Mitä olet tänään rassaillut?
Tankkaillut evoon re85:sta ja antanu monoa autolle.Hyvin flexi pelaa ja tästä on taas hyvä jatkaa.
Eipä sopinut biltemastakaan ostettu taka-akselin ylitysputki tuonne volvon alkuperäisen putken päälle. Joten jätin sen koskemattomaksi, hain hitsauskoneen ja tein noista kahdesta putkesta yhtä rautaa... Nyt ei enää pörise, mutta jos pitää vaihtaa, niin se tapahtuu rälläkän kanssa ;D
Puhdistin Celen kaasarin osana konehuoneen kokonaisvaltaista uudistusta.
Päätin lähtee mönkkäröimään aamupäiväl ja katselin kartasta et hyvänolonen reitti lähtee ihan läheltä hallia. No sinne siis!
Eihä siinä mennykää ku tunti ja olin jumissa 2 pyörää suossa (ajouraa tarkotuksella rypemään lähdin)...no keskellä isoa aukkoa ja yksin...eikä vinssiä vielä keulalla. Eiku kulma kerrallaan nosteleen käsin ylös ja hakoja alle ;D Nousihan se... ja samalla ku sai ylös ni virrat katos :mad: Aikani heiluttelin ja virrat tuli takas kunha vilkku oli oikeelle päällä :eek: Lähti hyvin käyntii ja eiku körötellen hallille ja pesun kautta.
Huomenna uus virtalukko hakeen (kun nykynen on entisen omistajan patentteja)
Toiskohan joulupukki mulle Broncon vinssin :-*
Mä kattelin eilen jostain sivulta jtn vinssiä autoon.. oli vetokyky 1500kg ja hintaa oli 125e :eek:
sampah446 sanoi
teräsvaijerilla tuohon löytyy jo Motonetista ... köydellä parempi ois :)
Tällänen viritys tuli kyhättyä
    76.3 KB · Lukukerrat 735
Asentanut "hifiä" L200 ja korjannut tämän caliperin insin kukkasia vaihtamalla pultit
Noiden pikaliitinten tilalle...
No keskiääni ja diskantti soi, mutta noita en ole päässyt kokeilemaan mid bassoja ku reijät puuttuu vielä ovista ;)
Tänään tuli purettua pajeron lämmittimenpuhallin, olikin noin vuoden vanha ja jo oikoseen mennyt, poltimpa vielä sormeni kun työnsin piuhat akun napaan testatakseni onko puhallin mykkä vai vika jossain muualla. No huomenna jo joko purkupojilta käytetty alkupäräinen -00 lancerista purettu tai sit tilaten kuopiosta coltista purettu. Enää en taida ihan vähällä sortua näihin tarvike paskoihin, toikin oli kolmas joka edes oli oikeanlainen vaikka kirjat niin väittivät.
10 min sitten sain takaturbon lattialle. muuten iha suht simppeli operaatio mutta lämpösuojan jokaisesta pultista meni kanta niin piti soveltaa ruuvarilla ja sorkkaraudalla ne pois tieltä. tottakai myös yksi turbon ja pakosarjan pulteista katkesi ja saman teki elbowin ja turbon pultti. no onneks "uusi" ja ehjä odottaa tiivisteitä ja asennusta niin taas pääsee
Saamari..ei kahdesta laturista koottu "ehjä" laturi ladannutkaan. Joutui sitte irrotteleen toisesta dynystä laturin lainaan jotta saa tuon toisen huomenna siirtokilvillä ajella Tampereelle.
Sen verran jaksoin rassata et kansi olis nyt kiinni :)
Jos tällä viikolla jaksais vaa repiä ittesä laittamaan loputkin palikat kiinni ja pääsis kokeilee toimiiko enää ollenkaan.
Ot+väärä paikka mut tulossa nuapurin evo6 kytkimen vaihto niin olikos siel irrotusvaiheessa joku kikka koo kolmonen mikä piti vapauttaa ja minkä kanssa saa painia jossei sitä tiedä? Kuvaa kellään?
Vaihdoin vinkuvan laturin hihnan ja ohjaustehostimen hihnan samalla. Eipä mennyt kuin viitisen tuntia, aina ei mene kuin leffoissa. ;D
Ens viikonloppuna päämääränä tukkia EGR ja putsata imusarja, jos vaikka satunnainen tyhjäkäynnillä sammahtelu lakkaisi.
kirppu1990 sanoi
Vaihdelaatikon läpi pitää vetää akseli ulos jotta kulmavaihde irtoo ja painelaakeri pitää irroittaa ensin asetelmasta ennenkuin laatikko irtoaa.
Haulla varmasti löydät tarkat ohjeet. ;)
Ulompi vetonivel tuli vaihdettua Passattiin.. Rupes nykimään rattia oikealle ja täristämään suorallakin tiellä.. Aiemmin naputti vähän tiukoissa käännöksissä..
Onneks on VAG mitä rassata ku ei tolle Galantille tarvi tehdä mitään.. :] pysyy taidot yllä..
CatodiuM sanoi
Galant makaa turborikosta levällään ja vaggilaisesta katkes putki tänään.
Tasan ei mee nallekarkit :D
Nokun mie vahingossa kokeilin ::)
Puolustukseksi: pitäähän jokaisella naisella olla jotain pinkkiä ;D
Galanttiin moottoriöljyt, suodatin ja öp-anturi vaihdettu.
Anturi, koska joskus satunnaisesti on vilkutellut öp-valoa.
