Mitä olet tänään rassaillut?
Ei pitäisi olla. Viimevuonna laitettu powerflexit. Eikä pakoputkeenkaan ollut mikään ottanut.
Kovassa moottorijarrutuksessa alkanut joku täristämään vaihdekepinkin alla, joten oletin automaattisesti vian olevan kardaanissa.
-JP- sanoi
Peräntuentakumit = Moro ?
Tänään tuli vaihdettua öljyt taas kerran tuohon neloseen ja samalla sit innostuin ja pesin pohjan kunnolla, kuivasin/annoin kunnolla kuivata ja massasin pohjan.
Downpipe veistelty paikalleen, bolt on in my ass ja silleen. Mut sopi se sinne, tästä oli kuution kanssa kyllä silloin puhettakin. :) Eikä kestänyt ku mitä.. 4kk saada tämäkin aikaiseksi. Ens viikonloppuna akkua takakonttiin.
huh huh, olihan taas päivätäyskeikka vaihtaa ukon autoon ensin öljyt ja suodatin, sitten ruvettiinkin veistelemään kaverin kanssa vitoon 3'' suoraa rosterihormia ja kun asiakas on vaativa ni piti tulla sitte ulostulot molemminpuolin autoa mut hyvinhän se sit onnistu. tämän jälkeen ku vito saatiin ulos tallista ni tönästiinki galantti nosturille valmiiks huomista varten ku pitäis sitte töitten jälkee alkaa niputtamaan siihen nimimerkki Juhanilta ostettua kulmavaihdetta paikalleen ni sais senki viimeinki taas ajoon, ja samalla pitäis rakennella vielä uudet downpipetki siihen ni mystinen voi sitte tulla taas läppärin kanssa lahteen ja kattellaan vähän karttoja uusiks ;) ja isot kiitokset vielä juhanille hyvistä kaupoista :driver
furtzi sanoi
Downpipe veistelty paikalleen, bolt on in I disagree ja silleen. Mut sopi se sinne, tästä oli kuution kanssa kyllä silloin puhettakin. :) Eikä kestänyt ku mitä.. 4kk saada tämäkin aikaiseksi. Ens viikonloppuna akkua takakonttiin.
Mitä mää sanoin...
Omasta evosta AYC-pumppu irti, perä viittävaille irti ja vähän pintaruostekorjauksia pohjasta.
Näyttää pahasti siltä, että en pääse ajeleen Alastaroon..
Miksi perän irrotat?
Ja topicciin. Evon kardaani tuli laitettua takasin ja samanlainen ihme kolina kuuluu takaa. Sekä noin 100km/h vauhdissa tuntuu että auto pomppisi ilmaan.
cubeqtio sanoi
Mitä mää sanoin...
timppa811 sanoi
Dynamicissa kevättalvella ihmettelin samaa ja epäilin jo vaikka mitä.
Tärinät ja jyrinät korjautuivat kuitenkin vaihtamalla kesärenkaat ;D
Talvirenkaista on varmaan runko hiukan rikki jostain.
Hapotin läjän pultteja ja muttereita, saranoita ja muita ovista ja ovien välistä löytyvää osaa. Sitten vaan happopohjamaali ja pintaväri päälle, niin hyvät tuli. 8)
Skydiver sanoi
OT: Maaliliikkeessä ainakin sanoivat, että happarin ja pintavärin väliin täytyy laittaa pohjamaalia, muuten ei kuulemma kestä. Oletko mitään tällaista kuullut?
DaJackal sanoi
Niin monta on varmaan tapaa kuin tekijääkin. Ei ainakaan minulle kukaan ole tuollaista maininnut ja hyvin on sävyt pysyneet. :D
Tulipahan leikattua takakaarista pikkasen sisäpuolen huulta pois.Karmeeta hommaa kun epävarma olo mutta tulipahan tehtyä.
DaJackal sanoi
Ei tosiaan ole keston kanssa ollut mitään ongelmia ja noin olen tehnyt aina. Tapoja ja aineita on tosiaan monia, mutta ainakin näillä 1K happopohjilla on pintavärit pysyneet hyvin kiinni ja sävyssään.
