Anza69 sanoiMikäs olis sopiva öljynvaihto väli tolle automaatti laatikolle?
Anza69 sanoiItse aattelin ton vlub vr-4 ohjeiden mukaa vaihtaa. Eka vaihtaa normisti öljyt ja sitte irroittaa tuon jäähdyttimen letkun ja auto läyntii ni pumppaa loput vanhatki pois. Tuntu aika hyvältä ohjeeltapara aikaa suomentelen sitä omaan hulto kirjaani
eukku
Ei nyt ihan toi raha politiikka salli noin ison satsin tilausta. Pitää ens vuonna katto jos saa rahat nippu ni sitte tilaa jenkeistä isomman satsin.
Itse otin yhteyttä niin tuli melko tyly vastaus että ei onnaa.Joikale sanoiSuomessahan on Amsoilin jälleenmyyjä jolle joskus soitin laatikkoöljyjen takia. Samainen jälleenmyyjä kertoi että voisi tilata kyllä esim kimppatilauksena niitä laatikkoöljyjä.
Anza69 sanoiEi nyt ihan toi raha politiikka salli noin ison satsin tilausta. Pitää ens vuonna katto jos saa rahat nippu ni sitte tilaa jenkeistä isomman satsin.
mystinengalant sanoiKuten tepi jossain sanoi niin kannattaa varman päälle tehdä niin että lisää sitä uutta öljyä sitä mukaa se pumppaa vanhoja pois ettei käy kuivana. Siinä ohjeessa varmaan neuvotaan lisäämään se öljy sitte sen jälkeen vasta. Tosiaan nuo tomaatit on tarkkoja ja herkkiä laitteita, mutta ei sitä sitten se öljykään pelasta enää jos jotain on menossa kunnolla paskaks. En tiiä onko suomessa kukaan oikeesti huuhdellut omaansa.
Anza69 sanoiNo tuli maksamaa 20 litraa amsoilia 270€ kotii toimitettunaeukku Eiks mitsull ollu joku 290€ 20 litraa
Tais olla 14,70€ litra ILMAN alennuksia.tepi sanoiEikö se oo ollut joku 12.5e l eli 250 pönttö.Voin toki muistaa väärin.
Riiviö sanoihttp://motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=15-0059 kävisikö toi öljynsuodatin legnum -97 malliin? mitäs mieltä ootte
ainakin siinä lukee Galant-V6/GDi 93-> mutta jos tuosta linkistä painaa niin ei näy
motonet
Öljynsuodin mm Honda/Hyundai
15-0059 * Galant-V6/GDi 93-> [1992-2002]
Harri K sanoiAinakin KUNNON varaosaliikkeistä saa oikean suodattimen. Eikä se orkkis suodatinkaan montaa euroa maksa.
Katsos foorumilta varaosanrot-aiheesta oikeat nrot. Siellän on Fram:in yms suodattimien nrot ilmoitettu
Riiviö sanoiMutta löytyykö suoraan jostain tiskiltä ettei joudu tilailemaan on ollut vähän huonoa onnea noitten tilauksien kanssa
Tälläisen suodattimen hain -00 Legnumiin ja täysin vastaavanlainen oli japanin poikien jäljiltä autossa kiinni. Orkkisuodatinta kysyin Lahden Mega-Autosta niin listahintaa oli joku vajaa 28€, myyjä kyllä lupasi 24€:llä sen..Riiviö sanoihttp://motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=15-0059 kävisikö toi öljynsuodatin legnum -97 malliin? mitäs mieltä ootte
motonet
app sanoiIhan vain ohimennen... Onko legnumin öljytikku valkoinen jossa lukee ENGINE ja päässä korkkiruuvi?
GuGi_ sanoiMistäs toi automaattilaatikon "öljyntäyttöaukko" löytyy??? :![]()
Ja täyttäessä kaatele varovasti suht' pieniä määriä kerrallaan. Kun ei siellä muita reikiä ole niin se ilma poistuu sitä samaa kautta ja voi roiskia ATF:ää ympäriinsä jos kaadat paljon.mystinengalant sanoiTikunreijästä sisään. Tarvitset ohutta letkua ja tratin tai vaihtoehtoisesti semmosen "perien" täyttöön tarkotetun öljyruiskun.
TemeXi sanoiOnkohan toi tomaatin täyttö kuinka pilkulleen, mietin että jos vajausta esim puol litraa kun täyttää, käyttää kuumana ja kattoo mihin tikku asettuu niin onko kovastikin vaarallista? Sitä tuli ulos korkista n. 5,5 litraa, nyt korkki ollut auki n. kuukauden ja lattialle jonkun verran vielä tiputellut, eli ihan tarkkaa määrää en osaa sanoa paljon sitä on tullut.. Eli käytännössä laittas sinne sen 5,5 litraa sisään (joka nyt on ostettuna) kattoo tikusta mihin asettuu ja laittaa sitten ehkä tarvittavan puol litraa lisää?
Eikö se mene niin päin että jos on turhan jähmeät öljyt, niin ne ö-paineet nousee taivaisiin ja sitten laskee normaaleiksi kun notkistuu? Jos ei nouse kuin ajan kanssa, niin vika voi olla jossain muualla kuin öljyissä. Onko sulla ö-painemittari kiinni vai mistä päättelit öljynpaineiden nousevan ajan kanssa?Sampza sanoijoudun tovin vielä raakana käynnistelee ni kestää muutama minuutti ennen ku öljynpaineet nousee ja nakutus lakkaa.
