Mitä olet tänään rassaillut?
Rassasin Lanceriin uudet H4 lapun kannat, kun oli entiset vähän sulanu :nykii
Huono kosketus ollu. Selvisi mistä se muovin käry ajaessa tuli nokkaan ::)
E: kuva
Hallilla eilen uusia peltikaappeja siirreltiin paikalleen ja tänään täyttelin jo niitä ja järjestelin omia työkaluja/öljyjä yms yms.
Ja JP toimi hinaajana ja mä hinattavana ;D Vetaririkkonen Primera käytiin pelastamassa Audilla. Oli vetari keskeltä katki poikki! Ah niin ihana ruoste syynä. v.1995 primmu.
Ainiin ja pesin työhanskoja pesukoneellisen hallilla. Sori pojat kun käsipyyhkeetkin on nyt sitte vaaleen punaiset ::)
Pesin eclipsen konehuoneen. Nyt sieltä voi vaikka syödä! Enää kone, sähköt jne. puuttuu. :D
Tuli rykästyä viikonloppuna kone ulos vr4:sta.
Käytiin pessee autot. Johan oman auton pesusta olikin jo 5kk :eek: ;D
Yksi kaverin AYC/ACD pumppu saatu vihdoinkin auki! Yks pultin poraus vielä auki ja sitte putsaus ja alkaa niputtaminen :peukku
Eilen viimeinkin saapui harrikkaan uusi jännitteensäädin, tänään askartelin sen paikoilleen. Nyt viimeinkin lataa niinkuin pitää, 14.4v tyhjäkäynniltä asti 8)
Pääsee huomenna ajamaan sillä töihin :)
Pistin mettäkoneee aku laturii, että josko huomena menisi pätkii yhe majavankaato puun sillä ...
Viime päivinä kiillottanut 80 luvun ozeja. Jessus mikä duuni. Tänään sain aloitettua viimeisen. Kyl se kohta.
Keskiviikkona rassailtiin Anderzin kanssa VeeÄrrän ajovaloja. Tänään nostan keulaa aavistuksen ylöspäin ja varaan ajan suuntaukseen. Elmia lähestyy ja into rassailuun kasvaa sitä myöten koko ajan... ;D
Skydiver sanoi
No eikö nyt noin näppärältä mieheltä suju itseltään ajovalojen suuntaus.?
ST sanoi
Heh, kun luin uudelleen, mitä kirjoitin, niin ei se ihan nappiin mennyt. Sen siitä saa kun oikoo tekstissä ja sotkee kaksi erillistä asiaa keskenään...
Valot on ok, mutta tarkoitus on siis nostaa keulaa vähän ja siitä johtuen pyöränkulmat pitää käydä säädättämässä. ;)
Heti kun sai Valmetin pihaan, piti ruveta korjaamaan siitä sähköjä. Laturi on ihan upouusi, mutta ei lataa. Irroittelin laturin testausta varten, mutta mites testaat sen irrallaan?
small
No vaikka näin :D toimii, eli tänään sitten jatketaan vian etsimistä... Latauksen merkkivalo ainakin on pimeänä, voi johtua ihan siitäkin tuo toimimattomuus, mutta parempi käydä koko sähköt kerralla läpi :)
Onhan toi androidhässäkkä tossa ollut jo jonkinaikaa, mut en oo vaan vielä tänne asti sitä "julkaissut"... Better late than never. Kuvan laatukin on näemmä päätä huimaava ;D
nostokurki sanoi
small
Siksi se ei lataa,jos lamppu on rikki.
Laita ehjä polttimo niin :peukku
Hinasin ojaan päätyneen 200sx omistajalle. Oli mielekiintoista kääntää takas pyörille ja hinata 2km toinen eturengas lukossa :p
akio sanoi
Punainen?
ST sanoi
Suoralla tiellä ja kesärenkailla?
Jep. Poikkituki perämurikka tai joku otti kunnolla kiinni ja epävakautti perää että lähti irti eikä saanut enää takaisin. Liukas tie ei auttanut asiaa
Huvittaa miten asiat vääristyy helposti. Mun auto tunnetaan kylällä hyvin ja kun olin paikalla niin ihmiset juoruavat ja jossain välissä oli muuttunut että meikäläinen olis ajanu ojaan. On muuten puhelin soinut tänään ;D
Tein ehkä typerimmän keksinnön ikinä, nimittäin vanerisen takakauhan traktoriin ;D
Tosin, se toimikin ihan hyvin. Mitä nyt lumi liukasteli siitä pois jos lähti isolla alueella liikkeelle, mutta muuten ihan pätevä kapistus.