Ja rassailuista... Nyt on kumi- ja muoviosiakin pesty lisää odottamaan kasausta. Onpahan valmiina sitten joskus kun sen aika on... :p
maurichia sanoi
uusi kulmavaihde paikallaan ja hyvin pelittää, ei ainakaan vähän yli satasen vauhissa kuulunu mitään ylimääräistä ääntä tai jurnutusta 8) äänimaailma tosin koeajolla oli melko mielenkiintoinen ilman downpipejä ku en nyt niitä viittiny laittaa paikalleen ku ei oo tiivisteitä ja varmaan vielä tällä viikolla kaveri hitsailee uudet downpipet muutenki mutta kyllä oli mukavaa pitkästä aikaa ohjastaa galanttia 8) 8) :peukku :driverjdm
DaJackal sanoi
Pari kysymystä OT:na: Oliko hydraulisella vai mekaanisella kiristimellä, tarvitsiko hommaan mitään erikoistyökaluja ja kauanko suurinpiirtein meni? Kaveri osti nimittäin moisen ja jakopää tulee aivan kohta ajankohtaiseksi.
Ei siin mitään erikoista oo, toiset pitää niit pahana ja toiset ei. Oli hydraulisella kiristimella. Ulosvetimen tarvitsee koska kaikki on tiukkoja sovituksia. mm. kampuranhihnapyörä. :)
Omega pesty päältä ja siivottu sisältä,huomenna pitäs lähteä muumimaailmaan,jee :nykii
Stenhoj kasattu Jp:n ja kumppanien kanssa. Vielä vähän asennusta ja virtaa ja autot alkaa nouseen :peukku
timppa811 sanoi
Puslien vaihto..
Vs: RE: Mitä olet tänään rassaillut?
Riippunee haposta/epoksista. Lähtökohtaisesti huonoimmat maalausneuvot saa maaliliikkeestä.
Ja aiheeseen, kiillotin sporttivolkkaria.
Sent from my RM-825_eu_finland_290 using Board Express
Urran sanoi
"sent from Urran's toilet"
Ei ollut taaskaan mnitään järkevää tekemistä niin hioin yhdet jdm valot ja laitoin optit päälle. On kyllä sisältä niin paskassa että pitäis avata, noita ei saisi säilyttää kyllä aukinaisina (ilman polttimoita) nähtävästikään....
Lisää evoa.
Perä irti vihdoin. Tuli sit huomattua, että puslat eivät sovikkaan perään.. Kaupassa vai itsessä pikkufiba. Tiedä sitten.. Tarttis jostain GSR:n ayc-perän ne kaks puslaa uusiksi.. mistä sais.. nopeasti..
Bensatankin täyttöputkee hinkattu ja huomen maalia ja kotelosuojaa/massaa. Myös "suojapanssari" putkelle putsattu ja sama käsittely.
Ayc-pumppu vihdoin täysin osissa. Venttiilikoneiston puolella olevan alumiinijätteen putsaus.. jos vaikka joskus toimis.
Liikaa on listassa sunnuntaita varten. Taidan hidastaa tahtia ja katsoo jos Botnialle kerkeis.. Harmi.. :(
cubeqtio sanoi
Mitä ne muut puslat on ? Orkkis vai joku muu ?
Mitsua tottakai. ;D
Vähä purannu tuota varaosakiesii, jos se siitä koko kone nousis pikkuhiljaa ylööös. :p
Mahtuuko muuten kone yläkautta pois fiksusti? Alakautta varmaan paljon helpommin? Laatikon kanssa?
-JP- sanoi
Whitelinee.
Mamasanilla ois verkkokaupan mukaan Hardracee ja Printsportilla ois RalliArtin. Pitää soittaa huomenna aamulla.. jos kävis tuuri.
cubeqtio sanoi
Lisää evoa.
Kummat puslat, perää korissa kannattelevat vai sen kaaren päissä olevat?
