eukku eukku Hyvä niin ei tarvii vaihtaa leiriä.ast sanoiColt CZT ECUa olen rassaillut, huomattavaa edistymistä on tapahtunut
tommyz sanoiPerskele, nyt vaan haisee liuotin sisälle. :-X
_AH_ sanoiRuikin kesävolkkarin pakuun värin päälle. Taisi olla aika hätäistä kovettajaa, kun noin tallilämpötiloissakin meinasi olla turhan nopeata kuivumaan pintaan. Nooooh, myllytellään niitä sitten kunhan on kasaillut koko roskan läjään.
Onkos se vesipumpun pyörä, kun on runkopalkin takana? Varoituksen sana, että homma voi vetää mielenkiintoseksi ton irroituksen ja kiinnityksen kanssa.. En ite keksiny miten ton olis "järkevästi" saanu purettua ja ja kasattua. :/kirppu1990 sanoialoin purkamaan eevokista törkyä edestä hihnapyörän vaihtoa varten ja jos samalla sen vesipumpun vaihtaisi jossei ole ihan hirveä homma Se on mukava tenuta ton kaa tossa pihassa ku mummot käy ihmettelemässä ;D Olis koululle suanu viiä, mut sielä taas ei saa työrauhaa niiltä pennuilta kun ne ei ole ennen autoa nähnyt ja parveilee aina sitten ympärillä
tommyz sanoiOnkos se vesipumpun pyörä, kun on runkopalkin takana? Varoituksen sana, että homma voi vetää mielenkiintoseksi ton irroituksen ja kiinnityksen kanssa.. En ite keksiny miten ton olis "järkevästi" saanu purettua ja ja kasattua. :/
DaJackal sanoiNätit vanteet, hyvä tyylitaju sinulla! Itsellä samanlaiset eukku ;D
kirppu1990 sanoiMelkoinen duuni kyllä touhuta tunkin ja moottorinkannattimen varassa kotipihassa kun tuuli oli sen sata metrii sekunnissa, välillä tuli kissan kokosia rakeita jnejne ;D
ah-05 sanoiMikä noilla penskoilla on että pitää olla aplee prkl...
Skydiver sanoiEilen puhaltelin ja imuroin projektikulkimen kabiinista pölyjä pois. Jospa sinne saisi ensi viikolla jo viimeiset vaimennukset paikalleen ja sisustan osia kasailtua.
kirppu1990 sanoi.. Ei meinannut kaksi kättä ja jalkaa riittää Yhellä jalalla kampeet hihnaa kampiakselin hihnapyöräle meisselin kaa, kahella käellä pyörität moottoria ja yhelä jalalla koitat ponnistaa voimaa muille raajoille ;D
Ite oon aina kääntänyt toisella kädellä kiristintä ja toisella laittanut hihnan.Harri K sanoien tiä miten oot onnistunu mut hihnanha laittaa yhdel kädel paikallaa jos kiristin lukittu auki asentoon...
kirppu1990 sanoiTässä espalla ruotsin suurlähetystön eessä evo tunkin varassa.... ;D laittasin kuvan muttei saa nyt muokattua pienemmäksi apuaitehihna riekaleina laturin rullan välissä ;D
täälläpäin kun olin tienvarressa kuukaus sitten hätävilkut päällä tuli ihmetyksiä joka suunnasta kunnes joku pysähtyikirppu1990 sanoiOlen muutaman ihmettelevän silmäparin saanut.. Kukaan ei kyllä tarjoa apua... Hesalaiset.... ;D
tuo on hieno fiilis, sama kävi joskus kun purin Subarun jarruja ja lenkki lipsahti.MPa sanoipikkurillin jänne kurkkaili haavassa :seina
eli sulla on se kiristin sisältä jumissa varmaan... irti ja uutta tilalle. Pystyy sen tosin vääntää myös siirtoleukapihdeil tms... mut pitää sen kääntyy sinne reikiin asti (tosin vaatii voimaa ja kannattaa ottaa edes takaisin jos se on jumissa)kirppu1990 sanoiKuule harri... Se oli hirveen kätevä kääntää sitä kiristintä siitä mistä piti mutta se reikä hajos tai lohkes.. Ilman kiristintä siis edelleen liikutaan
Itelläkin oli halki se reikä, mutta pystyi lenkillä kääntää siintä kiristinpyörän pultista.Harri K sanoieli sulla on se kiristin sisältä jumissa varmaan... irti ja uutta tilalle. Pystyy sen tosin vääntää myös siirtoleukapihdeil tms... mut pitää sen kääntyy sinne reikiin asti (tosin vaatii voimaa ja kannattaa ottaa edes takaisin jos se on jumissa)
