turvavyö on pisin, pistoke käy...
eli puretaan vyö niin pitkälle kuin tulee (rumpu tulee näkyville)
lukitaan pienellä ruuvarilla etei pyöri, työnnetään turvavyö läpi rummusta, otetaan turvavyön lukite pala irti ja vedetään
takaisin läpi pois :peukku
nyt on pitkä vyö jo apparin takana.... vielä kun saisi pennut jaksamaan niin hetki menis kun vaihtas toisenkin :peukku
jos vaikka yöllä kun pennut nukkuu ;D
samalla tuli liimattua taustapeili takasin lasiin... napsahti irti ihan lasin palojen kanssa... joku lyöny päänsä siihe? :nykii
kumma ettei koko lasi ole halennut vielä :nykii
    81 KB · Lukukerrat 1,406
    84.6 KB · Lukukerrat 1,401
tuli sitten vaihdettua loput 3 tulppaa -22 asteen pakkassessa, -22asteisilla työkaluilla paljain sormin...
ilman imusarjan irrotusta...
onneksi työkaluvalikoimasta löyty 3/8 10cm pitkä portaaton räikkä + 3cm jatko + ohut tulppa avain...
myös etuspoileri tuli ruuvattua kiinni, sillä on oletettavasti jotain penkkaa pussattu ku oli pulteista revennyt irti keskelta :nykii
muitahuomioita:
imusarjassa sähköiset läpät :nykii eipä ole ennen tullut vastaan "cyclone" tyylisiä läppiä normaalissa imukanavassa :nykii
pohjanmaan reissu tehty, meno matkalla alkoi heittelehtiä lämmöt... lopulta lämmöt romahti
mittarin nollille ja polttoaine alkoi maistua :nykii
ja kuten epäilinkin termari vika.
vaihtaessa uutta termaria veljen autotallilla löytyi syy vanhankin termarin toimimattomuuteen, silikoni massaa termarin välissä
pitäen sen auki.
tarvike termari löytyi varaosaliikeen hyllystä 19e hintaan, sillä mennään nyt.
paluumatkalla laskeskelin kulutusta.
113litraa A95 bensaa @ 1250km tästä ajosta 300km ajettiin kylmällä koneella, paluumatkalla 450km meni arviolta 35litraa bensaa
ja kyllä A95 bensaa ei mitään etanoli litkuja...... ;D ajoon kuului siis aika paljon tyhjäkäyntiä, kaupunkia ajoa, kylmä startteja yms.
eli ei nyt ihan kauhea laite vaikka kaikki viekin mitä tankkaa :)
huomenna pitäs näyttää konttorilla, takaparkit sisemmät vaihdoin, pakoputkea yritin tilkitä... erittäin
kettumaisessa paikassa reikä... ja vain pieni sellainen... 5cm halkaisijalta hitsisauma ympärillä eikä pidä, tihisee ihan pikkusen :seina
eli katilta takavaimentimelle menevä putki hakuun :nykii ellei kelpaa konttorilla...
jakajan kannen alle mainasin vilkaista... mutta.... sehän vaatii imusarjan irroituksen :seina
no huomenna kokeillaan miten käy :nykii
muuta vikaa en noin perus testein huomannu, pyörät ei heilu, valot kaikki palaa, putki öö jotenkuten kunnossa, jarrut pelittää, abs pelittää
turvavyöt toimii, eikait sitä muuta ???
Katsastettu ! Ei pienintäkään huomautusta !!! Jee!!
Tapatalk@iPhone
Vielä pitää päivittää
-öljyt + suodatin vaihdettu, 156280km
Viimeksi oli vaihdettu 148500
Tapatalk@iPhone
kansi lähtee ilman imusarjan irroitusta..vaatii hieman pyörittelyä että saa oikeassa kulmassa keploteltua pois..
