T. Laukkanen, 2001 Galant GDI Sport Sedan löpinät
Vs: T. Laukkanen, 2001 Galant GDI Sport Sedan löpinät
Teretulemast Azimise rinki! Liikutake käsi, YKS KAKS KOLI NELI! Azit yhes kooooos!
Onnittelut hankinnasta! :peukku Tutun kuuloisia fiksauksia tosiaan, mutta onneksi helppoja tehdä. 8)
Eikös se oo ihan normipaikassa se suodatin kun suostuu vaan ottaa pohjapanssarin pois. Kutoskoneissahan se on helpommassa paikassa. Jotain yli puoli litraa sai viimeksi laittaa 4 litran jälkeen jotta tuli reilusti täyteen. Huomasin itse saman kun tein ekan 7500km väliöljynvaihdon, että heti meni mustaksi. Koneeseen oli aiemmin vaihdettu öljyt 15tkm välein huolloissa. Nyt sitten 90tkm huollon yhteydessä huomasin että öljy säilyy jo pidempään kirkkaampana. Ei todellakaan ole turhaa touhua vaihtaa öljyjä tuossa koneessa useammin kun ohjelma määrää. Vastaavasti V-koneessa pysyikin öljyt pidempään asiallisen värisinä. Tää on vähän niinkun diisselikone joka nokeaa öljyt.Kyllähän sille joku syy on että nämä koneet alkavat muistuttamaan ääneltään enemmän diisseliä. Pitää kyllä harkita ihan vakavasti sitä EGR:n tukkimista.
Juu, no mie ostin suoraan 5 litraa sitä öljyä ja sit kun oli kaikki mennyt purkista, rupesin ajattelemaan että "hetkinen..." :D huolto-ohjeen mukaan menis 4,3 litraa suodattimen kanssa, varmaan aika likelle niitä lukemia. Täytin silleen että tuli mittatikun min-max puoleenväliin, niin näkee syökö se öljyä. Se väli on muuten pirun pieni, alarajasta keskivälille jotain 2 desin luokkaa jos sitäkään...
Kyllä tuohon olis tosiaan tarkoitus vaihdella öljyjä huomattavasti useammin, eiköhän se 7,5k ole aika sopiva tällaisessa suht seka-ajossa. Pitää sitä EGR-hommaa tutkailla, jos saan aikaiseksi niin voisin pyöräyttää muutaman sokean laipan että olis pari vaikka myyntiin asti.
Yleisesti ottaen mitään autoa yksilöimättä, kannattaa ne öljyt laittaa sinne max-merkille asti ja seurailla öljyn kulutusta. Ei kuitenkaan kannata lisätä ennenkuin öljyt on min-rajalla. Jotkut moottorit ovat siittä hassuja, että syövät öljyä aina johonkin tiettyyn rajaan asti ja sitten loppuu syöminen. eli se öljynsyönti voi lopahtaa pikkuisen yli minimi rajan tai vaikka puolessa välissä min ja max rajaa..
tartteis varmaan kerätä kaikki namä nAZIt ja ottaa jossain kesäpäivillä tms... :D
noni... jo 3 peräkkäistä, eli 487, 488 ja 489. Ja niitä ennen vielä 483. Harmi kun toi yks urpo meni jo myymään omansa, silläkin olis ollut yksi... Pitäiskö tästä tehdä jo oma topic... :D
Jepjep, pitäsköhän alkaa metsästämään OIX-kilpisiä Mitsuja sit ;D
nostokurki sanoi
Nii ja tuolla kylällä pyörii myös 482.
tänään tuli vanteet Fox Racing Evo 2 17" 7" et40 225/45 ja näyttää ihan v40 volvolle :seina
eestä on samallalailla korkea ku sullaki..
nostokurki sanoi
Ruosteessa se ei ollut, mutta vanha asennusrasva oli palanut todella tiukkaan kiinni männän pintaan ja aiheutti jumimisen.
