MY2013 tuotu kanssa hollannista pari vuotta sitten.
Kokeilitko rekisteröidä niin että et itse yhdistä wifi verkkoon aluksi (Forget SSID) ja annat äpin yhdistää sinne?
Toinen mikä itsellä tuli vaihdettua oli se että androidi generoi uuden MAC-osoitteen aina kun yhdistät wifiin. Mulla näkyy nyt wifi SSID listassa mitsun Remote1234ABC ja sen tiedoissa "Generated by Remote Ctrl". Sitten sen asetuksista privacyn alta vaihdoin Privacyn " Random MAC" -> "Use device MAC".
Jos mitsun äppi laskee laitteiden määrää ja/tai autentikoi käyttäjän MAC-osoitteen perusteella niin tuommonen security feature saattaa aiheuttaa ongelmia. Tosin itsellä meni rekisteröinti läpi vaikka tuo oli käytössä. Toisella yrittämisellä ei yhteys pelannu ja vaihdoin tuon Privacy asetuksen, resetoin wifin, ja tein rekisteröinnin alusta. Sittemmin on toiminut.
Äppi Remote Ctrl ja versio A.3.1.1
Moro. Koitin ehdottamallasi toimenpiteillä. Ei onnistunu, MUTTA ohjasit oikeille jäljille ja sain äpin toimimaan. En tiedä mikä seuraavista oli ratkaiseva kohta.
1. Poista kaikki aikaisemmin tallennetut wifit puhelimesta
2. Poista vpn käytöstä
3. Nollaa auton wifi-rekisteröinnit
4. Uudelleenasenna Remote Control App
5. Anna sovellukselle käyttöoikeudet puhelin ja sijainti
6. Lentokonetila päälle, salli wifi ja sijainti
7. Puhelimen wifi-asetukset kaikki pois käytöstä (ei automaattisesti liityntää, ei sknanaust jne)
8. Rekisteröi REMOTEwifi puhelimeen
9. Muuta REMOTEwifin lisäasetuksista "käytä puhelimen MAC"
10. Unohda verkko(voi olla ettei tätä vaihetta tapahtunut)
11.. Siirry äpiin, rekisteröidy ja toimii
Käytännössä näillä ohjeilla alkoi toimimaan
www.mitsubishi-motors.com
Testasin autossa sisällä, lähti toimimaan esim lämmitys kun ovet olivat lukossa. Sisälle ja makuuhuoneen ikkunasta (etäisyys n.7m toimi). Olohuoneesta ei toiminut, vaikka lyhyempi etäisyys mutta pari seinää siinä sitten välissä.
Kiitoksia kaikille ihmettelyistä. Vielä kun saa pehvanlämmittimen asennettua..
