- Liittynyt
- 7 Tammikuu 2003
Noniin, itse rupes tässä aamulla kiinnostaa selventää asiaa.. joten tänne alle voi lisätä tietoja / autoja jos tietää / näkee / tuntee jotain vääräksi..
A16* GALANTIT (1980-1984)
Varustetasot: (GL, GLX, GLS, TURBO)
GL = 1.6:ella moottorilla, kattolamppu erilainen (perusmallinen, ei kartturinvaloa jne..), takapenkki ei ole säätyvää mallia (ei voi kallistaa taaksepäin / eikä kaataa) eikä omaa suksiluukkua eikä keski käsitukea, tilttiratti ja penkit kaikilla säädöillä (?)
GLX = Kaksilitrainen kone ja paremmin verhoiltu, kattovalossa kartturinvalot kuskille että vänkärille (e3x tyyliset), takapenkin selkänoja on säätyvää mallia (ensimmäisenä maailmassa ;D (meinaten siis selkänojan kulman säätöä) + keskituki käsituki ja 2x suksiluukut, kuskin penkissä kaikki säädöt ja tilttiratti, kiekkamittari ja mittaristonvalaistuksen säätö. en ole varma onko myöhemmät GLX:ät olleet ohjaustehostimella, omani ei ole.
GLS / TURBO = Sama kuin GLX mutta sähköikkunat + (sähkö?)kattoluukku ja ohjaustehostin ja erillisjousitettu perä + isompi keskikonsoli käsituilla.
Minimivanne : GL = 13", muut 14"
Vetotapa : Takaveto (tai työntö) ;D
Pulttijako : 114.3 x 4
A15* COLTIT (1978 syksy-1984 kevät)
Kaikissa 79-83 colteissa on erillisjousitus, facelifti malliin tuli 83 syksyllä? jolloin auto mielestäni rumeni. (ajovalot tuli pois "kuopista")
Varustetasot: (GL, GLX, TURBO)
GL = 1.2 kone, ei keskikonsolia, ovenkahvat on pienet, ei kiekkamittaria ei mittaristonvalojen säätöä, varsin askeettinen.
GLX = Voi olla 1.2 tai 1.4 koneella, paremmat ovenkahvat (paksummat), keskikonsoli, 2-osainen taittuva selkänoja + takapenkillä lisänä niskatuet ja paremmin verhoiltu, kiekkamittari, mittariston valojen säätö ja yleensä myös 4x2 vaihteisto (myös tavallisella 4-lovisella (ainakin 79 malli) )
TURBO = Sama kuin GLX, mut 1.4:ella turbokoneella ja aina 4x2 vaihteisto ja alustaltaan täysin päivitetty (mm. kaasuiskarit ja poikittaistuki takana, jäähdytetyt jarrut yms)
(tarina kertoo että colttia olisi ollut myös automaattiaskilla + ilmastoinnilla sekä kattoluukulla, mut never seen one (yhden automaatin olen nähnyt myynnissä suomessa), ilmeisesti lisävaruisteita? (veikkaisin että automaatti ja ilmastointi on ollu jenkkivarusteita)
Minimivanne : 13"
Vetotavat : Etuveto
E1* GALANTIT (1984-1988)
Varustetasot: (GL, GLX, GLS I, GLS II, EXE, ROYAL, TURBO)
GL = 1,6-litrainen bensakone. (myös 2.0 mutta takana tällöin levyt, 1.6 rummut) Sähkökäynnistys, sisältä käännettävät etupyörät, sähkötoimiset etu- ja takavalot sekä itsetyhjentyvä polttoainesäiliö, ei muita varusteita. Kokomuoviset ovipaneelit. "Normaali" ohjauspylväs, viiksikytkimet. Ei ohjaustehostinta. Lämmityslaitteen kaikki säädöt keskikonsolissa.
GLX = yleensä kai 1,8 TD. Elektroninen lämmönsäätö (ei automatiikkaa), ohjaustehostin (varauksella), cruise, keskuslukitus (varauksella) ja sähköpeilit (olen nähnyt yhden TD:n, jossa ei ollut cruisea eikä sähköpeilejä!). Kangasverhoillut ovipaneelit. Vain yksi kattovalo. Tilttiratti. Ohjauspylvään molemmin puolin hallintalaitteita pienessä "pulpetissa" ("lentokonevimpaimet").
GLS I = 2.0 kaasarikone. Sähköluukku optiona, mutta kampilasit. Muuten kuin GLX.
GLS II = 2.0 kaasarikone. Muuten kuin GLX, mutta lisäksi sähköisesti muuttuva ohjaustehostin ja sähkölasit. Sähköluukku kai lisävaruste! Lisäksi etu- ja takasumuvalot. Automaattinen lämmityslaite, alipainetoimiset ilmansuuntauksen valitsimet painonäppäimin.
EXE = Periaatteessa kai GLS II leveämmillä sekä korinvärisillä listoilla ja ikkunoiden särmeillä, ei cruisea, sähköluukku ja ABS optiona.
Royal = Kuten EXE, mutta lisäksi sähköalusta ja digimittarit.
Turbo = Ilmeisesti ihan oma varustetasonsa: erikoisverhoilu, mustat ikkunalistat, takaspoikka, aluvanteet sekä lisäksi GLS II -tason sähkövarustus.
