M
makezu
Mikä hälytin olisi hyvä hinta/laatu suhteeltaan? Noin 300€ ? Onko kukaan itse asentanut hälytintä ja onko se mitenkä vaikeaa? Autonahan on tuo eclipse jossa on keskuslukitus ja ajonestolaite..
Teepa sanoiVillkuje kans mietittii vähä aikaa mut kyl seki onnistu ku keksi millee ne toimii.
Teepa sanoiHälytin tulee kytkeä niihin kahteen johtoon jotka menevät vilkuille (lampuille). eli hälyltä tulee yksi johto +12volttia. Kytke tämä johto kahteen diodiin. Diodin toinen pää toiseen johtoon joka lähtee vilkuille ja toinen diodi toiseen.
Teepa
Weitec sanoiOmassa o Alfatecin 200BB mallikohan se nyt oli.
Ainut - on, että ei kauhean kaukaa ota kaken singaali.
Abropoo 5-7 metriä
Teepa sanoiEli eli..
Siin mitsus o sellane k-lukko joka vaatii negatiivisen pulssin ovien avaukseen ja johdon katkaisu aiheuttaa lukituksen. Näin lukee mun hälyn ohjekirjas. ja toimii mulla.
onkos siin ajonestos yks vai kaks nastaa ja kui paljo saa men virtaa läpi. Meinaa jos on yks nasta tai vähän virtaa kestävä niin silloin tarvii releen väliin.
kumiankka sanoiVoisiko joku kertoa ihan rautalangasta miten olette kytkeneet Galantin keskuslukon häläriin!? En tiedä muista hälyistä mutta mulla lähtee 2kpl +12V johtoa keskuslukolle.
Teepa sanoiEn tiedä varmaksi toimiiko mutta voit kokeilla tälläistä kytkentää sinne k-lukon releeseen
Rele pystyssä on ainakin minulla tuon näköinen kun katselee sen nastoja kädessä. vai oliko sittenkin pohja, mutta jompikumpi ainakin.
+ <- kytket tuohon ne molemmat johdot
Teet sitten omalla vastuulla. En tiedä mitä käy, mutta siihen antaa sykäyksen niin ovet aukee jos on lukossa. Ja kokeilemalla ainakin itse sain toimimaan. ;D
kumiankka sanoi...Ja releellähän saan muutettua tuon positiivisen pulssin negatiiviseksi, eiks niin??
