Miten Evo IX mukavammaksi?
Vs: Miten Evo IX mukavammaksi?
Olenko ainoa edustaja siinä erittäin harvalukuisessa joukossa, jonka mielestä esim ylläolevakin kuva paljastaa että madaltaminen rumentaa autoa? :)
Evokuutio sanoi
BTW. Tämmöinenkin lippa löytyy vielä myynnistä jos joku sattuu tarvitsemaan. ;) http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=28856.0
Toisekseen tietysti tulee käytännön asiat. Tänä talvena häippäsi eturoiskeläpät ja lippakin otti taas vaihteeksi osumia jo vakiokorkeudella.
Siitä seuraakin kysmys, joka kyllä ehkä taitaisi kuulua tuohon myyntiketjuun. Onko tuo lippa yhtään matalampi kuin alkuperäinen? Jos on niin en voi edes harkita sitä. Toinen on että mitä tarkoittaa pysyvästi kiinni? (myynti ilmoituksesta) Jos vihdoin saan hommattua sen pohjapanssarin, niin saatan joutua ottamaan lipan pois, että se mahtuu olemaan.
Lippa tulee varmaan pari senttiä matalammalle kuin vakio noin arviolta.
Hiilarilippa tulee vakio lipan paikalle ja on kiinni yhtä monella ruuvilla joten ei ole mikään muutamassa sekunnissa irroitettava kun vertaa vaikka mun nykyiseen muovihelmaan mikä on kiinni molemmista päistään 2 ristipääruuvilla. Pysyy periaatteessa paikoillaan ilman ruuvejakin koska helma "lepää" etupuskurin alaosan päällä.
Cirrus sanoi
et :)
edit: tai siis sopiva madallus on aina kohdallaan kun vaan tärkein eli performance paranee. liika tontitus vie väärää suuntaa tolla saralla.
Evokuutio sanoi
Tiedoksi : MR lippaan hankittava muutama osa lisää ,jotta alamuovit saa autoon kiinni. Osa numerot Evon osia keskustelussa.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=32058.0
Lainaus käyttäjältä: Cirrus - tänään kello 08:57
Makeko sanoi
et :)
Ostakaa maasturit mieheen... Vinssi keulaan ja Offi tapahtumiin termari kaffeelle kannon nokkaan. Luonnossa liikkuminen parantaa elämän laatua. :)
-JP- sanoi
OIKEIN! ;D Kyllä saa painella menee ihan päättömästi, jos vakiokeulankin saa kolhittua. :eek: ::)
Peke sanoi
Joo toi vakio korkeus on jo sellainen ,ettei tarvitse koiran koppia rakentaa ,kun koti eläimet voi muuttaa auton alle... Varmaan mini poni sinne mahtuu.
-JP- sanoi
:peukku
Kyllä se evo näyttää korkeanakin hyvältä. Edellisen auton kanssa meni hermo, kun se oli niin sairaanloisen matala. Osittain evo tuli taloon senkin takia, että se on riittävän korkea, eikä tarvitse varoa jokaista kanttaria.
Nyt taas katsellu noita (madallus)alustoja sillä silmällä... Koskahan alkaa kuukautiset, kun mies ei osaa päättää...
Teemu T. sanoi
BC
BC vaikutti oikeen hyvältä kun viikko sit asennettiin ne kaverin Imppuun..
veikkaisin et kovin hinta/laatu.
Bilstein... ;D ..... ::) ...juuuh :-X
Makeko sanoi
kyllä, bodyrollia on mut...
I Can see that ! ;) No enpä mainitse enempiä etenemis tyyleistä... ::) Montako kilometriä pääsit uusilla renkailla ?
simonsays: kuha ehtii leikkelee ja pakkailee ja uppailee. nytki yövuorossa..
jp: oisko pauttiarallaa toinoinii ~4000km :)
mukavammaksi radalle.. SWIFT Sport Mach springs. suunniteltu toimimaan hyvin bilsteinien kans.
täytynee harkita jos päivittelis. jäykempää arbbia taakse en varmaa kehtaa, ainakaa vielä. lisää vaan yliohjautuvuutta. täl hetkel omaa makuu ihan passeli.
mistähän noi jouset sais "kivuttomammin"?
kyllä se swiftikin rollaa aika hyvi. spec-r versio olis sit vähä jämympi mut sit ois iskaritki kai uusittava..
http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m8b0s2336p50786 ..tää Whiteline front Roll Center Adjust kit kyl vakuuttaa
lupausten perusteella. ja etenkin jos autoa on madallettu.
Onks noista oikeasti hyötyä? Alusta itellä jo hyvä, mutta paksumpia vakaajia kaipais? Cusco, KW....???? Kaikki ku eivät ilmoita noiden paksuuksia, minkähän paksuiset IX:n vakiot on? ???
no tuossahan se kerrotaa lyhyesti. tota oon just tarkottanu ku liialla madalluksella pilataan geometria... Eli noi palauttaa tukivarsia parempa asentoo eikä niiden tarvii toimia "kuolleessa" asennossa. auttaa myös siis "normi"-alustan mutkasuorituskykyäkin..
tutkiskelu jatkuu mut nyt tais jouset löytyy, http://www.gtworx.com/catalog/product_info.php?cPath=119_153_154_156&products_id=1434
vois tehä vaikka kimppatilauksen joskus jos jengiä kiinnostaa. tää kesä mennä ävarmaa vielä nykysellä sarjalla. ens kesäks sit noi jouset+hieman whitelinee..
