Remote control
Autoon voi rekisteröidä kaksi puhelinta, jos molemmat slotit käytössä, niin ei onnistu. En muista ulkoa millä piipityksellä auto siitä ilmoitti. Täällä foorumilla on siitäkin puhetta ja miten vanhat puhelimet poistetaan. Tämä yksi mikä tuli mieleen. Voi olla toki jotain ihan muutakin.
Kiitos molemmille vastauksista. Olen tehnyt myös tuon nollauksen ja silloinkin piippasi vain kerran molemmilla kerroilla, eli ei pitäisi tästäkään olla kiinni. (Auton sisälle, hätävilkut päälle ON oranssille, 5krt nopeasti kiinni-auki -- > yksi piippaus --> 10krt kiinni-auki --> yksi piippaus, hätävilkku pois, virrat pois)
MY2013 tuotu kanssa hollannista pari vuotta sitten.
Kokeilitko rekisteröidä niin että et itse yhdistä wifi verkkoon aluksi (Forget SSID) ja annat äpin yhdistää sinne?
Toinen mikä itsellä tuli vaihdettua oli se että androidi generoi uuden MAC-osoitteen aina kun yhdistät wifiin. Mulla näkyy nyt wifi SSID listassa mitsun Remote1234ABC ja sen tiedoissa "Generated by Remote Ctrl". Sitten sen asetuksista privacyn alta vaihdoin Privacyn " Random MAC" -> "Use device MAC".
Jos mitsun äppi laskee laitteiden määrää ja/tai autentikoi käyttäjän MAC-osoitteen perusteella niin tuommonen security feature saattaa aiheuttaa ongelmia. Tosin itsellä meni rekisteröinti läpi vaikka tuo oli käytössä. Toisella yrittämisellä ei yhteys pelannu ja vaihdoin tuon Privacy asetuksen, resetoin wifin, ja tein rekisteröinnin alusta. Sittemmin on toiminut.
Äppi Remote Ctrl ja versio A.3.1.1
Moro. Koitin ehdottamallasi toimenpiteillä. Ei onnistunu, MUTTA ohjasit oikeille jäljille ja sain äpin toimimaan. En tiedä mikä seuraavista oli ratkaiseva kohta.
1. Poista kaikki aikaisemmin tallennetut wifit puhelimesta
2. Poista vpn käytöstä
3. Nollaa auton wifi-rekisteröinnit
4. Uudelleenasenna Remote Control App
5. Anna sovellukselle käyttöoikeudet puhelin ja sijainti
6. Lentokonetila päälle, salli wifi ja sijainti
7. Puhelimen wifi-asetukset kaikki pois käytöstä (ei automaattisesti liityntää, ei sknanaust jne)
8. Rekisteröi REMOTEwifi puhelimeen
9. Muuta REMOTEwifin lisäasetuksista "käytä puhelimen MAC"
10. Unohda verkko(voi olla ettei tätä vaihetta tapahtunut)
11.. Siirry äpiin, rekisteröidy ja toimii
Käytännössä näillä ohjeilla alkoi toimimaan
Testasin autossa sisällä, lähti toimimaan esim lämmitys kun ovet olivat lukossa. Sisälle ja makuuhuoneen ikkunasta (etäisyys n.7m toimi). Olohuoneesta ei toiminut, vaikka lyhyempi etäisyys mutta pari seinää siinä sitten välissä.
Kiitoksia kaikille ihmettelyistä. Vielä kun saa pehvanlämmittimen asennettua..
Nyt ihan oikeasti, onko kellään neuvoa tyhmää vai onko tuo auton näytön kautta ajastus vaan jotain sinnepäin tuuripeliä?
Autosta ajastettuna Remote climatessa ei toimi mikään asento, ei lämmitys, ei lasien sulatus ja sisällä lämpimässä hallissa ei edes kylmästöinti. Voiko tuo olla edellisen käyttäjän äppikäytön jäljiltä jotenkin totaalisen halvaannutettu / jokin äppiasetus päällää mikä sekoittaa koko paletin? Vai olisiko mahdollisesti 12V akku finaalissa, ei kyllä mitään muita oireita (vielä)...
Ajastettu lataus ainakin näyttäisi kuitenkin pelaavan.
Kokeileppa tuota Beavisin viestissä ollutta resetointia ja luurin MAC-osoitteen staattiseksi laittoa.
