Acd häikkää!
Vs: Acd häikkää!
Tokihan se kannattaa vaihtaa se säädin jos vain sellaisen saa...ihmettelen kovin jos rallipaja luovuttaa pelkän osan...kun hekin joutuvat koko paketin aina tilaan jos se hajoaa kilpakäytössä..siispä vanhoista rikkoutuneista otetaan itselle varaosat talteen.
Kuvia ois kiva saada ku se pumppu on aukinaisena....
Vs: Acd häikkää!
Sama vika. ACD valot palaa ja ei sammu. Kai se on printsportille vietävä...
Vs: Acd häikkää!
Eipä ole vielä selvinnyt. Kesäkuussa vasta kerkiän printsportille. Toivottavasti ei auto laukea nyt kun tarvii hääparia kuskailla :)
Vs: Acd häikkää!
Heppara sanoi
Jossain keskikonsolin takana. Muistaakseni radion alapuolella.
Ei ollut siellä,mutta löytyi hansikaslokeron takaa lokasuojan seinustalta!Ahdas paikka vaihtaa mut eiköhän se sieltä ulos tule. :driver
Vs: Acd häikkää!
Etkös käyttänyt sit sprintsportilla ?
Mitä ne teki/sano siel oleva vial ? Voisit vähä kertoo ni helpottas meidäki tietoo...vaikee arvailla ku taot päätäs vain etkä kerro et mitä etsit ?
Vs: Acd häikkää!
Kyllä käytin ja meen tänään hakemaan testerin lainaan viikonlopuksi! olin siellä tiistaina mut kun kävi taas huono tuuri,ei ollut vika päällä, ja mitä etsin ni tietysti mistä johtuu ton acd:n toiminta häiriöt!toimii viikon ja taas saattaa yön huilattua vika olla päällä,mystistä sillä pumppu ei ole rikki.
Vs: Acd häikkää!
Tarkistettu sulake ? (pitäs löytyä konetilasta)
Tarkistettu acd:seen valintakytkimen takaa liitokset?
Vs: Acd häikkää!
epestrand sanoi
Ei oo! mut jos sulake palaa ni ei kai se korjaannu itsestään? ja samaten kytkimen liitos korjaannu yön aikana itsestään(tiedä noista, mut kunhan saan testerin kotiin tänään, niin ei tarvii arvailla niin paljoo.(illalla ei toiminut kun tulin kotiin tänään aamulla pelaa.
Tarkotin huonoo kontaktia... sulakerasiassa tai kytkimessä tms.. huono tai irtonainen johto ottaa välilä yhteyttä ja välillä ei. Kyllä näitä on ihan uudessa autossakin (pomon uudes passatissa oli 4ktta vikaa ja vika ei ollu koskaa päällä kun meni liikkeesee mut välil meni hätätilaan koko masiina..syyllinen: irrallinen johto sulakerasiassa)
Vs: Acd häikkää!
Oot jo koittanu vaihtaa öljyt ?
Anturin liitin on ehjä ?
Elektroniikka spraytä tai jotain vastaavaa uitettu liittimeen jo ??
Kun saat liittimen irti niin , onko ok vai hapettumaa tai jotain shittiä ?
Vs: Acd häikkää!
epestrand sanoi
Kiitos vinkeistä,täytyy kokeilla noita juttuja,mut nyt on testeri kotona ja kun vain sais vian päälle niin ois vähän viisaampi!
No se saattaa vaikka sanoo se testeri että pumppuvika...ja kyse siltikin vain sähköviasta.
Vs: Acd häikkää!
Muistatko yhtään milloin/minkälaisessa tilanteessa vika ilmeni ?
- Tarmac , pienimmätpaineet
- Gravel , vähän isommat paineet
- Snow , suurimmat paineet
Jos käyt vaikka vetäseen jossain asfaltti parkkiksella tuolla Snow ohjelmalla runtua niin saa pumppu ainakin kunnon kyytiä.
Samalla öljyt lämpenee ja mahdolliset epäpuhtaudet lähtevät öljyn kierrossa mukaan -> öljyn kiertoon.
HUOM !! Toimenpide saattaa aiheuttaa alustan osien kulumista ja muuta kulumista.
Katsot , että kuinka käy ? Tuleeko vika esiin vai ei ,jos ei tule niin onko oikeesti jotain vikaa ???
Vs: Acd häikkää!
-JP- sanoi
Vika tuli muistaakseni ensimmäisen kerran helmikuussa enkä ole antanut kenkää autolle,pari kuukautta ei toiminut ollenkaan nyt on alkanut taas toimimaan ja tänään oon ajellut kohtalaisen paljon mut vikaa ei tule :seina huomenna vietävä testeri pois.Toi sun ehdotus vois olla hyvä kokeilla,vois tosiaan hydventiilistä lähteä roskat pois :peukku ei muutakun hanaa antamaan.
