Hemppis sanoiVaihdan vielä taustavalot valkoisiksi, sitte on bueno
(vai oisko punanen tausta ja valkoset neulat mitä ???)
Hemppis sanoiTulipahan ratkaistua Legnumin mittariston swappi ongelma (ongelmana oli siis että taustavalot ei syty)
Ennen: http://hemppis.1g.fi/kuvat/legnum/hi_mittaristo/P2240859.JPG
Jälkeen: http://hemppis.1g.fi/kuvat/legnum/hi_mittaristo/P3110998.JPG
Istutin taustavaloiksi uudet kylmäkatodiputket, ja vedin jokaiselle mittaristonneulalle uudet sähköt.
Wolfie sanoiHeitäkkö Hemppis ohjeistusta tosta hommasta vaikka sinne sisävalo-threadiin? Vois kiinnostaa tehä itekki sama homma jos se onnistuu noihin karvalakkimittareihin eukku Lähinnä mihin laitoit katodit ja miten kiinni, miten virrat ja miten noi neulat on valaistu eli miten niiden valoa vois vaihtaa.
Evoluutio5 sanoiTummentelin etuovien "tuulenohjaimet" / häikäsysuojat vai mitkä noi on? huomenna tummennan takaovien samat osat tuli muuten ihan pirun hienot vetäsin sellasella valojen tummennus kuultomaalilla muutaman kerroksen. En tiedä pitäskö noihin vielä kiiltävä lakka laittaa erikseen.
Joo pitää huomenna räpsästä kun tummennan vielä takaovista noi. Laittelen sitten illalla tänne ne kuvat.Harri K sanoiotas kuvat
Makeko sanoirassasin uuden alustasarjan evoon, tarkalleen ix fq360 mr, ralliartin yläpäillä.
pienen pikaisen testin perusteella.. helvetin hyvä! hyvä parannus orkkis-sarjaan...
Laitan huomenna niitä kuvia kun unohtu kamera pajalle.Evoluutio5 sanoiJoo pitää huomenna räpsästä kun tummennan vielä takaovista noi. Laittelen sitten illalla tänne ne kuvat.
Pirun hyvä tuli. eukkuST sanoiEilen tuli rykästyä tuo ilpon kotelo seinään kiinni,"kesäkelien" alkaessa pitää vielä sutia nuihin yläkulmarautoihin väriä,ja putkille "suojakotelo".
Kipon camberit tuli laitettua arvoihinsa,talli siivottua,ja hieman jo kirosinkin Eskon etupäätä,kun hitsattu lokarit kiinni..
Ja tosta toisesta foortista tuli rykästyä etuovet irti,ja sitä ennen gallu pois edestä.
Siinä rytäkässä meni hinausköysikin poikki (gallu oli hyvinkin jäätynyt paikalleen/toinen eturengas tyhjä),mutta sehän oli pientä siihen verrattuna mikä "show" oli saada se takas paikalleen..
Juu,mutta YKSI perustavaa laatua oleva virhe tuohonkin tuli,kun yksin tuon paikalleen pungersin.._AH_ sanoiPirun hyvä tuli. eukku
Evoluutio5 sanoiTässä muutama kuva onnistui tuo tummennus ihan ookoo ja mun mielestä ihan uuber hienot noin mustana jos vertaa niihin alkuperäisiin. On toi livenä mun mielestä paremp kun noissa kuvissa.
Itse asiassa en irrottanu, meinasin eka irrottaa mutta en jaksanutkaan. Suojasin vaan hyvin auton muualta, en nyt koko autoa mutta kuitenkin. Laittaa ensiks vaikka teipillä tarkasti ja sitten suojaa isommalta alueelta jollain.Harri K sanoi^ nice!
Irroitit varmaan noi?
Itse tuli eilen purettua uuden tiimin kanssa EP3 Type-R täysin osiin
Kaaret ja tuulilasi ainoat osat, jotka jäi autoon kiinni...seuraavaksi pesu/puhallus, vahvistushitsauksia + uusi väri eukku
Ja sit alkaakin kova kokoonpano :driver
No en mä oikein tiedä, mun mielestä ei mitenkään rumat ainakin nyt kun tummensin noi. Mutta nää on niitä makuasioita eukkuast sanoiEikös nuo ilmanohjaimet kannattaisi kokonaan raapaista pois? Pirun rumia ovat mielestäni, itselläni ei ole onneksi noita ollut kummassakaan Evossa.
Itse olen sävyttänyt noita takalasin tuulenohjaimia, mutta irrallisena ja alapuolelta. Hyvin on kestänyt eukkuEvoluutio5 sanoiItse asiassa en irrottanu, meinasin eka irrottaa mutta en jaksanutkaan. Suojasin vaan hyvin auton muualta, en nyt koko autoa mutta kuitenkin. Laittaa ensiks vaikka teipillä tarkasti ja sitten suojaa isommalta alueelta jollain.
No jos noi ei pysy niin kokeilen sitten tehdä tuon homman tolla tavalla.HuBu sanoiItse olen sävyttänyt noita takalasin tuulenohjaimia, mutta irrallisena ja alapuolelta. Hyvin on kestänyt eukku
Ihan tyylikäs tuo Ilpon kotelo. eukku Mutta kun on maahan asti yltävä, niin mielenkiintoista olisi kuulla tulevaisuudessa kommenttia siitä, kun tuolla härvelillä on aikalailla taipumus valaa vettä allensa ja sitten kun siihen pakkanen sorvaa oman osuutensa.ST sanoiEilen tuli rykästyä tuo ilpon kotelo seinään kiinni,"kesäkelien" alkaessa pitää vielä sutia nuihin yläkulmarautoihin väriä,ja putkille "suojakotelo".
Aikaisemmin jo kirjoitin,ettei ole IHAN maahan asti yltävä (on ~50mm maasta),ja sen takia lähes alas asti,että saa "kipon" tuonne,johon kondenssivedet valuu.MitsuMi sanoiIhan tyylikäs tuo Ilpon kotelo. eukku Mutta kun on maahan asti yltävä, niin mielenkiintoista olisi kuulla tulevaisuudessa kommenttia siitä, kun tuolla härvelillä on aikalailla taipumus valaa vettä allensa ja sitten kun siihen pakkanen sorvaa oman osuutensa.
ST sanoiAikaisemmin jo kirjoitin,ettei ole IHAN maahan asti yltävä (on ~50mm maasta),ja sen takia lähes alas asti,että saa "kipon" tuonne,johon kondenssivedet valuu.
Onhan siitä hieman vaivaa jos pari kertaa talvessa joutuu tyhjentään,mutta eipähän tee "jääkakkua" suoraan sokkelin juureen.
Ja kyllähän tuo omaankin silmään paremmalta näyttää kuin pelkkä masiina jalallaan..
samaa mietinmiikka sanoiMiten sä Kipon saat tollaseen mahtumaan? Ootko pistänyt sen kuutioksi?
Ei the Kippoa,vaan jonkun "kipon" (huomaa sanassa pieni kirjain).miikka sanoiMiten sä Kipon saat tollaseen mahtumaan? Ootko pistänyt sen kuutioksi?