Testasin äsken tuota ajastusta autosta Remote Climatesta ja toimi. Ensimmäinen kerta kun sain todistetusti toimimaan. Sain äpin siis toimimaan lauantaina.
Tuntuu perin oudolta, että nämä olisi keskenään jossain tekemisissä mut voi olla.
Äppi toiminut moitteettomasti, kunnes tänään latasin F-Securen Freedome VPN. Loppui yhteys samantien. Jouduin poistamaan Freedomen ja kikkailun jälkeen sain äpin taas toimimaan. Nyt yhdistyy myös satunnaistetulla MAC:illä.
Jep, salasanaa ei ole eikä sitä myöten puhelinohjaus käytössä...vielä.
Jokin tuolla auton päässä on kunnolla juntturassa kun Climaten ajastuksilla ei tapahdu yhtään mitään, ei releet napsu eikä pumput tai puhaltimet äännä...
MMCS on resetoitu monta kertaa mutta ei. Salavalikkoa en tuosta W-15 mankasta ole löytänyt...
Kokeile painaa Navi+Set.
Tuon mallin mankka, ei toimi tuo Settings + Map yhdistelmä, eikä mikään muukaan yhdistelmä...
Sainpahan tänään katsottua lisälämppärin releet ja sulakkeet läpi, sillä puolella kaikki kunnossa. Samalla huomasin että 12V akun jännite tippuu heti alle 12V kun tiputtaa pois READY -tilasta tai nappaa laturin irti. Liekköhän vaikuttaa asiaan...
Ei kyllä tuo akun heikkouskaan selitä sitä, miksei lämmitys käynnisty edes laturissa kiinni ollessa.
Noh, jospa tuota huomenna saisi äppiin salasanat ja pääsee kokeilemaan muuttaako sen käyttö mitään.
Minulla oli aikanaan samaa ongelmaa, että soittimen kautta ei remote climate toiminut.
Vasta sitten alkoi toimimaan normaalisti, kun äpin sai yhditettyä.
Ilmeisesti tuo remote control jotenkin synkkaa kellonaikoja tuon äpin kanssa, joka vaikuttaa ajastuksiin.
Edit: tuossa W-15 mankassa pääsi muistaakseni sinne salavalikkoon painamalla "Info/set + Map + Seek -->" -nappeja
No toivotaan että alkaisi äpillä pelaamaan. Mitenhän nuo on aikanaan toiminut ihmisillä, jotka ei halua käyttää äppiä tai omista älyluuria...
Kiitoksia mankkatiedosta, pitää tuota kokeilla, tähän asti oli tiedossa vaan nuo kahden napin yhdistelmät ja ne ei tuottaneet tulosta.
Niin, tosiaan tuossa Beavisin -> postauksessa <- on mainittu että
(Remote ECU menee väärin yhdistetyillä laitteilla ajan myötä solmuun, ja vaikka pystyt yhdistämään autoon koska SSID salasana on oikea, auto ei tunnista laitteesi MAC-osoitetta, ja pitää lämmitysvastusten releet turvajärjestelmän takana piilossa, ettei esimerkiksi kukaan hakkeri ajele akkuasi tyhjäksi parkissa...)
Voi olla, että ne on autossa joskus toiminu ja jostakin syystä menneet jumiin ja se vaatii tuon wifi reset/äppi asennuksen alusta asti että solmut aukeaa ennekuin toimii näytöltä. :poop:
Jep, ilmeisesti tällä kertaa ei ollut noin pitkässä kuusessa vaan alkoi pelaamaan äpin kautta välittömästi. Minkälie solmun saanut aikaiseksi edellisen käyttäjän luureilla.
Kaksi laitetta oli jo rekisteröity eli riitti kun poisti aiemmat laitteet ja liitin omani tilalle. Nyt ainakin äpillä toimii, autosta ajastusta en jaksa edes kokeilla nyt.
Meni maku tuon Remote Ctrl äpin rekisteröinnin kanssa taikinoidessa, ilmeisesti Mitsun ohjeistus hieman vajaa ja Huawein luuri sotki vielä omiaan välissä...huoh.
Pääasia että heräsi henkiin. Pitää tuo apuakku kuiten vielä vaihtaa ennenkuin hyppää mittaristo täyteen herjaa.
Hei,
Olisko kenelläkään antaa vinkkejä kun vaihdoin puhelinta ja nyt ei rekisteröinti onnistu. Auto on PHEV -19 ja uusi puhelin on OnePlus 8T ja versio Oxygen OS 11.0.8.12KB05BA.
