Mitä olet tänään rassaillut?
Imperio sanoi
GDI-miehen normipäivä ;)
Würthin tehopesua ja pulloharjaa SWagonin imusarjalle.
Lisää kuvia aiheesta
Monta kertaa poikkes harja tosta istukan päästä?
jooonas sanoi
Neljäpuolseitenviis.
Joo, muutaman kerran vaan puhdas tuli :peukku
Tiiä vaikka innostus vielä illalla ja kehtais kasata paikoilleen.
Ettiskelly legun mittariston kuolemisen syytä ja löytyihän se.
    194.8 KB · Lukukerrat 656
Jouni_K:n kanssa penkkikauppoja hieronut. Ja ihastellut tommyzin uutta hankintaa. On se komia 8)
Ja uutta bybassia hajonneen tilalle siis :)
Omegaa kokeilin katsastaa eilen,no eihän se läpihte mennyt.
Jarrut puolsi niin etu kuin käsijarrukin.
Tuota käsijarrua tiesin pelätäkkin,siitä on pompannut joskus ennenkin,sitä kun ei automaatissa tule käytettyä kun kerran vuodessa,katsastuksessa :)
No tänään aloin purkaa ensin etujarruja,toinen satulan liukutapeista oli kuin yhtä puuta satulan kanssa,lämmitin ja annoin crctä,sinnehän se sitten katkesi.
Ei muutakun poraamalla pois.
Sitten käsijarruvaijerin kimppuun,pakoputkea pois ja kaikenmaailman suojapeltejä irti että pääsi vaijeriin käsiksi,pakoputken pultit luonnollisesti katkesi > taas porailtiin...
No huomiselle jäi enään kasailua ja iskarin yläpään kääntölaakerit ajattelin vaihtaa samalla.
Tunari-82 sanoi
Säätää vain kummatkin käsijarrut siten, että justiinsa rengas pyörii käsijarrun laahaamatta, kun käsijarrun ottaa pois päältä. Noin minä olen Galantista säätänyt ja aina käsijarrun puolto alle 10% ;) Niin ja en minäkään manuaalissa käsijarrua käytä kuin aniharvoin. Vaihe pitää paikalla.
Neljägeekuuskolmosta toisenkin Galantin pellinalle, tosin kaasari versiona ja ahtamattomana tällä kertaa.
Imperio sanoi
Tarkennuksena, että tulppaamattomalla EGR:llä ajelevan GDI miehen normipäivä ;)
EGR tulpattuna jo yli 5 vuotta ajellu ja ei enää muista, että mitä on foorumilla nuo höpötykset jostain kaasuläppäkotelon putsauksista ;D
MitsuMi sanoi
3 vuotta itse ajellut, yli 300tkm mittarissa, Egr ei tulpattu eikä ainakaan mun aikana putsattu imusarjaa :). miten sit vaikuttaa sitä en tiedä, mut itse en osaa ruveta sitä aukomaan ja putsaamaan ja artikkeleista löytyvä "kuvasarja" on lähinnä täysin hyödytän jos ei ole autonasentaja. Voisi olla jotain parempaa ohjetta tee-se-itse laittelijoille, jossa olis nauvoja mitä ei saa tehdä ja missä voi mennä vikaan ennenkuin itse rupeaa rikkomaan autoaan.
Pajeroon uudet öljyt ja suodatin. Samalla japanin "mettäkumit" alle 2,5bar etee ja 2bar taakke. Tuli myös rasvattua ristikot ja etupään nipat. Katos nitinät ja voimasiirron "kolina" vaihtaessa.
Murheenkryyni alfaan mäntä kiinni ja tällä kertaa oikeaa kokoa.
meni harvinaisen helposti ja nopeasti, toisin kuin öljypohja minkä kanssa sai taistella 2h. Ihan kuin olisi kutistunut sen aikana kun oli irti :p
MitsuMi sanoi
Ei sekään auta jos toisen puolen vaijjeri on jumissa,mutta nyt on uus niin pitäs pelittää...
Vieläkään en saanut autoa kasaan kun ne etu satulan liukutapit oli väärät :seina ,no huomiselle pitäs tulla uudet,oikeanlaiset.
Niin ja rassailinhan mä rc autoon uudet vetarit taakse,nyt pitäs kestää kun on alumiinia/terästä,orkkikset on muovia.
