Uuden omistajan evo V murheita
Status
Vs: Uuden omistajan evo V murheita
Oli ihan kokeiltava ja ajateltava tätä nykimistä tuossa työmatkalla. Itsellä tuli esiin lähinnä kakkosvaihteella hidasteesta poistuttua. Olen ainakin aiemmin ajatellut kun meno epätasaista, että kaasujalkakin heiluu ;D
Juu, ominaisuus tuo on, ja esiintyy kyllä monessa etuvetomitsussakin jossa väljää siellä täällä..
Hieman saa tilannetta parannettua jos vaihtaa KAIKEN uuteen, mutta siinä palaa rahaa..
-JP- sanoi
Ihan oikein olet ajatellut. :peukku
Mulla ainakin ihan tosissaan tapahtu tänään aika raa'asti tuo töyssyn jälkeinen "jalka heiluu kaasulla" efekti keskustassa,noh,se kun kerran saa sen heiluriliikkeen nii voi morjes sitä seuraavaa kymmentä metriä ::)
Ainahan sitä voi haaveilla paremmasta ajotuntumasta, taitaa olla vaan liian paljon ajettu auto alla että on väljää jokapuolella. Noo, kohtahan siitä saa ottaa kannen ylös ja kattoo venttiilit ;D
Mobsters sanoi
Makkooo87 sanoi
Opetelkaan nyt vaan ajamaan. Teidän autot ovat ihan kunnossa. Eli älkää korjatko vikaa mitä teillä ei ole , saatte vaan rahanne katoamaan.
-JP- sanoi
Täytyyhän se työllä ansaittu raha johonkin hukuttaa, siis se osa mikä jää jäljelle bensa laskujen jälkeen ;D
Makkooo87 sanoi
Parit hyvät naurut saatu kun oon päästänyt kaverin ajamaan. ;D Helposti alkaa poljin heilumaan mukana kun alkaa pomppimaan > loputon jatkumo. ;D
Joko kytkin tai kaasu pohjaan ni helpotta. ;)
Ennakkokartat aiheuttaa tollasta jos säädetty myöhäselle.. esim "pop n bang":n merkeissä.
Vs:
Jp:n kanssa samoilla linjoilla että kyseessä on näiden ominaisuus mihin pitää opetella. Reilummalla kaasulla tilanne rauhoittuu ja ajamalla oppii.
Noniin, nyt tarvis sitten tiivistää CAS liitos, kun ei o renkaan vaihdolla loppunut öljyvuoto.
Mitä silokonia ja onko tohon jotain erikoistyöohjeita?
Ilmeisesti ylempi jäähdytysletku tarvii ottaa termostaatista irti että pääsee cas pultteihin?
Mobsters sanoi
EI LIIMAA!
Laitoitko ALKUPERÄISEN o-renkaan?
Tarvikkeissa mitoitus sinnepäin..
Ja jos sen irti otat, niin merkkaa paikka tai säädä sytkä uusiksi.
Siis kumman haluat tiivistää: asentotunnistimen vaiko sen kannen?
Ja kuten ST sanoi niin EI LIIMAA.
Ulosantini on taas sekavaa niinkuin aina, mutta siis tarkoitus oli tiivistää kaikki tuosta.
Eli se o rengas on vaihdettu oem varaosaan, sitten se kannen paperi? tiiviste on hankittuna myös oem osana muttei vaihdettu vielä. sitten olisi se nyt sitten cas runko vai laippa mikä tulee kantta vasten niin se väli. Olen ymmärtänyt että sinne laitetaan tiivistesilikonit?
Mobsters sanoi
Mut varmaan listitään tästä.. muuuutta itse laitin mustaa tiivistesilikonia sinne. Ei liimaa.. :)
Siihen laippaan juu liimaa, ja nimenomaan liimaa.
Cuben tapauksessa ei niin väliä kun jo ensi kesänä saa kuitenkin käydä koneen uusiksi läpi..
ST sanoi
Kiitos luottamuksesta. :D
cubeqtio sanoi
No eikös se nyt ole ihan normaalia että race-kone väh kerran vuodessa levällään, muuten ollut väärinkäyttöä.?
Mobsters sanoi
Jos käy autosi alla vilkaisemassa , niin se ensimmäinen putki turbolta pitäisi saada isommaksi. Käy katsomassa auton alla mitä sinne tarvitaan , osaat sen jälkeen itse päätellä millainen sarja on sinun käyttöön paras.
Loppujen lopuksi on kokolailla ihan sama millaiset putket hankit tai mikä on valmistaja ?
-JP- sanoi
Ei muuta väliä kuin sopivuus ja kestävyys.
Siellä nyt tällä hetkellä on vakio putkisto, mutta 9 turbo.
Evo 5:ssa päästiin ainakin 520 hv asti vakioputkella coolerilta eteenpäin. Turbo-cooleri väli oli teetetty isompi, mutta tiedä sitten olisiko sitäkään oikeasti tarvittu. 9 turbolla tuskin viitsisin uhrata asialle suurempaa ajatusta vaan käyttäisin vakioputkia.
Kai se on parempi sitten uskoa ja mennä vakio osilla. Katsoa sitten penkissä mistä ottaa kiinni.
Ehkä tyhmä kysymys, mutta tarviiko auto säätää uudelleen jos vaihtaa VTA dumpin kierrättäväksi? Olis tarkoitus laittaa evo 9 metalli dumppi ton ssqv tilalle
Mahtaakohan laturi vedellä viimeisiään vai onko maadoitusvikaa?
Oireina latausjännitteen tippuminen ~12.5v kun kytkee kuormaa tyhjäkäynnillä. Nousee muutamassa sekunnissa ~14.4v.
Sitten kun nostaa kierrokset pariin tonniin ja päästää tyhjäkäynnille ja nostaa takas pariin tonniin niin valot himmenee ja kirkastuu, eli kun kierrokset tippuu tyhjäkäynnille jännite tippuu ~13v ja nousee muutaman sekunnin päästä normaaliin.
Voi olla myös jännitteensäädin tiensä päässä. Mulla ois yks ehjä laturi tallissa.
Katsohan nyt ekana kuitenkin että kaikki liitokset on kunnossa.
No, piti laturi vaihtaa mutta en sitten viel viittiny kun tämmönen löyty...
ABS toiminta parani vaihtamisen jälkeen ja jännite ei tipu ihan niin alas kuin aikaisemmin kuormaa kytkettäessä.
    189.2 KB · Lukukerrat 461
Onko se paha merkki jos kuivalla asfaltilla "heiluttaa" autoa,eli kääntää rattia puol kiekkaa puolelta toiselle, niin kuuluu semmoista aasimaista ääntä takapäästä? Ja mitä asialla voi tehdä, muutakuin kovaa ajoa?
Mobsters sanoi
AYC nesteet vaihtoon, tyypillinen oire.
Topikki on yhtä sillisalaattia joten pistin lukkoon.
Pientä vinkkiä: haulla löydät moneen kysymykseen vastauksen ja mikäli et saa selville mikä olisi sinun ongelmaasi vastaus niin kysy siinä topikissa asiasta. Mikäli ko aiheelle löydy topikkia niin tee uusi.
Syy miksi näin: helpompi löytää tulevaisuudessa haulla tietoa, kun yhdestä aiheesta yksi topikki. Kun taas yksi topikki ja 12 aihetta ei palvele ketään.
Mikäli jotain kommentoitavaa niin saa pistää mulle privaa. :peukku
Status
