Space wagon 94 2,0 16v sammui ajosta, ei käynnisty
team apina
8 Joulukuu 2003
teki tänään tempun sammu suorilta lennosta
pari kertaa ensin sammu ja käynisty uudestaa
sen jäkeen ei mitään
missä vois vika olla tai mistä lähen perkaan
starttaa hyvin mut ei lähe
pensaa saa
ps,minkä virtalukon pohja tonne käy ei oo enään huippu kunnossa
vastausta vaan reilusti tänne tai rauda@netikka.fi
Vs: Space wagon 94 2,0 16v sammui ajosta, ei käynnisty
Sammuko vauhdissa vai tyhjäkäynnillä? Virranjakaja? Jos tyhjäkäynnillä niin tk-moottori, sen voi selvittää pitämällä kaasua päällä kun käynnistää ja pitäisi pysyä käynnissä niin kauan kun kaasua pitää päällä.
Vikakoodin luvusta kannattaa alotella, tossa mallissa pitäis onnistua ihan foorumin ohjeiden mukaan se koodin luku pienellä kolvailulla. Kampiakselin asentotunnistin voipi myös olla, se ei kanssa paljoa varottele kun menee.
35e maksaa tää vika luenta,voiko ton anturin mitata??
näin tyhmä pitää kysyä missä se pistoke on mihin toi liitin laitetaan
Kyllä jostain voi löytyä arvot anturille, mutta jos vikakoodi tulee niin suoraan vaihtoon vaan, tiedä voiko niitä miten luotettavasti mitata.
Pistoke löytyy kuskin jalkotilasta vasemmasta reunasta.
23 oli koodi ;D
missä päin toi anturi on tietää ruveta purkaan
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=5412.0
ja ehkä parempi linkki
http://www.troublecodes.net/mitsu/
Hyvin todennäköisesti 23 = camshaft position sensor. Se selittäisi kyllä oireet ja koneen sammumisen.
Jos autossa on virranjakaja, ko. anturi löytyy sen sisältä. Jos taas autossa on täysin jakajaton suorasytkä, niin anturi löytynee nokka-akselin päästä, venakopan päädystä.
Ja todennäköisesti korjaus on todella vaikeaa tai mahdotonta, yleensä noiden sisällä on sen verran hienoa elektroniikkaa.
jakaja on
sen takia niitä ei missää romarilla olekkaan
ja uus oli vaan 800e :seina
no kyllä tää tästä lähtee,puretaan se 8)
Ruotsista purkaamolta tai e-bay....
EDIT: muokkasin tuon otsikon ohjeiden mukaiseksi
Jos kyseessä on 4g63 16v SOCH niin samaa konetta on myös 93- galanteissa, osa sopinee varmaan noista joka vehkeestä ristiin. Niitä löytyy ihan varmasti romikselta, varsinkin ruotsista.
juu 4g63 on kones
ei sä virranjakan sisällä mitää ihmettä ollut
mikä yht äkkiä näyttääs anturilta
ne kaksi pelliä siä kiertää niiden rakojen välistä
kummatkin eri leveydellä
nyt meni sormi suuhun..... :-X
Bingo, löysit juuri anturit. Ongelmaksi tulee joskus se, että vika ei välttämättä ole varsinaisessa anturiosassa (joka lukee niitä reikiä), vaan esim. koko paketin virransyötössä. Lopputulos on tietty anturin kannalta sama, ei toimi.
eli nyt uudet sisus kalut jostakin,helppo toi oli purkaa,kun eka sain muksut nukkuun ettei hukkaa osia.... ;D
nyt sai jakajan mutta eri lainen kansi kun omassa...
89e tiskillä..
tässä piikki ylhäällä jakajassa
kyllä vastustaa
200e sais käytetyn jakajan
team apina sanoi
89e tiskillä..
kyllä vastustaa
Minkä auton/moottorimallin jakajan sait?
sopii tilaan,
muuten saman mallinen mut tossa se puolan keppi pystyssä
space wagonista ne sen irrotti
http://www.nettivaraosa.com/903371
t2t60271
6y12 tai gy12
noi on jakajan kyljessä
ja orkkis on
tässä ei ole alumiinikuoria osien suojana
http://www.bildelsbasen.se/?index=default&link=item&searchmode=1&post_id=16259700&PHPSESSID=2ed94cd4b019332ecfd1a9ea6ad860aa
tossa on saman lainen jakaja
eli ilmeisesti ollut 2 eri mallia..
kyllä vastustaa yks jakaja
pian myydään halvalla jos en saa kuntoon.... ::)
nyt rupeen olee jo osaa tontilla
jakaja on MAZDA 323 94-> (1,5) 1,8 eli sama jakaja kun mitsun oma
Hienoa! :peukku Etsivä löytää joskus.
ja sama raato taas
vika koodi 11 eli anturi olis hajalla
ei taas millään käyntiin,eli kipuna hukassa
tekee sen että lakkaa kipinä tulemasta jos anturi poikii
Tutki tuleeko anturille jännite, ts. liitin irti ja mittaa johtosarjasta. Ja mittaa paljonko sinne tulee.
Veikkaan, että sinne ei tule mitään, tai sitten sinne tulee ylijännite (eli voipi olla ECU-vika sittenkin)
21 ja 53v tuli
missä toi ecu on
jos viä pääsis halvalla ton kuntoon laiton kanssa
jos ei myydään sitten pois tää auto
(jää silti viä 2)
