Puolityhmiä kysymyksiä..
Status
Vs: Puolityhmiä kysymyksiä..
Toye sanoi
Kenellekään tietoa mistä mahtaisi saada edullisesti autonpaikkamaalia (mielellään spray muodossa), ei tunnu tätä metallinharmaan sävyä löytyvän oikeen mistään, on käyty motonetit, biltemat, lähimmät autovaraosaliikkeet yms. läpi?
Mikä on autosi värikoodi?
Toye sanoi
Et ole ajatellut maalikaupassa käydä ???
-Eki
Mites noihin Evoihin nuo varaosat timantti tiskiltä. Mennään lapun kanssa sinne jossa lukee esim: MB696969 . Ja ne raapii päätään siellä että mihkä tuo osa on tulossa kun kirjassa ei näy mitään.
No joo, eli kardaanin tukilaakerista on kyse
MB837576 Propshaft centre bearing
Ja tuolla tiedollako sen pitäisi sieltä löytyä jos on löytyäkseen ???
Njoo, ei tolla A37:lla ainakaan mitään noista yleisimmistä listoista löytynyt.
Niin ja veikka, käske käyttää JDM-capsia varaosaohjelmana :p
Toye sanoi
A37 on koodi. Niinno voishan siellä maalikaupassa tosiaan käväistä kysymässä :seina ;D
menet maalikaupan pihaan ja käytte myyjän kanssa väriviuhkat kädessä kattomassa värin autoon, meinaan yhdestä väristä voi olla vaikkapa seitsemän eri versiota, joidenka erot voi olla aika huimiakin jopa.
veikka81 sanoi
Seinäjoen autosein.istä ainakin löytyy evot kolmoseen asti kirjoista ja nelosesta ylöspäin tietokoneelta,että ei tarvi ite tietää osanumeroa sinne mennessä.
Tunari-82 sanoi
Kävin jyväskylän autobestillä, ei meijän kone tunne noita, pitää soittaa helsinkiin ja kysyä . No kysykööt, kuhan semmonen löytyy, ettei tarvi ruveta tilaamaan briteistä. Soittoa odotellessa ::)
EDIT:
Soittivat ja maksaa jotain 50 €
Kertokaas viisaammat jotka tietää tietokoneiden sielunelämästä jotain.
Olen hommaamassa uutta konetta (pöytäkone), ja ihmetyttää nuo ilmoitukset vistan 32 ja 64 bittisistä
versioista?? Olen huomannut että järjestään 32 bittisissä näyttäisi olevan 3gb keskusmuistia ja 64 bittisissä
2gb tai 4gb, mistä tämä johtuu ja miksi??
Ja onko nyt mitään väliä kumman hommaa, siis onko toinen selkeästi toista parempi?
Ja eikös noihin tietenkin voi itsekin tuota muistia hommata lisää, vai päteekö siinä jokin sääntö että 32 bittisissä
on jaoton 3gb ja 64 bittisissä jaollinen 2 tai 4gb?? Valaiskaa tyhmempää ;D
Eipä taida 32-bit Vista osata käyttää kuin 4 gigaa muistia sisältäen näytönohjaimen muistin eli jos koneeseen asennettaisiin 4 gigaa siitä menisi osa hukkaan. Ainakin XP:ssä näin. 64-bittisissä käyttöjärjestelmissä raja on aika paljon korkeammalla.
Itse päivitin juuri konetta ja otin 4 gigaa koska käytän pääasiassa 64-bittistä Linux versiota ja toisaalta näytönohjainkin on emolevylle integroitu eli osa hukkuu sen muistiksi. Lisähintaa tuli noin 22 euroa 2 gigaan verrattuna eikä tarvitse sitten parin vuoden päästä yrittää metsästää sopivaa muistia järkevään hintaan jos tuleekin tarve lisätä.
Lisätäänpä vielä että 3x1GB muistikampa on hitaampi vaihtoehto nopeuden kannalta kuin 2x2GB koska parittomalla määrällä koko muisti ei toimi dual channel tilassa.
Tuo ast:in vastaus selvensi jo paljon, kiitos vaan.
Mutta vielä esitän täydennys kysymyksen.
Eli jos päädyn hommaamaan 32 bittisen version ja tulevaisuudessa sitten haluankin hommata sitä keskusmuistia lisää,
riittääkö 32 bittisen vistan päivitys 64 bittiseen jos sellaisen vaikka kaverilta saisi, vai onko esim. emolevy ja muut hilppeet
suunniteltu pelkästään 32 bittiselle?? Hittolainen nyt on kyllä bittejä pää vähän liiankin täynnä :seina
Devi82 sanoi
Vastakysymys: Miksi et hommaisi suoraan sitä 64-bittistä, ei tarvi miettiä tommosia? :)
Vistan päivitys 64-bittiseksi riittää. En tiedä mikä pelien tilanne on tällä hetkellä 64-bittisessä versiossa eli siinä saattaa olla hyvä syy pysyä 32-bittisessä käyttöjärjestelmässä jos PC pelaaminen kiinnostaa.
