Mitä olet tänään rassaillut?
Appiukon A-vectraan tuli etuiskarit/yläpäät+rt-päät vaihdettua,ja täytyy kyllä sanoa että on todellakin tuuritorstai kappale ooppeliksi!
Missään ei ruostetta,ja kaikki suht helposti auki.
Rakennehan tuossa muuten onkin sitten ihan hanurista ja ylimääräistä työtä aiheuttavaa..
lotto vetämään ja äkkiä jos tommonen tuuri on :peukku
Sitä olen monesti sille sanonutkin,ei edes kuki takakaarista,mistä nuo ovat yleensä jo ihan läpimätiä..
Pakko sanoa,että coltti ja gallukin on pahemmassa kunnossa..
Country golffista pudotettiin poikain kanssa laatikko lattialle. Laatikko on ollu irti jo muutaman viikon, mutta tänään saatiin alaskin se.. on muutes melko vekkuli saada pois se.. Nyt on golfista moottori irti ja roikkuu vain konehuoneessa nosturin varassa ku on letkut, johdot yms kiinni, etu palkki on latialla ja vaihdelaatikkokin sopi loppujen lopuksi pois.. Jos joku ikinä ehdottaa teille 4WD golfiin laatikon irrottamista, niin kieltäytykää.. on ihan naamaton työ..
Sain tänään galantin V6 lootan nostettua paikalleen. Kun olin kytkimen vaihtanut ja laatikon pähän stefan kun oli öljyä vuotanut. On muuten pikkusen vittumainen nostella tuo käsin paikalleen kun on ahdasta ja painaa 2x emännän nipponin loota, mutta antautuihan se lopuksi. Jätin siis koneen paikalleen ja otin lootan alta pois.
Sigun vahasin loppuun,eli 2*keltainen+1*kultainen glymi.
Samaan syssyyn tuli jatkettua noita mopon katteitten hiomisia,olinkin hieman optimistinen niitten kanssa,kyllähän siinä vielä aikaa kuluu..
Ja taas tälläisen päivän jälkeen huomaa että kädetkin muistuttelee..
Repsikan puolen ikkunahissiin perusteellinen huolto koska "uusi" joka piti asentaa olikin väärän mittanen. Lisäksi parempi kuntoinen pyyhkijänvarsi tuli vaihdettua. Niin ja takapää kolisee vieläkin vikaa löytämättä. :seina
Ennen juhannusta tuli vaihdettua uusi akku Sigmaan,ja tänään korjasin helman päädyn kun se lensi kaliksen aikaan hatelikkoon,
Tuli otettua sigusta laturin remmin ohjauspyörä irti,huomatakseni vain että väljä on,eikä saa purettua (kohtuuvaivalla).
Onkin sitten pikkusen v-mäinen ottaa irti,ja jo kiristinpyöränkin ottoon meinasi mennä herne nenään..
Noh,"kiehautin" öljyä ja ujuttelin sauman välistä,eiköhän se tolla pari viikkoo kestä,kunnes saa uuden.
kanavia tuli vähä "muotoiltua" käytännössä purseiden poistoa...huomenna jatkuu...
Vaihtelin paikalleen uuden ilmansuodattimen ja RS:n bypassin. Ahdot hyppäsi mittarin mukaan reilun 0.2bar ylemmäs, joten taisi se vanha muovinen bypassi olla jo ehtoopuolella. :)
Kaiken muun lisäksi sain VIHDOIN kaivettua viimesetkin kuopat katosta varten,ja vielä pitäisi moponkin katteita mennä hiomaan,vaikka kädet on aivan rikki,kun eilisenkin ottaa huomioon..
Laitoin vähä galantin hammastankoa kasaan ja tutkin mamman mopon runkoa ku yks idiootti vähä "madaltanu" :seina
Takarengas ottaa takalokariin...
Kaikenlaista yleistä siivousta tullut touhuttua,ja sen lisäksi VIIMEIN kunnollinen "jalkakin" vinssille,jolla vinssaan käyntikelvottomat vehkeet sisälle.
Eli tuon vielä pulttaan lattiaan kiinni,sellaisilla propuilla joista saa pultin noheesti irti niin ettei kanta (propun) kuitenkaan jää lattian tasoon.
Hätäpatenttina tuossa oli aikaisemmin "metallijakkara",joka SINÄLLÄÄN toimi hyvin,mutta onhan tuo varmempi..