Aikaisemmin toimi uhteys Honoroin puhelimella. Olen tehnyt resetoinnit auton päästä ja puhelimeen asentanut appin uudestaan mutta puhelinmen appi ei löydä auton wifiä. Puhelimen asetuksista wifin löytää ja sinne voi syöttää jopa salasanankin mutta silti puhelimen rekisteröintikohdassa taulu näyttää tyhjää. Koitin edellä mainittujen ohjeidenkin mukaan laittaa lentokoneen tilan päälle ja poistin muut wifit puhelimesta, käytin laitteen MAC-osoitetta jne.
Bluetooth toimii ja sillä saa paritettua auton ja puhelimen.
Tein siis tuon aiemmin annetun ohjeen mukaan kaiken uusiksi moneen kertaan mutta ei löydy ei, onko Androidin versio niin uusi että appi ei toimi sen kanssa?
Ongelma on siis siinä että SSID-listassa ei tule mitään verkkoa näkyviin, pelkkä plankko pohja. Puhelimen wifiverkko kyllä löytää auton mutta ei onnistu vaikka sitä kautta yhdistää, silti SSID pysyy plankkona.
Tämä tuli ratkaistua. Puhelimesta pitää olla paikannustiedot päällä, muuten ei löydä mitään verkkoja ja näyttää tyhjää SSID-listaa.
Nollaantui puhelin joten jouduin uudestaan yhdistämään luurin autoon. Tuntui olevan aavistuksen solmussa kun suoraan vaan yritti yhdistää, joten poistin paritukset onnistuneesti ohjeiden mukaan. Sovelluksen rekisteröinti onnistuu normaalisti ja yhteys toimii, mutta kun sovelluksen sammuttaa niin hukkaa SSID:n ja salasanan joka kerta. Käytössä se vanhempi versio sovelluksesta, puhelimen nollaantumiseen asti toimi hienosti, tai niin hienosti kuin se nyt voi toimia.
En tarvitse sovellusta paljoakaan, lähinnä jos kello pitää synkata tai avaimesta lopettaa etälämmitys lähtemättä päälle, sovellusta päällä käyttämällä näistä selviää. Mutta olisiko mitään ideaa missä vika?
Samsung S9+ ja MY14.
Ensimmäisenä tulisi mieleen että puhelimen nollautuessa poistui myös sovellus ja tuota vanhaa sovellustahan ei enää tueta. Latasitko vanhan sovelluksen jostain uudelleen vai mitenkä? Jos näin niin todennäköisesti sovellus ei enää toimi syystä X, tai tarkoituksellisesti halvaannutettu jotta olisi pakko vaihtaa uudempaan softaan ja samalla käydä päivittämässä auton salasana merkillä.
Palautin googlen kautta sovellukset, salasana on päivitetty uudempaan pari vuotta sitten remoten pävityksen yhteydessä. Voisin tietysti uudempaa sovellusta kokeilla.
Siis mitäs nyt tarkalleen ottaen tarkoitat tuolla vanhemmalla sovelluksella? Vanha aka alkuperäinen sovellus tukee vain sitä 10merkkistä wifi salasanaa ja jos autoon on päivitys tehty, ei kyseisen äpin pitäisi olla hetkeäkään sen jälkeen toiminut vanhalla lyhyellä salasanalla...?
Nykyinen sovellus tukee tuota päivitettyä 14 merkkistä salasanaa, joka siis autoonkin päivitetty remote updatessa.
Varmistuksena vain että tämä siis tuo nykyinen sovellus:
Aikaisemmin on ollut kaksi "vanhaa" sovellusta, toinen toimi 10 merkkisellä ja toinen 14 merkkisellä salasanalla. Remote control päivitys kampanjan jälkeen piti vaihtaa tuohon 14 merkkiä tukevaan sovellukseen ja nyt myöhemmin kummatkin näistä sovelluksista on poistunut ja korvautunut tuolla uudella
Niin ja siis tuo vanha/vanha versio tuosta 14 merkin sovelluksesta toimi itselläkin hyvin siihen asti kun vaihdoin puhelinta, sen jälkeen ei saanut enää toimimaan vaan oli päivitettävä tuo uusi/nykyinen sovellus
Eli vaikuttaisi vastaavalta tilanteelta kuin mulla nyt. 10 merkkistä sovellusta en ole käyttänyt kertaakaan, kun osti auton tehtiin siihen silloin päivitys 14 merkkiin joten ollut käytössä vain se sovellus. Ensi kerran kun pitää käynnykällä saada autoon yhteys asennan uusimman sovelluksen ja koitan sillä.