Tipiin uuden puolan, ei löytynyt varaosaa, ni taiteilin yleismallisesta. Nyt pelaa. :driver
Tuli rassailtua selkä kipeäksi, pari palo ja viiltohaavaa. Siinä sivussa korjattua Audin penkki ja vakkarikin toimi taas yhden kerran ::) vielä ois Alfan kansi pöydällä. Olishan Tossa toi saudikin..
Farkkugalantin pohjaprojekti polkaistu käyntiin kunnon painepesuripesulla (kiitos samitsu) ja hieman jo hiekkapuhalleltukin. Hyvä siitä tulee. :) Myös sedan-galantille tehty jotain.
Just tulin tallista ea gallun tomaattilaatikon purkuhommista. Pitää näin yöllä touhuta, kun päivällä on nii pirun kuuma.... no kyllähän tuo hiki valu nytkin :D
Onhan tuossa hommaa, kun ekaa kertaa purkaa.... vielä jäi muillekkin päiville.
LancerGTI-93 sanoi
ihan normi olla yövuorossa tallilla/hallilla :p
alfa on viimeisiä osia ja nippeleitä vaille valmis. Huomenna jos hakis puuttuvat ennen kuin myy Audin ;D
Viilasin sahasta terän valmiiksi viikonloppua varten ja vaihdoin escortiin takapyöränlaakerin. Voi kun olisi evoonkin yhtä halpoja osia, laakerit 15 € kpl ;D
Evoon VAG puolat :p
Sulaakohan se kun volkkarin osia pellin alle taas lisää :eek:
Maestro sanoi
Evoon VAG puolat :p
:) onnittelen jos yli 5000km toimii... Aika perseestä ollu nuo päivitetytkin versiot.
Itelle laitoin 034:set,kyllästyin värkkäämään vag osien kans.
MitsuT sanoi
:) onnittelen jos yli 5000km toimii... Aika p*rseestä ollu nuo päivitetytkin versiot.
Meilläpäin näitä on ängetty joka vehkeeseen ongelmitta, mutta aika näyttää, toisaalta voi mennä esim. 3 vuotta että tuo 5tkm tulee ajettua :D
Maestro sanoi
Evoon VAG puolat :p
Tyhmä kysymys, mutta mitä hyötyä saa jos tunkee Evoon klonkkarin osia? ???
Eihän VAG osat toimi edes VAG kulkineissakaan kovin luotettavasti ;D
MitsuMi sanoi
Riippuu osasta, mutta tässä tapauksessa paremman kipinän korkeammilla paineilla ja kierroksilla.
MitsuT sanoi
Briteissä käyttävät Tojotan osia... :)
MitsuMi sanoi
Nnooo, ei noi evon puolat oikein jaksa enää yli 2 barin ahdoilla... :)
tollasta tuunannut. vähän piristystä lancerin kojelautaan kun on niin perusmusta muuten. ekaa kertaa ikinä kokeilin tollasta kalvottaa ja ihan ok se kai on. Vähän ehkä liian vaalean hopea.
Galantissa ei tarvinnutkaan tollasia tuunauksia kun on sopivan eriväriset ne koristeet mutta lancerissa ne koristelistat on liian tummat ja hukkuu mustaan kojelautaan.
Natsiaudia maalailtu sieltä ja täältä epäonnistuneesti ja onnistuneesti.. Nyt maistuu bourbon!
Happoputkesta polteltu eclipseen uutta downpipeä. Katsotaan, jos talven aikana sovittelis paikalleen. ;D
Yllätysremonttia pitkästä aikaa: Sigmasta tippui aamupäivällä itsestään hantin puolen etuikkuna alas.
Kiskon ikkunanpidikkeestä vaijerit kiinnittävä muovinpala oli toisesta päästä lohjennut niin, että vaijeri irtosi. Merkkejä tosin oli, että vika oli jo vanha ja korjattu vain laittamalla vaijeri 'valekseltaan' paikalleen, aikansa pysyi niinkin. Eihän hantin ikkunaa juuri tule edes availtua.
