Uudemman gti lancerin pakoputki katilta taaksepäin
AntiDrizztus
15 Marraskuu 2005
Joensuu
Putken vaihto olisi edessä... Kaikki varaosapaikat kyselin, eikä ns. keskipätkää ole kellään. Alkuperäisosa japanista tilattuna 193 €. Siihen tietysti sitten vielä loppupönttö päälle. Onko ainoa mahdollisuus päästä halvemmalla kasata itse osista tuo putki? Minkähän aikaa tuohon kasaukseen hurahtaa ammattimieheltä? Kokemuksia?
Vs: Uudemman gti lancerin pakoputki katilta taaksepäin
Itselle väsättiin alusta loppuun aikoinaan se putki palasista....
katilta---> pätkistä kasaa sen pariin tuntiin jos on palikkaa saatavilla :peukku
Palikkaahan on vaikka kuinka paljon :D. Eri asia on, onko taitoa hitsata ;).
Juu Coltiaiseenkin on kasattu pätkistä koko luomus, eikä tullu kalliiksi edes APCn rosteriänkkärin kanssa, oiskohan ollu jossain 200-250€ maksimissaan
Teet sen ensin auton alle valmiiksi klemmareilla kiinnittäen ja sit otat sen putken irti ja viet jollekkin hitsarille, silloin ei tarvi itse osata hitsausta :)
Jani T sanoi
Mahtuuko sen koko keskiletkun pujottamaan sinne kokonaisena, kun se on hitsattu? :)
Tänään kattelin et ainakin viime vuoden Walkerin-kuvastosta löytyy katilta taaksepäin putki.
Niin löytyy, mutta maahantuojalla ei ole yhtään ja tehdas on ilmeisesti lopettanut tuotannon. Kotiläksyt on tehty :peukku.
AntiDrizztus sanoi
Ai? No perhana. :-\
Iteltä meni etuputki Lancerista ja alkuperäinen olis ollu jotain +300 egee ni teetin koko putkiston lakesteelillä. www.lakesteel.org
Paljon ottivat hintaa tuosta putkistosta? Itellä alkaa olee aika hapero tuo pilli, että varmaan joutuu ainakin osan vaihtamaan...
Onkohan 1,6:sen lancerin etuputki paljonki ohuempi. Veikkaan, et se menis GTI:hin heittämäl paikallee. Semmonenhan löytyis vaik Motonetistä, eikä maksais hirveesti.
Febiz sanoi
Se on ainaki putken valmistajien kirjojen mukaan aivan eri mallinen putki... Ohuempikin kai on. Gtissä ilmeiseti laitettu hieman suurempi putki.
Veijo sanoi
Joo sama täällä, putken vaihto olis pian ajankohtainen ja olis hauskaa tietää mitä ottivat putken teettämisestä? :)
AntiDrizztus sanoi
Keskiletku ??? Mikähän siellä olis kyseinen osa? Keskellä autoa on suora huilu, mut jos meinaat sitä mikä menee sieltä tukivarsien y.m viidakon läpi niin ahdasta on tuhdimmalla putkella ja mulla Coltissa laitoin sen menemään keskeltä, eli kiersin vain tankin ympäri :)
Jani T sanoi
Joo, siis se alkuperänen koostuu kahdesta osasta. Toinen on katilta melkein loppupöntölle asti ja toinen on loppupönttö+ pätkä putkea. Juurikin tuota katilta lähtevää osaa tarkoitin... Näin arvelinkin, että ei mahdu pujottamaan sen jälkeen kun on hitsattu kasaan se putki. Täytyy jollain kätevällä se kasauttaa :).
Mitsu driver sanoi
Putken hinta nyt on aina tapauskohtainen ku se tehdään käsin. Siihen vaikuttaa monikin asia...
Mulle ku tuli uusi metalli-katti ja toi takavaimennin on Marteliukseta ostettu erikseen ni kaiken kaikkiaan hintaa tuli hieman alle tonni.
Ei ehkä halvin mut paras! ;D Pitäis olla myös lähes ikuinen ku on rosteria. :peukku
ootteko millä ripustanu nuita vaimentimia kiinni??? se ainakin on varma että alkuperäsiin kiinnikkeisiin ei mene kun ei oo niitä kiinnitys levyn pätkiä nuissa vaihto pöntöissä... entä kun 1.6:essa on se ohuempi putki ja nuo yleisimmät vaimentajat ovat tuota 2,5'' sisään meno aukolla... onko siihen jotain adapteria vai???????????? :seina :seina :seina
Omassa vaimentajassa oli kans toi 2,5" sisäänmeno ja löysin autotarvike liikkeestä VW Jettaan tarkoitetun putken pätkän joka sopi just tohon vaimentajaan ja toinen pää meni nätisti alkuperäisen putken päälle ja sitten vaan hitsattiin putket yhteen!
