Mitä olet tänään rassaillut?
ah-05 sanoi
Tänään on purettu autoa ja etsitty syytä minne ahdot eilen Alastarossa katosi.Eipä tartte enää ettii vaan pakopuolen siivet löyty catin sisältä.Akseli juuresta poikki.
:( Syvältä, mutta toisaalta jos yritetään etsiä jotain positiivista niin parempi että siivet karkasivat tuolta eivätkä imupuolelta... ;)
DaJackal sanoi
Näin on.Ja pääs kotiin köröttelemällä ;D Nyt vaan jos se 9:n ahdin löytys soppeliin hintaan
Gs300 lexuksen taka ylätukivarret irrotettu ja huomen uniballien vaihto prässis :)
hain eilen ostamani golfin kotiin,vm 86 ja 98tkm ajettu. suurin homma oli vaihtaa siihen kesätassut alle ;D.. ja myyjä myi siksi kun oli talvella tullu startissa öljyt pihalle,no syy oli yksinkertanen,löysä suodatin ;D
mikko412 sanoi
vai löysät ruuvit muualla kuin autossa? :p
akio sanoi
jaa"a voip olla.mutta täytyy tota merkkiä pitää harrasteena yllä välillä sillä siitä tää kaikki on lähteny vuonna 92 kun täytin 14v ja piti eka auto saada. se oli vw kupla(joka tosin talles vieläkin) siitä sitten tie pikkuhiljaa mitsujen pariin vieny,ja niitä on enemmistö ollu jo pitkään. ja voin kyllä todeta tuon n.30km jälkeen tolla golffilla niin kyllä ne japsit oli mukavuudes edellä jo 86 vuonna ;D. eli kyllä ne ruuvit on löysällä vaan siinä kolopallos. :)
ja "akiolle" kyllä täällä monella on muun merkkistä autoo kuin mitsuja,monet ei vaan uskalla julki tuoda sitä tääl :-\ osa toki tuo ;)
ja mulle aivan sama,mä ainakin saan ruuvata mitä mieleni tekee ja koska tekee :nykii
ja sellanen viel tähä et toi uusin mitsu hankinta carisma ni seki perkele sekoontunu relluun niin sillon kyllä meinas jo hävettää,tosin sopii sekin kottero perseen alle melko hyvin. että se niistä löysistä ruuveista :peukku ;D :peukku
Galantin laatikko elvytetty. Kiitos DaJackal:ille varaosalaatikosta. Vanhasta ja "uudesta" kasattiin yksi ehjä laatikko parhaat osat valkaten, vaihdettu myös kaikki mahdolliset laakerit ja stefat uusittu.
Vielä kun jakopään uusin tuohon mottiin joka nyt nököttää tallissa kannon nokassa, päästään testaamaan mitä se laatikko sanoo, vai sanooko mitään ;D
Konehuoneen pesu vielä edessä, nyt on siihen tilaa hyvin.
Kertokaas mikä on järkevä sivu johon lisätä kuvia joita sitten linkittää tänne, osassa sivuista ei kuvien kokoa voi muuttaa, jolloin kuvat täällä maapallon kokoisia.
mikko412 sanoi
ja sellanen viel tähä et toi uusin mitsu hankinta carisma ni seki p**k**e sekoontunu relluun niin sillon kyllä meinas jo hävettää,tosin sopii sekin kottero perseen alle melko hyvin. että se niistä löysistä ruuveista :peukku ;D :peukku
en siis tarkottanu että sulla olis ruuvit ollu löysällä vaan edellisellä omistajalla :p (sori jos on joku tuttu mut luulis tuollaisen löysän suodattimen huomaavan)
ajelkoot/omistakoot/ruuvailkoot kukin mitä haluaa. On mullakin ollut jos jonkinlaista, ja nyt on volvo..
Devi82 sanoi
Ollos hyvä, kiva että sait tuon avulla kuntoon. :) Imageshackia olen itse nyt käyttänyt kuvien linkitykseen. Hieman hidas joskus, mutta siedettävä kun on melko helppokäyttöinenkin.