Sitten kun piha oli siivottu, rupesin siirtämään parkkipaikan päädyssä olevaa isompaa penkkaa, ja pakitin siihen iso puoli päällä. Kakkosnelosesta tehty työntövarsi ei tykännyt ajatuksesta vaan halkesi pituussuunnassa kahtia :D
meikä kävi kanssa ulkoiluttamassa omaa evoa talven jäljiltä. kesä renkaat oli kyllä alla mutta täällä ei lunta juurikaan maassa enää.
Otin itseäni niskasta kiinni ja kävin Pajeron kimppuun, varaosa Pajesta kori ja runko erilleen jotta on helpompi ottaa kone pois. Hihnan vaihto ja suunnitella sitä tuohon taustalla näkyvään punaseen Pajeroon.
    191 KB · Lukukerrat 740
    237.2 KB · Lukukerrat 750
    228.4 KB · Lukukerrat 796
    231.9 KB · Lukukerrat 765
Vaihdoin vetonivelen talvipirssiin Motonetin pihalla. Siihen porsi, laakerikuulat pyöri asvaltilla, en päässyt ihan tallille asti :seina Uusi nivel oli jo ostettu 8)
Jarruletku hieman kireällä kuvassa...
    127.8 KB · Lukukerrat 715
^Missä päin Suomea on noin vähän lunta? :nykii Omalla pihalla vielä 30-50cm, eikä tässä nyt missään Lapissa asuta...
DaJackal sanoi
Turussa tietysti! Kohta luultavasti shortsikelit. Pitää jättää varmaan auto yöksi käymään pihalle, että saadaan lisää vauhtia ilmastonmuutokseen ;D
Uutta paljun runkoo väsäsin lasikuitusäiliön ympärille. Puoliks tehty!
Vielä kaminan reikä kylkeen yms muuta.
DaJackal sanoi
Jaa, pitääkö käydä kuvaamassa pihalla nyt tuossa keskiyön auringossa vai ottaisinko huomenna päivänvalossa :D
Jani T sanoi
Joko saat nurmikkoo ajaa? ;D
rouvan autoon parkkipolttimot vaihtoon. Voi vit.... umpiot irti eto homman takia ;D
Vaihdoin venttiilin nostajat, loppu se suatanan säksätys siellä :peukku
Piirsin viimeyönä tcu:lle piggyn nappivaihteille ja täyden paineen vaihdoille. On/off tyylisen tietysti, että voi ajaa nurkka-ajoa automaatilla.
Männä viikolla tuli hieman vaihtelua mitsuihin ja subaruihin, kun tuli työn alle tuollainen M5 ketjuvikainen.
Ehkäpä haastavin jakopää mitä tähän mennessä tehnyt.
Kuution verran sai rojua purkaa edestä pois että sai ketjun esille..
    226.7 KB · Lukukerrat 1,794
artova sanoi
Siinähän se on Motonetin pihalla hyvä tehdä remonttia. Varaosat ja työkalut lähellä, jos jotain tarvitsee lisää :D
Runko valmis:
Foamia vielä 20-50mm välit täyteen ja panelia. Ja kaminan istutus.
Etutolopat vaihoin evoon. Oli vähän hasardia tunkkailla alamäessä kun niin laiska ettei tohtinu ajjaa muihen parkkipaikoille koluamaan.
Öljynvaihto, auton pesu ja imurointi.
Kelpaa täräyttää lauantaina 1007 kilometrin siirtymä. :driver
vaihdoin rottacolttiaiseen jakohihnan ja stefat --- > sitten ollut fton kimpussa. 8)
Mäyräy sanoi
Mitähän tuommonen fto maksaa? :nykii
Siin on yks vanhempi versio. Kyllähän ne maksaa jonkunverran. ;)
https://www.tradecarview.com/used_car/japan%20car/mitsubishi/fto/16030444/
Vaihdoin focuksen bensapumpun. Tyyppivika eikä oo edes huoltoluukkua niin piti sit tehdä sellainen :p
Veeärrään vaihdoin vihdoinkin jarrupalat eteen. Samalla liukutapit, kumit ja herkistys niin nyt on hyvä. Tosin joutuu kohta vaihtaa palat uusiks kun ds3000 saapuu. Nyt on vakiot koska oli aika pakko vaihtaa
Pidettiin autojen ja polkupyörän pesu päivä pojan kanssa.Nyt kiiltää taas :peukku
