Galant/Legnumin öljyt
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mikav
Vs: Galant/Legnumin öljyt
Otin riskin ja kokeilin tuota gulffia mikä onkin ylempänä mainittu.. 2vk ollu öljyt sisässä enkä ole huomannu mittää muutoksia. Eli hyvin rullaa vieläkin..
Tällä tai ens viikolla ois öljyjen vaihto edessä(moottoriin). Mitäs suosittelette? Ei mitään h*lvetin kallista ja kuinka paljo sitä menee? Ei oikee pysty täl kännykäl käyttää foorumii kunnolla kun on liia hidas netti :/
Kalle-koo sanoi
Olen viikonloppuna tekemässä forte-huuhtelua ja ajattelin kipata vanhat öljyt eka veks ja laittaa uutta öljyä koneeseen,
forte perään ja käyttää tarvittava aika. Kysymys kuuluu: Voinko tuossa huuhtelussa käyttää DIESEL-moottorille tarkoitettua öljyä?
http://www.mobil.com/Finland-Finnish/Lubes/PDS/GLXXFICVLMOMobil_Delvac_Super_1400_10W-30.aspx
Voiko tuosta tulla jotain ongelmia? Tuota nyt sattuu töissä olemaan tynnyrillinen. Jos ei käy niin käytän vain vanhan öljyn seassa,
mietin vain että näin sais enemmän p*skaa pois :)
Edit. Tuskinpa on haittaa kun löpöäkin jengi käyttää...
Ajattelin itse tehdä seur. öljynvaihdon yhteydessä saman, mut sillä erotuksella et haen motonetistä halvimmat 5w40 litkut huuhtelun ajaksi. Huuhtelun jälkee pistää sit vaikka fordin öljyt koneeseen..
Boomtown sanoi
Mobilin super 3000 5w40 on toimannu mainiosti tähän saakka..
Boomtown sanoi
Ite on tullu legussa käytettyä Valvolinen VR-1:stä 10w40? muistaakseni. Sitä on sopivasti se 5litran kannuissa ja hintaa motonetissa jossakin 40-50€ huitteilla.
Niin kukaan ei tiedä tuosta Autranin MM SP-III:sta? Myyjä sano että on kyllä ihan maahantuojalta tullutta tavaraa mutta kun ei ehdoin tahdoin viittis vääriä litkuja käyttää.
Raikali sanoi
google:
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=ru&u=http://www.oilservice.ru/productions/bp/lubeoil-passenger/transmission-oil/Autran-MM-SP-III.htm&ei=5aRyT8nFKYzasgaC1_nbDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCYQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dautran%2Bsp-3%26hl%3Dfi%26safe%3Doff%26biw%3D1440%26bih%3D733%26prmd%3Dimvns
google:
Joo, on noita tullut luettua. Silti ihmisten käyttökokemukset kiinnostaa enempi mutta niitä ei vaan taida olla saatavilla. Lukihan tuolla että tuo on yhdessä Mitsubishin kans kehitettyä öljyä ja että toi Diamond SP-III on samaa tavaraa mutta valmistaja on Diamond. Voishan tuosta varsin kysellä jos joku jossain jotain tietäs. Ilmeisesti tuo on niinku euroopan markkinoilla käytettävä versio öljystä tjsp.
petevuan sanoi
Mistä oot tuota fortea hommannut ??
Tai yleensäkkin mistä sitä saa turun seudulta ?
Jos ihtekkin koittaas.
MäTSi sanoi
Kahtotaan nyt, ei viel oo tullut hommattua, kyseessä siis Forte Motor Flush
Motonetissa on jotain vastaavia, ei tuolla nimellä kuitenkaan. Ajattelin aloittaa kyselemisen vaikka tuosta virtasen moottorilta salosta.
Ilmoittelen vaikka kunhan tuo tulee ajankohtaiseksi, jos et ennen sitä oo kerinny löytäään..
Muokattu jälkeen: ainakin salossa "SALO Autokorjaamo Hagström Ky (02) 731 7277" mainostaa et niillä on fortepalvelu..kysymällä selvinnee saako ko. ainetta ulosmyytynä..
MäTSi sanoi
Virtasen moottorilla oli hyllyssä :) hintakin vain piirun vajaa 40e :D
Öljyt ostin, motonetista halvinta 5w40 "huuhtelun" ajaksi ja sitten fordin 5w30 litkut sisään.
Tuossa fordin öljyssä kuulemma joku lisäaine, jonka pitäis tehota nostimiin, kun fordeissa on jotain hankalasti voideltavia paikkoja jonka vuoksi tuommoinen kehitetty..
Ostin aluksi valvolinen 10w40 maxlifet, mut kaveri lähetti mut takasin vaihtamaan sen tohon fordin litkuun. :D
Huomenna/ylihuomenna pitäis saada kikotin takaisin huuhdeltuna uusillä öljyillä ja putken haitarikin vaihdettuna. Voin postailla sitten tuloksista tarkemmin..
Naputus katosi täysin!
Käyntiääni aivan erilainen tuon fortekäsittelyn jälkeen.