Kiinnikkeet tein pakoputken klemmareista ja niihin kiinnitin raudat jotka sitten sopivat alkuperäisiin kiinnikkeisiin!
Ja pian on taas pöntön vaihto edessä kun toi halppis vaimennin on sanomassa itsensä irti! Vuoden kesti ;D
Jopeda sanoi
adaptereita löytyy kyllä, o 48/44/40 ,o 50.8/48/44 ,o 55/50.8/48 ,o 63.5/60/56 ,o 76/70/63.5
pituutta noilla oli n.200mm. (o pää/keski/pää)
en nyt löytönyt netistä paikkaa missa niitä myytäis ,mutta biltemasta, motonetistä ja ad-varaosasta pitäis kyllä löytyä.
mistä Mitsudriver osti halppispöntön?
Pönttö tuli motonetistä hankittua ja maksoi siinä 50€ paikkeilla!
Mitsudriver sanoi
joo. onko demota tuota pakoputken klemmaria tai kunnon kuvia???
Nyt ois osat putkee ja mieskin tekemään, mutta laippoja ei saa mistään! Vanhoja en kehtaisi laittaa, kun ovat niin ruosteessa ja haljenneet. Mistä noita laippoja on porukat hommaillu? :). Siis tarkoitan ihan yleismallin laippaa 2" putkelle....
Jos rupeet ihan kunnon putkistoa väsäämään, niin ei ole paljon järkeä tehdä muusta ku rosterista. ;)
Minulla on tarkoitus teettää noita(kin) laippoja ja ihan Mitsun originaalitiivisteille,kunhan nyt saisi senkin aikaiseksi muilta
kiireiltä... Tuolla jossain on keskusteluakin aiheesta olemassa,en muista oliko vain jäsenille mutta kuitenkin... :)
Nostellaanpas vanhaa aihetta. Alkaa tuo kasattu putki tympäännyttämään kolinoillaan ja kovilla äänillään matka-ajossa. Onko kukaan laittanut oman 4g93 koneen perään 1,6 cb lancerin putkea katilta taaksepäin? Ilmeisesti putki käy kyllä, mutta onko se ohuempi/vaikuttaako tehoihin?
vanhemmassa gti ssä on vastaavaan pikkukoneeseen n 3mm halkaisijassa eroa.
en sit tiedä ahistaako vai ei kun tilasin kuitenkin kun sai tarvikkeena sopivan,jos ei olis saanu ni olisin tota peinempää koittanu
CB lancerissa on 1,8 gti vs 1.6sohc 16v sama pakosarja ja sama alkuosa putkessa.
ja aika pikkuselle vaikuttaa tuo gti lancun peräpönttökin saman kokoinen putki sisälle menee kuin alkuosassa.
vakiosta 1,6sen putkesta en tiedä, putken koko tuskin edes 2" :nykii
niin on muuten myös 1,5 sama pakosarjan lähtöhalkaisija kuin 1,8 gti(92 malli,vanhempaa hb koria)
eli tuskin hirmuisesti vaikuttaa vaikka pistäskin vakion putken gti versioon.?
Ok. Täytynee seuraavaksi käydä mittaamassa alkuperäsen gtipakarin halkaisija ja marssia tiedon kanssa varaosaliikkeeseen vertailemaan.
Kävin mittaamassa gti lancerin alkuperäisen putken sisähalkaisijan ja se on 1,75 tuumaa. Seuraavaksi varaosaliikkeeseen mittaamaan 1,6 lancerin putki. Keijolla on nyt vahva tunne, että sama putki käy molempiin.
EDIT 1,6 lancerin putki on myös sisähalkaisijaltaan 1,75 tuumaa eli noin 4,3 cm. Seuraavaksi siis kauppaan putken ostoon ja testaamaan käykö putki paikoilleen.
Putket sitten mitataan aina ulkohalkaisijan perusteella. ::)
Urran sanoi
Nähdäkseni tässä tapauksessa ei ole merkitystä sillä, mistä mittaus "oikeasti" tehdään vaan sillä, ovatko 1,6 koneen ja gtin putket samanlaiset sisämitoiltaan. Sisämittahan on se, joka ratkaiseen sen, paljonko pakokaasuja putkessa mahtuu kulkemaan. Ulkomitta puolestaan voi vaihdella sen mukaan, kuinka paksusta materiaalista putki on tehty ja tämän vuoksi voi vääristää vertailua. Tästä syystä otan molemmista mitat putken sisäpuolelta.
Kyllä kyllä. Mut olis kiva jos se ulkohalkaisija ois ollu tossa tekstissä. Ei siis missään tapauksessa ollut tarkoitus nipottaa, hyvää tietoa :peukku