Jarrukliinerillä kumit ja liu'ut puhtaiksi, tuoretta kuparitahnaa liukupintoihin ja kasaan. Eipä laahaa enää
Eli kohta uudelleen..
Eikö olisi helpompi tehdä kerralla KUNNOLLA,ts laittaa JARRUKUMIRASVAA,niin ei tarvitsi koko ajan aukoa/tapella jumittavien osien kanssa.
ST sanoi
kun tuota jarruKUMIrasvaa ei oikein löydy. Jarrurasvaa kylläkin. Ja mikä vika on kuparitahnassa, vanhemmassa galantissa se on pitänyt jarrut hyvänä jo yli kolme vuotta.
nostokurki sanoi
liukutappeihin ei kuparia eikä mitään muutakaan metallia sisältävää "rasvaa".
jarrukumirasvaa löytyy ihan vaikka motonetist ja mistä vain varaosapuljusta.
image.php
Tuollaista käyt hakemassa. Löytyy joka varaosaliikkestä luultavasti. Motonetista ainakin.
Jarrut liikkuvat oikeasti muutaman kuukauden päästä todella paljon herkemmin tuolla voideltuna kuin kuparitahnalla.
Yksi todella hyväksi havaittu on myös Mintexin CeraTec, mutta sitä ei taida saada Suomesta ainakaan kovin yleisesti.
Ape86 sanoi
Mikäs tää AZi juttu oikein on? ;D
Rekisteritunnus. Mitsun maahantuoja rekisteröiny silleen kassa noi autot ja tulee samoja tunnuksia sitten. Esim just EA gallluissa näkee 2001 -2002 malleissa tuota AZI. Sitte vähä vanhemmissa on ZI alkusia paljon.
image.php
Eipä ole kuopion motonetissä. Jotain CRC Jarrurasvaa löytyi, mutta siinä ei ollut lämmönkestoa nimeksikään, ja kuten netistäkin näkee niin jarrukumirasvan nimellä aika hiljaista kuopiossa... Parista muusta puljusta kävin kysymässä ja pitivät ihan hölmönä kun jarrukumirasvaa kyselin, tarjosivat jarrurasvaa ja kumirasvaa mutta ei yhdessä. Sanoivat että kuparitahnaa sinne kannattaa laittaa kun se on ainut mikä kestää lämpöä tarpeeksi.
Unohtu varmaan taas ryypätä kun tämä näin hyvin menee.
Ei se kuparitahna siellä jumita, jos kaikki haitarikumit ja tiivisteet on ok. Se että joku markan motonetin kuparitahna jossa se öljy/kupari tulee erikseen sieltä tuubista, ei toimi jarruissa niin ei kannata tuomita kaikkia kuparitahnoja.
Kokeilkaa vaikka eka tämmösellä rasvalla (Huom brake quides):
http://www.polysi.com/dow%20corning%20msds%20sheets/DC%20Tech%20&%20MSDS%20Sheets/DC%20PASTES%20TECH%20SHEETS/DC%207439.pdf
http://www.pagid.de/images/stories/downloads/pagid_technicx_en_050825.pdf
Tuossakin perusteellaan vain kuparimattomuutta:
- Kupari johtaa sähköä, voi failata uusien antureiden toimintaa.
- Alumiinista tehdyt satulat tekee kemiallisen parin
Kumpikaan ei toteudu näissä vanhoissa vessoissa :)
ottaiskohan tämä trolli tuulta alle
Exide maxxima deep cycle keulille niin ei tartte vartojen kanssa leikkiä pakkasella. Itsellä ei ainakaan ollut mitää murheita -30 kelissä :driver
Onkos tossa GDi:ssä aina vähän hidas startti. Mulla ainaki merkittävästi hidastuu pakkasilla. En jaksa uskoo että akkukaan olis hirviän huono. On kyllä muutenkin ihan jäässä kylmällä. Kytkin semmonen lötkö, vaihteistoa käytettävä pajavasaralla yms :)
2v takuu.
