Mitä olet tänään rassaillut?
lambda-anturia asennellu uuteen paikkaan,reikä putkeen, laippa kemppiliimalla kiini ja tuntuu toimivan taas auto.vikavaloki heitti palamasta
eipä heittänykkää palamasta,oli se vissii tunnin pois,mitähä sitte keksis,tosiaan maanantaina kutsu konttorille hylkyä hakemaan :mad:
Lähes koko päivän makaillu ja telkkaria katellu.No aamupäivällä tunnin tein puuhommia,mutta muuton löhönny.Just äsken tein pellillisen lämpösiä leipiä ja meen takas löhöileen vaimon kanssa.
Hionu/kitannu lastulevykoteloa (käsin) maalausvalmiiks hela dagen.. huomenna ei saa käsiä ylös.. Jos panostas sen parinkympin hiomakoneen..
Ei se käsihionti niin kamalaa ole ku on vaan karkeeta paperia ;D
Päivän rassailut: Koittanu selvitä.
Sigua tuli välillä heräteltyä henkiin,eli akun latausta+lohkoa pari tuntia,ja laakista käymään.
KippoII:nen tuli pestyä&vahattua ensimmäistä kertaa sitten viime kerran..
Kyllä olikin ryönää pinnasssa.
Samalla nakkasin vesilintua takaluukun lukolla&pyyhkijällä.
http://www.paskanmyivat.com/KippoII/photos/takaapoistettu.html
harriveikko sanoi
No voihan rähmä!Ei mää tasan taivaan lahjat :peukku
Ei ollut mitään muutakaan tekemistä niin tein meille saunan 8)
Pitää jostain kaivaa kuva minkälainen tuo oli ennen :)
miikka sanoi
Asiallisen näkönen. Tein saman homman ennen joulua mutta paljon mustemman. ;D
Tulipahan pestyä Galantti kunnolla sekä sisältä, päältä että konehuoneen puoli. Ja ekakertaa tuli tehtyä noin täydellinen vahaus. Autosta tuli näyttelykelpoinen aivan kuin justiinsa rullattu kaupasta ulos :D. Onpahan hyvä yhdistelmä, kun ensin pesee liuotin pesulla. Sitten Autoglumin puhdistava yleisvaha ja sitten se Autoglumin kultaliuos päälle niin avot ja kiiltää kuin papin kul... ;D
miikka sanoi
Hyvän näköstä jälkeä, kiva tollanen torni kiuas! :peukku
Rättäriä ::) :eek: :-X
Vanttauskoskella -28 parhaimmillaa pakkasta ja metsä soi ku pojat vetää :driver
traktoriin asennettu uus letkulämmitin (kiitos "mikko412")
vielä ei päässy kokeilemaan, jäähdytin nesteet puuttuu...
autotalli tuli "siivottua" että saisi TD gallun työn alle... vois repästä ja vaihtaa lootikon ja
muut hajonneet osat yms tuuningia mm Legunvälijäähdyttimen :D
Ihan nätti, mutta kopiokiuas, hyi ::)
Sai satasen halvemmalla ja ohjauspaneeli kuului hintaan niin ei paljon viittinyt ruveta miettimään. Jos ikikiukaasta siis puhut :)
miikka sanoi
tuollasen ku sais puukiuas versiona... olis meille aika sopiva ;)
nätti tuli kyllä :peukku
Kävin revityttämässä 2 viisauden hammasta irti..Viimenen lähtee ens keskiviikkona.Helposti lähti eikä tuntunu missään. :peukku
Läiskiny taas kerroksen tasotetta keittiön seinään. Nyt se alkaa jo muistuttamaan etäisesti tasaista seinää eikä raakaa valubetoniseinää ::) Vielä ainaskin kerros ennenku pääsee hiomaan ja kattomaan mimmonen siitä tulee. On se vaan hidasta hommaa prkl.
miikka sanoi
Mutta se toinen olisi ollut rosteria eli kestää eikä olisi ollut halpa kopio :)
http://keskustelu.suomi24.fi/node/8225484
Löylyt kuulemma tuossakin hyvät, mutta en ole saunonut kuin usealla IKI:llä.
Nimim. IKI saunassa eikä ole harmittanut hetkeäkään vaikka vähän enemmän maksoikin
Mittailtu puristuspaineita kasatusta turbo cherryn koneesta, tulokset jakopäästä alkaen: 11,4 - 11,2 - 11,8 - 10,8
Mittarina Motonetin 49-3123, näppärä vekotin :peukku
Harvempi normaalikaan kiuas rosteria on eikä sitä ruostumista taida niissäkään olla, olisko noissa suoli24:n tapauksissa sitten jotain pinnotevikaa ollut? Yksi mielenkiintoinen juttu samaan remonttiin liittyen että tuossa rosterikaivonkannessa joka meillä kylppärissä on, on alkanut näkymään pieniä ruostepilkkuja. Sanoisin että astetta v-mäisempi vika jos ruoste alkaa lisääntymään ???
miikka sanoi
Apropoo,paljos on kiukaassa kilowatteja?
