Mitä olet tänään rassaillut?
Eilen tuli vaihdettua lanceriin jakopää, öljyt ja suodatin ja jäähdytinnesteet.. Ja samalla tuli tehtyä vähä yleissilmäyksiä tuoreeseen hankintaan, oli pohjaltaan yllättävän hyvä vaikka päällisin puolin ei mikään kaunis olekkaan, niinpä koitin vähä samalla fiksailla vahalla sitä mitä pystyy, loput hoidetaan pakkelilla ja maalilla.. ;D
Vaihdoin valiantin pakosarjan ja samalla yhden kannen pinnapultin, kevyt 5h homma :D toki sisälsi jäähdytysnesteiden poiston, kannen kierteytyksen, uuden pinnapultin teon, pakosarjan maalauksen ja muuta pientä askaretta... Nyt ei enää vuoda, on muuten todella hiljainen moottori :)
Tälläistä :
http://mmc.1g.fi/kuvat/LancerRalliart/media.mp4
Eihän tähän "tänään" rassailtuja kerkiä päivittämään kun hommat venyy ja jalkapalloamistakin tulee telkkarista. ;D
Asiaan: yritin kasata sedan-galanttia (edistyminen heikkoa useasta syystä), rassailtiin samitsun kanssa farkkugalantti takaisin pyörilleen, poltettiin hieman roskia ja päivän lopuksi vaihdoin farkkuun virranjakajan. Oli kyllä koko päivä varsinaista tunteiden vuoristorataa: aluksi oli hieno fiilis... sitten jossain viiden maissa mietin jo että voikohan autolle ottaa sunnuntaina palovakuutuksen, mutta lopulta farkun hörähtäessä kiltisti käyntiin tuli melkein onnen kyyneleet silmiin. Taas on hieman enemmän uskoa siihen että joskus harvoin voi jokin myös onnistua. :)
Hommia tosin riittää vielä farkun kanssa. Pitäisi tehdä täydellinen jarruremppa, korjata takakaaret, metsästää muutamat kadonneet sähköt ja hieman maalaillakin. No, kyllä tuosta vielä auto tehdään...
DaJackal sanoi
Onnittelut :peukku
Tein valtteriin uuden käsijarruvaijerin. Tai no, itse vaijerin ostin metritavarana, mutta nipat päihin tein itse ja juotin paikoilleen :D jokohan se kohta alkaisi olla valmis leimalle... :)
Tulipa sitten ruuvvattua djpeikolta ostettu mankka kiinni ja samalla pieni subi heitetty peräkonttiin. taitaa tulla jossain vaiheessa kuidusta uus kotelo mikä käy paremmin kontin muotoihin :)
Huskyn Master 42 (surullisella Tecumseh:n koneella) sai itseensä uuden käynnistinnaru asetelman kokonaan. Ja sehän lähti käyntiin muutaman nykäisyn jälkeen. Ensistartin jälkeen lähtikin sitte yhdellä nykäsyllä käyntiin :peukku
Pajen kaukosäätöinen keskuslukkokin tuli ohjelmoitua uudelleen ja toimii sekä pohjapanssarit asenneltua takaisin paikallensa.
Aamulla oli yhden nissanin jarrujumppa ja sen jälkeen jokunen tunti evoilua.. jos nyt välillä vähän leppeis :)
kirppu1990 sanoi
Jos omaas laittelit niin , hyvä että takaiskujekin jälkeen virtaa riittää. :peukku
-JP- sanoi
en omaani.. tämä on ton mun naapurin kutonen ;D koitan ny saada tän tänää käyntii ehjänä nii sit voisi miettii ton oman myllyn aukasemista ::) ;)
Nyt sain asennettua lopullisesti tuon Coil on plug konversion paikalleen. Persdyno sanoo että vetää paremmin(vrt. alle vuoden ikäiset tarvikepuolat + johdot), voi olla ihan vain päänsisäistä.
Tyhjäkäynti ainakin tasoittui huomattavasti. Hävisi kaikki vapinat ohjaamosta kun valoissakin odottelee. Luulin ensin että sammuiko se siihen. ;D
Hitsasin ällään iskarin yläkiinnikkeen takaisin. Nyt pysyy :peukku
Pajee viimeistelly leimakuntoon. Ja tuli todettua ettei tulikuumaan kolviin kannata vahingossa tarrata väärästä kohtaa kiinni, tulos: vasen keskisormi 2cm pitkä ja 1cm levee palovamma. Paras apu oli wurthin tuulilasipesuvaahto ;D
tuli todettua ettei tulikuumaan kannata vahingossa tarrata väärästä kohtaa kiinni, tulos: 2cm pitkä ;D
Ihan kaikkea ei harri tarvitse internetissä kertoa ::)
Minäkin tänään koitin juottaa flektin johtoja arpapelillä.. ei pyörinyt ainakaan ekalla yrittämällä.. huomenna arvotaan johdot uudelleen ;D mittaus ei auta kun ei jummarra ;D
Tässä nyt viimeaikoina on tullut valiantiin keskityttyä, kun kerran sai leimankin siihen...