Ei lähde, imusarjan sähköisten läppien ohjausmoottorin kiinikkeet on edessä :)
Tapatalk@iPhone
pakkasille kun meniin niin polttoaineen kulutus on jotain järkyttävää :seina
jos yli -20 pakkasta niin soppaa menee 12-13l/100km
auto lähtee helposti käyntiin -29 pakkasesta, ei edes tiukkaa tee (ilman lämmistä :seina )
kävi jo mielessä että oliskohan lamdba "ehtoopuollella" ?
tähän kulutukseen muutenkin mielessä kävi että jos hommais mtx-l mittarin tai vastaavan /mahdollisesti ilman näyttöä
olevan mallin asentelis sen paikalle ja kapeekaista syöttö eculle jota rukkais ihan hiukan "rikkaalle" jolloin trimmien pitäs laskea
ja kone mennä laihemmalle. tälläinen järkeily...
toinen huomio näin ~3500 ajo km jälkeen..... vedossa tasaisessa kuuluu napina mittariston takaa, ei muutu kieroksien mukaan.
häviää jos kiihdyttää reippaamin, häviää tyhjäkäynillä.
ensin tuli mieleen että suurinpiirtein niillä paikoilla konehuoneessa on se ylimäärästen läppien ohjaus... ettei niistä tuo meteli?
ja muuten varmasti lähtee v.jakajan kansi irti ilman mitään ihmeenpää irroittelua...tuli 5 -vuoden aikana muutamaan otteeseen putsattua jakajan kantta ja vaihdettua osia ja kertaakaan en mitään irroittanut...vaatii tosin hieman kannen pyörittelyä että tulee oikeassa kulmassa pois..mutta tulee kuitenkin...
niin ja se katto anturi ilman liitintä löytyy ja etusiipi ja oviverhoilut jos niille vielä tarvetta..
Vetokoukku asennettu, joku mut varmaan listii mutta rosvoilla tuli johdot laitettua...
Andy : etusiiven maalaaminen tulee kalliimaksi kuin se että tuo paikallinen maalari oikasee ja maalaa
Häivyttämällä reunan sen verran pieni kolhu hänen mukaan on, lupas vielä etupuskurin naarmut korjata samaan.
Mutta verhoukset kiinnostaa, noita verhouksia ei korjailla kuin uusilla :-\
bensan kulutus on noussu ~1litralla... eli 10-11 on ollut nyt matkaajossa (oikeasti vakkari 87kmh)
kokeilaan siis vaihtaa johdot kaikki, kansi ja pyörijä... (ovat alkuperäiset 160tkm nyt täynnä)
kävin tiedustelemassa virranjakajan kantta... niin menipäs vaikeeksi, tuohon ei saa kuin yhdeltä tarvike valmistajalta vj-kantta.
ja alkuperäisenä pyöriteltiin silmiä että ei saa vaikka numerolöytyykin, tilaus tavaraa ja menee kuukausi :nykii
tarvike paketti laitettiin tilaukseen, ~75e :'(
muutoin auto toimii kuin kello :peukku
nyt kun käsi on paketissa niin oli aikaa tutkia ihmeelistä säädintä kuskin jalka tilassa, se on joku jälki
asennus virta säädin, sytyttimeltä varastettu virta ja säädin ja keskikonsolin takaosassa pistoke mihin menee johdot, järjestelmään ei kuulu muuta, olisko joku penkin lämmittimen jälkiasennus juttu... ehkä...
ja sitten selvis tuo mysteeri kaken toimimattomuuteen, se on myös jälkiasennus... ja ylläri: puuttuu vastaanotin matolaatikko...
:nykii
tällästä tänään :)
Tänään asennettu Kiinan kaukosäätö keskuslukon ohjausta
Ei sitten yksikään johto väri pitänyt paikkaansa PDF skemojen kanssa...
Mutta kun aikansa mittaili ja tutki niin liittimen numerojen perusteella löyty johdot.
Rakenne erittäin "mukava" ohjaus signaali johdot menevä papparainen ovesta kuskin oveen
Ja molemmissa ovissa on ohjaus boxit ei erillistä relettä missään.