Ilmastoinnin on ilmeisesti saanut lisävarusteena kaikkiin malleihin, mutta vakiona ei liene ollut missään. Samoin sähköluukku ei liene ollut vakiona. ABS:t ovat kai olleet bensaturbon ja EXE-varustetason optioita.
Verhouskankaat seurasivat varustetasoja siten, että GL:ssä oli peruskangasta, GLX:ssä vähän parempaa kangasta, GLS I-, GLS II-, EXE- ja Royal-tasoissa samanlaista hienoa plyysiä ja Turbossa sitten sitä Turbon omaa kangasta. ;D
Minimivanne : GL 1.6 = 13", muut 14"
Vetotavat : Etuveto
E3* GALANTIT (1988-1992)
Varustetasot: (GL, GLI, GLX, GLS, GLSI, GTI)
GL = 1.6? Rummut takana?
GLI = 2.0i 8v, Kuskin penkissä korkeussäätö oletettavasti, ei ristiselän säätöä, muuten sama kuin GLSI mut ilman sähköherkkuja ;D
GLX = 2.0i8v
GLSI (ruisku) & GLS (ilman ruiskua?) =
2.0i 8v, ohjaustehostin,levyjarrut edessä ja takana, sähköikkunat, lämmitetyt sähköpeilit, 2-tasoset penkinlämmittimet, plyyshiverhoilu, kuskin penkissä säätyvä ristiseläntuki sekä korkeussäätö, vakionopeudensäädin (lisävaruste?).
Lisävarusteena saanut myös kattoluukkua, ilmastointi.
ABS oli myöskin tietääkseni lisävaruste vanhemmissa malleissa mutta tuli vakioksi uudenpiin.
GTi :ssä samat optiot kuin GLSi:ssä, paitsi kone 2.0i 16v. Uudemmissa GTI:issä myös isommat jarrut? (vuosimallia kaivataan?
Vetotavat : Etuveto / Neliveto
C6* LANCERIT (1988-1992)
Varustetasot: (GL, GLI, GLX, GLXI, GLX DELUXE, EXE, GTI)
Koneet 1.3 ja 1.5 (8V tai 12V joissa katti) sekä tietty GTI 1.8 16V.
GL/GLi = korkeus ja pituus säädettävä ratti, kuskin penkin korkeussäätö.
GLX/GLXi = kiekkamittari, sähkölaseja ja peilejä vuosimallista riippuen erilailla, 2 osassa kaatuva takaselkänoja, keskuslukko, ohj. tehostin, ainakin tuoreimmissa
EXE (vain vm91/92) = Aina 1.5 12V koneella, Ohj. tehostin ja keskuslukko, erilaiset korinväriset puskurit, erilainen plyyshiverhoilu ja ratti, korinväriset peilit, kylkilistat ja helmat, korinvärinen takaspoileri 4ovisessa, aina 4x sähkölasit ja peilit, katalysaattori
GTI = Ilmeisesti kaikki ylläolevat.
vm. 92->94 Hatchback on sitten se outo lintu: uudempien 1.6 koneella, paljon eri osaa mm. eri etuvilkut ja takavalot kun vanhemmissa ja sähkölasit
Minimivanne : 13"
Pulttijako : 4 x 114,3 keskireikä 67mm.
CB* LANCERIT (1992-1996)
Varustetasot: (GLI, EXE, GLXI, GTI, STW GLI, STW GLXI)
GLI = 1.6 16v 4G92 mosa, ohjaustehostin, keskuslukko, mustat puskurit.
EXE = Sama kuin GLI mutta korinväriset puskurit sekä kuljettajalla turvatyyny
GLXI (92 - 05/94) = Sama kuin GLI, sähköpeilit, kiekkamittari, optiona (kuskin turvatyyny), verhoilu parempaa, kuskilla vasemman jalan lepuutuspoljin, takapenkissä keskinoja + suksiluukku, mittarinvalojen himmennin (kai?), korin väriset puskurit ja listat.
GLXI (05/94 - 96) = Sama kuin vanhempi GLXI mutta sähköikkunat sekä korinväriset puskurit, listat, kahvat ja peilit +takapenkin kunnolliset niskatuet.
GTI = 1.8 16V 4G93 mosa, "GTI" sporttipenkit, takaspoileri, levyjarrut joka nurkassa, kallistuksenvakain, kattoluukku (optio)
STW GLI = Muuten sama ku sedan GLI mutta takapenkin selkänojan kulmansäätö. 05/94 sekä uudemmat lisäksi kuljettajan airbag.
STW GLXI (92-95) = Korin väriset puskurit, muuten sama kuin sedanin varustelu paitsi että lisävarusteena on voinut saada sähkölasit '95 ja uudemmissa vakiona.
Minimivanne : 13"
Vetotavat : Etuveto
Pulttijako : 4 x 100 (keskireikä 56 mm)
tiedän että esim E3x galanttia on GL, GLI, GLX, GLS, GLSI
eli nyt kertomaan tiedot. (jos ei tiedä kuin omansa, nehän voi lisätä tuonne loppuun niin päivitän sit tätä "pääjuttua)
Minimivanne : 13"
Vetotavat : Etuveto
Vetotavat : Etuveto
GLX = 2.0i8v
Minimivanne : 13"
Minimivanne : 13"
Vetotavat : Etuveto
