Evo 1-3 kysymyksiä
Status
Vs: Evo 1-3 kysymyksiä
KaeVuRi sanoi
Mielestäni joku täällä foorumilla kerran postas linkin japskien sivuille, jossa oli vanhempiin evoihin mm. sisustan räjäytyskuvat. Itsellä on kyllä kaikki kotikoneella .pdf-muodossa, mutta joku parempi muistinen ehkä muistaa missä ne täällä mahtoi esiintyä, mahdollisesti tämän ketjun jossain viestissä.
juu.. toivottavasti, jos ei löydy niin viittikkö upata johonki ne niin sais ittelle kans ne?
TjjR sanoi
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=19495.0
ja vika viesti ::)
Onko kellään tietoa mistä löytäisi kallistuksenvakaajan (siis koko tangon) eteen?
Mitsun dealerilta.
gsr:ssä ja rs:ssä on sama.
tanko:
MR171042
pusla:
MR197005
Koiranluu:
MR131680
Kokeiles kattoa suoraan siitä akun navasta. Ainakin dyn4 oli siinä apsien sulake.
Omasta lähti apsit pois + kaikki parkkiihin liittyvät valot, 2 vai 3 edestäpäin ja ulompi rivi jos vaan oikeen muistan.
1. Kun Evoissa on tuo alumiininen nokkapelti, niin mikä on sen oikea tapa laittaa kiinni, pudottamalla 30 sentin korkeudelta vai painamalla ?
2. Mitäs oikein pitäis säätää kun ei mene pudottamalla kiinni, ja painamalla kun laittaa, joutuu kokeilemaan että on varmasti kiinni, meinaan auton hakureisulla meinas nokkapelti auveta kokonaan.
3. Kuinkas tiukkaan nuo vauhtipyörän pultit pitää vetästä, Poltto kun ei eilen muistanut, sanoi että jotakin 110 Nw, ja ei ole varma että laittoiko asentajat tietoa paketin mukana, kytkin ja vauhtipyörä on näillä näkyminen huomenna postissa. Voihan tietty huomenna Poltolle soitella mikäli kerkeää kiireiltään vaan vastaamaan,
veikka81 sanoi
Minoon ainaki laittanu tiputtamalla, niinku kaikis muiskin autoos. Ei tarvitte painaa lommolle konepeittoa.
Saat sen hyväksi ku käännät niitä kummitattia jotka sitten vastaa konepeittoa, sisäänpäin.
veikka81 sanoi
110 Nm. Putsaa pultit teräsharjalla.kiristä 2 pulttia aluksi vastakkaisilta puolin, muihin tippa liimaa ja momentiin->irrota kaksi ekaa pulttia ja laita tippa liimaa ja kiri momenttiin.Näin toimimalla vältät liiman mahdollisen valumisen kammen ja vauhtipyörän väliin.
Tuossa yks ilta tuli sellainen tilanne eteen että auto ei kulkenut enään, vauhti rupesi hiipumaan ohitustilanteessa ;) , mitäs siellä tarkalleen ottaen tapahtuu, katkaiseeko se syötön vai mitä siellä tapahtuu.
Onkos kukaan vaihtanut niitä vaihekepin puslia ? Mimmonen homma on ja mistä niitä saa vai pitääkö ite teettää jostakin nailonista
Jotkuthan on laittaneet laakereita noiden vaihteiston puslien tilalle,siitä oli jossain tääläkin juttua.
Voisiko joku kenellä on vakio alusta kolmosessa mitata mitä tulee vetarin keskipultin keskustasta
lokasuojan reunaan sekä edestä ja takaa?
Kun ei tullut laitettu mihinkään ylös silloin kun vaihto alusta satsin. :seina
Kiitos
veikka81 sanoi
Tarkennetaas sen verran että loppu mittarin asteikko kesken, niin mitä siellä silloin tapahtuu kun tuo kulkeminen loppuu hetkeksi aikaa, ja pienen rullauksen jälkeen taas vehkeet toimi normaalisti.
veikka81 sanoi
Siis puhutko nyt 180 km/h:n rajottimesta?
Käsittäisin että toimii ihan samalla tavalla kuin kierroksenrajoitinkin eli kun max. arvo on saavutettu, katkaisee moottorinohjaus polttoaineensyötön. Olisiko syy miksi tässä nopeuden törmäämisessä se hidastuvuus tuntuu selvemmin kuin maksimi kierroksilla ehkäpä turbon lagi taikka ohjaus ei anna lisää löpöä ennen kuin vauhti on selvästi alle tuon 180 km/h?
veikka81 sanoi
180km/h ohitustilanteessa... Etkös juuri kehunut ohittaneesi jonku kolmosella 175km/h? ::)
Tiedän, "tekopyhää moralisointia yms. valivali".
Älä nyt kuitenkaan tapa ketään.
Jackie sanoi
No täytyy myöntää että menihän se vähän överiks, mutta nyt on sekin kokeiltu.
Kuuluuko keskuslukituksen toimia vaan kuskin ovesta ? Näissä kolmosissa, jos kuuluu, niin mitäpä tuonne pitäisi vaihtaa että toimii molemmista ovista ?
eskes sanoi
Kiitos
Kävin just mittaamassa. :) Edessä 390mm ja takana 360mm.
Kertokaapa viisammat. Ostin Evo 3:sen ja siinä on ihan helvetin kireä perä (aftermarket, merkki ei tiedossa). Niin kireä että kun kääntää jyrkästi niin hakkaa ihan helvetisti. Eli kertokaapa joku hyvä öljy millä alkaa kokeilemaan...