Vs: Acd häikkää!
epestrand sanoi
Mulla olis viteo kamera valamiina, kivetyn alueella muuten on aika rauhallista ajella ;) ;D
Vs: Acd häikkää!
veikka81 sanoi
Meinasitko oikein että päästellään kunnolla? ACD häiriö on taaksejäännyttä elämää,syy ei selvinnyt mut kun tuli rassailtua boxia niin ilmeisesti huono liitos! mut hyvä näin.Kivetty on tutu alue,siel on paljon hyviä metsäautoteitä,ei oo kun karhut suojateillä oottamassa liikennevalojen vaihtumista vihreelle :peukku vois joku viikonloppu käydä kuvailemassa.?
Vs: Acd häikkää!
epestrand sanoi
Aikas hyvä tuuri.
Vs: Acd häikkää!
-JP- sanoi
Mulla oli kesäautona GT4 Celica ja keväällä moottorin varoitusvalo syttyi tyhjäkäynnillä. Syyksi selvisi likaantunut Lambda-anturi. Paras keino saada vika pois oli antaa autolle happea ja huolella. ( Nimetty Servotronic ohjelmaksi ;D)
Vs: Acd häikkää!
Pelastus!
Eli, ACD valot paloivat kaikki. Ja selvisi syy! Eli, se painetunnistinhan siellä vittuili, ja kuten oli puhe, ei saa sitä erikseen vaan pitä koko pumppu hommata. Ja hinta 3000e.
NO, minä jo aloin tässä köyttä viritellä kattoon ja jäähyväiskirjettä kirjoitella.
Mutta, kun ei periksi antanut niin sitten pitkän selvittelyn jälkeen saatiin kuitenkin painetunnistin tilattua yksinään ja hinta 249e.
Otin köyden pois katosta.
Vs: Acd häikkää!
Ei nyt ehkä varsinaisesti liity juuri tähän juttuun mutta, minulla siis palaa AYC valo Evo V:ssa, mistä voisi johtua?
Vs: Acd häikkää!
Todennäköisesti painekytkin, pumppu, nesteet kadoksissa tai jotain muuta vikaa. Pumput noissa tahtovat kulua aikaa myöten jonka jälkeen paine ei enää riitä ja painekytkin sytyttää valon. Lisäaikaa saa säädettävällä painekytkimellä mutta AYC ei toimi niin kuin pitäisi silloin.
Evoscanin pitäisi osata lukea vikakoodit.
Vs: Acd häikkää!
Sinne tosiaa pystyy rakentaan sen painekytkimen niinkui Ast mainitsi.
Koitan etsiä linkin vielä kun tuos muutama viikko sitte osui silmiini....
Vs: Acd häikkää!
Galantin AYC:n toimintaan ohje:
If it's your AYC switch playing up - RED light on when it's hot read on.
In the UK I supply a switch to replace the factory one, set @ 9 Bar (130 psig). This will extend the life of your pump as Kieran already stated. You will need a normally closed switch for all pre-facelift and normally open for post-facelift cars 2001 on. (There is a full write-up in members section CVR4)
Done a bit searching for you and this place should be able to supply a similar switch.
http://www.anzcontrols.com.au/ANZ%20Full%20Catalogue%2007_files/page0009.htm
Meil käytetään firmas noita samoja ihan..saatavissa monelle eri painealueelle ja sitte säädettävissä miten se antaa signaalin.
Vs: Acd häikkää!
Tjoki sanoi
Pelastus!
Eikös sullakin ole vielä takuut voimassa ? Ei sitten saanut takuisiin tuota pumppua ?
Vs: Acd häikkää!
Tjoki sanoi
Pelastus!
Toimiko se ollenkaan vai välillä toimi ja välillä ei??Auttoko painetunnistimen vaihto ???Kun vaihdat se niin kerro tarviiko järjestelmä ilmata se varmaan onnistuu testerillä jos näin täytyy tehdä.
Vs: Acd häikkää!
Sanoivat alkuunsa ettei saa takuuseen kuulemma. En jaksanu alkaa tapella kun meni pelkällä anturin vaihdolla sitten. Mites muuten jouduin vaihtamaan jarrulevyt. Oli menny kieroksi. meneekös se takuuseen, oli aika kallista lystiä..
Vs: Acd häikkää!
Tjoki sanoi
Ihan mielenkiinnosta kysyn, että mikä oli peruste, kun ei mennyt takuuseen?
Vs: Acd häikkää!
Alkaa ulina ja kysely onko autoa viritetty, lastutettu tms tms. Ja siihen toki sanoin että ei. mutta eivätköhän moisen saa selville hyvinkin helposti sitten kun on pumppu vaihdettu ja lasku tulee kotiin... ajattelin sitten pelata varman päälle
Vs: Acd häikkää!
Tjoki sanoi
Uusia sinun ostamia levyjä ei kyllä korvaa sinulle kukaan. Vanhat levyt sorvataan suoraksi. Se on Vemixin ja mitsu motorssin politiikka. Niin ja jarrulevythän sorvataan aina paikallaan.
Vs: Acd häikkää!
Tjoki sanoi
Melko helpolla annoit periks. Nyt saadaan sitten muut taistella jatkossa jos meille tulee jotain vastaavaa ongelmaa. Miten se virittäminen nyt sitten vaikuttaa ACD pumppuun ?
