Mitä olet tänään rassaillut?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja miikka
korsma sanoi
Edelliseen päivitys, että nyt onnistui ;D
Pakosarjan ja etuputken välissä uusi tiiviste ja kaasuläpän akselilla uudet stefat
Dynyyn vai mihin? Onko sulla jälkiasenteinen "ebay" putkisto, jos on niin mistä sait oikean tiivisteen?
Mulla kans pakosarjan ja putken välinen laippa tiivistetty pelkällä massalla, kun putken mukana tullut tiiviste hapertui alle vuodessa eikä mitsun orkkis käy kun on liian pieni...
Mikez sanoi
Dynyyn juu ja ihan orkkikset pakosarja ja -putki.
Alkoi vaikuttamaan, että ei oikeaa saa tähän alkuperäiseenkään kuin ulkomailta, (Deltaa en vaivannut) enkä malttanut alkaa nyt odottamaan joten tein klingeriittilevystä itse. Saattaa olla semmonen vuodessa hapertuvan mallinen kyllä.... Saa nähdä.
korsma sanoi
Mä ostin Motonetista Galantin tiivisteen ja näytti että olis käyny paikalleen orkkikseen, mut toi mun ebay-sarja on sen verran eri mitoituksella ettei enää käynyt. Kai Eclipsessä ja Galantissa on sama(nkokoinen) pakosarja?
Aloitin eilen 7g:n hitsaamisen. Muistin mukaan katsuri hakkas molempien takarenkaiden eteen pienet paikat. Noh, pieni oli suhteellinen käsite kun löytyi jonkun vanhat korjaukset mitkä oli tehty päin peetä... Ekan paikan kun sai kuntoon niin löytyi pyöränkotelosta "lasikuituhitsaus" mikä kruunasi päivän... Puoltoista päivää siinä meni mutta nyt on vasen puoli korjattu ja vanhat räpellykset hävitetty. Pelonsekaisin tuntein odotan mitä oikealta löytyy
Mikez sanoi
Motonetin tiiviste on varmaan 8-venttiiliseen. Ainakin liian pieni oli GTin ihan vakiosarjaankin.
Rassaillut "toijjotaa".
Viimisen saikkupäivän kunniaksi ajattelin yllättää vaimon ja leipoa maustekakun.Sit samalla hoidellu nettitilauksia pukinkonttiin.
Pajeron vaihteistoöljyt vaihtuivat tummasta, epäilyttävästä mönjästä Redlinen MT90:een.
Galanttiin vaihdoin kannentiivisteen ja samalla tuli muutama muukin tiiviste uusittua. Jakohihna jäi liian kireälle, niin sitä joutuu vielä löysäämään :seina
Viimeinkin oli aikaa hieman evoiluun. Etupyöränlaakeri sekä uudet jarrulevyt+palat asennettu. Jospa loppuisi tärinät :)
Tuli hankittua elämäni toinen mitsu. Perus hitsipaikat piti vetästä et saa leiman..
Galanttiin uudet apulaitehihnat
Mikäs laturin&vesipumpun hihnassa on vaihtoväli? Ohjekirjaa en omista
Kuvassa uusi ja 60tkm ajettu
edit: kuvitelkaa kyseessä olevan joku evo, jos kiinnostaisi sitten vastata
    92.5 KB · Lukukerrat 831
Viimeinen ahtoputki hitsattu, sekä maalattu ja iat:lle väännetty jengat. Kohta ajetaan. :driver
tommyz sanoi
:peukku :driver
Joku aika sit piti rassailla emännälle lämpöö.
Noin 3 vuoteen ei ole saanu Galantista peräkopin luukkua avaimella auki, joten tulipa siis rassattua lukkopesä kuntoon. Nyt pääsee Galantin konttiin taas avaimellakin :)
No onhan tästä jo muutama päivä vierähtänyt mutta vaihtelin öljyt ja suodattimen Colttiin :)
Galanttiin pakosarjantiivistettä
Meinasi näyttää synkältä, puoli senttiä kannen sisälle katkennut pinnapultti. Syyläriä vaan pois edestä, jotta saa porakoneen mahtumaan koneen eteen ja yrittämään reikää siihen. Riittävän keskelle onnistui ja semmosella lyötävällä nelikulmaisella kiilatapilla lähti tynkä hienosti :) Vanhassa tiivisteessä oli 3. ja 4.pytyn kanavien ympärillä mustaa niin, että varmaan on vuotanut.
Nyt on uusi tiiviste ja kaikki mutterit 25nm kireydessä, nord-lockit välissä.