Ei ole kuusnepaVistalla montaa peliä tullut jotka eivät toimis. Uusista ei yhtään, tooosi vanhoista peleistä muistaakseni muutama.
Softista ongelmia on ollut D-toolsilla, joka tosin kuulemma sekin jo toimii. Tosin opin käyttämään Isotoolsia D:n tilalta, joten eipä sekään enää vaivaa.
Hyvä, kiitosta vaan!!
Kiinnostus tuota 32:sta kohtaan johtuu siitä että noissa valmiissa konepaketeissa näyttäisi olevan rutosti enemmän "varusteita"
juurikin 32:ssa kuin 64:ssa. Esim. wlan, bluetooth, kirjoittava blu-ray, HD, siis sisäänrakennettuina, ja kaikkea muuta kivaa.
Ja kyllä tulee pelailtuakin tietsikalla ja siksi kiinnostikin tuo tukeeko 64:nen kaikkea vielä.
Niin ja nuo 32:set on halvempia kuin 64:set, ja jos kerta pelkkä vistan päivitys riittää niin siihenhän saa sitten lisäillä palikoita
mielensä mukaan.
Huomenna kone ostoksille, sopiva löytyi jo :)
Eikös kaikissa "tarralappusissa" mitä mitsuissa on niin aina kys. maan kielellä?
Ihmettelin vain kun tuon coltin pellin alla oli tarrassa venojen säädöt yms ruotsiksi,eli onko muka tuontiauto.?
Vanhemmissa ainakin englanniksi.. Oisko joku rannikolle uutena myyty auto? tai sitte yksinkertaisesti virhe.. Ei kai sitä Suomeakaan joka maassa tunneta
Milläs pirulla sitä voisi yrittää saada M4-pulttia irti,joka on poikki -2mm "tasosta".?
Joku näköjään coltissa hienosti laittanut jakajan kannen kiinni,nipparilla.
Syyksi paljastui yllämainittu,ja on kyllä niin paha paikka kun on tosiaan tasosta syvempänä,takapuolelta ei tule kuitenkaan vielä läpi,ja vastatapilla en lähde noin pientä nysväämään..
Hyviä ideoita,vai poraanko läpi,araldiittia ja uudet kierteet.?
ST sanoi
Vastakierre tappi olis varmaan paras vaihtoehto,mutta koska etä sitä aio kokeilla niin suosittelen poraamista ja uusien kierteiden tekoa,voi olla viisain konsti.
Jos nelikon voimansiirron voi saada hyvin suurella todennäköisyydellä rikki kun laittaa eteen pienemmät vanteet kuin taakse. Niin voiko voimansiirto myös mennä rikki jos vanteet ja renkaat on saman kokoiset mutta ilmanpaineet on päin persettä renkaissa ???
veikka81 sanoi
Mitsuista en tiedä,mutta ainakin volkkareissa,mersuissa ja olikohan audissa ei sais olla renkaiden ympärysmitassa eroa kuin 2milliä,eli jos rengaspaineet on reilusti perseellään niin eikös silloin vierintämatka muutu. EIhän sieltä välttämättä heti hajoa jotain,mutta ajan kanssa varmasti.
Nuhapumppu sanoi
Tätä juuri tarkoitin, mutta paljonhan siellä pitäisi olla paineissa eroa että vauriota tulisi jossakin vaiheessa.
Esim. vasen eturengas 1 ja muissa vaikka 2.5 riittääkö tuo vai pitääko olla vieläkin enemmän sekaisin.
Esim. vasen etu 1 ja oikea etu 1.5 vasen taka 2 ja taka oikea 2.5
Rengaspaine taitaa vaikuttaa vähemmän kuin äkkiseltään kuvittelisi. Jos renkaan runko venyisi vaikutusta toki olisi, mutta ei se nyt ihan kuminauhaa ole, erilaisia vahvikkeita täynnä.
Ulkomitaltaan yhtä pitkä kuminen telaketju pyörii yhtä monta kierrosta per km riippumatta siitä meneekö se esim. kahden, kolmen tai vaikka neljän ketjupyörän kautta. Rengas lienee loppujen lopuksi melko samanlainen tapaus ellei rengas ole niin tyhjä että se luistaa jatkuvasti tietä vasten?