Vedin ovesta uuden johdon läpivientien kautta ja kytkin, valot vilahtaa ja ovet lukittuu
Valot vilahtaa avatessa mutta eipäs ovet aukee... Uskoisin että kootessa sain Boxilta irti
Johdon :seina no jos huomenna tutkis...
Alkaa tuo käsi olemaan niin kipee päivän jäljiltä että ...
Lasien nostimen ohjauksen meinasin laittaa saattovaloiksi, kytkis esim sumareihin
Ne pysyisi päällä sen 30sek. Kun lyö lukkoon ovet.
Ja peräkontin avaukseen pitäs solenoidi hommata, onko ideoita/kokemuksia?
Sekä vielä töötti pitäs kytkee, tuossa kun on "haku" toiminto
lopultakin sai virranjakajan kannen pyörijän ja tulpanjohdot vaihdettua...
harmi vaan että tulpan johdot oli kaikki ~10cm liian pitkiä, kieppi jakajan lähettyville.
aikani taistelin kannen kanssa ja en kyllä saanut sitä ilman imusarjan irrottamista pois, samalla sitten tiivistin molemat venttiili kopat kun hikoilivat suhteelisen paljon.
etukopassa oli tiiviste halkiparista kohdasta, tiiviste liimalla väliaikaisesti (pysyvästi?) kiinni.
eli to do lista...
-etumaisen venttiilikopan tiiviste uusi
-etu loksun ja puskurin lommon /naarmujen pois -> maalarin hommia
-suodatin ja öljyt vaihtoon ~2000tkm sisään
mitä haluaisin:
ne 20" vanteet + renkaat... mutta ei taida sakon maksun jälkeen olla ylimäärästä :seina
-8" subit + vahvistin, vahvistin löytyy mutta subit pitäs etsiä... 10" ei oikein käy.
kulutusta seurannut... jontenkin tuntunut että on ihan älytön...
eilen vedin tankin niin täyteen kun meni + 13litraa kannuun, tankkaus tapahtui ~20km sen jälkeen kun
pa-valo syttyi.
tankkiin+kannuun meni yhteensä 76litraa ja rapiat päälle
ajoa ensin 175km matkaa tyhjällä autolla, tänään tyhjällä peräkällyllä 290km ja peräkärryyn ~400kg tavaraa (yht.~650kg)
ja kärryn kanssa 265km takaisin päin eli 733km, pysähdyin 600km ajon jälkeen tankkaamaan tuon 13litran kannun
ja kuopiossa syttyi pa-valo, 733km tuli sitten toivalan st1lle ~15km pa-valon syttymisen jälkeen.
ehkä huono lasku tapa... mutta tuolla saisi kulutukseksi ~10,5l/100km kohden... ei paha...
vakkarilla ajettu ~83kmh vauhtia koko matkan... ei kestä kortti ajaa yhtään rikkeitä ::)
Mulla olis tohon 24 moottoripaketti. Kasattuna parin kuun sisällä, johtosarjat, ecu... Siis käyvä uudenveroinen kone. Varmaan olisi helppo vaihto kun kaikki on muuten samaa.
T. Laakso sanoi
ei kiitos, ei kehtaa alkaa tuota rakentelemaan, tämä saattaa tulla kuminkin myyntiin kunhan japanin toimitukset tulevat :)
jahas prkl... taitaa ilmastointi vuotaa aineita pihalle... kun teho häviää :seina
niin...
aurauskulmat säädetty veloittivat perhana 70e ja vain auraukset edestä... takana camper 1,2 molemin puolin :nykii
toki ajettavuus parani paljon.
eturenkaat myös tasapainotettiin... mutta ei 80kmh kohdalla oleva vapina hävinnyt... pystyheitto jossain renkaassa edessä :seina
ilmastointi ei toimi... ensi kokeiluna kun nesteet näyttää kiertävän uusi kuivain 23e :peukku
ens viikolla jos pomo antaa vain luvan friman koneella tehä omia, vaihto tehdään...