Ei se jos vähän ECUa räplää tai putkea vaihtaa voi ACD pumppuun vaikuttaa... Kytkimet ja muut vaihteiston osat on erikseen ,jos tiukoille menee.
ACD pumppu kun toimii aina samanlailla oli väätöä 350 Nm tai 700 Nm.
ACD pumppu ei edes ole mitenkään liitetty voimansiirtoon. Se vain ohjaa lukkojen välyksiä/kireyttä. Ja jos anturi kuolee niin se ei ainakaan voi johtua viritetystä moottorista ellei sitten 12V jännitettä ole muutettu 24V jännitteeksi... Mutta miksi kukaan tekisi mitään sellaista ?
Anturi kun on täysi sähköinen komponentti joka vain mittaa kulloinkin käytössä olevaa painetta.
Voi olla ,että oon väärässäkin ,mutta kyllä ihmetyttää moinen toiminta (VEHOn taholta). Täällä foorumilla on kyllä jäseniä joille ACD pumppu on vaihdettu takuisiin.
Ja syynä ollut juurikin tuo anturi vika.
Vs: Acd häikkää!
Kunpa olisinkaan sen tiennyt että jollekin on takuuseen mennyt niin olisi muutama satalappunen taas säästynyt.. No, eipä mahda mitään. Tyhmästä päästä kärsii lompakko. Pitääpä jatkossa muistaa takuukin..
Vs: Acd häikkää!
Minulla vaihdettiin pumppu takuuseen. Eivätkä yhtään nipottaneet vastaan, päinvastoin.Sanoivat heti, että takuuseen menee. Eivätkä kyselleet onko autoon tehty mitään virityksiä. Tarkastivat ensin vaan liitokset ja kun eivät niistä löytäneet mitään vikaa niin tilasivat uuden pumpun.
Samaisessa paikassa sorvasivat etulevyt myös takuuseen.
Paikkana oli Tampereen Hatanpään Veho/Vemix.Toimivat kyllä takuuasioissa todella hyvin, ainut miinus tulee siitä ettei heillä ole kauheasti kokemuksia Evoista.
Vs: Acd häikkää!
Se on hirveesti kiinni paikasta, kyselevätkö virityksistä ja nipotetaanko takuista. Itse yrittäisin ainakin saada ihan kaiken takuu piikkiin, jos jotain menee.
Vs: Acd häikkää!
epestrand sanoi
Jes! nyt on taistelu ohi!!Takuu loppui marraskuussa 2007 pumppu alkoi reistailemaan 3kk takuun jälkeen,tänään sain Mr Engreeniltä sähköpostia että tulevat vastaan 50/50 onhan se hieno juttu että näin kävi!!!!!!!Soitto Autobestille ja pumppu tilaukseen,hinta 3400€ maahantuojan varastossa 1 mutta se tässä ihmetyttää että ton kyseisen pumpun olisin saannut Lievestuoreiselta pajalta 2680€ töineen ja tämä ei kelvannut maahantuojalle.!!!!!!!!!! :driver
Ilmoita kun menet hakemaan, josko vaikka jousille mahtuis. Pääset näyttämään että miten Evoa ajetaan ;)
Vs: Acd häikkää!
epestrand sanoi
Muista pyytää se viallinen pumppu itselles kun kuitenkin joudut siittä maksamaan !! Voisin vaikka hankkia sen sulta pois.
Vs: Acd häikkää!
Siis ET missää nimessä anna sitä vanhaa. Tuota vaikka mulle sen ni puretaan ja "korjataan" se ;D
Vs: Acd häikkää!
Eipä mitään saat kuitenkin tehdä pumpulla mitä haluat. Kannattaa vaikka itse katsella sitä tai sit kiikutat sen Hallilaan... :peukku
Pointti kuitenkin siinä ,että pyydät sen itselles. :)
Vs: Acd häikkää!
-JP- sanoi
Mikä on Hallila? Aamulla vaihtuu pumppu Print sportilla,ja voin minä sitä katsella kotona vaikka salkkareiden aikaan on se niin nätti!Kuten sanoin tarjouksia tulemaan E-Mailiin,pumppu on todennäköisesti ehjä.
Vs: Acd häikkää!
Hallilassa asuu minä ;)
Jaa pumppu ehjä...mikäs sit mättää? ;D
No ei ollu ehjä joku sensor open näytti testeri,nyt uus alla ja vanha takakontissa! 5 tuntia meni vaihdossa,elikkäs aika kauan oli nääs aloittela joka sen vaihto :seina
Vs: Acd häikkää!
Otas muutama kuva siittä kohtaa missä anturi on kiinni..
Ja postaa kuvat tänne. Ihan mielen kiinnosta tekis mieli nähdä millainen anturi/mitä kuvissa näkyy. Jos siittä tulis kalu anturin vaihdolla.
Vs: Acd häikkää!
-JP- sanoi
tuleekin...jos siis tämä anturi siis mitä todennäkösesti vain painekytkin. Joko aukeava tai sulkeutuva.
Mutta jos se näyttää että anturi auki, jossei saa tarpeeksi painetta = pumppu kulunut.
