Mitä olet tänään rassaillut?
Valot vaihdoin ja puskuria istutellut.. v-ttu että osaa olla paskoja noi lasikuituosat :mad:
Purkaillu osia maalarille ja hikoillu ayc pumpun kanssa. Osaa olla letkut/putket tiukassa kiinni. Voittivat ensimmäisen erän. Huomenna taistelu jatkuu.
Irrottanu vihdoin galantin laatikon 8) kytkin akselin laakerihan se siellä heikkona. Sopis varmaan loppu paremmin mikä painaa mieltäsi osioon, mutta menkööt. vois pitää pienen neuvottelun sen kanssa kuka ton vetävän kytkimen on kehitelly.. Laita ruuvari väliin purista kasaan ja kierrä ruuvaria silleen se painelaakeri vapautuu tai sit ei :seina
DyhWe sanoi
Mitämitä, onko Suomen useimmin rikkoutuva VR4 taas telakalla? ;D
DyhWe sanoi
Mimmosta ääntä se piti ennen hajoomistaan ?
late täällä kuulu tyhjäkäynnillä tik tik tik ja semmosta rapinaa...
DyhWe sanoi
Ei se ole vaikee kun osaat..eli:
-työsylkky irti
-lattapää "vääntömeisseli" painelaakerin ja asetelman väliin (jousen väliin)
- kääntää kytkinhaarukkaa poispäin koneesta ja sen jälkeen pyöräyttää meisseliä 90astetta (eli lattapäinen meisseli kääntyy poikittain)
- täräyttää kummivasaralla haarukkaa kohti konetta ja kops painelakru on irti.
Päästömittaus Lanceriin nyt tilkityllä ilmaputkella ja puhdasta oli :) paremmat arvot varmaan kuin viime vuoden katsastuksessa, mut nyt olikin uudet tulpat ja masinolia käytetty pullollinen, kun pelkäsin et olis ollut muuta vikaa. sit vaan hitsailua pariin reikään ja leimalle ja myyntiin :)
mystinengalant sanoi
Juu sellasta roksutusta ja kun kytkintä paino niin hiljeni.
DaJackal sanoi
Noh miulla on siellä vaan yks auto ;) :p
-työsylkky irti
Kyl se tiedossa oli miten se irrotetaan ja kateltu ohjeita montakin kertaa, mutta kun se ei nyt vaan totellu.
Otin evosta kissa pöydälle ja laitoin suoraa putkea tilalle jaa kotariin meen tekemään öljyn ja suodattimien vaihon :)
Vikakoodinlukijan foorumin ohjeiden avulla. Tuli lopultakin tilattua tarvittavat komponentit. On tuolla kyllä kätevämpi noita koodeja tutkailla kuin analogisella jännitemittarilla.
Petterii sanoi
Jos meinaat niitä kahta pumpulta lähtevää rautaputkea,niin itse sain ne irti hyvillä lukkopihdeillä,avaimella väännettäessä vaan nuljaantuivat.
Taisin niitä siinä varovasti lämmittääkkin.
Dynyyn huomasin et voishan purku getarista vaihtaa istuimen istuinosan ehjän kun on halkio siinä sivussa nahkassa. No helppo homma mut repsikan penkin kiinnitykset onkin vain 2 neljästä oikein. Ei ole vakiona tehty soveltuvaksi molempiin kun ainoastaan 2 mutteria puuttuu :D Reiätkin valmiina mut ei ole hitsattu. No, huomenna niittimutterit niihin reikiin niin tulee hyvä. Helpottaa asennusta, toki ois ne voinu irtomuttereillakin laittaa.
Ja turvavyön penkinpuoleinen pää tuli vaihdettua kun oli rikki se päälyosa.
Hah, kerrankin kerkeää saman päivän puolella. ;D Galantin keulaa kasailin vähäsen taas (hiljaa hyvä tulee), otin pari osaa mukaan hiekkapuhallettavaksi ja maalattavaksi ja alicen Sigmaan vaihdoin vielä päivän lopuksi öljyt.
Tänään lohjalla... sunnuntaina sama jumppa hangossa... emt olenko mä nyt joku liikkuva evon jakopäämekaanikko ;D tirsellekkin tarjouduin tekee :D
Tuosta kuvasta tuli mieleen että minulla ei ole yhtään mielikuvitusta noissa remonttihommissa :D
Tuota...2 nippusidettä ja nokkapyörät toisiinsa ja on helpompaa ::)
tuota...... paljon helpompi nakata noi irti ku alkaa leikellä nippusiteitä.. näin minun mielestä.. mutta tapojahan on monia :-*
Volvo s40 jarruremppaa, oli liukutapit aika pikkasen junissa...
Purettu evon etuosaa että huomenna sais tuon jakopään tehtyy kirpun avustuksella. Mutte kun yksi pultti kettuilee ja ei tajo tulla auki, vesipumpun huhnapyörässä.
Pussihousut ja tyylitajuiset vaietkoon.
