Puolityhmiä kysymyksiä..
Status
Vs: Puolityhmiä kysymyksiä..
ST sanoi
Kun kerran mikroon ei saa laittaa mitään rautaista,niin miksi sitten mikron ulkokuori on peltiä.?
Kyllä sinne rautaa saa laittaa, mutta ei sellaista joka heijastaisi mikroaallot takaisin magnetroniin, joka niitä aaltoja tuottaa. Eli esim foliot, lusikat, haarukat jne heijastavat aallot takaisin ja mahdollisesti hajoittavat magnetronin.
miikka sanoi
...ja toinen syy on siinä, että folio sun muut resonoi itseään vasten ja saa näin aikaan mukavan kipinäsuihkun :)
Imperio sanoi
Saahan sinne mikroon laittaa ihan mitä haluaa. Kattokaa vaikka -> Team Radantaus testaa
Siellä kävi illan aikana kaikkea mikä käteen sattui ja mikroon mahtui ;D
Teillä on siis ollut tavallisen tylsää siellä maaseudun rauhassa........... :p
ms Frost sanoi
Kunnon video kuva ois ollut parempaa kuin muutama kuva ::)
Jos takavetoseen autoon laittaa etuvetoisesta peräsin olevat vanteet, voiko sillä olla mekitystä aurauskulmiin? Siis jos et muuttuu rankasti...
Bazeeba sanoi
Ei kulma ole siinä vanteessa joten se ei muutu.
Vaihtelin Galanttiin iskarit taakse ja vanhat näytti olevan Sachs Super Touring.
Onko tossa alunperin tommoset vai lieneekö tohon joskus vaihdettu.
Miksi Lancerissa vasen sivupeili on tuollainen suurentava paska? Miten tollasen kanssa on yleensä tarkoitus peruutella mihinkään.
Saako ton vaihdettua normaaliksi ja millainen operaatio se olisi?
J.P. sanoi
Riippuu vähän millaisesta lancerista puhutaan, on tehty perhanan monta vuotta lancereitakin ;) Mut minun tietooni ei ainakaan ole tullu että yhessäkään lancerissa, tai missään muussakaan mitsussa, olis mitenkään erikoisen suurentavia ollu sivupeilit. Hieman ne aina vääristää, joissakin malleissa peileissä on varoitusteksti "objects may be closer than they appear" ...
Eli jos tarkoitit tuolla että sivupeilisi suurentaa jotenkin extrapaljon, niin siihen on todnäk joku vaihtanu lasin itse sellaiseen. eiköhän noita normaali sivupeilin laseja löytyisi vaikka romarilta :)
Ittelläni ollu pari Nissanin dieseliä ja sen lisäks töissä ajellu erinäisillä diesleillä, mitsua, toyotaa, sitikkaa, pösöä, opelia...ei muista kaikkia. Sen olen huomannut että ainoat dieselit jotka saa sammumaan kytkintä nostamalla on pösöt ja citikat, sen lisäks opelin dieselkin on aivan paska, en tiedä kenen konetta käyttää, mutta kaikissa noissa japseissa on kyllä vääntöö riittäny tyhjäkäynnistä alkaen.VW:stä ei hirveesti kokemuksia:
J.P. sanoi
Eikös japseissa ole kaikki peilit vähän suurentavia. vanhemman saksalaisen peileistä ei osaa peruuttaa ku näkyy vain 10 cm korkea suikale eikä siis näe taakse juuri mitenkään. Kyllä Japsin peileistä on kuitenkin aina taakse nähny. Ei ne silti mitenkään erikoisen paljoa ole suurentanut.
Nathrac sanoi
No missä se kysymys on, vai ahistaako muuten vaan honda kun se ei aamulla lähtenyt käyntiin
firman uudessa Citikassa on Fordin kone. että eiköhän haukut mene siis sinne suuntaan. :) eikä kyllä sammu ihan tosta vaan tuo kone. saa nelosella ajella tasasella sellasta kolmeekymppiä ihan vaan nostamalla kytkimen ylös. kiihtyy vaan pentele jos ei paina jarrua.
vanhassa firman hiacessa on sellanen kuminauhakone että sekään ei ihan heti sammu mutta ei se kyllä kuljekkaan.
