Evo 1-3 kysymyksiä
Status
Vs: Evo 1-3 kysymyksiä
Voihan siinä olla vivustossa välyksiä tms? Myös laatikko-öljyt vaikuttavat vaihteiden kytkeytymiseen merkittävästi joten vaihtoon ja vaikkapa Redineä tilalle jos ei ole jo vaihdettu.
Kaikki nesteet ja litkut on vaihettu eilen.
Mut mites se mankan adapteri ?
veikka81 sanoi
Siis Ranacolta, punainen valkoisilla OZ-racing vanteilla vai mitkä onkaan ?
Juuri se. Oliko hieno? ;D
Ite kävin tänään hakemassa uuden soittimen niin ei tarvii noiden kuuluvuuksien kans pelata. Mul tosin on vissiin kasetti soitin evossa. ;D
veikka81 sanoi
Käsi kun ei halua totella aivoja ;D, kyllä laaatikko ja kytkin toimii niin kuin pitää, mutta kun antaa happea Evolle, niin aina missaan tuon kolmosvaihteen, jolloin kiihyttäminen menee sitten jo hävetyksen puolelle. Tänää kun kaverit halus nähä että miten se liikkuu, no. Kakkosella sellainen reipas polkasu ja kun kolmos vaihetta rupesin tarjoilemaan niin käsi vaan meinaa työntää keppiä ihan väärään paikkaan :mad: . No kaipa se ajan kanssa rupeaa onnistumaan.
Ei se muuten olekkaan niin vaikea ajella tuolla liikenteessä tuolta oikealta puolelta, jotenkin siitä rupeaa oikein tykkäämään ;)
Itse koin aluksi 4. vaihteelta vaihdon 5. vaihteelle kaikkein hankalimpana. Välillä meinas 3. vaihdetta vahingossa lykätä ja jos sen väkisin sinne tunkis siinä 180 km/h:ssa, nii se on sit menoa ;D Toki 5. vaihdetta ei rajoitetulla boksilla edes tarvitse, mutta kuitenkin ::)
Mulla oli ainakin laatikon päässä olevista vaihteen siirto vaijerien puslista se kepin pitkittäis suunnan vaijerin pusla paskana(5mm välystä).
Oli päässyt se holkki tyystin irti.
Kuva rikkinäisestä puslasta > http://img.photobucket.com/albums/v318/made-82/Evoprojekti013.jpg
Kuva jossa orkkis ja uusi vierekkäin: http://img.photobucket.com/albums/v318/made-82/Evoprojekti017.jpg
Tein sinne nylonista uudet,nyt on tiviit.
Soittele veikka Ranacolle,niillä on ollut niitä adaptereita noihin radioihin.
Itellä meni pari kertaa pyyhkijät päälle ku koitti laittaa vilkkua :peukku mut ei toi niin vaikeeta ollu mitä aluks luuli. veikka81 hieno peli kun hangossa se tuli nähtyä samalla ku hain omani.
Mulla taas on sivuttaisvälystä kepissä muttei oo vaihdoissa ollu ongelmaa muutenku jääradalla testaillessa ihan alussa, tahtoi keskittyminen olle enemmänkin auton tielläpitämisessä =muutama missi tuli..
etuseen oskulta.
mahtaako jotain sopivia löytyä ihan motonetista jos vaan tietää halkasijat.
Niin mites sais evosta ABSit pois päältä kun ei meinaa pysähtyä tarpeeks hyvin...Oli eilen monta jännää paikkaa kun pääsin suljetulla alueella kokeilee... :eek:
Maxxximus sanoi
Kiitos kiitos, meinaa mullakin mennä vieläkin vilkku ja pyyhkijät sekaisin. Joo tiedän että Ranacolta saa niitä adaptereita mankkaan, mutta mietinkin vaan että minkä johdon väliin se tulee, ja miten se toimii ? Millä periaatteella se laajenta Mhz aluetta, voishan sellaisen itekkin kötöstellä ;D
veikka81 sanoi
Anteenin johdon väliin tulee ja sitten siihen tulee + ja - johdot,ei muuta.
Hintaa taisi olla jotain ~25€ joten ei paljo kannata alkaa ite tinailemaan.
Mullakin oli ekat kolme risteystä aina pyyhkiät päällä ;D ,toinen mitä huomasin on se että pakkaa auto alkaa valua aina sinne keskiviivan tuntumaan.
Maxxximus sanoi
Itellä meni pari kertaa pyyhkijät päälle ku koitti laittaa vilkkua...
;D ...Juu oon joutunu työkseni ajeleen : E-Afrikka , Australia ,Uusi-Seelanti ja UK , erillaisia ajoneuvoja.... Joissain viikset on niin kuin euroopassa toissa autoissa taas eri päin... ::)
No helppoahan se on kun tarttee vaan yhtä mallia harjoitella. :D
Kuinka iso toleranssi on noissa ahtopaine mittareissa, ja eikös ne vakio paineet ollutkin 0.8 vai oliko 0.7 kun ei muista enään.
