Mitä olet tänään rassaillut?
MakeM sanoi
Moottorijarrulla kuuluva meteli ei muuttunut mihinkään, saattaa olla vika jossain muualla kuitenkin..
Mullakin kuuluu kolmoses sellane rallatus moottorijarrutukses...
En ole vielä paikallistanu ääntä...
Jos keksit mistä tulee niin kerro mullekin...
Jani T sanoi
Joo, tinasin siihen o-nappiin ton, kepissä on mikrokytkin joka ohjaa sitä.
Toi o-nappikin on silti käytössä. Takuun perään ei tarvi enää kysellä mut eiköhän nää sen verta laatuvehkeitä ole et kestää vaikka ja kuinka :D
Täytyy kyllä sanoo et on ihan eri vetää WRCssä noita syheröpätkiä :)
Tuosta näkyy paremmin toi rakenne :)
Tuo kytkin asia onkin mietityttänyt, että millaisen sinne laittaisi toi mikrokytkin on varmaan ihan pätevä ratkaisu :D
Vieläkun saisi aikaiseksi ruveta rakentelemaan. Tuon videon tuosta kytkennästä olenkin nähnyt.
Tuli tuollainenkin vastaan kun asiaan tutustui, ei ainakaan tarvitsisi hajoittaa alkuperäistä, mutta menisiköhän vähän hifistelyksi.
http://frex.xsrv.jp/gpshop/catalog/product_info.php?cPath=1_23&products_id=141
Tuolla sivulla valmiitakin käsijarruja myynnissä plus muuta simuiluun liittyvää.
tommyz sanoi
Itseasiassa ihan oikein, mutta molemmat on ratin väärällä puolella. ;D :driverjdm
Jaa, niinkö meinasit :D Nytkö seuraava aihe on pelaatko pleikkaria RHD vai LHD :D
Kasailin härräkän loppuun asti ja kävin koeajolla... Hyvin pitää nastoitetut endurokumit :)
small
Olin kuulemma ensimmäinen asiakas Vianorilla, joka on tammikuussa nastoituttanut harrikan renkaita :D
Avaruus vankkurin webasto sai gsm-ohjauksen niin ei tarvii enää mennä paleltumaan kun pistää tuon lämpiämään :peukku
Eihän tuo ole ollut kun koko talven virittelyasteella.
Moppeautoja kasaan kolarin jäljiltä 4kpl, ja parit rouverin abs anturit... :)
Rakensin tohon mitsuu kauko käynnistyksen/sammuttamisen, Ni ei tartte mennä pihalle pakkaseen ku voi sisältä lämpimästä laittaa käukosäätimestä auton käyntii ja sammuttaa jos niin haluaa :peukku
sampah446 sanoi
Hiplleetä :peukku Millasen kaukosäätö hässäkän laitoit?
Mäyräy sanoi
Hain tommosen tarvike kaukolukitussarjan ja ovimoottorin. Sit tein sille ovimoottorille semmosen telineen missä on katkasija mitä moottori käyttää siihen että saa virrat päälle ja sit releen kanssa ohjasin virran startille .. eli kun painaa periaatteessa ovet auki niin autoon tulee virrat ja auto käynnistyy ja sulkee ovet niin auto sammuu :D vähän aikaa siin meni mut toimiva tuli :driver laittelen kuvii tonne päiväkirjaan ku kerkiää
sampah446 sanoi
Imperiolla oli sellanen pajerossa joskus... Siinä oli hälyt ja kaikki ihmeelisyydet
Jahvetti sanoi
Jep, oisko satkun maksanut tuo valmis paketti.
http://imperio.1g.fi/kuvat/exautot/Pajero/Huollot/Halytin/
Rassasin alustasarjan paikalleen, muuten hyvä mutta onnistuin jostain syystä katkaisemaan navasta pinnapultin..
Legnumiin tulpat, öljyt, lootaöljyt, jakopää.. nostimet piti vaihtaa mut oli omistaja tilannut väärät tikut :)
Siivosin (taas) varastot ja toin hiekkapuhalluskaapin ulkovarastosta sisävarastoon. Ja koitin sitä. Ja huomasin, että kompurassa ei riitä tuotto oikein mitenkään...