Sunnuntaina säätelin sytytystä, ajattelin että saisi tuon pienen tyhjäkäynnin pätkimisen sillä pois. No ei saanut, sytkä heitteli ilman alipaineohjausta n. 5-10 astetta. Vaihdoin sitten jakajan, kun toinen tuntui vähemmän väljältä, samalla vaihtelin siihen uudet katkojan kärjet ja kondensaattorin. Pätkiminen vaan ei hävinnyt, nyt on kaikki syttyosat uutta...
Säädin sitten vielä venttiilit uudemman kerran, pätkiminen väheni aavistuksen mutta jäi silti. Sitten huomasin, että kaasarin laipassahan on tyhjäkäyntiseoksen säätöruuvi, puoli kierrosta auki ja tadaa, käy tyhjäkäyntiä niinkuin suoran kutosen pitääkin, värisemättä :peukku
Tuli myös huomattua, että takana on toimivat ilmaiskarit, konttiin vähän lisää ilmaa ja perä nousee (kirppu, saa käyttää) :) ja eilen etsin vilkkuja/parkkeja vaivannutta vikaa, piti vähän puhdistella liittimiä hapettumista mutta niin vaan lähti toimimaan nekin. Jännä kun on edessäkin vilkuissa kaksilankaiset polttimot, toimii samalla tavalla kuin takanakin.
Tällästä tänään.. koodia pukkaa.. nollauksen jälkeen käyttöä ja uusintatsekkaus ja huh, ei enää koodeja :)
Reaalidatakin näytti, että kaikki toimii :) pitäisköhän napata omaan evoon toi kone tosta ja vihellellä vaan kun annan auton kaverille takas ;D
URL=http://s1272.photobucket.com/user/kirppu1990/media/Lancer%20Evo%20ivvvi/20140624_122124_zpsix8dzy5p.jpg.html]
[/URL]
Siipeä hinkannut pari päivää puhtaaksi. Kohta valmis pinnoitukseen
Vaihtanut Corollan etujarrut (levyt+palat ja toisen satulan herkistely) sekä hieman Galantin kasailua.
Pientä kesänäpräilyä mopojen muodossa, 1990 125 tzr:n kone meni melkein bolt on 2004 vm. aprilia rs:n runkoon, yhtä kiinnikettä pitää siirtää sentti... aprilia oli siis 50cc aikasemmin ja ostin ihan randomilla ton yamahan ku sai melkee ilmaseks ja kone tikissä. En ois uskonu et näin helpolla selviää mutta joskus käy näköjään tuurikin. :peukku
Jakolaatikon stefa + öljyt
Koneeseen valvoline vr1 10w60w
Suodatin
Taaimmaisen urpon öljynpaluu tiiviste
Kissa pöydätetty
Sigmaan uusi jakohihnan hydrauli-mikäonkaan. Rupee tuosta jakopääremontti sujumaan jo rutiinilla :p
Sitten pakoputkeen uusi joustokappale eteen, se lohkojen alastulojen välissä oleva. Ensin en tajunnut, miksi siinä semmonen pitää olla, kun eihän lohkot keskenään elä, mutta kokemus opetti: ei sitä pakoputkea saa paikoilleen jos ei saa hiukan taitettua ;D Yllätys oli, että pakosarjoista mutterit pystyi helpon löysäämisen jälkeen pyörittämään sormin pois.
Pitkästä aikaa ilmajäähdytteistä kokosin. Onneksi ei ole oma ;D
    79.4 KB · Lukukerrat 516
Pallero sai uudet moottoriöljyt ja suodattimet. Ja konehuone tuli pestyä myös ko. laitteesta :peukku
Huomen maalarille hoitoon viikoksi :)
Vaihtelin almeraan koiranluut eteen ja mittailin päästöt, ja tulipa käytyä konttorillakin samantien.. Taas saa ajaa vuoden.. :peukku
Evoon vaihdoin takaperän puslat,tai homma jäi vielä vähän kesken.
Huomenna pitäs tsekata ayc pumppua.
Eilen Corollaan uudet takaiskarit, -jouset ja -koiranluut. Galantin keulaa yritin myös kasailla illan lopuksi, mutta 286^n kappaletta itikoita oli sitä mieltä että tänään päivällä homma onnistuu helpommin. Saa nähdä.
Evoon moottori öljyt ja suodatin.Aattelinpa kattoo tulpat viel.