Tuohon kun vielä lisäät yhden palkin vinottain alaedestä ylätaakse niin ei vääntyile :)
nostokurki sanoi
Enpä usko että noinkaan vääntyilee,kun aikaisempi viritys oli ~5* heppoisempi,eikä silti "rutissut"..
Tuo alalevy on 6mm plootua,nuo rosteri-putket on 6mm seinämällä,ja tuon vinssin runko on ~5mm.
Ja onhan ne aina rullaavia,pahin ongelma tuossa onkin ~40mm kynnys,jonka vuoksi ei oikein yksin/kaksin tuuppaamalla saakkaan,eli hirveistä voimista ei puhuta.
ERIT:Ja eihän tuo ole kuin 330mm korkea.
tänää ei nii mitää.. eilen vaihdoin lancerista väliputken + peräpöntön. sain siinä samalla niskan nii paskaan kuntoon ettei tällähetkellä pää käänny mihinkää suuntaa :/
Tulipahan vietyä viimein myös puolisen vuotta nurkissa seisseet jäteöljyt asemalle,olihan niitä kertynytkin jo +70l,täti vain kovasti moneen kertaan kyseli että ovathan nämä varmasti YKSITYISKÄYTÖSTÄ..
Rassailin sigman ulos ladosta :) jumakaute että se on pölyinen... Olis tarkotus huomenna mennä sillä hallille ja hitsata vähän lisää peltiä sinnetänne niin ehkä leimasetäkin tykkäisi siitä enemmän :)
Coltin etupuskuri tuli hiottua ja maalattua....
musta ei tule kyllä vaikka miten yrittä maalaria eikä kittaajaa...
nätti tuli kun sika pienenä mutta ei kestä tulla 3 metriä lähemmäs :seina
onneksi pöly peittää ;D
Ilmastointilaitteen nesteet vaihdettu Timantilla.. ja tutkittu massaajan jälkeä pohjasta käsin. Nyt kestää ainakin YHDEN tai jopa KAKSI vuotta ruostumatta. :)
Hyvää jälkeä tosin massaaja teki. EI voi muuta kuin suositella! :peukku
Vaihdoin Galanttiin jarrulevyt eteen, ja samalla löyty syy miksi ratti on ollut vinossa viimepäivät suoraankin ajettaessa: vasen etujousi oli poikki :seina . No onneksi tallista löyty varatolpat niin ei se niin iso työ ollut vaihtaa. Jarrusatuloiden liukutapit tuli samalla siivottua.
Vaihdoin galanttiin ohjaustehostimen pumpun, en uutta vaan ruottista purkuautosta ostin käytetyn. Nyt sit tarvis pestä auto ja purkaa wanha atomeiks ja kattoo missä oli vika. Sit jos saa uutta stefaa tjsp. niin eikun kunnostamaan.
Vaihtelion tutun SpaceStariin jakopään remmin ja vesipumpun,piti tehdä muutama erikoistyökalu moiseen hommaan ;D
Tulipahan vaihettu Pajeroon etupyörien laakerit. 1½h meni ja hurina loppu, mut nyt tiedän, että napalukot kaipais puhistuksen ja rasvauksen, molempien jarrusylintereiden kumit pitää vaihtaa, etulattioista alkaa löytyyn Pajeron vakioruostepaikat ja etupää olisi pitänyt rasvata aikoinaan.. Tai toinen puoli on rasvattu, mut loppu vaseliini kesken ja nyt alkaa olemaan myöhästä toisen puolen kanssa :seina
Tulipahan taas vikalista..
Otin Galantista oikean etujarrulevyn irti kun eilen jo tuntu kasaan laittaessa ettei kaikki ole ihan kohdallaan. Likaahan siellä navan ja jarrulevyn välissä oli. Nyt on auto taas pyörillään. Purkuautosta nuo jarrulevyt otin kun näytti olevan paremmassa kunnossa kun tossa käyttiksessä. Tyypillistä liukusatulajarruille että palat ja levy kuluu männän puolelta enemmän. Levyssä oli kuluma selkeästi silmin havaittavissa. Paloilla ajettu yli 100tkm, pintaa olis kyllä mutta ruosteiset levyt on kaivaneet palat siihen kuntoon että on jo vaihdon paikka. Levyjen kilometreistä ei tietoakaan. Jarrupalat täytyy käydä hakemassa vielä ens viikolla.
