Mitä olet tänään rassaillut?
Hitsaillut talvirassin pakoputkee ja puhdistellut muutaman paikan, huomenna mikki laulaa taas... ;D
Legun "vuosi"huolto tehty, tulpat vaihtus, taaemman venakopan- ja tulpankaivojen tiivisteet vaihtus.
Rakentelin vanhasta Innovate LC-1 laajakaistasta ja 7-segmentti jännitenäytöstä siirrettävän laajakaistan.
STENHÖJ fiksattu tallilla :peukku saumatonta yhteistyötä Harrin kanssa :)
+ Evosta pieni maa vika.
-JP- sanoi
Nosturikorjaamo H&JP hoitaa! prkle sanon minä! On meinaa aika jämptisti ny, sanos! :peukku
*taputetaan toisillemme* ;D
Hitto kun taas on ollut viikko semmosta juoksua ettei oo kerenny projekteja saattaa eteenpäin. Työtä 08:00-02:00 ja muissa projekteissa apumiehiä -> Dyny ei edisty.
No eilen sain sen kuitenkin edistymään ja muutaman ToDo listan ruksitettua pois. V*ttumaisimpana se että käsijarrun vaijeri vaihdettu. Kuka idiootti on keksinyt laittaa sen vaijerin perän apurungon päälle niin että 8mm pultti sojottaa ylöspäin ;D Tai sen että se on kiinni kardaanin yläpuolelta, pakoputken lämpösuojan takaa :D No tehty mikä tehty :)
Töötin toimimattomuutta selvitin ja en jaksanu testaa suoraan akulta niin otin tänään töihin niin saa käyttää kiinni säädettävässä virtalähteessä. Kannattaako noita tööttejä rassata vai suoraan hakea uusi jos ei skulaa? Outoo sikäli ettei toimi kun toinen on vaihdettu ilmeisen viime aikoina mutta silti ei pelitä ::)
:peukku
Yritän saada ne jarrut mitattua sulle =)
Topicciin. Avensiksen etujarruja eilen pajotin. Tottakai toisen satulan ilmausruuvi poikki ja sitä 3tuntia yritin äheltää pois. Ei sitten helvetilläkään. Kaippa pitää nöyrtyä ja hakea purkaamolta satula :(
Urran sanoi
:peukku
Eevan egr-alipaineletku taas takaisin paikalleen. On se perhana kun joka toinen vuosi joutuu tuonkin tekemään. ::)
Käytännössä vikavalo tarkoittaa aina tuota. P0400..
Biim sanoi
Disabloi se testi jos se on kerran turha ni loppuu tuommonen.
Ecuflässillä muutat ECU Periphery 2 Hex arvon -> 0x8D89.
Eli bit9 arvoon 0.
Uskoisin et toi on evo7 romID:stä riippumaton ja sen vuoksi pitäs toimia kaikissa seiskan rommeissa.
Omalla vastuulla toki. En omista seiskaa enkä oo siis kokeillu tuota.
Palautin tirselle tämän puskurin. Eli nyt omassa galantissa rikkinäinen pfl puskuri "korjaan sen sit kesällä" no kyllähän Se vähän edistyi.
liimailin kattoverhoilua mutta ei näyttänyt pysyvän. Jos jostain löytyy pari auttavaa kättä menee vielä korkean mallin konepelti kiinni
Laittelin kiinan xenonit keulille :)
Asennus meni huomattavasti helpompi kuin Legnumiin (tilaa oli, eikä tarvinnut juurikaan purkaa mitään pois edestä), toki ku tuossa on H4:set, niin ei ollut kuin 1 polttimo / puoli, mutta silti ::)
Kadetin laturiin(delco remy) vaihdoin hiilet,mutta ei lataa vieläkään tyhjäkäynnillä,vähän kun antaa kierroksia,niin punnaa +14v
Pitää varmaan kokeilla vaihtaa koko laturi,muistaakseni samanlainen löytyy tallilta.
Basbarduu sanoi
Eli bit9 arvoon 0.
En kyllä uskalla lähtee ronkkimaan kun en yhtään tiedä mitä teen.. tuossahan on ecutekki ja TRL:n softa sisällä.
Biim sanoi
Ok en tienny ecutekistä.
Katti kiinni ja leimaa odotellen.. Samalla huomasin että molemmat takavetarien sisäkumit halki..
akio sanoi
Johan finns det marknad. Mites tällä kertaa päästöjen kanssa. Voisin tulla koneen kanssa kyytiin niin se voisi mennä open loopissa. :)
fin marknad jo.
katotaan, viimeeksi saatiin läpi tekemällä pieni imuvuoto niin koitetaan samaa
Rakennettu raakasofta AFM -> MAP konversiolle, logiikka kytketty ja koekäynnistetty: toimii!
Nyt alkaa sitten se hienosäätäminen (softassa on yksi ohjelmarivi ja tällä auto jo käy). Seuraavaksi tarkemmat säädöt eri ilmamäärille ja tähän sotketaan lambda mukaan :D
Hemppis sanoi
:peukku
Lopetat noi asennushommat ja koitat päästä ohjelmoimaan noita automaatiojärjestelmiä . :)
:peukku
Töissä suunnittelupuolen esimies yrittää saada mua asennuspuolelta suunnittelupuolelle cadia ja siemenssiä naputtelemaan, pomo on taas erimieltä asiasta (jonka mielestä suunnittelupuoli on suojatyöpaikka).. Katsotaan mitä ensi keväänä / kesällä tuleva firman rakenne"uudistus" tuo tullessaan. :nykii
Kesähuolto eclipseen. Öljyjen, suodattimen, jäähdytysnesteen ja ilmanputsarin vaihto, sekä letkujen siistimistä konehuoneessa. Huomasin myös, että joku suuren maailman poika (tai tyttö) on vaihtanut mun vajaavetoseen turboon 4wd turbon ecun, ainakin koodien mukaan. ???