Eilein sain Galantin pohjasta puolet pestyä mallia Foam Lance + Motox Tehopesu + Sarja harjoja. Alkaa "projektin mittasuhteet" pikkuhiljaa tulla esiin. Takapuskurikin tuli melkein irti. Pitää kattoa manuskasta mikä sitä vielä pitää ;D
Ahdinta ei löytynyt soppeliin hintaan mutta ross sportilta löyty kiva ja creditillä päästiin eteenpäin ;D
Tämmöstä tänää, HYVÄLLÄ tuurilla huomenna sais koko homman valmiiks ilmausta myöten!
    80 KB · Lukukerrat 308
Piti autoa vaan madaltaa, muuutta tuli pari muuttujaa siinä sitten.
Sain hyvän idean kun kerta tolpat on irti, niin perkele samassahan sitten vetelee pyöräkotelot aineisiin talvea vasten. Sitten samassa vaihtus moottoriöljyt huuhtelun kera uusiin.
Lopuksi tankkiin viellä suuttimien puhdistusainetta, niin tulee sekin huuhdeltua, ainakin korvien välissä.
Meinas itku päästä kun takatolpan toinen ylämuttereista tippus sinne peltien väliin, m10 hienolla kierteellä... :seina Kaverin työpaikalta löytyi iltaa vasten viellä mutteri kuitenkin.
Piti tietty tsmartin semipuhaltava pässi aukasta, oli yllättävän kuiva, tai ei siis ollenkaan öljyä löytynyt kupin pohjalta ??? parempi näin, ettei huohottelekkaan :)
Harri tietääkin että meni vähän myöhään tuo kotiin pääseminen mutta vaikka kotiin pääsi ja sai likan nukkumaan vasta 'bout yhdeksältä niin pitihän siinä Paulin kanssa puhelimessa löpistessä samalla mennä tutkimaan että mikä sitä takapuskuria jäi eilen pitämään kiinni. Ja sithän se lähti :) Kannoin lisäks irrotetut koriosat varastoon välisäilytykseen. Edellisiltana en huomannut kontissa niitä "kahta muuta" pulttia mitkä piti myös irrottaa :) Sit suihkuttelin rost-offit muhimaan jarrusatuloiden kiinnityspultteihin.
Sen verran täytyy sanoa että epäilin että Galantissa olis nimenomaan perä, puskurin takaa ja sivuilta hirveimmässä kunnossa mutta ei siellä oikeestaan ollut juuri mitään tehtaan 24 vuotta vanhaa maalipintaa lukuunottamatta :)
Sit seuraavaks vielä kikka kolmoset että saa etuloksut irti ja pääseekin jo puhaltelu/hapotteluhommiin ja hissaamaan.
Manq sanoi
Jos on piuhat evoscannia varten niin käytä ihmeessä sitä.
Itse ilmasin ensin 2.9v sillä "air bleed" toiminnolla pumpun ja sen jälkeen kaks pitkää läpinäkyvää letkua ilmaruuveihin ja niitä vähän auki ja oil level ajo.. se lyö täydet paineet ilman takaisinkiertoa perään.. ainakin evo 5/6 ayc:ssä.. lensi kivasti nesteet.. :D tulee sit vähän paineella..
Purin kannen irti eevasta. Nyt koneistamoon --> :D
cubeqtio sanoi
Ei löydy evoscannia, omatekonen testeri löytyy ja sillä on aina saanu hyvin ilmattua... mutta nyt ei vielä pääse ilmaamaan, varaosapumpusta sain solenoidin ehjänä irti mutta huomasin että murtuma juuressa :-\
Vein koneistamolle, odotellaan... :)
Ilmaantuukos tuo tsydeemi itsestään? Perän vaihdoin ja täytin peräsäiliön ja kävin aukomassa perän ilmausruuveja auto sammuksissa. Sitten kävin ajelemassa ja uudestaan auoin ruuveja. Ei ainakaan ayc-valo palanut missään vaiheessa. Toiminnasta en osaa sanoa =)
cubeqtio sanoi
Manq sanoi
Ok. Sama itsellä myös.. :) Tosin itse en tehnyt - mutta jonkun itsetekemä. :D
timppa811 sanoi
Ei sytykkään. Se mittaa pumpun painetta. Ilma on yleensä perässä.
Saa sen hazardi-ilmattua ilman evoscanniakin...