Onko 4g63 venttiilikopan kansissa/kannen tiivisteissä mitään eroja? Käykö esim. eclipsen 16v koppa evo kolmoseen?
Hifisti sanoi
Öljyt tai sitte jos o levylukko ni niitte levyje järjestystä vaihtamal saa sitä löysemmäks. Paremmin tietävät kertokoot lisää...
Hifisti sanoi
Itse laitoin Castrollin öljyt perään ja lisäksi Moparin lukkoperä-lisäaineen. Nimeä en nyt muista tarkkaan mikä se oli mutta toimivaksi on todettu monessa tapauksessa. Estää tehokkaasti lukon paukkumisen. :peukku
Hifisti sanoi
Onko sinne kokeiltu laittaa normi lukkoperä öljyä? Jos on normi perä öljy, "puree" lukko aika hyvin. Lisäksi jos lukkoperäöljy ei auta, pistä sen Cryslerin lukkoperänlisäaine.
Ite antaisin olla sellasenaan. Mulla on kans että kun jyrkästi kääntää, niin tuntuu häjyltä. --> kaasulla kääntää. ;D
Montako johtoa evo3:n lambdassa on? ???
Näytti äkkiseltään olevan tosi pienellä kierteellä mutta taitaa ihan standardikierre olla vai?
paspe sanoi
Mulla on paikallaan 2-johtoinen lambda.jouduin sen vaihtamaan niin kävin tarvikeliikkeestä ntk:n yleismallisen ja hyvin toimii...
Kiitoksia stara!
idea vain: Voisko sen jarruvalon lasin tilalle askarrella savunsävyisestä pleksistä uuden lasin? Sehän on upotettu niin voisi tulla hyväkin..
Luulisin että sen valon ja lasin pitää olla E-hyväksytty.
Niinhän sen varmaan pitäisi olla, mutta eihän siinä voi olla E merkintää kun auto on japsi tuonti ;)
Missäs vaiheessa Evo 3:ssa pitäisi syttyä polttoaine valo ? Eilen ajelin jo varmaan riskirajoilla kun viisari oli jo alimmaisen viivan kohilla ennen kuin kävin tankilla.
lancer evo-r sanoi
Löytyyhän vakio takavaloistakin E merkki. :D
Piti oikein käydä tarkistamassa ja olihan niissä E merkintä :-[ :-[ :-[
Mut mites se polttoaine valon syttyminen ?
Itsellä kans syttyy ihan loppumetreillä vasta, ekan kerran ku asiaa testasin, pelkäsin et jos vaik valo ei toimikkaan ni sit ollaan tien päällä, eli syttyy se mut pirun myöhään :peukku
Ei kannata tankkii päästää niin tyhjäks ;) Aina ois hyvä pitää väh. puoliks täynnä, ainaki ite oon tehny niin. Ellei joku extreme-rällääjä sitten halua sitä pariikytä kiloa painonsäästöä joka tulee tyhjästä tankista ;D
KaeVuRi sanoi
Tai vain köyhä opiskelija jolla ei ole varaa pitää tankkia puolessa välissä 8) kokemuksen syvällä rinta äänellä puhun. ;D
Tätä oon muuten aina ihmetellyt että miksi monet tykkää ajaa bensavalon loisteessa koko ajan,eihän minun tietääkseni auton
kulutus muutu siitä miksikään pitääkö tankkia tyhjän,täyden tai puolivälin kohdalla...!? ??? :) eiköhän nyt melkein kuka vain
kerran saisi sen tankin täyteen,ja pitäis sen jälkeen sen sitten siinä niillä samoilla "vitosen tankkauksilla"...!? noo tästä aiheesta
varmaan riittäis ihan omaan keskusteluunsa juttua mutta en sentään oo kehdannut sellaista aloittaa... ::) :)
Kyllä mä ainakin haluan tietää että missä kohtaa oikeasti rupee olemaan kiire tankille, mietitään esim tilannetta jossa huoltoasemat harvassa, on hyvä tietää oman autonsa rajat.
Sehän nyt kuitenkin on kaikille selvää että ruiskuvehkeissä ei parane antaa bensan loppua kesken ajon :driver
samitsu sanoi
:eek:fftopic
No itseasiassa kuluttaahan se. Kuten yllä jo mainittiin niin painoa on enemmän ja bensaa kuluu silloin enemmän. :p
Cirrus sanoi
:eek:fftopic
+ kun tankki on lähes tyhjä, ylimääräset kaasuttelut jää pois ;D
+ talvella lähes tyhjä tankki voi aiheuttaa kondenssia/kuuraa tms tankin sisäpinnallekin, josta tulee vettä ( dieselillä vielä enemmän korostuu ainakin)
*offtopic* ..pitäskö tehä kysely (ajatko tyhjällä vai täydellä tankilla? ) ::)
*muokattu uusi kysely yleiset osioon*
Aina pyrin kyllä tankkaamaan tankin täyteen, mutta tässä tapauksessa halusin tietää että missä vaiheessa valo syttyy, mutta olikin mennä pakko tankilla. Ois ruvennut hävettämään ihan liikaa jos vielä evosta ois bensa lopppunut.
Tosiaan laitettiin nyt kunnon lukkoperäöljyt tuonne taakse ja kyllähän nyt kelpaa käännellä :driver Ei pauku, ei kolise ja muutenkin aivan uskomaton auto :peukku
Itellä kendalit laatikoissa ja perissä ja hyvin on tähän mennessä toiminut :peukku
Status
