-76 (1.6) Celesten vesipumppu?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja krisu__
krisu__
3 Helmikuu 2011
ostin juuri celesten(colt celeste coupe 1600 ST-A) jossa vesipumppu rikki. mistä löytäisin uuden ku ei tunnu löytyvän? vuosmalli on -76 eli L-kirjaimen muotoiset takavalot ja kone on mallia työntötanko! moottorin tyyppi koodi on vissiin A73MJR6?
Vs: -76 (1.6) Celesten vesipumppu?
Vai olisko kuitenkin ketjujakopäällä? Ja kyllä niihin pumppuja vielä saa, ei ehkä suoraan osaputkasta, mutta kyllä niitä näkee myynnissä aika usein, mm. e-bay,
Olisko tälläisestä apuja??
    28.3 KB · Lukukerrat 389
Janttura sanoi
tommosen pumpun ostin ja oli väärä. mun pumpussa ei ole paikkaa vesiletkulle tossa on.. tuntuu vähän että on kone vaihdettu?
mutta eikös ketjukoneessa sais moottorin lohkosta kopan auki? ei mulla koppaa oo niinkuin yleensä autoissa joissa on jakopää. ulkoa päin se vaikuttaa tikkukoneelta:)
krisu__ sanoi
Onko sulla kuvaa siitä moottorista näyttää? Voin sanoa sitten moottorin ja vesipumpun numeron jos nään mikä kone siellä on :)
miikka sanoi
joo pitää napsii kuva siitä ja laittaa tänne..
siinä ois kuva celesten koneesta. eli tohon pitäis löytää se vesipumppu..
    238.3 KB · Lukukerrat 390
alkuperänen 32 tuo näyttäis olevan.
ihan on yläpuolisella nokalla vaikka onkin ketjujakopäällä ;)
vinkkinä, jos auttaa löytymään niin 1200 ja 1400 lancerien ketjukoneissa sama pumppu. mullakin olis tuossa irtomoottorissa vastaava paikoillaan mutta nykykunnosta ei tietoa( pyörinyt viimeksi joskus 1987-89 välisenä aikana...) :P
kiitoksia tiedosta, pitää jatkaa etsintöjä.. meinasin kyl kokeilla eka vaihtaa laakerit tohon mun pumppuu ku sai niin helposti purettuu ;D
Villi veikkaus, että jos letkulähtöä EI saanut olla, niin tämä voisi olla aika liki:
http://cgi.ebay.com/WATER-PUMP-MTSUBISHI-SIGMA-GALANT-LANCER-4G32-4G33-/120626293331?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item1c15e32a53
Kannattaa näköjään siivoilla joskus. Ylläolevan linkin näköinen, uusi vesipumppu löytyi hyllystä. Tarjouksia kuunnellaan.
