Grandis DI-D jäähdytinneste katoaa....
jarnokara
19 Maaliskuu 2008
OULU
Onko kellään tapahtunut vastaavaa?
Huomasin alkukesästä, että taitaa nestettä kadota hiljalleen.
Vuoto on pahentunut sittemmin ja otin huollossa puheeksi asian.
Vuotoja ei ole ulospäin, joten aine tulee pakarista.
Huollon mukaan särkynyt jokin lauhdutin pakosarjan juuressa tai sitten kannessa halkein.
Korjaushinta 800-3500 euroa!!!!
Takuukin juuri mennyt ohi. Nyt ajettu 120tkm. Takuu 3v tai 100tkm.
Vs: Grandis DI-D jäähdytinneste katoaa....
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=13324.0
Tuossa vähän vastaavanlaisia kokemuksia VAG:in dieselkoneesta Grandiksessa. Ei ole minään pelotteluna siis tuo, vaan ihan tiedonlähteeksi linkitin. :)
Toivottavasti ei tuollainen sessio.....
Olivat eilen huollosta yhteydessä VW:lle, niin sanoivat, että todennäköisin vika on lauhduttimessa.
Niitä on mennyt aika paljon Volkkareissa. Viimeisin kansi mitä he ovat myyneet on vuodelta 2005.
Mutta olkoonpa vika mikä tahansa, niin kyllä ahistaa!!!
Ei kai auta kun vaihdattaa se lauhdutin ja toivoa vian olevan siinä.
No entäs vesipumppu? :eek:
Vesipumppu vaihdettu 90 tkm huollossa.
Vesipumppu vuotohan vuotaisi ilmeisesti tässäkin koneessa ulospäin.
Tänään tilattu se lauhdutin VW:ltä, hinta 404,-.
Mitsulta hinta olisi 585,-.
Osa täsmälleen sama.
Kannattaa olla tarkkana moottoriin liittyvien osien hinnoissa, koska VW:ltä saat samat!!!
Torstaina auto huoltoon.... Saapas kuulla diagnoosin.... Palataanpa asiaan...
jarnokara sanoi
Ja Skodalta saattaa löytyä sama osa mahdollisesti vieläkin halvemmalla.... varaosanumero mukaan ja kysymään.
Nyt näyttää tosi pahalta.
Vika ei olekkaan lauhduttimessa, ikävä kyllä.
KANSI ON HALKI!!!! Kolmospytystä tihkuu pakoaukkoon.
Aivan käsittämätön homma, 120tkm ajettu ja kansi halki. Auto ei ole keittänyt yms..
Tietysti soitin tänään maahantuojalle ja riittävän isolle pampulle(nimeä mainitsematta vaikka mieli tekisi) ja esitin asian, vastauksen voitte kuvitella. Takuun 100tkm on ylitetty, joten ei kiinnosta.
Eihän tämä vika ole hetkessä tullut ja minulla tulee 70tkm vuodessa.
Uuden kannen ostoon joutuu, kun näitä käytettynä heikosti myynnissä.
Korjauskustannus reilu 3000,-.
Kun auto jälleen kunnossa, niin vaihtoon se menee.
Siinä olisi kuvan aluvannesetti myytävänä, koko 19", kumit 235x35x19.
Onko auto ollut sinulla uudesta asti? Ja kaikki huollot tehty merkkihuolloissa?
Jos on, vetoa virhevastuuseen. Siinä huomioidaan käyttöhyöty, mutta ihan kaikkea et joudu itse maksamaan.
Jos olet ostanut auton käytettynä, ei virhevastuuta maahantuojalla ole.
Niinpä niin, mitäs tuolla toisessa threadissa puhuttiinkaan näistä "luotettavista" vag-dieseleistä versus Mitsun kannenhalkojadieselit... ::)
Kurjaahan tuo on kun omalle kohdalle sattuu. Niitä Mitsun omia dieseleitä odotellessa....
Eläpä luovuta nuilla kilometreillä,kyllä kannen tulee nykyään kestää enemmän oli auton tai moottorin valmistaja kuka tahansa.
Tsemppiä.. :peukku
pommitusta vaan maahantuojan suuntaan!
jos autossa on täydellinen merkki-huoltokirja niin se vaikuttaa asiaan paljon,ei ole väliä oletko ensimmäinen omistaja.
itsekkin sain uutta osaa ihan asennettuna jälkimarkkinointipäällikön sanoja lainatakseni "pr-takuun" piikkiin.
asiasta ei sen enempää,yllättävän tarkkaan vehon-herrat lukee myös tätäkin foorumia... :nykii
Auto jälleen liikenteessä.
Eli uusi kansi, turbon letku ja kaikki tiivisteet vaihdettu. Ja taas lähti tililtä reilu 3000,-!!!
