Mitä olet tänään rassaillut?
Pioneeria pukkas rantikseen :D tuli taas sanottua emännälle kirkkainsilmin aatoo ostaissa, että "mittää muuta osta tohon ku pensoo tankkiin....." noh vaihto ehdot.... Laita nokian setti.... näääh... pare oli toi pioneerin luutuutti soitin kun sulo vileenit kävi :D siitä se sitte taas läks .... kaapeli reittien suunnittelu alako justiin ku hokasin että RCA:t o ihan turhaan soittimessa jos niitä ei ota käyttöön ja tallissa olisi pioneeriä pikkusetti joka huutaa parempaa sijoituspaikkaa :D Näillä mennään ja katotaas mitä mamma tykkää soittimesta ku meen töistä hakemaan, voi tulla pikkusen jäkäjäkäjäkä jnejne.... mut jos ei kelpaa ni sitte hommataan toinen värkki mittee aletaan laittaan :D
ps... ei ole muuten kovin perse tossa aatossa toi värisydeemi johdotuksissa :D pikkasen sekava oli äkkiseltään :p
hetken mielijohteesta hain kyrsään motonetistä 5% halpis kalvoa laseihin, eihä se nyt ihan nappii mennyt kalvotuksetkaan sit ;D en kyä enää ikinä ala parkkapaikalla kalvottelee pelkästää noilla sarjan mukana tulevilla "työkaluilla"...
Saatiin äsken grilli muurattua valmiiksi.Sori vaan naapureille jos timanttilaikan huuatus ei nostanut mieli alaa
Tulipahan tuossa eilen asenneltua uusi saunankiuas Juhannus saunomista varten. Heitin postilaatikko kuumentimen kuikkaan ja laitoin Harvian kivikiukaan, johon menee 90kg kiveä. Eilen, kun jo koe saunoin sen, niin olihan siinä aivan eriluokan löylyt kuin noissa 17 kilon kivimäärän omaavissa postilaatikko pömpeleissä. No ei ollu ihan plug and play hommaa tuo asennus, kun piti vaihtaa pitempi sähkökapelikin siihen. Aika edullinen tuo 6,8kW:in Harvia oli, kun sai tarjouksesta 249€:lla :peukku
Nonii!
Etulevyt vaihdettu. Mäntiä varmuudeksi "puristeltu" ja kaikki liikkui hienosti.
Kun vanhat levyt sai irti niin näki selkeesti, että oli outoja laikkuja ja kulmaa. Nyt uusilla levyillä ravistaminen on kadonnut.
WOHOO!
Vois ottaa olusen.. :)
kasasin ea5an vaihdelaatikon, nyt pitäis saada vaan paikoilleen... ;)
sain caddyn takalaudan hitsattua kasaan ja jopa sovitettavaksi asti :) salvat vielä irrallaan, siksi vähän ärvöttää sivuista... Kuvan oton jälkeen vielä hiekkapuhalsin koko roskan, huomenna sitten saumamassat ja pakkelit kuivamaan ja sen jälkeen pääseekin maalauspuuhiin :) väri vaan pitäisi saada päätettyä koko autolle. Mintunvihreä himottaisi, mutta värin vaihto on aika työläs operaatio...
Eilen vaihtelin lähivalot emännän Kia Ceed:iin ;)
Maalasin ratakypärän oikeeseen sävyyn..ja äsken muistin et eihän se mun kypärä olekkaan ;D
Kaverin XC70 volvosta purettii mökillä Juhannuksena ilmastoinnin kytkin ja otettiin yks shimmilevy magneettikytkimestä pois. Menihä siinä 4h ku oli vähä tiukas booreil ;D
Eilen kävin pesasemassa auton. Innostuin vähän pesee muutakin, näin välillä:
-Vanteiden irroitus
-Kaarien korkeapaine huuhtominen ja kaarien muoviosien pesu 1:5 SHD:lla, samalla tutkailin mahd. puhkiolevaa massakerrosta, ei onneks ollu kun yhdessä kohtaa -> ToDo listalle.
-Jarrusatuloiden huolellinen pesu 1:5 SHD:lla. PRKL ei oo Hammeritet kestäny kun vuoden verran paikotellen :mad: *lasikuitupulkkatuningblingbling* -kataloogista löytynyt Foliatec 2K kesti kuitenkin 4 vuotta Preluden satuloissa.
-Vanteiden sisä ja ulkopuolen pesu Wolf's Chemical Nano Wheel Cleanerilla.
-Ovenvälien ja kolojen pesu SHD 1:20.