Porkkanavilkkua ja 90-luvun vannetta, eikä merkkitapahtumassa ainakaan suoraan teilattu..
Uudet tukivarret, pyöränlaakerit, iskarit, etuvakaajan puslat jne ja laatikkoöljyt, sekä kulmat luonnolliseti ja rattikin tuli kerralla suoraksi.
Tuli purettua varaosa evosta etu ja takaakseli alas. Käyttöauto evoon vaihdeltua tukivarsia ja tutkittua vaurioita. Tuli sillä jo pieni koeajokin suoritettua, seuraava vaihe on työmaalle koripenkkiin kiinni ja nypätä vähän kylkipelin reunoja paikkoihinsa ja vaihtaa takakylki varaosakorista sit olis tuning- bmw jo lähellä liikennettä :D kilpuri evoakin kävin katsomassa mut en jaksanu tehdä mitään ;D
Farkkugalantista purkaisin 3/4 jarruista pois ja tutkin pitkän liikkumattoman kauden aiheuttamat vauriot. Yllättävän vähäiset, palat menee edestä vaihtoon ja levyt pitää hioa + kuskin puolen satulasta toinen mäntä jumissa ja toinen liukutappikin kaipaa vähän hiomista että liikkuu sulavasti. Takaa oli toiset palat hyvän näköiset ja käkkärikengät myös, mutta toinen puoli vielä arvoitus. Huomenna jatkuu ja etupää ehkä valmistuukin jos saa satulasta männät pois... :eek:
Diudista käyntivika pois, bensalinja tiiviiksi ja kesävanteet alle. Vielä pitäisi Lokarille joku patentti että on laillinen, 2 rengasta ja leimalle
Tuli tuossa Kirpun avustuksella vaihdettua jakopää. :seina tuollainen fiilis oli mulla väliällä. Huomenna vaan loppu kasailu. ja ehkä miettiminen tuon hälyttimen kanssa etä joko se sekos ku ei suostu napista hiljenemään.Niin ja IIIISO KIITOS kirpulle avusta.
Dani84 sanoi
aina on ilo auttaa :)
Harmi vaan ettei mennyt tämä vaihto niinkuin strömsössä tosiaan sen kampipyörän takia, mitä ei saanut auki millään vippaskonstilla (ei edes startilla kun ajonesto päätti pysyä päällä) :( tulipa sitten laitettua pienestä välistä uusi tp-akselin hihna ja sitten olikin kivaa kikkailua saada merkit kohdilleen :( mutta loppu hyvin, kaikki hyvin :)
Käytittekö välillä auton ovet hälärillä kiinni ja sitte auki? Voi jossai hälyissä auttaa. Vai onko tiedossa missä vika?
ei auttanu mikää ku se kaukosäädinkään ei ollu halukas toimimaan :seina toiseks mulla ei ole ymmärrystä noista vempeleistä joten olin kädet levällään..
Farkkugalantin jarruhuolto ilmausta ja testiajoa vaille valmis! :kuningas Hieman meinasi yksi satula vastustaa, mutta onnistui kuitenkin lopulta (kiitokset samitsulle purkuavusta). Niin ja kiitokset myös Andersille etätuesta, auttoi paljon. ;D Tosin kuskin puolen temppuilevaan satulaan laitoin (todennäköisesti) ne tapit väärin päin, koska toisin päin ne yksinkertaisesti vastustivat ihan p**keleesti mutta noin päin miten nyt laitoin niin solahtivat melko kivutta ja liikkuvat paaaaaljon helpommin. "Todennäköisesti" siksi, koska siinä satulassa ne L- ja G-merkit eivät olleet enää kovinkaan selkeät.
Huomenna (tai siis tänään) jatketaan taas jonkin kulkineen kimpussa. Kyllä tämä kesäloma näköjään edistää hommien etenemistä huomattavasti. :)
Se on tuo cliffordin hälytin mikä on kettuillu mulle aiemminkin niin nyt lähtee kyllä käpälämäkeen koko homma.
No niin lähtihän se auto käyntiin. ohjaustehostin ilmattu ja ei ollut näkyvissä vuotoja. :peukku
Rassasin ajoleikkurin kuntoon :) Piti olla nopsa juttu, eli leikkuupöydän vaihto.