Knöffistä(czt) irtos tänään lodju, ja huomen katsellaa et mitä se on oikee syönyt... ;)
Vedelly Galanttii piuhoja poppeja varten ja sain lopulta 2din-soittimen askarreltuu paikoillee :)
Tarkistusnosto ja pakoputken pieni sivuttaissiirto ettei kolise vesisateella:
http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/GSRVII/2013/WP_003039.jpg
taas tuli "ihmeteltyä" et onpa täs lyhyet joustovarat alustassa ::)
;D Kaveri soitti paniikissa aamulla ettei sen tojotassa avain käänny virtalukossa joten minä sitten paikalle apuun. Motonetistä tarvikevirtalukko ja sen asenteluun. Eihän siinä tarvikesylinterissä mitään ajonestojuttuja ollut mutta teippamalla avaimen ajonestorinkulaan sain kuin sainkin auton hienosti pelittään. Sitten vaan ajonesto rinkula+vanha avain teippipaketti jesarilla kiinni ja piiloon ja eikun kovaa ajoa. ;D
Cadillacin penkin sähkösäädöt sain kuntoon,nyt liikkuu sohva kaikkiin kuuteen suuntaan.
En oikein tiedä itsekkään mikä loppuviimein oli vikana,vaihteiston solenoidit kyllä napsui päälle,mutta pyöritysmoottori ei mennyt päälle,varmaan jotain kosketus/maadoitus häikkää vaan.
Koittanut selvittää mysteeristä misfireä. Ei muutakun huomenna vakiopuolat kiinni ja testata toimiiko sitten..:/
Klemmarit vaihdoin myös kunnollisiin. Tuloksena ensimmäisen kerran ikinä irronnut ahtoputki =)
5h vahailin valakosta eevaa, kyllä oli omistaja onnellinen kun sai pirssin takas :peukku
Yhdet Cuscon coilarit kohta purettu ja ei vikaa vaan korroosiota+muuta pskaa ja siksi tolpat ihan jumissa. Hyvää tulossa kun paineet inverted pateissa täysin tallella :peukku
Mut kattoo ny puranko kokonaan ja shimmaan noi uusiksi samalla.
vuoden hyllä pidon jälkeen Pioneerin DVD löysi paikkansa Sigmasta ;)
jotenkin alpine on heikompi ääneltää, oli positiivinen ylläri miten hyvin pinohiiri soi....
AYC pumppenssoni purettu alas.. 82.. :seina Ei täällä olisi kellään korjaussarjaa hyllyssä odottamassa, ei tarvis alkaa tsäppäilee ebayn kautta tilaten sitä. Sitten hiljaa mielessäni mietin että vois vissiin käydä teettää ne perään menevät putket hydrauliletkuliikkeessä ja roiskii samaan kiukkuun sen pumpun kontin puolelle.
Sitte huomasin tossa että perä alkanut ujeltaa TOOOOSI rumasti. Tuleepi välityksestä, koska veto päällä ääntää ja kun hölläät niin lakkaa. Laakerivikahan ujeltaisi koko ajan. Onko näitä kukaan rempannut, koska timanttitiskihän sanoo että koko perä + stefat saa, mitään muuta ei. Ratkaisuhan olisi tietysti se RS.. tai sitten jälkiasenteinen lukko.
Alipaineletkuja, ja ajoittaista tyhjäkäyntivikaa joka ilmestyy ja katoaa aina kun huvittaa..
tommyz sanoi
Asensin laajakaistamittarin ecliin. Näyttäis sopat olevan kohdallaan. :driver
Mites tyhjäkäynti? Laitoitko laajakaistan ohjaamaan?
Otin kampiakselin pöydälle.
Ehdotuksia ja kokemuksia kuka tai missä täytetään päittäispinta ja koneistetaan? :)
Basbarduu sanoi
ei toimi tyhjäkäynti vieläkään, en laittanut ohjaamaan jos sitä tänään/huomenna, kun saa hinattua tuon hallille.
Puntaroin veivejä samaan painoon.
Eevaan eteen pyöränlaakerin vaihto. Vaan olipahan soosina edellinen. :nykii
Tarvii varmaan ostaa valmiiksi muihin kulmiin kun kilsatkin alkaa olla niillä nurkilla.
Biim sanoi
:peukku
Havainnut, että Galantin nelospytyssä palaa runsaasti öljyä. Tulppa aivan törkyinen ja tulpan reiästä näkyy karstaa, muut sylinterit ja tulpat puhtaat.
Tavoitteena vaihtaa venttiilinvarrenkumit kansi ja nokat paikallaan. Spesöltuuli sylinterin paineistamiseen on jo ja toinen venttiilinjousen lautasen painamiseen tekeillä.
Öljyä kulunut 3-4 litraa kymppitonnilla