Pajeron lähti tänään käyntiin kansiremontin jäljiltä. Yllättävän kivuttomasti meni, mitä nyt tuli oma parkkiruutu merkattua ihan huolella kun turbon öljyletku oli jäänyt kiristämättä... ;D
Galanttiin imusarjan tiivistettä. Taas on hiukan toivoa, että vika löytyi:
Edellisen asentajan jäljiltä oli v-mäisimmässä paikoissa olevat pultit melko löysällä ja yksi puuttui kokonaan ;D
Ja kyllä onkin hankalia ne imusarjan alapuolella olevat. Joku momentti niillekin pulteille on annettu, mutta ei toivoakaan saada mitään semmosta avainta sopimaan sinne.
korsma sanoi
Vähän ylikireälle rukousten kera ;D
Jotain mutteria kiristelin käsimomenttiin niin, että opettelin "tuntemaan" momenttiavaimen kanssa oikean kireyden... Kovin tieteellistä :D
cubeqtio sanoi
Onks toi joku axial ?
Itsellä ax10. On muuten lepposaa hommaa crawlailla ja juoda kaljaa samalla. Sanokoot kuka mitä tahansa, mutta siinä hermo lepää. Asettaa ittelle haasteita jostain kivestä tms.... Että tostahan mennään ;D
edit: lukeehan siinä rungossa axial :D
tepi sanoi
Noiden polttisten kans ku ajelee niin se on kyllä kaikkea muuta kun hermon lepäämistä, aina perkele joku paskana. :D oon kerennyt särkeä jo kolme moottoria, yhdestä tuli veivi kyljestä läpi ja pari on mennyt kaadon seurauksena silleen että lohko haljennut. :(
https://www.youtube.com/watch?v=ke7wCwK18Yw tossa on ainaki yks video missä oli se lussumpi kone, mistä tuli veivi läpi. Nykyään on lähes kaksheppanen pannu. Ei oikei halua mennä suoraa kuivalla asfaltillakaan. :(
Galanttiin kytkimen pääsylinteriin uudet sisukset, vanhasta vuoti vähitellen nestettä ohjaamoon. Rockautosta korjaussarja 10,89 euroa ja on ihan made in japan -osa.
Kuvittelin sen ensin laittavani sylinteri paikallaan, mutta paljon pienempi homma on irrottaa sylinteri rintapellistä. Vanha sisäosa lähti lentämään laittamalla putken lähdöstä hiukan paineilmaa. Sylinteri olikin ihan priima vieläkin, kumit vaan kuluneet.
Vanhat nesteet oli 5 vuotta ja 60tkm olleet ja melkoisen mustat :o Rasittuuko neste kytkimen käytössä jotenkin enemmän, kuin jarruissa? Mikä tuolle yleensä on vaihtoväli huolto-ohjeissa?
Nii kai se neste on sitä kumia just, ämpyilin omassa projektipäiväkirjassa vähä samansuuntasta.
Pitkästä aikaa pääsi ihmettelemään autoa, kun kelikin plussan puolella :)
Pääsin testailemaan vuoden haaveiltuja tukivarsia ja näyttäs istuvan paikoilleen ;D
    286.3 KB · Lukukerrat 279
En rassaillut tänään vaan viikonloppuna, mutta kuitenkin. Vasempaan takakaareen hitsattu uutta peltiä, peltihomma onnistui tälleen lähes ensimmäiseksi kokeiluksi hyvin, mutta maalaria ei taida minusta tulla ;D Aivan karmea lopputulos, toivottavasti rapaantuu kunnolla ettei näe. Pitänee paremmalla ajalla vetää kunnollisella silotteella ja maalilla... Hitsaamista paljastui enemmänkin kun irrotin sivuilmanohjaimen, kynnyskotelo on muttunut aikalailla paperiksi. Mut nyt toistaiseksi vain ilmanohjain takas paikalleen näkösuojaksi eikä kerrota kenellekään :D Kesällä sitten työn alle.
Käsijarruvaijerit vaihdettu molemmille puolille, uudet. Kuten epäilinkin, sama vaijeri käy molemmille puolille aivan mukisematta, vaikka näillä onkin eri varaosanumerot. Oikealla puolella on yksi kiinnike enemmän, mikä ei tietenkään haittaa jos asentaa vasemmalle puolelle (näitä oikean puolen vaijereita löytää helposti mutta vasempia ei mistään). Mutta autonvaraosat24.fi sivustolla vaijerimalli oli muuttunut (tilasin oikean puolen vaijerin vuosi sitten, vasemman jouluna) ja tätä uudempaa mallia joutuikin modaamaan päistään että kävi paikalleen. Miksi piti se vanha täydellisesti istuva malli lopettaa ja ottaa uusi huonosti käyvä tilalle... Argh.