9 siinä on, kutonen olis ollu saunan kuutioiden puolesta siellä rajamailla niin oli fiksumpaa pistää ennemmin 9 kuin 6 kw.
Harvia Kivestä on 6,9 ja 9 kW versiot, molemissa 100 kg kivitila.
IKI kiukaalla on malleja haarukassa 3.3-30 kW, itselläni on rivitalon pikkusaunassa toiseksi pienin 5 kW malli jossa on 90 kg kivitila. Perhepiirissä vähän isommassa saunassa on 7.5 kW malli 140 kg kivitilalla ja se on kyllä aivan mahtava.
Mistä tulikin mieleeni että käyn laittamassa saunan lämpenemään :)
ja tänään rättäriä kanssa ;D
parit kuvat ja videot: http://printsport.smugmug.com/Rally2011/Vanttaus-Test-Day-3-712011/Day-1-Harris/
miikka sanoi
Minkäslaisen linnakkeen olet hankkinut ? Muistaakseni piti olla tavallinen rivarikämppä ?
Harvassa taloudessa nuo sähkösysteemit kestää yli 7 Kw , jos tehdään vain kiukaan vaihto. Ei kestä ne 2,5 m2 kuparit kovin paljoa...
PS. Naulaas vielä jotain nurkkalistoja !! Irvistelee nuo kulmat jotekin silmään. Muuten kyllä Aivan yli hieno Sauna ja jos olet tosiaan vaikka edes puolet tehnyt itse noista puutöistä niin :peukku :peukku :peukku :peukku :peukku !!!
-JP- sanoi
Faija teki sähkötyöt ja tiesi lankojen näkemisen jälkeen heti sanoa että 9 kw menee varmasti ilman ongelmia, enempää en sähköhommista ite tiedä 8) Olisko saunan kuutiomäärä ollut 10 m3 + lasiovi + 50x50 ikkuna. En enää muista noita kuutiosuosituksia kiukaille mutta 9kw tais olla se järkevin.
Listoja en laita, ehkä vähän korostuu tuo seinän ja katon välinen 5 mm rako valokuvissa, livenä tuli niin siisti että päätin jättää listat kokonaan pois. Virheitähän niillä peitellään ;D Ja joo, kyllä mä kaiken tohon itse tein, kaveri kävi jeesaamassa lauteiden kiinnityslautojen passaamisessa kohdilleen :)
miikka sanoi
Hyvä homma. Mulla kävi niin ,että kuparit oli liian kesyt... olisin saanut edullisemmin 8 Kw kiukaan , pakon edessä oli tyytyminen 6 Kw laitteeseen. Tosin on kyllä ollut hyvä peli kun siinä on jonkinlainen automatiikka lämmönsuhteen...
PS. Valmislauteet ? .....vai Harri Höylä Soikkelin tunneilla priimus ?
-JP- sanoi
Joo siis lauteiden etulaudat on tottakai laudepaketin valmistavaraa, sopivaksi vaan muokattu, ei tollasia käsin tehdä. Mutta noin rakentamisen kannalta siis itse tehnyt metritavarasta, enhän mä ole paneeleja tai laudepuitakaan höylännyt :)
miikka sanoi
No sitähän minäkin. Koskas tullaan porukalla saunomaan ? ;D
PS. ....tuodaan omat juomat.
-JP- sanoi
Täytyy kattoa tossa myöhemmin talvella joku viikonloppu ;D
PS. parempi tuodakin.
-JP- sanoi
miikka sanoi
Luovari toisessa kädessä,toisessa kossuleka->saunaan,ja aamulla ihmetellään kuka omistaa minkäkin vessan.?
Maalannu yhteen celesteen kandet vanteet. kyl ny kelppa.
Ja koko ilta bändireenejä ja koko huominen ja pe roudaamista. hyi.
Meillä yksi kaveri teki samantyyliset lauteet pistosahalla sahaamalla ja hiomapaperilla hinkkaamalla. En uskonut ennenkuin kaveri toi kuvat näytille. Tavan suoritus sekin. :peukku
Tuli kuume uusia myös oman saunan sisustaa :-[
Miikka: Hieno löylyhuone tuli :peukku
-JP- sanoi
quote]
Mulla oli sama homma kun joku vuosi sitten uusin kiukaan. Ei ole tollainen nykymuodin mukainen kivimuuri mutta kiuas täyttä rosteria. Senmukainen napina/ pauke lähtee kun lämpiää. Ihme ettei vääntyile pahemmin.
Mulla olisi kaapeli riittänyt isompaankin sanoi sähkäri kun kävi kytkemässä kiukaan. Ainoa mitä olisi pitänyt tehdä niin vaihtaa sulakepesän pohjat :seina. Maksoin sitten 100€ enemmän 6KW:n kiukaasta kuin mitä 8KW olisi maksanut. No tehot riittää pienelle porukalle muttakun enemmän väkeä saunomassa niin meinaa puutua.