Ei tuohon varmaankaan mitään yksiselitteistä vastausta voi antaa. Renkaiden ja rengaskokojen välillä on niin paljon eroja, että puolen barin ero voi toisessa tuoda vähän ja toisessa paljon halkaisijaan eroa.
Mulla ainakin syttyi Legnumissa AYC:n varoitusvalo kun rengaspaine oli toisessa takarenkaassa 0.2-0.3 baria vähemmän kuin toisessa. Valo sammui heti kun oli renkaassa oikeat paineet ja siitä muistaakseni 10-15 metriä ajoa.
Mites tommosesta vanhasta läppäristä sais auki kiintolevyn suojakuoren kun 1 ruuveista on täysin pyöreä? 2 kolmesta sain auki mutta kolmas oli jo valmiiksi senverta pyöreä että pyörähti ja tietenkin nyt on kunnolla pyöreä. Ei oikein viitseis kauheeta väkivaltaakaan käyttää kun kuitenkin komponentteja muovin alla. Eli mites kannattais yrittää pois tuota kolmatta ruuvia?
MikkoT sanoi
Koita kapeakärkisillä sivuleikkureilla jos saisit reunasta otteen. Näin ainakin kännykästä sai monet ruuvit auki...
Kannattaisko muuttaa tuo Sigman etupää 3tieksi,vaiko antaa olla 2tienä? Ku tuo nykyinen etupää on suht hyvin toimiva 2tie,mutta parempaa sointia tekis mieli. Ja osaisko joku sanoa miten tollainen projektori käyttäytyy rihlatun umpion takana,että tuleeko valokuviosta vain puuroa?
Nuhapumppu sanoi
Rihlatun lasin, kuten kaikkien muidenkin umpioiden valon ja hajasäteiden rajaus on pitkälti riippuvainen polttimon polttopisteestä, ja sen paikasta umpiossa, eli jos projektori on eri kohdassa kuin nykyinen polttimo, voi valokuvio olla aika kyseenalainen. Samoin, polttimon ollessa eripaikassa, tuo rihlaus voi aiheuttaa niitä hajasäteitä, jolloin häikäiset vastaantulijaa. Vaikka saisit polttimon juuri oikeaan paikkaan, lopputulos tuskin on niin hyvä, kuin rihlattoman lasin takaa.
Suora lainaus: "Projektorivalolla (tunnetaan myös linssivalona) tarkoitetaan valaisinta, jossa poltin on sijoitettu elliptisen heijastimen polttopisteeseen. Polttopisteen etupuolelle on asennettu hajottava linssi. Linssin ja heijastimen välissä on varjostin, jolla saavutetaan haluttu valokuvio."
Onko Japanissa farmariGalantteja, vai onko ne kaikki Legnumeita? siis ihan tuommoset "Ei VR-4:set"
Tuli vain mieleen et jos Japsille puhut skylinestä, niin sille tulee mieleen semmonen normi perheauto, josta saa myös "hieman" tehokkaamanki version, niin onko Legnumilla sama tilanne?
MVa~1 sanoi
Kaikki 96-02 on legnum nimellä Galant farkut. Mutta Legnumista löytyy ST, Viento yms malleja jotka ovat joko etuvetosia 1.8 tai 2.4 vapareita tai vapari nelivetoja. Lisäksi myös Vr4 malli siis.
Miksi -90 Coltissa on 2-lankainen lambada ja -91 Galantissa 1-lankainen.?
Eihän sillä sinänsä mitään väliä edes ole,ihmetyttää vain..
pexi sanoi
Joo,näin vähän epäilinkin. Olis ollut vaan yhdet projektorit tiedossa,mutta tuskin maksaa vaivaa laittaa paikoilleen.
veikka81 sanoi
Mikä hemmetin projektori ???
Tuo mokkula tuossa on projektori,olet varmaankin nähnyt joskus.
Juu, olihan edellisessä autossa linssiumpiot joissa oli kiinni jälkiasennus xenonit H-kannalla.
Kumpi se oikea nimi noille umpiolle on, linssi vaiko joku projektori josta tulee mieleen joku 55 tuumanen thompsonin 150 kiloinen telkkari
Miksi kaksipyöräisissä on rullakaasu ja mönkijöissä peukalokaasu?
Kelkoissahan on peukalokaasu kanssa. Rullakaasulla saa pidettyä paremmin kiinni, esim rossipyörään ois aika vaikee kuvitella peukalokaasua. Puita siirrellessä ei oo varmaan sillä otteella niin väliä ja yhellä sormella on ehkä vähän helpompi annostella. Tosin toisaalta lähteehän noi tehokkaammat kelkatkin semmosta vauhtia et ois syytä pysyä kyydissä.