J.P. sanoi
MetanolMan sanoi
MVa~1 sanoi
Mulla oli kans Gti Lancerissa kuskin peili suurentava. Ja aivan varmasti oli alkuperäinen peili. En tullu sen kanssa kyllä koskaan kovin hyvin toimeen... :mad:
Minkä takia autopäätteissä vahvistinpuolen trankut ovat niin jumalattoman kokoisia fyysisesti ja virtakestoltaan, kun taas virtapuolen fetit on tuollaisia säälittäviä p*skoja? Virtaahan nuokin vahvistuken trankut tarvii... ???
Välillä näkee E3x-Galanteja joissa on nokkamerkki/keulakoriste vai mikä lie tähtäin sit onkaan viralliselta nimeltään.. Mikäs tarina näillä on, joku 'erikoismalli' tms.? :)
TArkoittanet keulakoristeella sitä joka on pystyssä konepellissä. Näkyy myös pajeroissa silloin tällöin. 80-luvun lisävaruste ;D
voiko erikois rekisterikilven pituuden valita vai onko se samanmittainen kuin normaali rekisterikilpi?
InF sanoi
Eu kilvet on aina saman kokoiset. Vanhanmallisissa käsittääkseni pituus muuttui tekstin mukaan.
Paitsi siis onhan 2 rivisiä olemassa
Juu kyllä vaan. Itellekki sellanen tulossa. Tosin senkin koko on aina vakio kirjainten/numeroiden lukumäärästä riippumatta. Eli 118 x 442 mm tai 200 x 256 mm.
Jep. Eli lyhyt kilpi on historiaa. Eikä ileisesti edes ilman EU-tunnustakaan saa lyhyttä kilpeä. Pajeron etukilpi vääntyi puskurin kanssa aika solmuun toissa syksynä ja kun tilattiin uus, niin olikin normaalimittainen, vaik onkin vain 3kirjainta-2numeroa. Vai pittääkö se erikseen tilata se lyhyt??
Oman auton erikoiskilvityksestä on kulunut jo muutama vuosi,mutta ellei mikään ole sen jälkeen muuttunut niin ainakin silloin
pystyi tilatessa valitsemaan lyhyen normaalin kilven,ja niin halusinkin koska tunnus sellaiseen mahtui,se on tietysti edellytys...
Tietääkö joku mistä saa toyota carina2 (ruiskuversio) -90 pakosarjaa (korinro AT171L, moottori 1.6i kat 16V 4A-FE 105 hp)? Uutena tai varaosana, ei käytettyjä koska tyyppivika. asap ::) kaikki vinkit tänne...
Kuinka kauan pakokaasumittaus -lappunen on voimassa? Eli jos jollain korjaamolla saa säädettyä auton niin että päästöt on rajojen sisällä, niin kuinka kauan se lappunen kelpaa katsastus inssille?
akkrut sanoi
Muistelisin että se kelpaa katsastukses 3kk sen lapun ottamisen jälkeen, aivan täysin varma en tosta kyllä oo..
mikki87 sanoi
Jep,oikeassa olet,3kk.
Kuinka paljon 4G63 tai vastaavan moottorin kampiakseli painaa? Sinnepäin riittää.
Henkilövaaka:15,4kg ja oli kiinni hihnapyörät sekä vp:n pultit, eli joku 15 vissiin kuivapaino jossei toi vaaka kamalasti heitä :D
Kiitos, olin oikealla hehtaarilla ajatuksissani mutta tarkka luku on aina tarkka luku. :peukku
Jees. siis toi oli eclipsen vanhan kampuran arvo, mutta uskoisin että ne aikalailla samoja on.
japanin auto ilmoituksessa lukee FSR osalistassa / ominaisuuksissa. Mitähän tarkoittaa ?
Full Service Required ? ;D
Front, Side, Rear luultavasti siinä asiayhteydessä missä tuo esiintyi eli sama kuin "Full Aero".