Eli tokmannilta toinen isotuottoinen kompura kaveriksi. Ja sitten ihmettelemään että milläs ne yhdistää, kun kaupat on jo kiinni. No sorvasin sitten sovitteet, että saan ne letkuilla yhdistettyä. No kestikö 10A nalli? No ei. Eli vetämään uusi 16A ryhmä kompuroita varten.
Mutta nyt on viimeinkin oikeasti toimivat hiekkapuhallusvehkeet, jolla saa jopa kohtalaisella nopeudella puhdasta pintaa :)
Ällää yrittänyt kasata taas... Hks evc asennus ja sisäpistokkeen johtoja, huomenna jos sais sen pakosarjan hiottua suoraksi niin sais paikalleen...
Galaniitin polttoainesuodatin oli jo niin hapan että rupesi tipottelemaan bensaa kyljestä..eikun mätänettiin hakemaan huomenna uusi. :p
Toivottavasti tuo letkun kierteillä oleva liitin ei ole yhtä hapan että saisi vielä ehjänä sen pois. ::)
Punnersin eilen Volvoon (V50) takapyörien laakerit uusiksi. Ihan hyvä suoritus, molempiin puoliin tuhraantui yhteensä rapiat 3 tuntia kaikkineen ihmettelyineen.
Ihmetytti taas tämä Suomen varaosien hinnoittelu. SKF:läiset laakerit paikallisesta kivijalkaliikkeestä nettohintaan n. 140 euroa, Saksasta samat merkkilaakerit kaksi kappaletta 155 euroa posteineen.
sampah446 sanoi
Laitoin vähän valoa keulille.. ledejä kaikki :driver
Mä en kyllä ymmärrä näitä joulukuusia liikenteessä.. Pitää olla jenkkiparkkia ja viisi paria huomiovaloja ja enkelinsilmää... ja parhaimmissa tapauksissa kaikki samaan aikaan. Itselle onneksi riittää normivalot ja xenoni-lisäpitkät, lisäritkin vaan tallille ajaessa syksyllä.
tommyz sanoi
joo noi on lisäpitkät , noi on vaa semmossii mini lamppuja :D
Mitäpä jos hankkisi yhdet kunnolliset lisävalot niin ei tarvitsisi koko keulaa tukkia noilla hirvityksillä?
sampah446 sanoi
tai hankkia hirvitykset ja nauttia valkosesta maailmasta.
Itse en näe tuossa yhtään KUNNOLLISIA lisävaloja joilla tulisi valkoinen maailma.
Antakaa ny miehen tuunaa valoja. Jos ei kerta ole kunnollisia ni vähemmän sokaisee kanssa autoilijaa.
Audista moottoritila pesty foamilla..tai JP sen pesi, kiitokset :peukku
Yhteen Volvoon helmamuovi tuli myös vaihdettua ja yhtä AYC/ACD pumppua tuli purettua...
Rinkelipussin pajotusta ..jep jep =)
Laturin poisotto että saa vapaakytkimen vaihtaa. Ja 1kpl takajarruletkuja vaihdettu ja auto leimattu :peukku
Mitsu coltin 99 vm 1.3 .. niin tätä takapään jarru rumpua koittanu saada auki mut ei kirveelläkää , automaattisäädö kiristys rilputin siellä harraa vastaaa mut saa nähä auttaako käppärin vaijerin totaaline löysäämine asiaa myönteisesti.
Galantin imusarja sekä kaasuläppäkotelo nuohottu, samalla laitoin EGR:n säppiin sokealla laipalla. Lopuksi vielä öljynvaihto, kummasti muuttui terveemmäksi moottorin toiminta. En tiedä nyt onko ihan silkkaa lumevaikutusta, mutta alavääntö tuntuisi parantuneen ja mitään pienintäkään yskimistä en havainnut koeajolla.
Vihdoinkin sain oman jää-dynamicin koneenvaihtoprojektin alulle ja edistymään... Ehkä sitäkin autoa jo ensi talvena pääsee kokeilemaan... :( :)
samitsu sanoi
Joko auto on siis tallissa ja vanha mosa pois? :) :peukku
Sitten kun se kone on vaihdettu ja talli totutettu valkoiseen dynyyn niin voitkin aloittaa sen toisen kanssa mikä siinä pihalla odottelee... ;)
Mietinkin minne hävittäny nestettä, kiitokset entiselle omistajalle luovasta ratkaisusta...
    142.1 KB · Lukukerrat 242