Vaihtelin alapallonivelen Pugiin, oletin helpoksia vaan ei sitte ollutkaan ku piti tukivarsi purkaa kokonaan pois että pääs takomaan nivelen irti (ja takas)
(Note to myself: hydraulipuristin on seuraavana hankinta listalla)
Ei tänään, mutta tuossa paripäivää sitten tuli irroitettua celestestä venttiilikopan kansi, pakosarja ja virranjakaja. Tänään varmaan pitäisi sitten ottaa se kansi irti. Enemmän päiväkirjassa sitten kun saan otettua kuviakin.
Coltilla kävin hakeen ~0,5kuutioo (KYLLÄ!) hiekkaa montulta,ja yllättävän hyvin jaksoikin vetää (kunhan ensin kiihtyi..).
Sigusta mittasin sisäanturin,näytti suht OK arvoja,mutta sitten vahingossa "kolautin" sitä HYVIN kevyesti pöytään,ja rupesikin vastus pomppimaan miten sattui.
Sama efekti tuli,jos heiluttelin anturia piuhojensa varassa.
Eli kokeillaanpa anturin vaihtoa seuraavaksi..
Sitten hädin tuskin sain mitattua moniuraremmin ohjauspyörän halkaisijan,kun Veho toimittikin väärän..
Coltista hain päästölapun,kohta leimalle.
Pitääkin lambda vaihtaa kun jaksaa (ollut jo 3kk hyllyssä..),kun sekin pätkii miten sattuu kun on halpa tarvike..
Nyppäsin vetokoukun irti. Oli kyllä iha kiitettävän lujaan päjähtäny pultit..
Etupuskuri ja loput muovit ja pohjapanssari kiinni ja katsastus.
Tulihan se leimakin sieltä ;D ainoo huomauttaminen tuli takajarrulevyistä on kuulemman ruosteiset.
Mihin totesin niin auto on seissyt helmikuusta lähtien ja muuta ajoa en ole tehnyt kun tännä konttorille
motaria missä piti jarruttaa suunnilleen vasta konttorin pihassa :p
15 min homma oli kun vaihdoin vakio DP:n RPW:n versioon. Hitsi kun tuli kivat turboäänet ja turbolägi hävis aikalailla tyystin ;) Kulkupuolikin parani niin että persekin sen tuntee.
Kuten joku CVR4:llä sanoikin niin ensimmäisen kerran auton omistuksen aikana voi korvakuulolta sanoa että siellä on turpo ;D
Karvanaamarivania rassaillu koko päivän. Helmoista löytyi v*tusti hitsattavaa kun irrotti levikkeet :seina mutta prkl kyllä mulla miggi pysyy kädessä perkele.....
VIHDOIN saanut hierottua mopon katteet väriin,kuivukoot huomiseen ja sitten lakka.Ja hiontaa.Ja hiontaa..
miikka sanoi
vaan tulko ne kadonneet 30hp takas? ;)
Anopille on tuossa tullut terassia värkkäiltyä parina päivänä,runko alkais olla valmis.
Huomenna ei taide päästä työmaalle kun lupaili vesisadetta :mad:
Maalannut Evon konepellin "Naca duct":ia, hionut, maalannut uudelleen, hionut jne.
Maalit oli hilseilleet ja korjattu todella rumasti aivan väärällä värillä Japanissa. Hioin toisen osan kokonaan muoville, muovi-primeri ja maalit päälle eikä siinä tullut mitään ongelmia. Toista en jaksanut hinkata kokonaan muoville, laitoin luultavasti vähän liikaa primeriä ja maalasin liian nopeasti niin kiehuihan se tietysti useammasta kohdasta. Sitä siten hiottiin ja maalattiin uudelleen pariin otteeseen ennen kuin tuli hyvä.
Saa nähdä miten huomenna käy kun vedän lakan päälle noihin :p
Avopuolison Saapista hieronu pahimmat ruosteet pois, +öljynvaihto, +tulppien vaihto ;D
Lakannut mopon katteet,ja ihmetellyt mistä HELVETISTÄ voikin tulla niin paljon pölyä..
Nuhapumppu sanoi
Sigman starttiin laitoin uudet hiilet.
Ja sitten kun se solenoidi alkaa tökkiä kunnolla,niin siihenkin on saatavilla tarvikemallia..