Uusi verisio toimi laakista ilman mitään poppakonsteja, sen kuin syötti SSID:n ja salasanan.
Nyt varmaan taas aloittelijan hölmö kysymys, mutta kun laitan auton lataukseen alkaa lataus suoraan. Miten sitten tehdään, kun haluan remoten kautta aloittaa latauksen asettamastani alkuajasta lähtien. Sammuttaako auto aloittamansa jatkuvan latauksen kun asetan remotella latausajan vai miten?
Hei eikös siihen laiteta myös latauksen loppumisaika tai pysähtyyhän se sitte ku akku täynnä.
Jos olet määrittänyt autolle latausajan, auto lataa VAIN määriteltynä aikana. Jos latausajastus käytössä vaikka 00:00-07:00 ja tökkäät auton laturiin esim. 16:00, niin lataus ei ala ennen puoltayötä. Jos haluat ladata latausaikojen ulkopuolella, pitää ajastus poistaa käytöstä joko tilapäisesti tai kokonaan. Tilapäispoisto onnistuu remoteäpin tai avaimen OFF napin kautta.
Jos auto lähtee lataamaan heti kun heittää töpselin kiinni, ei latausta ole ajastettu TAI sillä hetkellä ollaan latausikkunan sisällä.
Pääsin testaamaan asiaa jatkuvalla virralla ja hyvin toimii, kiitos. Eikös kuitenkin tuo esimerkkisi ole hieman virheellinen, koska jos olen asettanut ajastuksen 00.00 alkaen niin se on silloin eri vuorokauden aikana kuin edellinen klo 16.00. Eli pitäisi lähteä lataamaan suoraan. Oletteko yleensä laittaneet aloitus- ja lopetus ajan vai käytättekö täyteen latausta, jolloin ei tarvitse välittää loppuajasta. Joku jossain sanoi että täyteen lataus ei ole terveellistä akulle.
Eihän se tarkkaan ottaen ole, mutta näissä niin pieni akku että jos sen kapasiteetista vielä säästelee niin jää vähän kyseenalaiseksi koko hyöty. Odota talvea ja kelien viilenemistä, kyllä se akun anti siitä aika karmaisevasti hiipuu muutenkin.
Moikka. Osaako joku valaista missä mättää, kun lisälämppärillä tapahtuva auton kabiinin esilämmitys ei tahdo toimia kunnolla. Se masiina lähtee kyllä normaalisti päälle niinkuin olen ohjelmoinut/ äpillä lennosta, ja se hurisee selkeästi, mutta kun ovet avaa on kabiini viileä edelleen. Kiertääkö siellä neste vai miten. Tiedän vaan jos/ kun huoltoon täytyy viedä. Kiitos.
Niin ja siis viime talvena toimi hyvin. Auto Outlander Phev 2014.
Toimiiko sähkölämmitin ajossa? Nyt alkaa pikkuhiljaa olla niin viileitä aamuja ja muutenkin että käynnistää moottorin jos ei ole ulkolämpömittaria huijattu.
Eipä se oikein ajossakaan nyt tuota lämpöä. Viime talvena toimi siis hyvin esilämmitys ja tuotti myös lämpöä vielä liikkeellelähdön jälkeenkin toviksi.
Nyt siis chargea painamalla lämpöä alkaa tulla kun bensakone käynnistyy.
Osaako joku valaista tuon lisälaitteen toimintaperiaatteen? Käyttääkö nestettä vai ilmaa tuo vastus? Jos nestettä, niin saattaa selvitä sitä lisäämällä, kun se aparaatti kuitenkin hurisee tuolla pellinalla.
Edit: sen verran, että tosiaan tuota ilmastoinnin tavoitelämpötilaa olen pitänyt tuossa 16 asteessa, jolloin bensakone on pysynyt hiljaa, vaikka oli tosi viileitäkin aamuja tuossa muutama viikko sitten. Laitoin sitten pari iltaa sitten tavoitelämmöksi 22 astetta illalla, mutta ei silläkään ollut vaikutusta tuohon lisälämppärin lämmöntuottoon. Reilut 20 minsaa hurissut ja kabiini on viileä edelleen..