Vissiinkin D48 tyypiltään.?
Itsellä moinen ollut jo +4v käytössä,eikä edelleenkään mitään ongelmia,vaikka välillä saattaa seistä autossa kiinni parikin kk lataamatta.
ST sanoi
2v takuu.
juuri se. tuossa on kyllä jotain vikaa, kun käynnistäessä tippuu jännite niin alas... vuotovirrankin mittasin, eikä tuo auto pura akkua seistessä. Akku siis purkaantuu itsestään.
Kuulostaapa ihan samalta mitä omassa Galantissa kun startti alkoi olla valmis ehjäykseen.. päädyn pronssihela oli jo sen verran väljä että ankkuri otti kenttään kiinni..
http://imperio.1g.fi/kuvat/Galant_STW/Huollot/IMG_5407.JPG
Täytyypä vilkaista varastoa, sillä minulla pitäisi olla yksi käytetty, mutta täysin toimiva vivusto tallissa tämän jäljiltä:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=10123.msg106754#msg106754
Noista pissapojan suuttimista tuli myös mieleen yksi vinkki ja pahoittelut jo etukäteen, että lausun kirosanan: Volvon, olikohan S40, suuttimet käy hienosti orggisten tilalle ja suihku on sumumaisempi kuin orggisten ruikkaukset. Laitoin tuohon ex-galantiin sellaiset ja hienosti toimi.
nostokurki sanoi
Pyyhkijätkin tykkäsi hajota, kun erehdyin huitaisemaan vipua silloin kun sulat oli jään peitossa. Nylonholkki korkkasi moottorin päästä. Ja sitä holkkiahan ei saa erillisenä, pitää ostaa se vipusysteemi. 144 euroa. Keksitään jotain muuta...
Eli Imperiolta löytyi pajeron vivusto, joka oli miltei samanlainen. Pituudessa hieman eroa, mutta holkit kävivät ristiin. Harmi vaan ettei holkkeja saanut ehjänä irti :D eli niin ehjänä pois kuin vain mahdollista ja sitten ruuvilla kiinni. On ainakin toistaiseksi pysynyt, ja tuli vielä sen verran tiukkakin ettei pitäisi välittömästi irrota.
Pissapojan suuttimetkin on ollut enemmän ja vähemmän tukossa jo ostosta asti, aina neulalla sorkkimalla tokeni vähäksi aikaa. Ilmeisesti kalkkia tai jotain siellä välissä kun tukkiintui aina samalla tavalla kun ei vähään aikaan käyttänyt. Hartikaiselta uudet á 15€, about 10min homma vaihtaa. Nyt ruikkii taas niinkuin pitääkin :)
Skydiver sanoi
Mulla on vr4:ssä suuttimet ihan tukossa eikä auta vaikka paineilmalla vetelis. Mulle sanottiin että V70 mallin suuttimet tilalle? Menikö Harri ne suuttimet silleen kiinni orkkisletkuihin vaan ja naps eikä mitään modauksia?
mystinengalant sanoi
On täysin mahdollista, että ne olivat V70 mallista. Joka tapauksessa ne kävivät letkuihin suoraan ja ainoa pieni ero oli läpiviennin muodossa. Varmistin kiinnipysymisen pienellä palasella "purkkakumia" eli samantapaisella aineella kuin mitä on esimerkiksi vaimennusmattojen liimamassa.
Orkkis pissapojan suuttimet MR502843 menivät paikoilleen ilman mitään patentteja ja letkut tuli mukana. :)
nostokurki sanoi
Paljonko maksoivat?
edit: Löytyi jo. On sen verran kiire aikataulu et pitää varmaan ostaa volvoon sopivat kun han on varmuus että mikä volvo. Esim V70 vanhanmallinen vai uudempi.
