Acd häikkää!
Vs: Acd häikkää!
4.8 aika Pitskuun. Varmistivat vielä, että jos (toivottavasti kun) menee takuuseen niin riittää kun aika huoltoon on varattu takuun aikana eli nyt pidellään sitten vain peukkuja.
Vs: Acd häikkää!
Pade sanoi
Tottakai se riittää!!!!!!
Vs: Acd häikkää!
Aihetta hieman sivuten, niin onko tuossa jenkki kasissa ollenkaan minkäänlaisia lukkoja? En ole hoksannut kokeilla kun on ollut tuo oma auto nosturilla.
Jos ei ole niin passaako jostain muusta evosta? Acd taitaa kuitenkin olla vähän turhan iso homma laittaa.
Vs: Acd häikkää!
totaer90 sanoi
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=17853.0
Vs: Acd häikkää!
Nyt on uusi pumppu vaihdettu takuuseen ja Evo rokkaa taas entiseen malliin!!! :driver :peukku
Vs: Acd häikkää!
Onkos nuo uudet pumput nyt jotenkin korjattuja versioita,vai onko se taas joku 60tkm ja pumpun vaihto?
Vs: Acd häikkää!
Pade sanoi
Vein auton Pitskun Veholle tänään kun lähdin reissuun ja vaikka aika oli varattu vasta huomiselle soittivat jo iltapäivällä ja olihan se tuo pumppu joka siellä oli sökö.
Takuuseen menee eikä mitään mutinaa ollut vireistä eikä muutenkaan. Pistivät osan tilaukseen ja soittelevat kun tietävät sen saapumisesta ja varataan asennukselle aika :)
Vähintäänkin helpottunut olo nyt :)
Vs: Acd häikkää!
iTsellä kävi eilen auto pitskulla ja pumppu vaihdettiin takuuseen :) aamulla auto sinne ja kaheltatoista soittivat että valmis on :) todella hyvää palvelua :) eikä yhtään mitään mutinoita vireistä :) vaikka tuosta kuulee heti ettei ihan vakio ole :)
Vs: Acd häikkää!
nekzu sanoi
Itse myös erittäin tyytyväinen tähän mennessä Pitskun toimintaan. Kunhan vielä oikea osa tulee ja saa sen kiinni autoon niin erittäin hyvä :)
Vs: Acd häikkää!
Häikkää ilmeni täälläkin evo 9 -06
Kävin alkukuusta kysymässä aikaa että katsoo mikäs siellä on, ajan sain vasta 2 viikon päähän.
Eilen kun sitten aika oli pumppuhan se siellä odotti asennus.
Illalla kun katselin takaluukun öljyn pinta yli 2cm max suositus?
Vaihtavatko samalla öljyt?
Paikkana paikalllinen "Veho" eikä kitinää Harisen reissusta
Ja takuu loppuu sopivasti kuun viimeinen päivä ;D
Vs: Acd häikkää!
kahti sanoi
kyllä öljyt menee uusiks,kun joutuvat pumpun vaihtamaan ja ilmaamaan.
Vs: Acd häikkää!
Noniin, nyt pitäisi olla pumppu vaihdettu.. Äsken tuli soitto Veholta, että auto olisi valmis :)
Tänään noutamaan ja toivonmukaan rokkaa entistä paremmin.
Peukkua taas kerran Pitskun Vehon toiminnalle :peukku
Vs: Acd häikkää!
Ongelmia on täälläkin jonkinlaisia, valot palaa mittaritossa kokoajan. Vähän aikaa palaa pelkästään tarmac kun lähtee ajamaan mutta kohta syttyy loputkin. Enskuun alussa hoitoon katsomaan mitä toimenpiteitä vaatii.
Vs: Acd häikkää!
Pade sanoi
Hyvä, ja takuuseen meni? Itsellä rokannu pitsku käynnin jälkee!!
peukut pitskulle!
Vs: Acd häikkää!
nekzu sanoi
peukut pitskulle!
Juu, takuuseen meni :) Eikä mitään mutinaa vireistä..
Mutta kun kyselin autoa noutaessani, että oliko se koko pumppu joka meni vaihtoon jne. niin jamppa tiskillä totesi että "se voi olla et se pumppu käy niin kovilla paineilla kun vissiin tota autoa on hieman ruuvailtu, että se ei siks kestä" ;D
Totesin vaan, että eipähän pitäisi ECUn säätäminen vaikuttaa millään tavalla tuon pumpun toimintaan :p
Vs: Acd häikkää!
Kysykää ny joku syytä miks ne vaihtaa ni hanakasti uuteen KOKO pumpun... täytyyhä siel olla syy (viallinen erä) tms selvillä?
Vs: Acd häikkää!
No niinkuin mainitsit,niin oisko se litkujen vaihto tai siis se että niitä ei vaihdeta tarpeeks usein syy noihin pumppujen rikkoutumisiin,sulla varmaan on tietoa ralli puolelta kuinka usein niihin vaihdetaan öljyt,ja muitaakseni sanoit että niitä ei ralliautoissa mene rikki?mut kiva ois tietää mikä mättää kun noita hajoaa niin paljon.
Vs: Acd häikkää!
epestrand sanoi
Kyl niitä tulee vaihdettua ku keskilukkoa (jakolaatikkoa) irroitetaa ja muuteki sitä järjestelmää ilmataan kohtuu taajaan, joten öljyt vaihtuu samalla tavallaan. Mitään erillistä vaihtoa emme ole suorittaneet kuitekaa, mutta öljymäärän ollessa pieni se vaihtuu paljon ilmauksessa.