Onkos muilla kytkinpolkimessa väleää siinä alussa?
Tänään tutkin tuota omaa kytkinpoljinta kun tuntui klunksahtavan jotenkin kummasti,niin huomasin että se polkimen läpi menevä tappi oli 10mm ja polkimessa oleva reikä taas 12mm,eli tappi oli jo valmiiksi 2mm väleä sinne polkimeen ja lisäksi tappi oli vielä kulunut noin millin ohuemmaksi.
Kuulukohan sielä olla jokin nylon tms. holkki välissä?
Kokeilin nyt säätää ne välykset pois sieltä ja alkoi tuntua jo mukavemmalta kytkin tuntuma.
Tällä tapillahan siis yhdistetään se pääsylinteristä tuleva tanko,itse kytkinpolkimeen.
Mikäs se on muuten huippunopeus tuolla kolmosella ? Jos rajoitin poistettu käytöstä. Meinaan tänää ohitus tilanteessa pääsi vahingossa nelos vaihteella tuo nopeus nousemaan tuon nopeusmittarin mukaan 175 ;D
Ei pitäs olla maharottoman kova homma vaihtaa tota kytkintä.
Muistaakseni huippuja jonkun speksin mukaa ~230.
Maxxximus sanoi
Sitten se vasta hauskaa on, kun palaat takaisin vasemmalle puolelle ajamaan toista autoa ja teet samat mokat eli vilkku ja pyyhkijät sekaisin :D
UITTO- sanoi
:peukku
Jotain moista jutteli myös :)
radalla.
Se oli n.240 radalla ja siinä löi kierrosrajoitin vitos vaihteella.
Siksi n.240 kun ei tuohon turbo timerin mittaukseen voi 100% luottaa.
Löytyykö evo 3 takasumarin katkaisijalle liitin valmiina samalta paikalta kun normaali lancerissa?
Vaativat katsastuksessa vielä sellasta.Niin ja mites on ollu päästöt kohdallaan evoissa?
Mulla meni arvot aika reippasti yli...Pitää varmaankin kattoo että onko katista enää muuta jäljellä kun kuoret...
Ja millä kierroksilla nappaa kierr.rajotin?Kun huomasin tossa liukkailla et mulla kiertää näköjään 8000rpm...
Mulla niittas vo 8500-8700 jossain siinä haarukassa :D
oliko katti kunnolla lämmitetty ennen arvojen ottamista??
Mullakin meinas häkä arvot olla vähän korkealla aluksi,kierroksilla mitatessa mutta kun hetken piti kierroksia koholla niin meni rajojen sisälle.
Katsastus inssi meinas että saattaa johtua tuosta isosta putken päästä että arvot vähän heitti.
Mulla CO päästö liian korkea kierroksilla. Toi minun ei kierrä kuin 7500 ja rajotin päkyttää vastaan :eek:
Lisäksi raidetangon pää väljä, sivuvilkuista puuttui e-hyväksyntä ja vasemman puolen käsijarru ei toppaa.
-Raidetangon pää ilmeisesti samanikäisessä perusmallin lancerissa sama? Jäähdytintäkään ei tietokone eikä kirjat tunteneet.. Missä mallissa on vastaava?
Miten onko muilla ollut silloin tällöin nakutusta evo 3 ? minulla tuppaa aina välillä tsäksättää hetken aikaa, oli kone kylmä tai lämmin..
Koneessa on kendallin öljyt (ranacon suositus) mutta tuntui että castrollit toimivat paljon paremmin.. ei nakuttanut läheskään niin usein.
Täytyy varmaa sujauttaa castrollit takaisin koneeseen ja katsoa uudemman kerran..
Miten onko joku vaihtanu nostajat? mietin että pitäisiköhän vaihtaa ne, jos niistä aiheutuisi tämä vika.
ja jos joku tietää niin mitä maksaa nostajat tuohon?
Joo, nostajavika on aika yleinen näis mitsuis.
Uudet maksaa ~10e/kpl, paikasta riippuen. Powerdosella vois olla hyllys?
Nostajat EI ole sama kuin Hyrd. venttiilivälyksen tasaajat, jotka evoissakin on. *nussitaan pilkkua*
Mut evoihin noita saa olla vaihtamassa.. on mm. seiskaan asti saanut vaihtaa...
Nyt pitääkin kysyä että mitenkähän paljon on normaalin rajoissa öljyn kertyminen ahtoputkistoon?Kun on alkanu jonkun verran jo työntää dumpin kautta pihalle konehuoneeseen.Kone ei juurikaan huohota ja tänään tuli imupuolen kautta kokeiltua turboa eikä siellä tuntunu ainakaan suurta välystä...Alkaa jo suuresti pelottaa että on pajalle kiikutettava tuo puhallin :seina :seina :seina
stara sanoi
öljystä kostea on ok...jos tulee siten, että putkesta valuu niin ei hyvä
Mikäs sen muovisen pötikän virka on sielä etupuskurin takana alhaalla,oikealla,johon ahtoputki haarautuu?