aamulla pitäs jaksaa takajouset vaihtaa... ihan raadot noi alkuperäiset :nykii
ja... kulutus... 671km kunnes alko vetämään ilmoja pa-pumppu :nykii
eli 70litraa(tankin tilavuudeksi luvataan) meni bensaa sekalaisessa ajossa kevyttä peräkärryä vedettiin 136km, työmatkoja 440km loput kaupunki pyöritelyä yms...
paljon ajelen vakkari päällä, mutta ohituksia ja erittäin reippaita kiihdytyksiä mahtuu muutama noihin kilsoihin...
eli ei nyt ihan kauhee tuo 10,4l/100km
ja jatketaan....
pomo tuumaili että "pese auto meillä on pesuri ja aineet sitä varten, eikä työntekijöiden autot saa olla huonommassa kunnossa kuin kalusto" ja pitkä virnistys
päälle ;D
mutta maalia kaipaa puskurit ja kyljet ja etuloksu oikomista jos hyvän... :-\
missäpäin suomea vaikutat..? Oli joskus vuoden alussa puhetta siitä etuloksusta ja jostakin muusta osasta.. En tee mitään jäljelle jäänneillä sigman osilla ja jos tarvetta niin voitaisiin katsoa niille pakettihinta lähes tulkoon etusiiven hinnalla ...
Kuitenkin mielummin laittaisi nuokin parempaan käyttöön kun romuraudaksi...
T. Laakso sanoi
Tähän voi nyt sanoa kun olen juuri tuota tekemässä. Siinä ei ole mitään samaa. :seina :seina ;D
Ne johtosarjat nimittäin on aivan erilaiset takavaloille asti. Joitain yksittäisiä liitoksia lukuunottamatta.
Mielenkiintoista... No mullapa olis ne kaikki muutkin johtosarjat. Mutta tosiaan jonkinmoinen homma kuulostaa olevan.
Jeesh, eipä ole tullut luettua tätä topikkia...
Tänään vaihdoin kuivaimen ja o-renkaat kennolle, huomenna jos vain töiden jälkeen ehdin
Niin aineet sisään, katsotaan pitääkö.
Andy, en yhtään muistanut koko juttua, pitäs keksiä joku hyvä kuljetus tännepäin :)
Tällä hetkellä fiilis vähän sekava kun kulutus liikaa 112km päivittäiseen työmatkaan
Ja autoa pitäs korjailla jonkin verran...
Kampuran hihnapyörä vaihtaa..
Puskurit ja kyljet pitäs maalata, etuloksun ruttua kerkesin jo naputella suoraksi
TD gallu olis taas asiaa.... Mut sillä o helkkarin huono vetää hepo koppia tai yleensäkään mitään...
Ja ei oikein ea korisen ajonautinto anna tyydytystä sigman jälkeen...
Toki sigma tarvisi uudet vanteet ja renkaat(kesä)
Sekä takajouset... Lisä jouset oli hyvät... 55mm min sisä ja ulkoa 85mm
Orginellin sisälle, oma siis 95mm sisä mitta ja ulko 110mm (15mm lanka)
Ei vaan kestä aineet sisällä ilmastoinnissa, vuotaa kennon liitoksesta, o-renkaiden vaihto ei auttanut.
Alkuperäiset mustat kumit, töissä olis vihreitä, pitää vielä kokeilla...
Tuli kumminkin yritettyä korjata etuloksun kolari jäljet, etupuskurin naarmut, taka puskurin
Kolarointi jäljet...
Jos ens viikolla töiden jälkeen vain ehtii niin kokeilis myllyttää sumurajat maalauksista...
Myös vanteet tuli varattua 8)
Saa tarjota 235-345/35-20 kumeja jos jollain on ylimääräisenä, 117e/kpl olis halvimmat rengas onlinessä...