Tuossa kuvassa punasella.
    51.2 KB · Lukukerrat 466
Vihdoinkin Brembot läpikäyty. Uudet levyt, palat ja nesteet. BC racingit alla... :driver
Olikohan ne samat RS:ssä juuri nuo kaaren puslat... Ralliartit pitäisi olla hyllyssä jos tarvitset.
Kiitos mutta ehdin jo tilata. :)
Taidan olla vakiasiakas kun soittaa sinne niin tervehditään etunimellä ja sanotaan "joo mä lähetän" kysymättä sen enempää osoitetta.. :p
Maxxximus sanoi
Cube, us partsilla on powerflexiä hyllyssä.
Kiitos - mutta RalliArttia tulee. Hinta oli kohdallaan. :)
legnumiin vaihtui raidetangon sisäpää, oli mukava taas ajella vr4 :driver
Maalia pohjassa ja osissa. Kotelosuoja-ainetta ruiskittu.
Maestro kävi jeesaas ja vaihtoi yhden moniurahihnan rulla. Kiitti siitä! :peukku Naaburinäijä kävi pari pulttia irrottelees ja jeesaas pumpun kanssa.
Ja taaaaaas lisää ongelmia puslien kanssa.. huomasin että whitelinen pusla olikin RS -mallin perän etummainen korikiinnityksen.. ei jumankauta.. Eli puslien halkasija 45mm kun pitäis olla 54mm .. ei juuuumaaaaaaa... ILMEISESTI whiteline ei ees valmista GSR -mallin perän etukiinnityksen puslia.. siis mitäää..
Olis pitänyt itse taas kaikki tehä......... Synkältä näyttää sunnuntaiksi valmistuminen......
mystinengalant sanoi
Painoin nappulaa ja nyt meillä on maailman toinen flexifuel vr4.
:peukku :driver
Ayc-pumpun sähkömoottorin suoja maalattu, aycn suoja/kannatin maalattu ja massattu, täyttöputki tankkiin maalattu ja massattu, puslat on viety irroitettavaksi ja tuli palat vaihdettua eteen.
Puslia ootellaan yhä. Yks neljästä vasta saapunut.
Hyvä nappula löytynyt. ;D :peukku
Minä hinkkasin "vaihteeksi" tiukan kolmetuntisen maalaamolla ja sama ralli jatkuu huomennakin. :p
VHT caliber sprayllä maalasin satulat ja saman tuotteen lakka päälle...
Pumppua takas sisään.
Itse tein ja säästin... Hommat jatkuu.. Pitkälle aamuun.
    94.7 KB · Lukukerrat 271
Vs:
Manq sanoi
cube mitä teit pumpulle? rebuild?
Sent from my RM-825 using Tapatalk
Kyllä. Tiivisteet uusiks, alumiinilevy toisenlaiseks sielt sisältä ja ruosteen poisto sekä suojaus/maalaus.
Jarrupalat tuli vaihdettuu ja perän puslia. Huh - saako nyt mennä nukkumaan?
Ei rassattu mitään, mut kyllä pitää ihmisellä olla hyvä tuuri kun kesän ehkä kuumimpana päivänä loppu ilmastoinnin kylmäaineet ja joutu sitten paistumaan 400km ilman ilmastointia. Meinas olla hikiki :nykii
Viikonloppuna tuli puuhasteltua evon parissa. Uudet raidetangot löysivät paikalleen. Olihan mukava vaihtaa kun oli tarpeeksi purettu ympäriltä niin tilaa oli. Yli vuoden hyllyssä odottanut kytkinkin tuli asennettua. Myos laatikon, AYCn ja perän öljyt vaihtuivat. :)
    69.3 KB · Lukukerrat 406
    63 KB · Lukukerrat 415
Tänään on purettu autoa ja etsitty syytä minne ahdot eilen Alastarossa katosi.Eipä tartte enää ettii vaan pakopuolen siivet löyty catin sisältä.Akseli juuresta poikki.