Ainoo vaan, että leikkuupöytä oli erilaisesta leikkurista. No, kiinnitys ei ollut ongelma, meni yllättävän kivuttomasti. Mutta hihna ei käynyt, ja vasta kahdeksannella kerralla sattui oikean mittainen (terveiset vaan siilin autotalolle pitkäpinnaisuudesta :D ). Sitten piti vielä muokata kiristintä, ettei se ota leikkuupöytään kiinni. Ja sitten huomasin, että olin purkanut sähköt aikaisemmalla kerralla. No juu, aika yksinkertaisethan ne on, kun keksii mikä johto menee mihin. Sitten bensaa tankkiin, ja kas, sehän tulee letkun kuoresta läpi. No letku vaihtoon. Kappas, kaasutin tulvii, eli kaasari auki ja puhdistus. Jaa, nyt vuotaa sitten kohokammio, sinne siis uusi tiiviste. Nyt jos yrittäisi käyntiin? No ei. Tulppa on pimeä, vaihdetaampas se. Ja sitten kuivui akku, apuvirralla käyntiin. Ja sitten katkesi kaasuvaijeri. Patentilla kaasu auki, ja viimein se pyörii :kuningas
Päivä alkoi Printsportin paketin haulla ja uusi ACD paineanturi paikalleen evoon ja kas, vikakoodi poissa ja pumppu rokkaa kuten pitää. Ainoastaa Evoscan alkoi ryppyileen eikä ilmaus onnistunut.
Eukon isän 940 Volvon perämurikkaan kardaanin stefan vaihto ja koko auton pesu.
Omaan dynyyn etupenkin istuinosan vaihto ja sitten jakopään purku ja uutta hihnaa ja stefaa paikalleen.
Ja mikä tässä vialla? :
    125.2 KB · Lukukerrat 1,871
Puskurin sain pikkuhiljaa virvottua paikalleen, lisäksi löyty nakuttelun syy. 10nakua pintakaasulla 2500rpm.. pyh. ;D
Aika heikkoa oli eteneminen tänään, lähinnä autoja tuli siirreltyä paremmin "hollille". Jospa pitäisi yhden välipäivän rassailuista niin voi jatkaa taas uudella innolla. :)
tulipahan käännettyä se tasapainoakselin hihnan kiristin rulla toiste päin. ja laitettu uusi laturihihna samalla. Nyt pitäisi olla kaikki kohdillaan. että ei muuta kuin kovaa ajoa taas.
Sainpas vihdoinkin laajakaistan asenneltua putkeen kii ja samalla öljyjen / suodattimen vaihtoa, öljynpaine anturille puuttui vain oikeanlainen adapteri, mutta eiköhän asia huomenna korjaannu :peukku
Sähköliitokset ja radalle :driver Ahtomittarin asentelinkin jo vähän aijjemmin ja mukavasti tuntuu viisarikin liikkuvan ;D
E: Muuteen toimii loistavasti paitsi öljynpaineet tyhjäkäynnillä tahtoo tipahtaa syystä tai toisesta o_O ???
Tuli tänään mitsua ikävä kun audiin vaihdoin eteen jarrulevyt. Oli veemäisimmät tähän asti.. Ei muuten mitään mutta jumalauta oli satulan pultit jumissa
Tänään pesin auton ja lähdin ajelulle ekaa kertaa rempan jälkeen ja noin kilometrin jälkeen auto rupes pätkiin ja ei tahtonu minnekkään mennä. Ihme suhina kuului kyllä kun antoi pikkasen kaasua. No siieltähän lähti ahtoputki irti. se takaisin ja taas mentiin.
Peltikaton uusiminen vanhalle tuvalle saatiin tänään päätökseen,kun kävin ruuvaamassa lapetikkaat paikalleen.
Evon ayc pumpun huollon sain myös loppusuoralle,kunnes huomasin että ei ole hyllyssä atf öljyä,joten jäi sitten pumppu vielä ilmaamatta :seina
Niin ja muutama lista tuli lakattua,kun pitäis saunaan vaihtaa uusi ovi.
Uudempi lancer pesty, siivottu ja vahattu. On Se kyllä komee ja ennen kaikkea uudempi. Eron huomaa kyllä
Tunari-82 sanoi
Heh, just perjantaina tehtiin mökin rantasaunaan uusi katto. Vanhan huovan ja rimojen poisto, lahonneiden aluslautojen (n. 50m) poisto ja korjauslautojen hakeminen+tekeminen, uuden huovan asennus... Viimeistely jäi lauantaille, mutta ei huono saavutus 7h projektiksi :)
Perinteisesti eilisten rassailujen raportointi vasta tässä vaiheessa... Farkun jarruhuolto valmis! Heitin loppujen lopuksi etujarruista ne toisen liukutapin kumiholkit huut helvettiin ja johan alkoi pelaamaan nätisti. Sen verran vissiin turvonneet että aiheuttivat jumitusta. Nyt ei ole jarruissa enää muuta vikaa kuin se että tahtovat näköjään häipyä turhan nopeasti race-henkisessä ajossa. ;D Mutta se ei varmaan katsuria haittaa.
Samitsun kanssa rassailtiin farkusta myös keula nippuun, ja voi jeesus että olikin hommaa. :seina Sovittiin että seuraava lasikuituinen töninkipuskuri asennetaan Pajerolla. Ja mieluusti nuotioon.
Kohtapuoleen sitten tuon sedanin kimppuun, saa nähdä mitä siihen saadaan tehtyä.
Takaiskari purin kun pohjaanlyöntikumi oli pois paikaltaan ja naputti sielä omiaan. Liimasin sen kiinni niin nyt pysyy. :)