(ilmaus: kaasu pohjaan ja virrat päälle autosta niin pumppu alkaa surraan... ohjelmaan tehty muutos ja jakolaatikossa on pikanippa josta saa ilmauksen)
Vs: Acd häikkää!
Hyvä tietää. Toimiiko toi siis noin myös vakiolla keskilukon ohjauksella? Millainen nippa tuossa jakolaatikossa on vakiona?
Vs: Acd häikkää!
Pietari sanoi
ei toimi ja ei ole nippoja..lisätty sinne...kilpurissa on pikaliittimillä letkut jotta vaihdot onnistuu äkkiä.
Vs: Acd häikkää!
Pietari sanoi
Kyl se toimii vakioboxilla. Mut vaan keskilukon saa ilmattua. Nipat on samanlaisia kuin jarruissa.
Vs: Acd häikkää!
Nyt en oikein ymmärrä?Jos pumpun vaihtaa niin ilmausta ei kain noin voi suorittaa,koska pumppu ei kuulema kestä pyöriä tyhjiltään?Minulla täytyi vaihtaa acd:n ralliauton boksiin, ennenkuin ilmaus onnistui kun ei nääs paineet olleet riittävät. (käytettiin testeriä ilmauksessa.)
Vs: Acd häikkää!
overboost sanoi
Ok. Eli perä ilmattava sit renkaat ilmassa ajaen ja rattia käännellen vai onko muita keinoja?
Vs: Acd häikkää!
Pietari sanoi
Evoscan tms. Tai rakennettava sopiva "pakko-ohjaus" pumpulle ja venttiileille.
Vs: Acd häikkää!
Dodii, huollossa käyty ja pikkasen tuli noottia: ayc pumppu anto vikakoodin "pump fail", uusi pumppu täytyy vaihtaa. Sitten väljää takana oikeella, joku tukivarsi pitää uusia. ja autohan siis evo 9 2007 ajettu 52tkm
Vs: Acd häikkää!
Melko jännää, onkohan pumpun malli vaihtunut välissä vai onko noihin JDM-autoihin vaihdettu jo japanissa pumppuja? Vai rasittaisko talvella leikkiminen pumppua jotenkin tarpeettomasti vai mitä ihmettä.
Vs: Acd häikkää!
1. Andy´s Evo VIII -05 ACD sekoillut (valot palaneet)
2. Evolve 8 ACD sekoillut (valot palaneet)
3. Heppara Evo VIII n. 65 tkm pumppuyksikön painetunnistin vika (uusi pumppu takuuseen)
4. Epestrand EVO VIII 90 tkm Vikakoodit 82 ja 45 pumppuyksikön vika ja painesensori vika (uuden pumpun hinta puolittain korvattu koska takuu ehtinyt umpeutua)
5. Tjoki Evo IX -06 painetunnistin vika + pumppuvika
6. Evokuutio Evo IX -07 pumppuvika koodi 82 (Autolla aj. n. 47tkm) (uusi pumppu takuuseen)
7. Pade Evo IX -06 ACD sekoilee (valot palaa)
8. Subaruwrx Evo IX -07 ACD sekoillut 37t km (korjaus takuuseen)
9. nekzu Evo IX ACD sekoilee (valot palaa)
10. pkleemola Evo IX ACD sekoilee (valot palaa)
11. twisted Evo IX -06 n. 80tkm (uusi pumppu takuuseen)
12. dinin Evo VIII -05 n. 80 tkm ACD sekoilee (valot palaa)
Omani liittyy tähän. Evo IX -06 n. 94tkm. Ostin auton käytettynä, enkä ensin tiennyt että siinä on kolmen vuoden takuu. Otin elokuussa yhteyttä Vehoon, niin sanoivat, että viikko takuuta jäljellä, kilsatkin sopivasti just alle sadan. Tänään sain kuulla, että ACD vaihdetaan takuuseen. Ratkaisevaa oli, että yhteydenotto huoltoon tapahtunut takuuaikana. Huoltotyönjohtaja kertoi että tehtaalla on nyt tiukka linja, että jos olisi viikkoa myöhemmin ollut liikkeellä ei olisi enää mennyt takuuseen.
Vs: Acd häikkää!
Saako pumppua purettua ? mikä sieltä sitten oikein hajoaa ? onko kellään mitään havaintoa
Vs: Acd häikkää!
Samis sanoi
Kyllä sen purettua saa mut ei sen jälkeen kasaan :peukku(3suuntaventtiiliä voi irroittaa +1paineanturin.)
Vs: Acd häikkää!
Käytin omaa ysiä huollossa tänään ja pumppuvikaahan se näytti, teki samaa sytytti kaikkia valoja!
30.9 on uusi aika jolloin pumppu uusitaan.... :)
Vs: Acd häikkää!
Noniin nyt on pumppu uusittu ja taakse tukivarsi ja pyöränlaakeri. Kun rutisivat. Hienosti rokkaa taas pelit :driver
Vs: Acd häikkää!
Evo07 sanoi
Näköjään näitä pumppuja menee enemmän kun lähikaupassa keppanaa. Omassa takuuaika ummessa eikä vielä pumppuvaivaa. Mitenkänhän kun kyseessä on tyyppivika(?) ja jos pumppu poksahtaa takuuajan jälkeen niin voiko vedota siihen että näin kalliin osan pitäisi kestää kauemmin kuin takuuaika?
Esimerkkejä on mm. kodinelektroniikasta. Ja esim. Saab on korvannut takuuseen takuuajan jälkeen särkyneitä turbomoottoreita..