Korjattu hitsaamalla nostimen runkoon pieni prikka estämään vaijerin irtoaminen ;D saa nähdä kestääkö
iPhonen näyttö ja akku vaihdettu. Akku ihan vaan sen takia ku uus makso 2e. Ekakertalainen ja kerrasta toimimaan koko paska! Olipas pieniä ruuveja...
dani sanoi
iPhonen näyttö ja akku vaihdettu. Akku ihan vaan sen takia ku uus makso 2e. Ekakertalainen ja kerrasta toimimaan koko p*ska! Olipas pieniä ruuveja...
Ei voi olla mikään laatuakku jos 2 euroa maksoi??
pappi sanoi
Oli identtinen ainakin verraten alkuperäiseen lukuunottamatta sarjanumeroa. Alkaa muutenki vissii olee 4:n osat "poistomyynnissä" kun ei näyttökään maksanut ku reilu 20€ kaikkineen kuorineen.
dani sanoi
Mistä hankit varaosat?
Eclipsestä rapsasin sisustan pois.. Yllätti, kun ihan kiiltävä maali maton alla, ei yhtään ruostetta tms. :eek: ei muutakun sähköjen purku ja kaaret sisään. ;)
Pajeron umpio tiivistetty uudelleen ja heti alottaes huomasin et piru vie tiputtelee allensa öljyä moottorista. Säikähdin jo et mikä hajalla mutta pohjaproppu siel oli alkanu vuotaa. Uus tiiviste paikallee ja josko pitäis.
Ja JP:n kans purettiin evon etupenkki. Kuori lähti kuin kortsu irti (eli ei mitekää helposti) ;D ja vika löytyi ja korjattu ja jätetty kuivamaan.
Puikolla hitsailin I-palkkeja peräkkäin. Nyt on 4.7m pitkä palkki, joka kestänee hallin yläkerran laajennuksen etureunassa :peukku
Piti se jotain tehdä, kun kävin tallilla pyörähtämässä. Eclistä sähköjä ja ovipahvit pois. Pitäis käydä koria keventämään..
Pesin ja tarkastin kilpuriin vuotavan ohjaustehostimen öljynjäähdyttimen tilalle ehjän kennon. Vaihdekeppi tuli purettua hiluiksi. Japsit on perkele olleet niin säästäväisiä ettei euroopan markkinoille oli viitsitty tehdä sopivaa vaihdekeppia vaan nyt joutuu hämmentämään keppiä kaukaa apparin puolelta. Täytyy lämmittää tyvestä ja taivuttaa keppi sopivaan asentoon. Toivottavasti ei karkaisu pehmeä liikaa.
Galantti pesty ja vahattu, sisustakin sai tarkan puunauksen. Ratti värjätty ja kellon kylmäjuotokset käyty läpi, perusvika näissä mut taas tikittää :)
Dynamicciin tulpat, ilman- ja bensansuodatin. Purin vielä hammastangon pois että saa putket uusittua.
Devi82 sanoi
Nahkaratti vissiin? miten värjäsit
Farmariin uudet jarrulevyt ja -palat. Eilen maalasin levyt ja tänään laitoin alle.
Ville T. sanoi
Kyllä, musta nahkaratti. Kokeilin erilaisia nahkanvärjäysvahoja, eivät imeydy eli niillä ei tee mitään.
Sitten löysin Boston Suede Fresh nahkanvärjäys sprayta joka on oikeasti tarkoitettu kengille.
Päätin kokeilla sitä, sehän imeytyi nahkaan mukavasti ja nyt ruori näyttää kuin uudelta.
On oikeasti hyvä mömmö tuohon, suihkutin ensin rättiin sitä ja sillä levitin ettei spray sumu leviä jokapaikkaan :)
Devi82 sanoi
Mistähän tätä saisi, paljonko maksaa ja kuinka moneen rattiin yksi törppö riittää?
Team 1000 sanoi
Pesin ja tarkastin kilpuriin vuotavan ohjaustehostimen öljynjäähdyttimen tilalle ehjän kennon. Vaihdekeppi tuli purettua hiluiksi. Japsit on p**k**e olleet niin säästäväisiä ettei euroopan markkinoille oli viitsitty tehdä sopivaa vaihdekeppia vaan nyt joutuu hämmentämään keppiä kaukaa apparin puolelta. Täytyy lämmittää tyvestä ja taivuttaa keppi sopivaan asentoon. Toivottavasti ei karkaisu pehmeä liikaa.
teetä paikallisella amiksella sopiva mustasta raudasta ;)