-Auton pesu Nanolex Reactivating Shampoolla ja Isolla lampaalla (semmonen jäätävän kokonen pesukinnas)
-Joidenkin, jo huonompaan happeen menneiden muoviosien uudelleenkyllästys Ultiman Trim & Tire Guard Plussalla ja kaarien sisämuoveille sudin pikaisesti vanhat silkkaripitoiset detailerit, et pysyis edes vähän mustempana.
Kyl se taas muuttu. Jos sais loppukesästä/syksystä maalattua ainakin takapuskurin uusiks niin motivois mylläämäänkin. Taas kerenny jokunen pesunaarmukin tulla. Suutarin lapsella ei oo kenkiä?
Voyageriin tuli rassattua tänään raidepäät, kallistuksenvakaajanrunkohelat, ja takapyöränlaakeri. jos nyt tällee illaks riittäis..
Mylläsin Caddyn konepellin, kun oletin että se on ainut osa mitä ei tarvitse maalata. Olinpa väärässä, jo alkuvaiheessa rupesi paistamaan läpi värivahalla tms korjatut naarmut ja parissa kohtaa maalikalvo oli jäänyt niin ohueksi että pohjamaali paistoi läpi. Noh, kiiltävä siitä tuli, mutta ei tasavärinen. Eli kohtapa se pitää sitten hioa ja maalata sekin... ;D
Lähinnä töissä tuli tehty mutta vaihdoin Volvon V8:n sytytystulpat (huollon yhteydessä) ja oli sitten vähintäänkin mielenkiintoinen projekti ::)
Eilen kävin pesemässä evon, kyllä taas eeva kiiltää 8)
Portattu kansi jumpattu paikoilleen. Huomenna pitäis vielä tulpat, öljyt ja käyntiin. Perän vaihto sitten seuraavaks ja ei kun dynon kautta leimalle :driver
kävelytyskoneen sain valmiiksi...
http://mmc.1g.fi/kuvat/heposet/IMG_0458.MOV siinähän hippailee tunnin pari päivässä... :)
Hablun kanssa walbro meni omalle paikalleen.Kiitos kun jeesasit taas :peukku
Kyl se siitä... Takalaudan pintapelti ja "rollpanit" on itse tehtyjä :)
Ihan jonkin verran on sovittelemista kun tuo hitlerin kosto ei ole mistään kohdasta symmetrinen ;D takalautaa rupesin tuon kuvan ottamisen jälkeen värihiomaan, roskat lähti pois mutta niiden kohdalle jäi pieniä koloja josta näkyy pohjamaali... Pitää katsoa myllytyksen jälkeen miten häiritsevästi ne näkyy, jos eivät pistä silmään niin olkoot :)
Tuli tänään viimeisteltyä painelaakerin vaihtoprojekti
Reeniä vaatii vielä niin älyttömästi :/ No ompahan 8vuoden tauko takana ni ihan mukavaa rassailua :)
    58.6 KB · Lukukerrat 535
GLSi dynyn takakelkka purettu osiksi. Lähti JOKAINEN aurauksen yms säätöpultti irti ihan käsin ja pois tukivarsien puslista, no onha noi vasta vissii 180tkm ajettukin :peukku Verraten 350tkm ajetussa GTI dynyssä ei lähteny lekalla vaan vasta 8tn prässin mittari näytti ja pultit napsahtivat tukivarsista auki.
Tuli myös hiomakoneen metalliharjalaikalla putsattua koko GLSi:n takakelkka ja pienemmällä harjalla vielä saumat. Päälle meni ruosteenestopohjamaalia purkki ja pintaväriin vielä vois vetää mattamustan. Ei uutta häpee nyt :peukku
Kohta pääseekin takaspäin niputtaa koko taka-akselin ja sitte auton pohjan hitsaukseen...
Grandikseen H&R -35mm(kiitokset Nick.calle)alustan paikalleen.... Ensi tuntuma noilla renkailla ainakin aika hyvä... ei liian pintakova (paksut renkaat vissiin pehmentää) Mutta auton "ryhti" parani 100% ei ole enee metrin rako kaaressa vaan tasainen muutaman sentin lovi :peukku
parina iltana tutkinu evoscanin logeja...
pieni ongelma eikä tunnu oikein järkevää selitystä löytymään...
eli vika voipi olla suuttimissa tai tulpissa...
Pajeron jarruja entisöiny ja oikonu hieman helmoja et ovet menee kunnolla kiinni,joku muka joskus mettässä ajanu ;D
J.Niemi sanoi
Laikkasin helmat irti ja sovittelin palkkia tilalle,mennee samalla kun liimaa pari paikkaa runkoon.