nahkuri sanoi
eilen meni evoon alustasatsi (KW V3) alle (kiitokset pekelle ;)). madallusta tuli omien mittausten mukaan 47/23mm vs vakio gsr. eteen jäi varaa tiputtaa n. 10mm, taakse enemmän. omaan silmään toi näyttää ihan hyvältä, eikä käytettävyyskään kärsinyt hirveesti. :) jäykkyyssäädöt on puolivälissä, täytyy niitä säädellä sitten joskus ajan kanssa.. ei se nyt ainakaan kovempi ole kuin vakiona, mutta kenties hieman mukavampi..
lähtötilanne:
lopputulos:
kuvauspaikalla lievä ylämäki. ois pitänyt ottaa kuvat auto toisinpäin, niin ei tulis tota "keulimisefektiä". :(
Mistä tilasit ton KW 3 sarjan? Mihinkä hintaan lähti? On kyllä mageen näkönen lopputulos! Jospa sitä laittais itellekkin moiset :)
Anakonda sanoi
toi mun satsi oli käytetty, enkä ole ihan tarkkaan tietoinen uuden hinnasta. ilmeisesti suomen ovh on jotain luokkaa 1800€..?! kyllä mä sen verran aiheeseen tutstuin, ettei sitä ihan ilmaiseksi taida saada ulkomailta tilaamallakaan. peke varmaan osais vastata tähän paremmin.
prkl, kun en ole vieläkään saanut aikaiseksi hakea jäykkyyssäätöjä omaan makuun sopiviksi. :( säädöt on edelleen puolivälissä, ja ainakin etupäätä täytyy vähän kiristää, meinaa pikkusen heijata maantiellä töyssyissä..
nahkuri sanoi
Jep, jotain 1800-1900 ekee on uutena us partsin hinnastossa. Melko tyyris paketti..
uusis sanoi
ja ruostuu+maalit lähtee.kokemusta on :-\
Herra on hyvä ja kertoo meille osa valmistajan ,jonka osat eivät suomen keleissä ruostu ? JA nyt puhumme alustan osista !!
Mootoritielläkin täällä perämettässä lentää kiviä !
Vai onko mielipiteesi lähinnä tyyliin : Kannattaa ostaa TEIN iä ja Cuscoa kun ne on kalliita Japanilaisia osia ,niin ne varmasti on myös hyviä. ? ? ?
konehuoneen puolella lähti maalit ja ruostu whitelinen poikkituki niin pahasti että tuli mieleen tuo laatu vaikutelma :-\
-JP- sanoi
Veli ajelee bilstein b14 -alustalla. Se taitaa olla nyt kaksi talvea nähnyt ja ei mitään merkkejä ruostumisesta.
Cirrus sanoi
No ei ole mullakaan ruostetta kun on osittain alumiiniseoksia tuo alusta... TEIN + Whiteline.
no nyt on sitten vihdoin kiinni bilsteinin seurana MR/Ralliart H&R jouset ja kulmat suunnattu myös.
ihan ok paketti varmaan :)
juuri niinkun kirjoitin eli MR/Ralliart H&R jouset :)
mullakun on ne bilsteinin iskarit mitkä on myös MR mallissa ;)
eli siis H&R jouset on ;D
uusis sanoi
minkäs väriset ne H&R jouset sulla oli M.V?
mulla tumman harmaat.
Tumman harmaat ne mullakin on. Madaltuiku sulla enemmän mitä omassa? Jos nyt kuvan perusteella ,minkä tossa aikaisemmin postasin, voi vertailla?
takaata madaltu reippaasti enempi,mutta tuossa tolpassakin on joku säätö ja nyt on ihan alhaalla..mutta jousena -5mm madaltaa enempi,mutta varmaan 15mm on mulla matalampi takaa.edestä olis saanu mennä enempi tonttiin kun nyt ei ole ihan balanssissa :-\
ei mitään hajua kuin jäykät on.nuo H&R oli ohuempaa matskua kyllä.
Näköjään pelkkä rengasvalinta vaikuttaa mukavuuteen reippaasti. Hankookin Ventus V12 110 Evo (renkaan nimi ei vaikuttanut valintaperusteisiin :) ) tuntuu melun ja ajomukavuuden puolesta hyvältä valinnalta. Valitsin Evo 9:iin alle 225/45/17 rengastuksen vaikka ovatkin kaposemmat kuin alkuperäiset.
Urien haistelu ja metelöinti huomattavasti pienempää kuin RE50 Bridgestonessa koossa 235/45/17. Kuitenkin huomasin että reippaammassa ajossa Hankook toimii minun tarpeisiin riittävän hyvin. Kapeampaan renkaaseen päädyin hyvien talvirengaskokemusten ( Bridgestone Noranza 225/45/17 perusteella. En tiedä oliko RE 50 vain niin huono kuin oli vai vaikuttiko renkaan kaventaminen tähän parannukseen.
kiinnostaako kimppatilata Swift Sport Mach jouset? parhaat jouset mitä Evoon saa vakioiskareille.
http://www.swiftsprings.com/products-sport_springs.html
kiteytettynä: -35mm/-25mm, mukavat normiajossa, jäykät kovassa ajossa
kyselin tarjousta tuolta suoraan kun tuntuu niin kiven alla olee monessa paikassa. laittakaa yv jos kiinnostaa. vois tilata muutamat jouset ja jakaa kulut.
Makeko sanoi
Suo anteeksi OT mutta mä en ymmärrä sun fiksaatiota noihin jousivaihtoihin ja "orkkisiskareissa" pysymiseen.
Sä haluat päästä mahdollisimman lujaa radalla ja et halua sen kummemmin päivittää alustaa niihin vauhteihin sopvaksi?
Vois sullakin useampi sekunti lähteä kierrosajoista kunnon alustalla.. :)