Nyt on siis noi fordin 5w30 litkut sisällä.
Turusta fortea saa ainakin pansiontien Motor-in:stä ja nuppulantien puiston pikahuollosta.. Hinta 20-30e.
Tuli koitettua tuota fortea, ostin huuhtelua ja sitten semmosta ainetta mikä oli nimenomaan tarkoitettu nuille nostajille. Oli helvetin kallista ;D
Molemmat yht. 55€
vaihoin uuret valvolinen vr-1:set 20w50. Ei oikeastaan hirveästi vaikuttanut mitään, pieni pettymys oli.
Mut sitten taas, tuossa äsken sain tulpanvaihto rojektin loppuun, se vaikutti helvetisti enemmän, loppu napu kuin seinään. Olisin kuvitellut vaikutukset päinvastaiseksi ;D
MäTSi sanoi
Molemmat yht. 55€
Jos naputus palailee, niin kokeile hupina tuommoista fordin oljyä ;)
Itse tein Forten huuhtelun torstaina, koska sillon tällön tuntu naputtelevan. 20min 1500rpm, ja uusi suodatin ja mobil1 New Life 0w-40 sisään. Kas, naputtelu katosi. Koneessa oli tätä ennen Castrollit, olivat moottorissa sen 4800km. Näköjään öljyilläkin jonkunmoinen vaikutus käyntiääneen :)
Edit: pikkuhiljaa pitäis alkaa voimansiirtoon uusimaan öljyjä, vaikka ovatkin vaihdettu vuodenvaihteessa 10-11 maahantullessa. Ensimmäisenä olisi kulmavaihde ja perä. Missä tarkalleen kulmavaihteessa on öljyproput? Kuskinpuolella näytti olevan kaksi samanlaista pulttia, jota epäilisin öljypropuiksi, toinen ylempänä ja toinen alempana. Varma kun en asiasta ole niin viitsi mennä availemaan. Varmaan täältä löytyisi jostain tieto sivun syövereistä mutta ajattelin nyt täällä kysäistä...
Mites millä väreillä on porukalla ollut tuo tiivisteliima mikä on laatikon ja moottorin välissä? Mulla kun on punainen ja välistä tursunnut ulos, oisko joskus stefaremonttia tehty...
Minulla on kyllä taas vr4 ollut HILJAISEMPI castrolin C3:sen myötä.... ??? STartatessa voi hetken nakuttaa jos on kylmä kone mutta lämpimänä tk-naputus on poissa.
Taas jotkut voi olla juuri eri mieltä: laiha öljy-> nostajat naputtaa herkemmin. Enpä tiedä.
Fortekäsittelyn voisin tehdä tolle toiselle autolle. GDi nimittäin pitää pientä ääntä jatkuvasti, vaikka kyllä sen tietää mikä siellä on edessä.
Moottorin ja laatikon välissä on tehtaalta punaiset silikonit. Eipä noita japanissa varmaan hirveesti ole rempattu. Jos on tullut fiilis että menossa niin huutokauppaan ja auto suomeen tai johki muuhun kehitysmaahan :) Tai sitten varmaan auto suoraan paaliin. Eipä noita ihan mielettömästi remontoida kun tavoitekäyttöaika japanissa se on 100tkm / se tietty määrä katsastuksia, miten ny meneekä
Jeps. Eipä onneks ole minkäälaisia öljyvuotoja havaittavissa, saa nähdä tuleeko (kop kop).
Niin vielä niistä öljypropuista, mitkä ovat kulmavaihteen oikeat proput? Altapäin katsottaessa kuskinpuolella on siis kaksi, toinen ylempänä ja toinen alempana. Tänään oli meiningissä vaihdella öljyjä, olisi mukava tietää ovatko oikeat :o
VALVOLINE Vr 1 Racing 20w-50 - Mineraalipohjainen
Kokemuksia, kelpaako tommosta laittaa? Halvalla kun sais...
jampe sanoi
Kerran koetin piruuttani moottorihuuhtelun kera, ei nyt oikeen mitään pahaa sanottavaa.
Alko vähän ennemmin ainakin omat nostajat naputtaa kun vrt. valvoline vr1 10w40:seen, mitä muuten käytän kokoajan.
jampe sanoi
Jos talvel ajat ni en suosittelis ihan noin jäykkää öljyä. Varsinkaa jos on kylmäkäynnistyksiä.
Nostetaanpa tätäkin. Tässä näitä öljyjuttuja lueskeltuani pakko kommentoida. Laitoin tohon legnumiin mihin automaattilaatikon vaihdoin Valvoline Maxilfe ATF eikä kyllä ainakaan tuossa 500km viikonlopussa ajeltuani huomannu mitään häikkää vaikka täällä kovasti puhutaan että ovat ronkeleita öljyn suhteen :) Tämä siksi kun ei merkkiliike sunnuntaina alkuperäistä öljyä myy :) Saa nähdä kun vähän pidempään ajelee mitä sanoo.
Laitoin omaani CRC engine flushin ja vaihdoin 5w-40 Shell helix HX7:t koneeseen, alkuun rapina kylmänä paheni. Mutta nyt tuntuu helpottavan, öljyt on purkin mukaan puhdistavia joten taidan vaihtaa normaalia aiemmin ölpät.