Kokeiltu vahata... Ainakin hyvin pisaroituu vesi
Tapatalk@iPhone
Ja tottakai... Ilmastoinnin sisäkenno sano poks :(
Vuotaa hiukan ulos päin, kondensio veden mukana väriaineet ulos... :(
Jos sitten etsisi kennoa... Sisä yksikkö tms... Hemmetti ku ei olisi ylimääräistä
Kun pitäs ostaa kesärenkaatkin... :(
Sisäkenno löytyy 24venaseen. Lieneekö sama?
Eli kenno yritetty vaihtaa -91 sigmasta, ei onnistu, pitäisi myös kompuralle menevä putki vaihtaa, on 1mm isompi vanhemmassa ... Noh ilman ilmastointia ajellaan :(
Tänään kumminkin sigma sai kalvot takalaseihin ja sydämmen pesun sekä vahaa pintaan :)
Tapatalk@iPhone
Vaihdoin 3000GT etutolpat joissa eibachin madallujouset, itse tolppa oli jo noin 20mm lyhempi kuin sigman oma
Arvio on että keulat painavat suurinpiirtein saman verran. Tolpat sopi bolt on :)
Johdot otin pois kokonaan tolppien yläpäistä (sähköiskarithan siis) pitäisi uskaltaa kokeilla 9v jännitettä pienellä virralla
Jos saisi pehmeämmäksi alustaa, on meinaan suhteellisen jäykkä :)
Madallus mielestäni onnistunut vakio renkailla renkaan ja kaaren väliin jää 3cm karkeasti :)
Kiitokset DaJackalille tolpista ;)
186910km mittarissa ja jakopään remontti tuli tehtyä oli aikakin, 2006 vaihdettu 90tkm hihna...
Sekä koliseva etuiskari vaihdettu sekä camperin säätöpultit asennettu...
Vielä olis to do listaa...
Pakoputken tekeminen (oma on poikki ja hapan koko matkalta)
Taka jouset vaihtoon
Auraskulmien säädättäminen
Vaihdelaatikon öljyt ja moottori öljyt + suodatin
Eikös vaihdelootaan ole pakko laittaa mm-sp III öljyt? Pitää kysellä paikalliselta mitsu myyjältä...
Kun Dextronit kun laittaa niin tietää loota remppaa...
Ja katsastushan olisi edessä... Tiettävästi ei ole mitään välyksiä, ei ainakaan raidepäissä tai alapalloissa, tänään kokeilin.
Ja katsastuksen jälkeen xenonit myös lisäpitkiin että näkee aamulla ajella töihin :)
Kirjoitellaan tänne vähän tapahtumia,
Auto vaihtoi omistajaa, meni appiukolle.
205tkm on nyt ajettu öljyjä vaihdettu ja akku uusittu.
Katsastuksessa ei huomautettavaa, auto toimii loistavasti!
No sitten appiukolle sattu pieni vahinko, vanha huonosti liikkuva mies, onnistui autosta noustessa tökkäsemään pakin päälle ja kaasua... (Älä kysy miten)
No taka kulma sai pusun teräksisestä pahvinkeräys lastikosta, reuna viilsi spoikun irti, kontin kannen ihan kieroksi, takalasin ja pikkutakasivu ikkunan kappaleiksi...
Tuli hommattua saman värinen -91 sigman kori varaosiksi
Ja sitten varaosa autosta osaa
Takalasi onnistuneesti irrotettu:
Pelti palaa
Ja sitten sovitusta tuhojen tilalle:
Sitten hiukan kittiä ja pohjamaaleista
Pitää myöhemmin maalailla osat
Takalasi liimaten ja auto kooten
Ei nyt niin nätti mutta tästä on hyvä jatkaa
Kunhan saa tallin tehtyä.
Kiitokset neuvoista Nick "kapula7" joiden avulla uskalsi ensikertalainen tehdä hommia