Spesiaalina oli sähkölämmitteisen talon patterien ohjaus: Vaati erillisen releen sähkötauluun ohjausta varten. Kaikki patterit lämpeni kun kiuas päällä mutta kun pois päältä niin puoli taloa kylmäksi.Johtunee näistä kotona/ poissa kytkimistä mitä siihen aikaan viljeltiin?? Tai sitten releohjaus oli rakennettu vanhan kiukaan sisään?? Meni 1/2 vuotta ennenkuin huomasin jekun. Oli muuten kilowattitunti mittarilla kiirus kun pani saunan lämpiämään ;D
Huh huh.
Meni pajerosta kaikki mittarilamput pimeeks,ei pala kun noi mittarivalot.Alotin aamulla ihmetteleen,tosin nyt jo kyllästyin,kun en keksi yhtään mitään mistä moinen johtuu.Ei siis syty enää edes latauksen-öljynpaineen-eikä mikään muukaan valo.No toi nelivedon valo tosin syttyy.
harriveikko sanoi
Huh huh.
Maadotus vika? Kokeile ettiä mittaristosta maadotuspiste ja laittaa piuha rungosta siihen tapahtuuko mitään..
-JP- sanoi
Kyllähän 3 vaiheisena pitäis 2,5 neliön kupari kestaa 3x16A eli 3x3600W eli 10,8kW:in kiukaan. Mutta 1,5 neliön kupari kestää vain 3x10A eli maksimiltaan noin 7 kW:in kiukaan
juu kyllähän noille nykypäivänä esim kerrostaloissakin vedetään käsittääkseni (melkein) aina se 5x2,5 kaapeli että on sitte vähintäänkin varaus isommalle kiukaalle
No niin koitin sitä maakarvaa etsiä sieltä mittaristosta.Toivoton homma,minkähän värinen sen karvan pitäis olla?
Sain toimivan ajovalopesurin kun yhdisteltiin kahdesta osia ;D sekä vähemmän ruosteisen akun pidikkeen ja vanha sponsoritarra sai lähteä mäjelle
harriveikko sanoi
Yleensä musta mutta jos ei oo mustaa niin eti jos jossain lukee ground..tai sit seuraat et mistä lampulle menee plus niin sillon toinen lampulle menevä johdin on maa. :peukku Olipa sekavasti selostettu.. ::) Myös yleismittarilla saat etittyä maan kun laitat toisen mittapään runkoon ja sit kuuntelet mikä piuhoista piippaa kun koitat toisella mittapäällä..olettaen että sulla on mittarissa piippaus.Voit myös laittaa virrat päälle ja mittaroida liittimestä.Jos näyttää voltit miinuksena niin sulla on yleismittarin johdot väärin päin. ::)
Työkaverin N97 rassannut. Micro-USB -liitin oli löysä ja ei sen takia ladannut puhelinta. Kävi tämän takia huollossa, tuli takaisin 40 euron laskun kanssa (tarkistusmaksu 20€ +varmuuskopiointi20€) eikä mitään oltu tehty, kaikki takuu evätty "kosteusvaurion takia". Tähän siis EI oltu tehty laskutettua varmuuskopiointia, ainoastaan käytetty auki ja lähetetty takaisin. Huollosta sanoivat että voivat koittaa ultraäänipesua, maksaa 70€, mutta todennäköisesti ei tule sillä kuntoon. USB liitinkin voidaan vaihtaa, maksaa 80 euroa, mutta eivät tee tätä ennen kuin laite on pesty. Eikä takuuta että tulee kuntoon.
Itse kun avasin luurin, niin muistiparisto piirilevyllä oli vuotanut. Piirilevy itsessään ihan virheettömässä kunnossa, USB liittimestä oli yksi juotos irronnut. Juotin takaisin ja rupesi toimimaan. Otin kuvat tapauksesta, saa työkaveri laittaa kuluttajasuoja-asiamiehelle jos näkee tarpeelliseksi...
Nokian huolto, laillistettua kusetusta...
nostokurki sanoi
No jos puhelimessa on kosteusvaurio niin eikös se just noin kuulukin mennä?
Oman 97:n vein ennen myyntiä takuuhuoltoon jossa yhtenä vikana sama usb-liittimen löysyys. Tuli keskushuollosta kaikki viat korjattuna ja kaikki ulospäin näkyvät osat kaupan päälle vaihdettuna. IMEI oli ainoa jolla pystyi edes todentamaan että kyseessä on tosiaan sama puhelin kun en meinannut silmiäni uskoa.
Itsekin käytin Nokian 6220 classicia monta kertaa SCF Huollossa josta se meni Nokian omaan huoltoon korjattavaksi. Sama vika toistui kaksi kertaa (puhelin tippui verkosta, ei päässyt enää koskaan takaisin), ensin parin kuukauden päästä ja sitten muutaman tunnin päästä toisen huollon jälkeen. Jotain olivat ilmeisesti kuitenkin tehneet koska luuri ylipäänsä toimi hetken huollosta tultuaan, mutta alkoi jo naurattamaan viedä luuria kolmatta kertaa samasta viasta huoltoon.
Eilen tuli kaverin STI:stä irroteltua konetta, eli lähinnä apulaitteita ja muuta että sais nostettua pois tässä. Ihme laitteita nuo lentokoneenmoottorit..
