Mitsu
Teen minkä ihminen ja kiinteistönhoitaja voi.
- Liittynyt
- 5 Tammikuu 2003
- Sijainti
- Siilinjärvi
millä saa lisää paukkuja koneeseen kun alkaa olla jo toivo menetetty Mivec:ien ja Gsr:ien kanssa : jos vaan löytyy jotain niin pankaa myös linkkejä
paljonko on tuo virittäminen on tullut maksamaan tähän mennessä ??? ja olisi kiva jos voisit laittaa sen dyno lapun tähän alle niin näkisi paljonko on noussutLancerGTI-93 sanoiSaapa nähdä tuleeko tehoja lisää, on nimittäin auto menossa S.Harisen penkkiin ens perjantaina. Siihen on tulossa Unichips. Saa sitten muutenkin säätöihin, että menee katsastuksesta läpi. ;D
Onhan siihen jotain pientä tehty, mm. ite väsätty putkisto, JR:n kartioputsari, vakionokista hiotut nokat, sääd. nokkapyörät, alakerta tasap., vauhtipyörää kevennetty, Kannesta otettu 0.5mm pois ja imukanavia muotoiltu.
Nii ja autohan on Lancer GTI -93.
Mitsu sanoipaljonko on tuo virittäminen on tullut maksamaan tähän mennessä ??? ja olisi kiva jos voisit laittaa sen dyno lapun tähän alle niin näkisi paljonko on noussutLancerGTI-93 sanoiSaapa nähdä tuleeko tehoja lisää, on nimittäin auto menossa S.Harisen penkkiin ens perjantaina. Siihen on tulossa Unichips. Saa sitten muutenkin säätöihin, että menee katsastuksesta läpi. ;D
LancerGTI-93 sanoiNo niin, nyt on unichippi laitettu tulihan niitä tehoja jonkin verran
122KW(166hp) / 6560RPM ja 191Nm/5420RPM.
Noilla nykyisillä nokilla ei saa enempää, tai olis saanu 5-10 heppaa lisää, mutta vääntö olis kärsiny. Pitäs hiotuttaa uudet nokat ja nostaa puristussuhdetta lisää ;D
ps. en saanu sitä käppyrää tänne vielä. Laitan sen, kun saan/osaan ;D
teme sanoiPaljos vakio gti lancer antaa fillareille potkua ?
Weitec sanoiteme sanoiPaljos vakio gti lancer antaa fillareille potkua ?
Teho (kW): 103 (140hv)
Max vääntö (Nm): 167
Lancer sanoiWeitec sanoiTeho (kW): 103 (140hv)teme sanoiPaljos vakio gti lancer antaa fillareille potkua ?
mutta eiks tehtaan tehot o konetehoi eikä pyörätehoi ja ny o dynotus kysees eli pyörätehot ?
e15mitsubishi sanoiMutta ihan kivasti hersyi kyllä toi motti . Mites on muu-
ten noitten "päästöjen" kanssa..toteutuuko vielä kat-
sastus instanssien toiveet?
t:Arska
Niko Päivinen sanoiArskan kommenttia sivuten: vaparin virittäminen on vaikeaa, VARSINKIN jos kyseessä on jo valmiiksi varsin hyvin "viritetty" kone, ts. hyvää on vaikea parantaa....
Vakio Gti koneessa kuitenkin on aika paljon hyvää(kin)
LancerGTI-93 sanoiNo se jäi vähän kyllä harmittamaan, kun ei niitä "pyöritelty" lainkaan. Harinen sano, että ne oli aika kohillaan ja sitten ne kerkes irrottaan piuhat ja liinat, niin ei enää kehannu laittaa takasin. Olishan se Harinen vielä laittanu ne takasin, mutta minä tyhmä sanoin, että välttää.
No eiköhän tuolla talven ajele Pitää kattoo, jos tekis(teetättäis) tässä talven aikana uuden kannen tai ainakin uudet nokat hommais ens kevääks. Ja sitten uudestaan penkkiin ;D
Galant_1.6 sanoijoo meinaatko 4G32 eli 1.6 kaasari kone?
vai 16V 1.6 ?
b1tch sanoinoni se tuli tuo munkin autton viritys valmiix tossa muutama viikko sitten penkissä käytiin tuolla tuning world oy:ssä nummelassa ja tulos oli 135kw(183hp) / 6640rpm ja 223nm / 4867 rpm ;D ;D
laitan tuossa ens viikolla käyrää sitten tänne päin kun saan kuvat tosta lapusta
toivotonta varmaan mutta yritetääs herätellä aihe henkiin!b1tch sanoiwisecon männät 600e
toinen lohko,kansi ja nokat 400e
pakosarja&putkisto 600e
kannen viilaus 250e
sitten moottori remotti ja huolto osat, pienet viripalikat...
Kiitän! pitänee vaihdella nuo nokat ja katsoa miten liikahtaaT. Kiili sanoihttp://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=7465.msg48595#msg48595
Tadaa!