Varovaista ajoa vielä, että turbon säätösysteemit "vertyisi".
Nehän nimittäin rupesi myös silloin jumittaan, kun nesteet meni siitä läpi.
Turbohan on mallia, jota ei voi purkaa/korjata. Eipä viitsi huvikseen uuttakaan ostaa, hinta 1900,-.
Pitänee harkita vielä auton vaihtoa. Muuten olen autoon ja ulkonäköön tykästynyt.
Minun ja maahantuojan välillä ei taida tulla sopimusta.
Voipi olla että eräs henkilö maahantuojalla saa soiton suoraan Japanista, nimittäin asiahan ei jää tähän. Olemme asiasta yhteydessä suoraan valmistajaan.
Oikein, vanhanliiton markkinointi ja myynti henkilöt lienee kova jarru merkin menestymiseen täällä pohjolassa.
Nykytietoa:
Aikaisemmat ongelmat onneksi taakse jäänyttä elämää.
Remontin jälkeen ajettu 45 000km ilman murheita.
Ainoastaan se, että kustannukset remontista koitui minulle, niin jäi kaivelemaan.
Mutta onko sellaista autoa, mihin ei koskaan mitään tulisi???
Tuttuilla on Mersua, Bemaria, Audia ym.. ja kyllä niissäkin ongelmia on.
Ja niissä merkeissä se korjaus vasta kallista on!!
Edelleen painotan, että kun moottoriin osia tarvitte, niin ostakaa Volkkarin osia. Samat osat saa huomattavasti halvemmalla.
Tuntuvat nuo nyky dieselit olevan löyhiä merkistä riippumatta. Työkaverilla 06 Avensis ja 100 tkm alkoi olla lähellä ja jäähdytinnestettä katos. Kansi vikahan se oli siinäkin, mutta jostain syystä Toyota puolella meni koko kone uusiksi, mutta siinä oli vielä takuu jäljellä, joten työkaverille ei koitunut kustannuksia. Alkaa kuulostaa, että nyky dieseleille alkaa olla tuo 100 tkm jo kovamatka jos selviää ilman ongelmia konepuolella. Toisella työkaverilla oli 530 dieseli Bemari ja kun alkoi lähestymään 160 tkm, niin siihen tehtiinkin konepuolelle 5000€:lla remonttia. LAADUKASTA meininkiä :nykii
Pariviikkoa sitten vaihdettiin jakohihna ja vesipumppu. Nyt kun pakkaset tuli niin aloin tarkastaa nesteitä ja huomasin että jäähdytin nestesäiliö oli ihan tyhjä. Lisäsin joku 2 litraa nestettä ylärajaviivaan asti jonka jälkeen ajoa n 200km. aamulla katsoin niin säiliö taas tyhjä. Maahan ei ole valuttanut. Ajattelin että oisko ne unohtanu vaihdonyhteydessä nesteitä täyttää nesteitä mutta tuskin oisin noin 1000km ajanu ilman nestettä. Ideoita minne katoaa?
Nahkis sanoi
Katso nyt vielä kerran yksi ajosykli että syökö se nestettä. Varmaan ei ole ilmautunut niin hirveän hyvin järjestelmä. Toinen vaihtoehto että asennettu paska pumppu/huonolla tiivisteellä, se vuoto ei välttämättä näy. Haiseeko lämpimässä koneessa jäähdytysneste?
Tämä ratkesi ihan luonnollisella tavalla. Eli n. 3litraa lisää nestettä ja ei enää ole vajennut. Eli ei oltu täytetty kokonaan jakohihnan vaihdon yhteydessä.
Nahkis sanoi
Aika tyypillistä, ilmaamiseen menis aikaa. 3 litraa on kyllä paljon :)
Remontin jälkeen 100 000km ajettu ja mukavasti hyrskyttää.
Minulla tuli kaksi vuotta Grandis elämää juuri täyteen ja 150 000km takana.
Kaikesta huolimatta tyytyväinen autoon ja voin suositella muillekin.
Hyi hemmetti, tuli myötätunnosta itsellekkin paha olo kuin luin tämän toikin. Ei saisi mennä kyllä reilu 100tkm ajetusta autosta kansi halki ja kun tämähän ei ole ainoa tapaus.
Mutta apropoo, onko tätä samaa ongelmaa ollut myös Outlandereissa? Eikös se Outlanderin 2.0 nafta ole sama kone? Meinaan vaan kun faija olisi ehkä kenties vaihtamassa autoa jossain vaiheessa ja Outlander on yksi vaihtoehdoista. Pitää vaan sanoa, että ei osta tällä samalla padalla.
Minulla samasta koneesta neste tuli vesipumpusta. Vaihdettu takuuseen 100 tkm huollossa.