Irrottelin tossa hulkista imusarjan ja vaihdoin pikkasen yksinkertasempaan malliin. Ei vielä tullut ihan valmista, mutta kasauksen puolella on jo.
Tarkoitatko auto käyntiin vaihde päälle ja auton alle tyyliä? Siihen ei ole paikkaa.
Pitääkö evoscannillakin availla ilmaruuveja vai kierrättääkö se koko tsydeemin nestettä?
cubeqtio sanoi
timppa811 sanoi
Kyllä pitää ilmaus ruuvit avata ,jos aikoo ilman pois järjestelmästä saada.
Siirrytääs AYC-juttelun kanssa oikeaan paikkaan...
Venakopan kantta hioskellut ja pohja maalaillut.Kohta jos värii pääsis suihkimaan.
Purkanu Galantista kaikki jarrut aivan atomeiksi ;D Ja leikkiny maalinpoistoaineen kera konehuoneessa :)
volvon tulpat ja antenni rassattu
Jotain pientä. Pessyt kaikki jarrujen osat huolella Motox Tehopesussa, tulpannut satuloista kaiken puhallusta varten, toimittanut levyt ja satulat puhallettavaksi ja uitellut muita satuloiden osia Deox C:ssä :)
Niin ja autoin Harria pyöristää mun kojelaudan alta yhden releen ruuvin v**uiks :mad: Ruuvi oli mallia "kiinteä"
Aloottelen delican kannen irroittamista. Alapää siitä leikkas jo aiemmin kiinni ja just sain sen rempattua niin koeajolla huomas että tekee aika rajusti painetta syyläriin. Onse motorsporttia..
2-pilarinosturi tuli pultattua lattiaan kiinni ja loput osat kasailtua. Enään virtakaapeli puuttuu ni pääsis nosteleen :peukku
Ja palopostin tuloputki tuli haaroitettua T-haaralla niin saa vedet painepesurille nyt. Tosin yhden hanan vaatii vielä.
tutun galantin jakopää rempan alotin,huomenna viel suojakopat + muut romppeet takas ja taas nielee kilsoja gallu ;)
Työmaalta lainasin ison pesurin ja pesin palleron laatikon ja koneen valmiiksi
Jos viikonloppuna saisi aikaiseksi nostaa paikalleen...
Ja sigma sai vahaa pintaan... On se vaan kauheessa kuosissa maalipinnaltaan...
No nyt edes kiiltää.... Kaikki virheet...
Purin pomon pojan A6:sen etulokarin ja puskurin yms pois. Poika oli vajaasti kiristäny pyörän ja pyörä lähti omille teillee ja vei loksun yms mukanaan...
Tänään helman irroitus vielä ja sitte uusien osien oottelua...
Erittäin harhaanjohtava topicin nimi. Kuka oikeesti kerkee raportoimaan mitä on _tänään_ tehnyt ;D Ei muuten mutta hommiahan jatketaan yleensä pitkälle yöhön ;)
Hapottelin ja siinä samalla "Fosfatoin" (huonosti) kaikki jarruosat. Perkele sekin meni puolelle yön niin en ennättänyt maalia laskea niskaan. No onneks fosfaattikerros antaa suojaa niin pääsee tänään maalaamaan ja sitten huomenna niputtamaan :)
olin 12 tuntia töisä ja nyt odottelen innolla ensinyön ukkosia ja muuntajienpauketa, kun napsahti päivystys kivasti tähän nyt :-X
golffiin laittelin forgen bypassin ja bsr optiflow kitin paikkaa, nyt sihahtelee x)
harjoitin jälleen mahtavia maalaustaitojani ;D pitää välillä vähän huomioida tota kittyäkin :-*
    217.9 KB · Lukukerrat 639
Vaihdoin neoniin abs anturin, vaihteisto öljyn, ja tasapainoitin kesä nakit =)
Ahtimen kasailua ja öljynsyöttö settin asentelua.Huomenna jos tulisi pultit ja mutterit niin pääsis nostaa mutkan keulalle :peukku
Suodatinjalan roppukin tuntui olevan aika ylivoimainen ennen kuin hommasi kunnon välineet.Sit olikin jo helppo homma.