No ihan näin mututuntumalta, että kelkoissa ainakin peukalokaasu voisi olla turvallisempi ja varmempi ratkaisu ainakin sääolosuhteisen perusteella sekä vähemmän herkkä muillekkin epäpuhtauksille, kun ollaan tekemisessä veden ja pakkasen kanssa. Eihän aikoinaan kelkatkaan mitään tykkejä olleet, niin kyydissäkin pysyi ja onhan peukalokaasu kaikin puolin yksinkertaisempi ja halvempikin ratkaisu. Olisikohan perusteena mönkkärillekkin nuo samat, mitä kelkalle. Moottoripyörissä rullakaasu taas puoltaa paikkansa, kun nehän on tehtyjä pääasiallisesti ajettavaksi teillä ja pitempiä matkoja (poikkeuksena tietysti krossipyörät). Ei ole kovin mukava yrittää ajella peukalokaasulla tasavauhtia satoja kilsoja. No kuunnellaampa mitä mieltä muut ovat asiasta, mutta tulipahan oltua havukka-ahon ajattelijana tällä kertaa ??? ;D
MitsuMi sanoi
Itselläni ei ainakaan koskaan ollut mitään ongelmia puolikkaassa hondassa rullakaasun kanssa, kunhan oli oikeat rasvat välissä.
Miten säätiedoissa määritellään huono ja erittäin huono ajokeli? Eilen oli maikkarilla pelkästään keltasta ja semmonen neliö vain, et ois liukasta ja nyt näyttää säätiedotus jo kolmiota ja punasta ja pitäs olla tosi paha keli?? Kävin just asioilla tuossa kaupungissa, ja onhan siellä kova tuuli ja lunta pyryttää, mutta ei siellä läheskään niin liukasta ole kuin eilen, kun tuo kuiva lumi pakkautuu ja tiivistyy teiden pinnalle.
Löytyy muuten mönkkäreihin konversiokittejä joilla saadaan rullakaasu, crossikäytössä ei ole edes ihan hirveän harvinaista touhua.
dani sanoi
Katukäytössä suunnilleen kaikki vaihtavat rullakaasuun. Ihmettelen vaan miksi niihinkin pitää änkeä tehtaalta peukalokaasu kun se on kuitenkin rasittava pidemmillä taipaleilla...
Saisvat minun puolesta ruveta verottamaan katumönkkäreitä kovemmin kuin autoja ja vakuutukset 4 kertaisiksi.
Hyöty on ihan olematon ja helvetillinen meteli kun niihin pitää niitä tehoputkia laitella
Mikä hyöty? Ja samallatavallahan noita tuningpönttöjä saa autoihin ja moottoripyöriin. Miusta mönkiöitä pitäs verottaa vähemmin, mukava ois sellasella keppailla ja B kortilla vielä.
Slider sanoi
No lähinnä se hyöty että ostetaan 7000 katu mönkkäri ja tonnin puskulevy että voidaan työntää vaikka lumia ja saman tekee normikolalla 10 minuutissa. No, mitäs se minulle kuluu mitä niillä tekevät.
Mutta tehoputkea ja tyyninki pönttöä ei voi verrata keskenään
Mönkijät, hyrrrr! :driver
Ne on muuten ihan kivoja leluja mutta ei naapuriksi sellane mörisijä ole kiva.
Naapuri puskee sellasella lunta ja kesäisin ajelee pihan ympäri. Sekin viellä, että se soittelee tallissa rumpuja, joka kuulostaa ihan hirveältä kun kaveri ei pysy tahdissa :seina
Veikkaa vaan vituttaa punnata kolaa hampaat irvessä pihalla,kun naapuri peruuttelee mönkkärillä vieressä ;D
Olisihan se ihan mukava leikkikalu,naapurissa on pari mönkkäriä mutta eivät nuo suuremmin ole häirinneet sukankudontaani.
Tunari-82 sanoi
Niinpä - haluaisin nähdä kuinka landella piha + pihatie kolataan tosta vaan kymmenessä minuutissa. Mönkkärillä menee puolisen tuntia, kolalla useampi tunti, mutta olenkin huonossa kunnossa ;D
Minulle ei riittäis mönkijä lumitöihin edes alkuun,eilen joutui taas aloittamaan ne hommat ja Pajerolla jossa on 235 leveä levy,meni ehkä pari tuntia aikaa vaikkei tullut kellosta katsottua... Ja myöhemmin kun paikat valmistuvat niin tulee menemään vielä enemmän,riippuu mitä kaikkea auraa,mutta useampia tunteja ehkä joka tapauksessa silläkin vehkeellä... :( :)
Status