Kaverin suomi galantti kesti joku 3tkm valvolinella ja meni ihan käyttökelvottomaks laatikko. Lähti risteyksestä kiihdyttää ni hirvee rutina vaa alko kuulu ja kolahti laatikko lukkoo :D En ainakaan omaan rupea laittamaan kyseisiä öljy, vaikkakin olisi ollut laatikko sökö muuten vaan niin en tämän hintaluokan laatikkossa ala säästelemään öljyissä :)
Moottoriin pitäisi taas hakea paikallisesta puljusta tuo Gulfin formula g vai mitä se oli niin kannu, että uskaltaa taas sen 5-7,5t km ajella
Samoilla linjoilla. Niitä laatikkoöljyä vaihetaan niin harvoin että en minä ainakaan ala öljyssä säästelemään...
Mistä muuten gulffin öljyä hommaat? Joskus käytin ja tuntui nostajille olevan ainakin parasta ainetta :peukku
Kendalli piti taas aivan järkyttävää räpätystä. Nostajat siis.
Moottorikoneistamo lahtinen porvoossa. Saa varmaanki us partsilta myös. Tuosta lahtiselta vanhasta porvoosta helppo hakee ja yleensä on hyllyssä. Ja saa myös tynnyri tavarana jos ajaa paljon tai on useampi auto :)
Vai semmosia kokemuksia valvolinestä ;D no tuolla se nyt pyörii, täytynee jossain välissä sinne pistää se mikä kuuluukin. Sillon vaan kun tota kasasin niin kattelin että täyttää mitsunkin luokitukset ja aika samaa ainettahan noi kuitenkin loppupeleissä on, lisäaineissa lähinnä eroja. No jos pamahtaa laatikko niin sit pistetään uusi ;D taitaa muutenkin olla kulutus tavaraa näissä.
Ei sen pitäs kyllä olla. Oikeilla öljyillä, sopiva vaihto väli ja ei jatkuvaa revittelyä ni kyllä pitäs kestää siinä missä muutkin.
No nyt tuli hyvä tilaisuus laittaa sinne ne alkup öljyt, vanhat tuli tossa perjantaina tielle :D Ilmeisesti joku lämmönvaihtimelle menevä letku rupes vuotaan, onneks satuttiin pyssään niin huomas että öljyä tulee alle. Tuli meinaan senverran reilusti ettei kauan olis liikkunu ilman vaurioita :D
Onko kenelläkään muuten kokemuksia tosta camskillssin automaatti öljystä? Semmosta laitoin tossa tilaukseen kun joutu tilaan uuden jäähdyttimen kun hinurikuski pasko sen :seina
Eiks se nyt vaa kannattais laittaa sitä oikeeta sinne laatikkoon :D En usko et täältä paljoo muuta kommenttia tulee öljyjen osalta ku joko orkkista tai amsoilia.
Juu juu :D No semmosta mainostivat legnum/galant vr4:n automaattilaatikkoon niin tuli tilattua. Samaan pakettiin tuli suodatin ja joku forten automaatin hoito aine. Niin sitä sinne nyt sit laitetaan :D
Mitenhän pikasen vastauksen täältä sais. Eli tuossa purin noi vetarit takaa ja sieltä tuli sitten öljyt pihalle. Ja nyy pitäs saada sit sinne perään ne öljyt jostain mahdollisimman helposta paikkaa. Eli tuleeko sinne tota GL 5 öljyä ja paljon sinne mahdollisesti mahtuu sitä ja mistähän se sitten täytetään.
r3ap3r92 sanoi
Onko sulla AYC perä vai avoin perä?
Jos on avoin perä niin ylemmästä propusta sisään ja alemmasta(pohjassa olevasta ulos). GL5 luokitus pitää olla ja suosittelen laittamaan Castrollia. Öljyä menee noin puoli litraa.
Onko kellään tietoa onko Amsoilin "Signature Series Multi-Vehicle ATF" samaa tavaraa kuin (Amsoilin) "Full synthetic universal ATF" ? Jälkimmäisen bongasin clubvr4:n sivustolta suosituksena automaattiöljyille. Sitä ei tunnun Suomesta löytyvän mutta tuota ensimmäistä löytyy, ja kuvauksessa mainitaan että täyttää Mitsubishin SPIII vaatimukset.. Ja on myös synteettinen.
Briteistä toki löytyy, mutta ei vissiin nykypäivänä kannata litkuja tilailla koska tullit yms?
Roadmachine tuo maahan ja myy amsoilia.
Itse vaihdatin vapari v6 galanttiin viime viikolla Ravenol ATF MM SP-III ja hyvin pelaa. Laatikon toiminta parani. Entisillä öljyillä oli ajettu 12 vuotta ja silloinkin tehty vain puolittainen öljynvaihto. Kilsoja oli 64tkm. Tilasin ipartsilta 10l ja asentaja sanoi että riitti juuri ja juuri huuhteluun. https://iparts.fi/autontavarat/product/8841
