Vs: Stroke or Not (4G63 2.0 / 2.1 vai 2.3)
Niko Päivinen sanoi
Nuo kokonaisasteluvut eivät vielä kerro mitään, pitäisi tietää tuossa PDF:ssä puhutut jutut: overlap ja imunokan avautuminen/sulkeutuminen. Epäilen, että Mitsu ilmoittaa nokan avautumisasteen ns. nollassa, kun taas HKS:n asteluku on kohdasta, jossa venttiili on 1mm auki. Se selittäisi miksi "virinokat" ovat olevinaan noin paljon lievempiä kuin vakionokka. Onhan se tuolla PDF:ssäkin sanottu: "Hight performance cams delay the closing of the intake valve", mutta sitten heti perään kerrotaan miten HKS:n nokat sulkevat venttiilin huomattavasti vakionokkaa aiemmin. Ristiriitaista imho.
Niko, sä oot nyt vähä "jässähtänyt" niihin vaparin virittämisiin
Yleisesti vaparit: nokkien välistä kulmaa pienennetään=overlap kasvaa, kokonaisaikaa kasvatetaan(huom.millä nostolla?) =mm. esim. imuvenan sulkeutumisajankohtaa myöhästetään, nostoa lisätään.
Yleisesti Turbot: nokkien välistä kulmaa isonnetaan= overlap pienenee, kokonaisaikaa kasvatetaan(huom. millä nostolla?)= mutta esim. imuvenan sulkeutumisajankohtaa aikaistetaan, nostoa lisätään=(yleensä enemmän kun vastaavilla asteilla vapareissa).
Lyhyesti ns. turbonokissa on täysin eri profiilit ja omat overlap suositukset. Se johtuu pääsääntöisesti siitä, että ne suunnitellaan käytettäväksi yleensä orggisturboilla/pakoputkistoilla/ pienet parannusmuutokset(välttämättä ei toimivat) ja näinollen kun kuitenkin sitä ahtopainetta tahdotaan nostaa, niin vakiota aikaisemmalla imuvenan sulkemisella minimoidaan tästä "tukkoisesta" pakopuolesta sekä paineen nostosta johtuvaa takaisinpäin virtausta sinne imusarjaan päin joka "tappaa" esim. sen tossa puhutun piston velocityn "pysäyttämällä" virtausnopeutta rajusti.
Mitä isompaa turboa ruvetaan käyttämään ja pakopuoli/vastapaine on hallinnassa sitä "VAPARIMPIA" nokkia voidaan käyttää.
Yleensäkin olen ihmetellyt nokkavalmistajien ilmoituksissa tuota puutetta yhdestä olennaisemmasta tiedosta ,jonka Nikokin tuossa mainitsi, eli millä nostoilla ilmoitetaan kokonaisasteet? Myöskin kuinkapaljon auki yläkuolokohdassa milleissä?? Valmistajat käyttävät usein 0--1.27(0.050") nostoja ilmoituksissaan, mutta niinkauan kun ei ole varmoja tietoja ks. arvoista nokkien välillä on turha vertailla niitä suoraan keskenään.
Yksi olennainnen asia on myös nokkavalmistajan ilmoittama ns. lobe centerline= asteluku johon nokka ajoitetaan, tämän paikan poikkeavuus esim. ns. 0-asennukseen vaikuttaa myöskin siihen esim. imunokan sulkeutumisajankohtaan
Eli ei ihan niin simppeliä.
Mut sehän tosta tuli hyvin ilmi, et strokeri suorastaan pyytää sitä rivakampaa nokkaa
, sen paremman piston speedin ym. puolesta. Destrokeri oli lähellä stockia.
-A