Ihan hyvä idea vanteiden väriksi! :peukku
Värjäsit sitten photarilla auton aika samalla sävyllä kuin mitä tuohon omaan projektiin on tulossa... ;)
Skydiver sanoi
Ai? No hemmetti, hyvä sävy on sinulle tulossa :) omaan silmään ainakin istuu hemmetin hyvin tuo viininpunainen candy, mut ei itsellä pers kestä maalauttaa autoa mieleisekseen... Komiaa että joku saa sen aikaiseksi, se on pakko nähdä sitten livenä :)
Ja mitä vanteisiin tulee, kun ei sen kummempia ämpylöintejä ole tullut niin taidan maalata juuri niin kuin ajattelin ja katsoa mitä siitä tulee. Jotenkin osasin odottaakin, ettei kovin moni viitsi vastata... ;D
nostokurki sanoi
:peukku
Millä meinasit maalata? Nuin niinkun pysyvyyden kannalta kyselen... :)
Imperio sanoi
Pohjat käsin hiomalla, sitten pohjamaali, luultavimmin käläkälä musta puoliin ja autovärikaupasta värikoodilla paukkupullollinen huulimaalia ja pintaan 2-komponenttilakka ruiskulla.
Pajeron vanteethan mie maalasin ihan käläkälämaaleilla ja ruiskulakka pintaan, ja hyvin pysyi metsäkäytössäkin :)
Tosin nyt tuli mieleen, että minkähänlainen tulisi "rosterispraylla"... Hmm, pitänee ostaa pullollinen ja testata miltä se näyttää :)
Komiat on! Laitahan kuvia kun saat ne alle. :peukku
Voisi camskilliltä tilailla tuon jousisarjan, kunhan saa vakuutusrahoja. Sopiikohan toi varmasti GDI:hin? Ei olis kyl hinnan kiroissa... Ei kyllä varmaan parhain mahdollinen sarjakaan toi TEIN, mutta parempi kai sekin kuin itse TEIN ja SÄÄSTIN? ;D tai sitten rälläkällä etujouset poikki ::)
Itse olen kyl aika tyytyväinen noihin vanteisiin, vielä kun saa koko pirssin tonttiin niin voi olla aika makea näky :)
On se komia, vielä kun myllytät sen (ja korjaat ruosteet :D )
joo, pitää noi takakaaret käsitellä tässä hetikohta, eli varmaankin ensi viikolla kun olen päivystysvuorossa. Tänään voisi illalla vähän myllytellä sitä... Jos jättäisi kyljet vielä myllyttämättä, korjailisi nuo kaaret ensin ja yrittäisi vähän oikoa noita ovikolhuja ennen kuin laittaa kiiltämään.
Skydiver sanoi
Hyvältä näyttää! :peukku
kiitokset, kannustava kommentti ei mene koskaan hukkaan :)
nostokurki sanoi
Juu jos sä viel ulkona teet niin ei todellakaan pysty koko autoa KUNNOLLA myllyttämään kerrallaan, toisaalta sulla on noin vaalee joten se ei ole ihan niin justiinsa :)
Eli 199e on tommonen vastaava setti ja uudet etuiskarit olis 55e kpl motonetissä.
Toi oli erikoishinta, en ole vielä mistään löytänyt H&R settiä noin edukkaasti. Mut eikös Harrilla ollut samanlainen setti myytävänä?
nostokurki sanoi
Juu melkein sama setti, mutta mulla on tuo farmarin nivomaattiversio myynnissä.
nostokurki sanoi
http://cgi.ebay.de/H-R-Federn-Mitsubishi-Galant-30-30mm-/370424854882?pt=DE_Autoteile&hash=item563f0ab962
Vaikkapa tuolta 160 eurolla sis. postit?
DaJackal sanoi
enpä iipeitä katsellut ollenkaan :) meinasin että suomesta...