Vaihtelin golffiin laatikonöljyt toistamiseen ja samalla kurkistin mitä jarrusatulalle kuuluu.
http://wlooffy.kuvat.fi/kuvat/Golf/06072011182.jpg
Eikös toi nyt vielä muutaman vuoden mene?
Maurichian evon starttia entrattiin, joutuhan siihen solenoidin vaihtamaan. ja muutenkin tuli avattua ja putsattua, rasvailtua. ei uutta häpeä.
niinkuin jo webtrapkin ylempänä toteaa niin irrotin tosiaan startin ja laitoin takasin paikoilleen kun webtrap vaihtoi solenoidin jne... :) enää ei tartte työntää käyntiin ;D
Wlooffy sanoi
Ei paremmalla väliä :D
Askartelin joutessani uuden subikotelon galantin konttiin. Entinen oli 18-litrainen ja suljettu, uusi on 39-litrainen refleksi. Ihan pikkuisen eri tavalla potkii JL Audio nyt... :) pitäisi vielä vahvistin siirtää varapyörän päältä pois, kun tällä kelillä saa ihan perus radion kuuntelullakin lämpösuojat napsumaan päälle...
Purin ja maalasin polkupyörän (Tunturi Terässiipi 3000), siitä tulikin aika jännä kun kiiltävä musta kuivui liian nopeasti... Siitä tuli sellainen satiinimusta. Ja kun siinä pyörässä on viel valkosivurenkaat, tuli aika törkeän siistin näköinen. Vanteet on hyvässä kromissa, ja kun jätti kaiken turhan (lokarit, etujarrun kaikkineen, vaihteet, ketjusuojan jne) pois niin silmä tykkää :) siitäpä tulikin sitten uusi idea Caddyn maalaukseen... ;D
ilpo tuli siirettyä yläkerrasta alas tupaan....
vaikka tuo ultimate onkin oikein meteli pesä niin...
harvaa ilpoa voi siirtää kotikonstein paikasta toiseen...
tuossa meinaan on pikaliittimet niin sai napsasta liittimestä irti ja ruuvailla seinältä ja siirtöö toiselle puolen taloa ilman
että päästää aineet pihalle... ;)
Eilen käytiin piipahtamassa Heinolassa hakemassa vähän apuja virtalukon pesän vaihtoon. Vaihtuihan se pesä sinne tarpeeksi tappelemalla ja ihmeellinen virtalukon pesä onkin prkl, joutui oikein konepellin alla vääntämään tunnin puoltoista hommia. Kotiopäin lähtiessä havaittiin testilenkillä että mustaa tulee entistä enemmän pakoputkesta yläkierroksilla, ihmeellinen lukkopesä kun siihenkin vaikuttaa :peukku
Veneeseen tuli viikonlopun aikana moottorihissi / set-back teline rakennettua. Mekaaninen malli, jos toimii kiitettävästi, niin talvella sitten tehdään napilla säädettävä versio, niin saa hiottua huiput kohilleen.
Ens viikonloppuna sitten selviää, että josko nyt alkais Finnsportti oikeesti kulkemaan. :driver
PRKL.
LUULIN tehneeni peliliikkeen,kun sovin kaverin kanssa että mennään tänään sen talotyömaalle (piti tulla viileätä/sateista),omana nakkina oli yläpohjan villoitusta,matala harjakatto.
Eipä ollut sadetta ei,aamusta lähtien aurinko porotti,ja jessus että oli kuumaa hommaa!
Happinaamaristakaan ollut mitään hyötyä,kun oli hetkessä niin hiestä märkä että meni tukkoon..
Noh,onpahan villat katossa!
Sunnuntaina laitettiin alusta alle. Tuli korotettua 25mm edestä ja 15mm takaa vakioasetuksista, ehkä hieman liian matalalle jäi silti. Huomenna nelipyöräsuuntaukseen niin sitten saa enemmän ajokokemuksia..
Viikonloppuna tuli laitettua veljen Imprezaa. Tällä kertaa otettiin laatikko pois. Sais jo pikkuhiljaa ruveta pysymään kasassa.
Terassin runkoa tuli värkkäiltyä,25 neliötä pitäisi tulla lisää terassia.
Eilen vaihtelin golffiin etunavan. Ompas mukavaa kun pitkästä aikaan mikään laakeri ei äännä.
Nyt pitäisikin sitten löytää pyöränkulmien säätöpaikka tampereelta / etelä pirkanmaalta. Senhän pitäis tietysti olla hyvä, halpa ja nopee.
