Vs: Autot vahaan!
JaniB sanoi
1. Esipesu esim. Pineline
2. Pesu (kelpaako tähän joku halvempikin vahashampoo?)
3. Claybar
4. Pesu
5. Tarviiko tähän väliin jotain toista vahaa?
6. Esim. Megu NXT
7. Kiillotus
Tervetuloa pimeälle puolelle, tämä homma saattaa viedä sitten mukanaan ;D
Jos oikeasti haluat oppia kunnolla niin suosittelen semmoisia kuin
http://pesukinnas.com/ ja britanniaksi
http://www.detailingworld.co.uk/forum/index.php
Noilta sivuilta saa ihan tarpeeksi ja vähän ylitsekin tietoa, mutta varoitan, tieto lisää tuskaa :
Ihan jos perusasioihin mennään, niin tuo sinun järjestys kuulostaa melko hyvältä.
1. Esipesuun pineline käy vallan mainiosti. Huoltoasemien liuottimia suosittelisin välttämään, ovat aika kuraa. Parhaan tuloksen saat kun hommaat vaikka biltemasta semmoisen litran, puolentoista painesuihkupullon jolla ruikit pineline-vesi seoksen pintaan, annat vaikuttaa pari minuuttia ja huuhtelet pois. Sopivaa sekoitussuhdetta on monenlaista, 1:40 pineline:vesi ei välttämättä tee paljoa, mutta 1:10 alkaa olemaan jo hiukan turhankin vahvaa, joten siltä väliltä kokeilet.
2. Pesuun ei kannata ihan vahashamppoota käyttää, vaan jos tarkoitus on kuitenkin vahata pesun jälkeen niin suosittelen pesuainetta joka vie mahdolliset vanhat vahat mukanaan. Tarkoitus on kuitenkin puhdistaa pinta tässä vaiheessa eikä suojata sitä lisää vahalla. Halpana ja toimivana esimerkiksi motonetistä/tarjoustalosta yms löytyvä Turtle Waxin Big Orange. Ei ole parasta pesuainetta, mutta halpaa, helppo löytää ja toimivaa. Ohje sanoo tätä laitettavan 4 korkillista ämpäriin ja vettä perään, suosittelen käyttämään rannemittaa eli semmoinen reilu loraus ämpärin pohjalle. Peset huolella, sienellä tai pesukintaalla, vaikka kyljen kerrallaan ja huuhtelet ettei pesuaine kuivu pintaan. Kannattaa olla kaksi ämpäriä joissa toisessa on pesuainetta ja vettä, toisessa pelkkää vettä. Aina kun saat hinkatuksi osan autosta, huuhtele sieni/kinnas ämpärissä jossa on pelkkää vettä, purista kuivaksi ja sitten vasta upota pesuvesiämpäriin. Näin saat edes vähän sitä sieneen/kintaaseen tarttunutta likaa huuhdeltua pois pesuvälineestäsi etkä hankaa likaisella välineellä maalipintaa.
3. Claybar on hyvä tähän väliin. Claybarin käytöstä onkin ohjeistettu aikaisemmin hyvin.
4. Riippuen Claybarin liukasteesta, et välttämättä tarvitse pesua tähän väliin. Jos käytät liukastimena ihan pesuaine-vesi seosta niin pelkkä huuhtelu riittää. Esimerkiksi tuota Big Orangea suihkepulloon ja vettä perään, semmoinen 1:4-1:2 seos on hyvä, kunhan se tuntuu mukavan liukkaalta niin hyvin menee. Tee vaikka ovi kerrallaan ja huuhtele liukaste pois ettei kuivu pintaan.
Jos taas käytät näitä Quick Detailer tyyppisiä pika/viimeistelyvahasuihkeita liukasteena niin ehdottomasti pesu tämän jälkeen.
Pesun jälkeen, ennen vahausta/kiilloitusta tai mitä ikinä haluaakaan tehdä niin kannattaa kuivata auto huolella. Esimerkiksi tarjoustalosta/hongkongeista löytyy halpoja mikrokuitupyyhkeitä ihan autopuolelta jotka on kuivaukseen tarkoitettuja.
5-7 Kun ilmeisesti ei ole tarkoitus "myllyttää" eli kiilloittaa niin selostan pelkän vahauksen.