Vasemman puolen jumittunut satula heitetty romukoppaan ja vaihdettu UUSI ja TOIMIVA ja EHJÄ *sarkasmi* satula paikalleen. Paitsi että se on vissiin kasattu tehtaalla väärin, koska käsijarruvipu pomppaa ulos pesästään eikä käsijarru pidä. :seina Jos vipua pakottaa pohjaan ja kääntää samalla niin käsijarru pitää. Mikä tuota pitää pohjassa ja onko se korjattavissa? Tietääkö kukaan? Tämä satulamalli on siis sellainen, jossa käsijarruvipu kääntää jarrumäntää pohjasta ja vaikuttaa samoihin jarrupaloihin kuin varsinainen jarru (idiootein ratkaisu ikinä).
Samalla vaihdettu vuotavat banjopultin tiivisteet toisellekin puolelle ja ilmattu jarrut.
Mikez sanoi
Älä vaan sitä käytettyä hukkaan heitä, vaan kunnosta se. Jos on mäntä jumissa, laita rasvanippa letkun paikalle ja pumppaa prässillä ulos. Männän takana oli joku kohtuu v-mäinen segersokka, tarvitaan pitkillä, suorilla päillä olevat sokkapihdit. Vaihdettavilla päillä olevat pihdit ei mahdu. Sokan jälkeen saa "kierretangon" irti ja tämän jälkeen sai sen käsijarrun vivun akselin vedettyä ulos.
Ihan tuoreessa muistissa ei ole, mutta kutakuinkin näin.
Lisäys: Onhan nuo ulkomaan elävät tehneet hyvät ohjeet:
http://www.dsmtuners.com/threads/how-to-rebuild-rear-brake-calipers.362859/
Vs: Vs: Mitä olet tänään rassaillut?
korsma sanoi
Jotain tällaista kyllä suunnittelin, alkaa maksaa itsensä takaisin kun opiskelee tuonkin asian, jos tätä tahtia tarvii satuloita vaihtaa :)
Maalannut talosta tummentunutta kuusi paneelikattoa valkoiseksi,ai että mitä hommaa,mutta kohta alkaa onneksi olla kaikki maalattuna.
Galantti alkoi pitämään melkoista plörinää, joten pakoputken hitsausta taas oli luvassa
5 vuotta vanha IMCO -merkkinen pönttö ruostunut aivan puhki :o Huonosti sai räittyä jotenkuten kasaan, mutta uutta on alettava hommaamaan.
Dynamicin takapöntön saatavuudesta otan ideoita vastaan, vai pitääkö siihen taas soveltaa joku irtopönttö
Pajeron öljyvuoto paikannettu kampiakselin etustefaan. Sen verran sotkuiselta näytti jo aiemmin paikattujen vuotojen jäljiltä, että taidan samalla hakea jakopääremppaan tarvikkeet. Eipä tarvitse arvailla paljonko kunnollinen voitelu heikentää jakohihnan kestoa.
Vaihdoin jakopään hilut evoon. Samalla meni myös uusi vesipumppu paikalleen, kun ei ollut viime kerralla vaihdettu. Eilen alottelin ja äsken sain kasattua loppuun. N. 8h meni, kun ensimmäistä kertaa tein. Tasapainoakselin kanssa ihmetellessä meni jonkun verran aikaa. Toimii kuitenkin kuten ennenkin ja ei ainakaan vielä räjähtänyt, kun kävin lenkin ajamassa. ;D
Siinä on kyllä tekemistä ensi kertaa tehdessä, itse tein syksyllä kutosevoon ensimmäistä kertaa.
Millä irroitit oikeanpuoleisen ohjurirullan? Melko vaikea paikka jos ei halua edestä purkaa tehostimen runkoa. Itse rakensin sellaisesta syvästä ohuesta lenkkiavaimesta sellaisen työkalun jonka sai ujutettua rungon ollessa paikallaan. Melko näpertäminen siinä oli kuitenkin pyörittää pultti irti. :)
Makkke sanoi
Ei käyny ees mielessä tuommonen. ;D Purin sen tehostimen pumpun ja rungon pois, ei ees oo kovin iso homma. Pumppu on 3 pultilla ja runko 4 pultilla kiinni ja ne kaikki saa räikällä helposti auki ja kiinni. ;)
Pajeron jakohihna, kiristinrulla ja kampiakselin etustefa vihdoin vaihdettu. Kerrostalon parkkipaikka, keliolosuhteet ja pitkät työpäivät venyttivätkin pikku näpertelyn noin viikon hommaksi. ;D
Innostuin poppilaitteita uusimaan ja nyt raavituttaa päätä:
Subbari&midivahvistin vaihtamalla alkoi viereinen diskantti&keskiäänivahvistin tekemään ilkeää suhinaa taustalle, molemmille pareille. Kuuluu vaikka auto ei käy.