Nyt koneeseen meni Diamondit, epätoivoinen yritys kalliimmalla öljyllä saada öljynkulutusta laskemaan, tuntuu että on ruvennu enemmän vaan kulumaan...
1l/1500km.
korsma sanoi
1l/1500km.
Koita tehdä löpöhuuhtelu koneelle? Mulla on parista rassista loppunut öljynkulutus sillä tavalla... :)
kirppu1990 sanoi
Maalaa koko kone pinkiksi, niin kelpaa miiteissä esitellä konehuonetta ;) Katsastuksissakin on varmasti hauska seurata sen jälkeen katsurin ilmettä, kun avaa konepellin ;D
MitsuMi sanoi
En minä kehtaa :D Pysytään pienissä yksityiskohdissa toistaiseksi ::)
Hmmmp... Se tunne kun löytää lisää korjattavaa... Piti vetari laittaa paikalle niin löyty vähän lisää korjattavaa... Nytkun sais vielä nippuun...
Kaikki kuvasta puuttuva oli enempi tai vähempi vaihtokunnossa :(
Vaihdoin Galanttiin 80Ah akun ja kaikki sisätilan polttimot näihin. Johan kirkastui. Peräkonttia varten ostin samalla jotkut vitosen led-ajovalot. Tulee aika monesti konttia kaiveltua iltamyöhään ja vituttaa kun valaistus on tasoa kynttilä teollisuushallissa.
muutama tunti tännää tuassiisa vierähti tallilla.. huomenna pääsee käntää avaimesta.. tässä meinaa paskahalvaus iskee ku jännittää niin paljon ;D
Danceflooria hallille
;D
    183.9 KB · Lukukerrat 786
Oi oi, kohta saadaan pitää joulu tanssit! :peukku
Eilen vaihdeltiin Sigmaan laturia. Kyllähän se lopulta vaihtui, eikä ollut edes paha homma kunhan sai ensin syylärin tieltä pois. Sen poistamisessa sitten menikin hetki kun automaattivaihteiston öljyletkujen klemmarit olivat vähän hankalassa paikassa (auto ei nosturilla vaan pihalla lumisateessa) ja vähän vanhuuttaan heikosti liikkuvat...
Noh, nyt on paikallaan. Tänään klemmarikaupan kautta ja huomenna syyläri takaisin, nesteet sisään ja auto kotiin. :)
Viime päivinä katkottu pultteja ja jumpattu turboja. Takaturbon jäljiltä auto kasaan ja etummainen myös paskana eli uusiks auki. Nyt ootellaan osia ja keskiviikkona olis vähän niinku pakko saada ajokuntoon
Mallailua mallailua
    61.4 KB · Lukukerrat 681
no en nyt kirjaimellisesti ole rassaillut mutta kädet on silti mustat.. auttavaa kättä vain tarjoillut ;D
jakkaralla suurimman aikaa v*ttuillut kun naapuri irrotteli laatikkoa evosta..
ei muuten saatu sitä paineasetelmaa irti edes irrallaan olevasta laatikosta ;D melkein voisin sanoa, muttei ihan.. siihen on varmaan tosi yksinkertainen kikka mutta sen tajuamiseen täytyy olla rohvessori.
Primeran kingpin laakerit (katsuri merkannut lappuun keskitukivarren keskipallonivel väljä. Sai hetken miettiä mitä se meinas :D ) ja perushuolto minkä omistaja oli unohtanut ::)
Outtiksesta jämähti ikkuna ala-asentoon. Askartelin uuden vaijerin purkautuneen tilalle kun ei kelit vielä anna periksi ajella luu ulkona. ;D
40€ koko uusi hissi ilman moottoria, niin oma viritys olkoon sen aikaa että uusi saapuu.
Nissan primäärin kävin katsastamassa ja yhtä evon tekniikkaa purkasin.. On lomallakin niin paljon tekemistä, ettei kerkeä omaa autoa tekemään.. :seina
Laitoin Focalin erillissarjan Galantiin. Hiuksenhieno ero alkuperäiseen kaiutinsettiin havaittavissa. ;D
Hain myös 6 metriä vaijeria peräkontin avaussysteemiä varten. Vanha oli rispaantunut ja ruostunut, viimeiset kaksi viikkoa konttiin on päässyt kippaamalla takapenkit... jos vaikka torstaina jaksaisi ottaa tuon työn alle, räntäsade vaan imee kummasti motivaatiota.
Legnumin venttiilivälyksen tasaajia vaihtamassa, puolet vaihettu. Vähän tökkii ku on jatkuvasti muutaman minuutin sähkökatkoja :seina
Ducatoon vaihtelin korkeudensäätömoottorit puntosta, saa heittää ne hytikka säätimet mettään ja pitkälle.
Moron
Täälä tuli taas vähän koottua uutta tukkivannesahaa, josko sen sais kesään mennes kasaan ...
Hallin parven laajennukseen lätkin laminaattia paikalleen pari tuntia. Ei ihan vielä valmistunut.
1pv kun ehtis tehokkaasti tekee niin ois bueno.
:peukku Etenee hyvällä vauhdilla! Kohta JP voi aloittaa lihapullien tarjoilu!
(Ja sinä ehkä pääset Pohjanmaalle tekemään pohjatyöt ;D Kysy Matilta ja JP:ltä lisää tietoa :p ::) )
[elle] sanoi
Lähetään leikkiin Kaivinkoneella ! :peukku
"Talliporukankevätretki" :)
Pidin vapaapäivän parven rakennuksesta ja purin Pajeron jakopään. Vesipumppu ja tp-hihna tuli vaihdettua, jakopäähihnaa en ehtiny vaihtaa.