Voi se silti huoltoakin tarvita, toivottavasti ei kuitenkaan liikaa :)
samitsu sanoi
mä oon nyt saanu semmosen käsityksen että voin tilata halutessani lyhyemmän ei eu erikoiskilven mutta mistään en löydä tietoo että kuinka lyhyt se voi minimissään olla
InF sanoi
No jos tarkoitat kilven mittoja niin onkohan niitä nyt neljänlaisia,eli EU,tavallinen,lyhyt tavallinen (mitkä siis minulla on ne tilatut) ja sitten vielä
sellainen melkein neliön mallinen johonkin ahtaisiin sijoituspaikkoihin...? muita mittavaihtoehtoja ei ole...? jos taas meinaat kilven sisältöä niin
oliskohan se ollut minimissään kaksi kirjainta ja yksi numero,toisessa autossa minulla on silleen mutta kilpi ei ole minun tilaamani...? :)
ja numero tai eka numero ei voi olla nolla,ja muitakin rajoituksia siinä saattaa olla mutta on niistä olemassa jossain ohjekin saatavilla...!?
samitsu sanoi
Kilvistä: http://www.ake.fi/AKE/Rekisterointi/Suomen_rekisterikilvet/
Erityiskilpiehdot: http://www.ake.fi/AKE/Rekisterointi/Suomen_rekisterikilvet/Erityiskilpi.htm
Tässä erittäin puolityhmä kyssäri... Eli kummasta saa helpommin ja halvemmalla lisäponeja irti Evo Lancerista vai Sti Imprezasta?
Esim jos haetaan 350hp niin mitä evo kaipaa, sti:ssä tämä kai hoituu pelkällä lastulla/ohjelmoinilla.
ja tarkemmin tarkoitan 2004-2007 sti:tä ja Lancerin 8ja9 malleja. Sekä mitkä on lähinnä suurimmat muutokset VIII ja IX mallien välillä?
Näin lonkalta heitettynä taitaa viripotentiaali olla perus virityksillä aika sama. Evo 9 venyy vissiin parikymmentä heppaa pisemmälle mitä STI eli tuonne 400 huitteille mittauspaikasta riippuen.
Muutoksia putkisto turbolta taakse, ohjelma ja (bensapumppu?).
Samppa sanoi
Entäs noiden 8 ja 9 versioiden eroavaisuudet? kyllähän ne googlellaki selviää mutta jos joku täällä haluaisi sen kertoa, koska esim sellaiset asiat kuten moottorimuutokset ei välttämättä näy heppamäärissä vakiona mutta lastun vaikutuksessa voi olla suuriakin eroja esimerkkinä bmw vanhemmassa 204hp dieselistä irtosi lastulla jotain 250-260hv ja uudemmasta 218hv diesel mallista saa 300hv.
Ysiin tuli mukaan Mivec ja sen myötä siitä irtoaa tehoa käsittääkseni hiukka enemmän perus muutoksilla.
Minkä takia jarrusatula on auton etuakselilla keulan puolella mutta taka-akselilla perän puolella ???
miikka sanoi
Ei toi ole mikään sääntö, myös päinvastaisia ratkaisujaon olemassa.
Markok sanoi
Mutta mihin kukin ratkaisutapa perustuu? Onko noille jarrujen asetteleluille jotain perusteltuja syitä (ilmanvirtaus esim)?
Uskoisin, että jarrusatulan sijoitteluun vaikuttaa ensisijaisesti pyörän ripustuksen ja ohjauksen rakenne ja sitä kautta käytettävissä oleva tila.
Pajero: simpukka akselin etupuolella, kääntövarsi navan etupuolella -> satula navan takapuolella
Useimmat Colt, Lancer, Galant: hammastanko akselin takapuolella, kääntövarsi navan takapuolella -> satula navan etupuolella.
Luulen että vasta kaaaaaukana kaaukana tuon jälkeen tulee EHKÄ ilmanvirtaus, kilpureissa jopa painopiste. Rumpujarruissa kenkien asettelulla oli joku itsetehostava tsm. juttu, mutta en ole ihan varma oliko levyjarruissa samaa ilmiötä. Epäilen, koska satuloita näyttää olevan milloin milläkin puolella napaa.
Mistä saa HKS ilmansuodattimiin uusia suodatinelementtejä?
linkki suodattimeen -> http://www.alamomotorsports.com/HKS/hkssmf.htm
Niko Päivinen sanoi
Takavetoisissa myös on aina (?) tai ainakin BMW:eissä, päin vastoin nuo satulat kuin etuvetoisissa mitä ollut.. oon aina ollut siinä uskossa että siinä on joku fiksu idea pitää satula pois siltä puolelta johon "p*skaa" voi teoriassa jotenkin lentää :p
Tuo kääntövarren sijainti riippunee melko pitkälti tuosta vetotavasta, vaikka siihenkin on mielestäni poikkeuksia.
Status