Jos pinta on kiilloitettu hyvin, eikä siellä enää naarmuja ole, niin voinet käyttää esimerkiksi Meguiarssin NXT2.0:aa suoraan pintaan. Jos taas innostusta riittää tai pinnassa on naarmuja vielä, niin hyväksi ja halvaksi esivahaksi on todettu Autoglymin Super Resin Polish, se missä punainen etiketti. Tätä litkua löytyy melkolailla mistä vaan, ainakin motoneteistä, ja on hyvää pohjavahaa. Saattaisin käyttää tätä ensimmäisenä vaikka maalipinta olisikin hyvä ja naarmuton, ei se ainakaan mitään haittaa. Autoglymin SRP on puhdistava vaha, joten se poistaa viimeisetkin liat pinnasta ennen pintavahaa. Autoglymin SRP:tä kannattaa levittää noin paneeli kerrallaan, eli konepelti tai ovi tai katto jne kerrallaan ja kiilloittaa pois.
Nyrkkisääntönä jokaisen vahan levittämisen ja pyyhkimisen kanssa, levitä mahdollisimman ohut kerros vahaa. Paksut kerrokset kuivuvat hitaasti ja ovat kettumaisia pyyhkiä. Kun olet levittänyt vahan ohuelti, pyyhkäise puhtaalla sormella vahattua pintaa. Jos pyyhkäisy jättää puhtaan maalipinnan näkyviin, on vaha valmis pyyhittäväksi. Jos taas jälki on suttuinen, anna kuivaa vielä hetki ja kokeile kohta uudestaan.
Kun olet saanut koko auton siihen kuntoon että olet valmis laittamaan pintavahan, ja käytät tuota NXT2.0:aa, niin tässäkohdin ylläoleva nyrkkisääntö ei osin päde. Levitä tätä samalla lailla mahdollisimman ohut kerros, mutta levitä koko auton pelleille, käy keittämässä ja juomassa kahvit, tarkista foorumilta uudet viestit ja mene sitten pyyhkimään vahaus ;D Eli tuo NXT2.0 ei tosiaan jämähdä kiinni, sitä nimenomaan suositellaankin levitettäväksi koko autolle, odottamaan 30-60min ja sitten pyyhkimään kiiltäväksi.
Jos haluat ja innostusta riittää niin levitä vielä toinen kerros NXT2.0:aa aivan samoin kuin levitit edellisenkin. Tämän hyödyistä voidaan olla montaa mieltä, NXT2.0 ei välttämättä niinsanotusti kerrostu, eli seuraavaa kerrosta levitettäessä edellinen kerros poistuu alta, mutta toisella kerroksella varmistat että olet ainakin saanut vahaa jokaiseen paikkaan.
Samoja vahoja voit muuten sitten käyttää vanteillekin
eukku
Sitten vielä noista vahauksen ja vahan pyyhkimisen välineistä, suosittelen käytettäväksi ihan vahaustyynyjä, näitä saa ainakin verkkokaupoista tilaamalla, sekä ehdottomasti pehmeitä ja puhtaita mikrokuituliinoja pyyhkimiseen. Näitä liinoja saat esimerkiksi tarjoustaloista 5kpl/3e, kärkkäiseltä 5kpl/4e jne, katsele näistä marketeista siivouspuolelta, sieltä niitä löytyy. Varaa ainakin parikymmentä liinaa vahojen pyyhintään, taittele liina nelinkerroin niin saat yhtä liinaa käytettyä kahdeksan kertaa ainakin. Aina kun yksi puoli tuntuu kostealta tai "tukkoiselta" niin käännä puhdas puoli esiin.
Eli:
2. Pesu esim Turtle Wax Big Orange, mikä tahansa markettishamppoo ilman vahaa
3. Claybar
4. Pesu + kuivaus
(5. Jos haluat/jaksat, pohjavaha, esim Autoglym "Punainen" Super Resin Polish)
6. Esim. Megu NXT
7. Hifistely, esim vanteiden vahaus, sisustan puhdistus
8. Työn jäljen ihastelu, kuvien otto, kaljan juonti
Siinä nyt jonkinverran ohjeistusta, muut saa jatkaa tästä. Eri mielipiteitä tavoista ja aineista varmasti on, mutta samat ohjeet pätevät aika hyvin joka aineelle. Kysyä saa ja pitää niin me mukamas viksummat ja kokeneemmat ollaan auttavinamme :