Kyllästyin olemaan kirjaimellisesti bensalenkkari aina valiantia tankatessa, joten askartelin siihen uuden täyttöputken...
small
small
Kaikki tarvikkeet sattui löytymään nurkista, eli parin tunnin hitsailun ja sorvauksen jälkeen täyttö tapahtuu takakontissa olevan putken kautta. Huohotuksen liitin alkuperäiseen putkeen. Tuosta korkista varsinkin tuli aika hieno :p
Entinen täyttöputki meni lähes vaakatasossa kontin lattiaa pitkin, ja eihän nämä nykyiset bensapistoolit anna tankata sellaista. Joutui liruttamaan n. litra/minuutti -tahtia, tai vaihtoehtoisesti kääntämään pistoolin kahvan osoittamaan klo 10, jolloin katkaisu ei enää toimi vaan ruikkaisee bensat kintuille kun tankki on täynnä.
Nyt saa viimein tankattua niinkuin oikein auton ;D
Puskurin irroitin ja totesin, että aftermarkettilainen on tarkoitettu faceliftiin. :seina Sitten konehuoneen alipaineletkujen siistimistä ja toisen boost controllerin vaihdoin.
Paikkasin ällän pakoputken näin vaihteeksi
Tunari-82 sanoi
Pumppu purettu,korjaus sarja tilattu.
Vaatii kyllä lehmän hermot tuo pumpun purkaminen,tunti kaupalla sai nitkutella milloin mitäkin osaa irti :seina
Alko vituttaa nii oon tallis vahaamas autoo ja juomas kaljoo.Tuli käytyy jo pesullakin mutta nyt tuntuu silt et joutuu käyä uuestaan suihkussa. Mut kyl vaa tulee hyvää jälkee :peukku
VR-4:n subbarikoteloihin vanut sisään ja subit kiinni sekä prossun ohjaimelle paikka aurinkolasikoteloon. Se olisi enää prossua vailla, että saisi ääntä pihalle ensimmäistä kertaa tuosta setistä. :)
Testasin muutamat mitsun starttimoottorit läpi ja passailin niitä pajeron vauhtipyörän kanssa, tais löytyä sopiva yhdistelmä :) ajatuksena olis rakentaa tuosta pienestä Hatzin dieselmoottorista voimanlähde pihatraktoriin, mutta kun se perhana on kampikäynnisteinen ja on ihan oikeasti lajinsa raskas pyöritellä.
[sup](niin ja purin valiantista sisustan, hioin lattian, paikkasin muutaman pienen ruostereiän, massasin saumat, sudin ruosteenpysäyttäjät koko lattiaan ja massasin hitsatut paikat alapuolelta. Mutta koska kaikki viimeisimmät päivitykseni tähän ketjuun ovat koskeneet tuota Detroitin tehtaalta 50 vuotta sitten lähtenyttä automobiilia, niin ajattelin pistää kerrankin jotain muuta. Ihan ettei ihmiset kyllästy liiaksi :D )[/sup]
Tiukka rypistys, mutta:
Tätä haluttiin..
Tätä sitten oli saatu..
Ja huomenna hakemaan uusia ja oikeampia osia :seina
Evoon uuren kytkimen, oli ihan mielenkiintoinen homma pienessä tallissa ja auto pukeilla. Onneks oli edes moottorinosturi hollilla niin sai laatikon paikoilleen kohtuu helposti. Oli ihan viimeiset hetket vaihtoon, pari kertaa luistellut orkkiskytkin oli melko loppuun ajetun oloonen :peukku
Vs: Vs: Mitä olet tänään rassaillut?
Vakio pakosarjaa tullu nyt tässä töiden lomassa kunnostettua
Lähtökohta
Pesurin ja lasikuulan jälkeen hitsattuna
Dyny vanhus sai ehkä elämänsä ensimmäisen foam-gun pesun :peukku
ja purku gti lahjoitti kuskin oven lasin tiivisteen, loppui dyny:stä pieni suhina :driver
Kumpi tiiviste? se iso vai pieni?
ja tänään vuorossa evon rassausta. Vihdoinkin sain aikaiseksi ottaa acd pumpun paineanturin irti. Ja sehän se aika varmasti on viallinen kun näyttää 3.0-3.5k ohm kun pitäs olla vissii yli 4.5 tai jopa 5k.
No eikun mr483948 hankintaan :peukku
Pumppu tuskin lienee "mätinyt" kun oli niin hyvin kotelosuojan/massan peitosa :peukku
Tulihan se myös tuo Apexin takapöntti +takaosuus putkesta kiilloteltua sitten siinä aikansa kuluksi ;D
vanhukseen vähän ruostekorjausta ja launtaina loput. sit päästömittaukseen ans viikolla ja toivottavasti hakemaan leima et pääsee myymään. luultavasti ens viikolla jo uudempi lanceri alla