Vastus on auton alla akun vieressä ja pellin alla hurisee kiertovesipumppu, nesteen lisäys ei nyt auta kun on samaa jäähdytysjärjestelmää kun moottorinkin. Tuosta sihdistä löytyy tietoa ja ohjeita täältä (haku).
Onko muut huomannut että remotella lämmittäessä autoon tulee todella suuri kosteus sisälle samalla kun sisätilat lämpiää. Oven kun aukeisee niin astuu kuin tropiikkiin kun autoon menee. Aiemmin ollut webasto autoja ja niissä ei tällaista ilmiötä esiintynyt.. my19
Laittaa sisäilman kierrätyksen varmaan päälle, en tiedä onko merkkikohtasella testerillä mah. muuttaa tuota asetusta.
Oma auto tuntuu lämpiävän aika huonosti näin nollakeleillä tuolla remote heater optiolla. Ei kyllä tropiikinkaan tuntua sisällä. Jonkun verran lämmittää, mutta aika heikosti, 20min ajalla vähän paremmin. Defrost moodilla 10min riittää siihen että on ihan lämmintä sisällä, mutta kai perus heater modellakin pitäisi riittää kun ei vielä pakkasella olla?
Onko kukaan muu huomannut, että ios ja android puhelimissa on erillainen lämmityksen ajastus remotessa…?
ios remotella ei lämmitystä saa samalle päivälle usempaan kertaan käymättä apissa? Android puhelimella saa kerralla useamman ajastuksen riippumatta päivästä ja käymättä välillä apissa sitä vaihtamassa?
Onko mahdollista saada ios appi samanlaiseksi kuin androidissa?
    87.7 KB · Lukukerrat 201
    231.8 KB · Lukukerrat 208
Mulla on ainakin tuollainen oikeanpuoleisen kuvan ajastus omassa iPhone 11:ssä. 5 kpl ajastuksia, jotka jokaisen saa toistettua vaikka joka päivä. Remoten versio 3.1.1 ja IOS beta 15.2
Wtf? Miulla on iphone 11pro ja vasen kuva kaapattu näytöstä? Päivityksiä app store ei ohjelmalle tarjoa?
Voisiko ajoneuvon ohjelmistoversio olla eri?
Mulla siis auto on M19, ja ajoneuvon softaversio 0.060.0.3.0.000, eli on eri, kuin sulla. Oliko nuo sun kuvakaappaukset samaan autoon, mutta eri luureilla - ios ja android? Kävin just autossa katsomassa, miltä tuo toiminto siellä näyttää, ja siellä samaan tyyliin se on, eli useampi ajastus, joissa voi sitten ruksia, minä päivinä ajastus on voimassa.
Vasen kuva on mun autoon iphonella, mutta oikean puoleinen kuva on android puhelimesta kun se ei ole vielä kiinni autossa…
Nyt sain androidin kiinni autoon ja näyttö muuttui samanlaiseksi kuin ios. Eli homma jää auton päähän? Ja autohan oli 2017
    233.7 KB · Lukukerrat 188
Onkohan muilla tullut tällaista ongelmaa vastaan? Lämmitys ei ole tänä syksynä toiminut ajastuksella. Asetuksista ei saa kaikkia ajatuksia pois, vaan sinne jää aina yksi ajastus voimaan. Puhelimella en ole hetkeen päässyt kiinni, olen ajatellut että vika puhelimen käyttöjärjestelmän päivityksessä enkä ole asiaa sen kummemmin murehtinut. Koska viime kesänä modasin avaimeen napin jolla saa auton lämpiämään, mutta tänä aamuna auto ei enää lämmennytkään. Vilkut vilahtaa normaalisti mutta ei lämpene. Ajon aikana lämmittää normaalisti vastauksilla.
Mitsu on vuosimallia 2014
Veikkaisin että lämppärin kiertovesipumppu on lopettanut yhteistyön jolloin auto voi lämmittää vastuksilla kun moottorin vesipumppu liikuttaa jäähdytysnestettä. Toi ajastus homma voisi olla jokin toimilaitehärö. En suosittele mutta saattaisin itse koittaa ottaa 12V akun irti hetkeksi.
Onkos muut huomanneet eroa remoten kantamassa androidin ja iphonen välillä? Vaimo vaihtoi oneplussan iphone 12 malliin ja nyt pitää melkein ulkona käydä että yhdistää. Ja yhdistäminenkin tapahtuu manuaalisesti kun ennen androidilla toimi automaattisesti ohjelman avattua.