Vielä kerran dumpeista. :)
En ole oikeen ite perehtynyt näihin systeemeihin, mut monessa paikassa on kehuttu tota HKS Ssqv- venttiliä. Voisko se toimia kolmosessa ilman että tyhjäkäynti sun muut kärsii?
Ilmeisesti tossa HKS:ssä on jotenkin erilainen toimintamalli kuin tavallisessa dumpissa... ???
Olis vaan kiva saada pihahdukset kuulumaan. ;D
Miten kuinka paha homma on vaihtaa nämä Hyrd. venttiilivälyksen tasaajat ?
tarviiko nokat irroittaa ? itse kun en koskaan kyseiseen moottori tyyppiin ole perehtyny.
et jos tilais ja masentaisi..
powerdoselt löytyis 160€.srj
osku sanoi
Toimii hyvin, kun ostat sen mallin joka puhaltaa ilmat takas ilmamäärämittarin ja turpon väliin
Ok. Mut tuleeko siitä se hieno ääni? ;D
Samis sanoi
Tasurit pystyy vaihtamaan ilman nokkien irroitusta mut huomattavasti helpottaa jos irroittaa ne. Varsinkin jos vaihtaa jakohihnan samalla. Edelliseen autoon tein kyseisen homman...
tuota.. mihinkäs poijjaat on laittanu 4-pistevyöt kiinni autoon? lähinnä kiinitys pisteitä kaipailen.. (jos joku nyt on pistänyt.) ??? ??? :-[
TjjR sanoi
Vyöt saa helpoiten kiinni vaihtamalla alkuperäisten vöiden kiinnityspultit silmukkamallisiin. Kardaanitunneliin tosin joutuu joka tapauksessa tekemään uuden kiinnityksen nelipistevöitä varten. Siinä ei kannata säästellä vaan tehdä kunnon läpipultti ja hitsata ulkopuolelle vahvistuspalikka.
TjjR sanoi
Takapenkkien turvavöiden kiinnitys kohtiin ja sivuilta sitten kuin oli joku jo maininnut niin kardaanitunneliin tai miten saa parhaiten ja varmiten !
Tämmösen löysin: http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=182167
Eli jos on vaihteen siirrossa väleää,niin ei muutakun rullalauta kaupasta hakeen laakereita ;D
Tunari-82 sanoi
Niin taikka lukee mitsubishiclubfinlandin foorumia :p
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=18053.msg118550#msg118550
..aluetta siivottu moderaattoreiden toimesta!
Katsokaa evon yleisosiota..sinne tulee uusia juttuja (yhdistellään ja kerätään samoja tietoja tästä yli 20 sivun viestisarjasta) Mitään ei ole poistettu!
JATKAKAA :peukku
Missäs tossa on parkkien rele? Tai on ollu tehtaalta lähtiessään?
Tarkistin jo vasemmalta puolelta, ajovalon takaa, mutta sielä se ei ollut.
Parkit palaa, vaikka ei ole virtoja päällä eikä avaimia luukulla..
Erit: onhan himmeä lähivalo dim-light, dim-dip-lamp (auto) = parkki?
erit: ratin läheisyydessä olevista releistä ei tapahtunut mitään, ehdotuksia mistä seuraavaksi kokeilis?
Siis tämä ylempi on lainaus ei lue vaan en tiedä mikä on.
Mulla on ainakin ``iso`` dumbbi evo 3:ssa hyvin toimii! niitä saa tilattua jmj-racing.com
Noniin sisusta kysymystä: onko kukaan purkanut tota evon sisustaa? ois kiva tietää niitä *tärkeimpiä* *tiettyjä* paikkoja mitä pitää ottaa huomioon kun ottaa irti ettei vaan mitään säry :/ jos jollaki on vinkkiä / linkkiä /kuvia tms. dokumenttia niin miulle vois kelevata tällähetkellä sellanen :) ei löytyny haulla oikeen :/
Eip muuta.
TjjR sanoi
Eip muuta.
Mielestäni joku täällä foorumilla kerran postas linkin japskien sivuille, jossa oli vanhempiin evoihin mm. sisustan räjäytyskuvat. Itsellä on kyllä kaikki kotikoneella .pdf-muodossa, mutta joku parempi muistinen ehkä muistaa missä ne täällä mahtoi esiintyä, mahdollisesti tämän ketjun jossain viestissä.
Alkuperäisosat?
Tässä jälleen uusi evo 3:sen omistaja! :)
Eli mistä kannattaa näitä evo3:sen alkuperäis osia ostaa?
Tässä ainakin yksi:
http://www.camskill.co.uk/
Mites muut paikat?
Status