Uudesta lankusta rca:t irrottamalla suhina loppuu. Vaihtelemalla etu-, taka-, ja subilähtöjen rca-kaapelia vahvistimesta toiseen vika vaan pysyy noissa diskanteissa.
Maadoituksetkin on kuin oppikirjasta, soitin ja vahvistimet samassa paikassa.
Seuraavan päivän edit: Suhinat ja rätinät poistui laittamalla rca:n miinuksesta johto vahvistimen "rca cable ground lead terminal"-liittimeen. Missään muussa vahvistimessa tommosta ole nähnytkään, eikä sitäkään ennen tarvinnut :o No mutta nyt soi hyvin
Kävinpä hakemassa Evoon tuoreen leiman. Katsuri ihmetteli kilsoja...edellisen katsastuksen jälkeen kertynyt 680km. No tää on harrastus,eikä aina ole aikaa. :)
Tuli eilen sopivan sään sattuessa ja paremman tekemisen puutteessa vaihdettua Airtrekiin isommat suuttimet. Enää ei lopu kesken E85:llakaan, saattaisi jopa olla varaa hieman ahtoja nostaa... Säätöjä täytyy kyllä hakea vielä hieman paremmin kohdalleen, toistaiseksi rikastaa liikaa kylmänä.
Jo eilisen rassailut: purettiin kaverin Primera loppuun. Viime Lauantaina aloteltiin, akselistoja myöten kaikki irti. Ja koppa paaliin.
Eilen rassailin paremman puoliskon käyttöautoa, oli päässyt tankin täyttöputken päälle kertymään hiekkaa ja sehän teki sisälokariin reiän. Noin 5x10cm palanen peltiä tuli vaihdettua. Samalla vaihtelin kaikki ovenkahvat ja otin oviaukoista pintaruosteet kiinni :)
Ei voi kuin kehua tuota viime kesänä ostettua Kemppi MinarcMig EVO 200, ikinä ei ole autopeltien hitsaaminen ollut noin helppoa. Kertaakaan ei palanut reikää peltiin, sen kuin vain veti saumaa. Nätti palko paloi tasaisesti läpi, eikä jälkihiontaankaan mennyt kuin kymmenisen minuuttia sähköviilalla, kun ei tarvinnut poistaa turhia roiskeita tai "lokinpaskasaumaa" :)
Niin ja oman käyttiksen uudet kesävanteet tuli hiottua maalausta varten, vielä pitäisi huulet kiillotella niistä niin pääsisi teippaushommiin. Mukavan kevyet pyöritellä tuollaiset Koseit :)
Edelliseen liittyen, tästä lähdettiin:
small
Ja tänään ollaan tässä vaiheessa:
small
Kunhan maali on kunnolla kovettunut, pyöräytän kumit päälle. Tuonne valkoisen ja kiiltävän rajaan ehkä kiertämään punainen pinstripe? Niin ja pulttien peitelätkät pitää vielä tehdä. Keskikupithan noihin on olemassa, mutta alun perin tuossa on ollut vielä teräksenvärinen kehys pulttikehän päällä sen lisäksi.
Legnumiin takasumarin ja vaihdoin parkkipolttimot (+ oikaisin lyhyiden valojen polttimot kun olivat ihan vinkurallaan).
Note-to-self: tästä eteenpäin aina jos pitää tehdä EA/EC:lle yhtään mitään valoihin liittyvää niin aina maski pois ja umpiota kiinni pitävät pultit auki. Saa todella tärkeät 10cm lisää tilaa sinne taakse vetämällä umpiota ulospäin.
Ei nyt ihan tänään, mutta nopea käyttisprojekti valmistui lauantaina kun kävin hakemassa tuoreen leiman melkein parin vuoden seisonnan jälkeen! Myynti-ilmoituksessa taidettiin mainita että tuskin ihmeitä leimalle, mutta n. 5 päivää meni hitsatessa ja pari päivää jarrujen herkistelyssä + jarru- ja polttoainelinjojen uudelleenteossa.
Eilen tuli sitten pyöräytettyä nuo mutakumit alle ja nostettua hieman keulaa. Tulihan tuosta ihan miehekkään näköinen 8)
DaJackal sanoi
Et niitä luotettavan näköisiä johdotuksia kumminkaan samalla uusinut?
Kekkonen sanoi
Ei riittänyt aika eikä kiinnostus, nuo sähköhommat ei ikinä ole olleet itselle mieluisimpia - etenkään jos tilat on vähänkään ahtaammat. ;D
itte jaksoin niitten lamppujen ja piuhojen kans tasan sen verran, että konepellin ku avas ja meinas ruveta kolvia kattelemaan niin "innostus" lopahti siihen paikkaan :D
Kaveri halusi pallogrillin.
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
