Mitä olet tänään rassaillut?
Jaaha onse lancerissa viisas radio, kun kuskin oven aukassee, niin hiljennee ja vetasee kiinni niin taas kuuluu ;D Ääni vaan häviää... Valot kyl vilkkuu ja kanvan voi vaihtaa yms... No pittää kattella huomenna... tai siis tänään....
406:seen pököttiin kytkimen vaihtoa.. ei vaan meinaa motivaatiota löytyä mistään ::) ;D
Ruikin kesävolkkarin pakuun värin päälle. Taisi olla aika hätäistä kovettajaa, kun noin tallilämpötiloissakin meinasi olla turhan nopeata kuivumaan pintaan. Nooooh, myllytellään niitä sitten kunhan on kasaillut koko roskan läjään.
_AH_ sanoi
Heh, täällähän on muutkin olleet maalailuhommissa... :) itse suihkin galant sigmaan värin ja lakan pintaan.
Kävin hakemassa takakontillisen Celesten alustan osia jauhemaalauksesta. Kyllä kelpaa hei nyt uutta vastaavia osia kasailla. Projekti on melkonen kun aattelin neljän Celesten alustan osat entrata nykyisille ja tuleville projekteille... saa sitten mättää "uutta" osaa kiinni.
Tästä innostuneena päätin, että ens syksynä nostan museo-Celen pukeille ja puran kaikki alustan osat irti ja vien myös maalaukseen. On nuo niin paljon komeempia palikoita kun on siistejä ja puhtaita pintoja. :)
Kääräsin konepellin 4d hiilikuituun.. Oli aika persuksesta venyttää tuota kalvoa ton konepellin pullistuksen yli...
aloin purkamaan eevokista törkyä edestä hihnapyörän vaihtoa varten ja jos samalla sen vesipumpun vaihtaisi jossei ole ihan hirveä homma :p Se on mukava tenuta ton kaa tossa pihassa ku mummot käy ihmettelemässä ;D Olis koululle suanu viiä, mut sielä taas ei saa työrauhaa niiltä pennuilta kun ne ei ole ennen autoa nähnyt ja parveilee aina sitten ympärillä :D
kirppu1990 sanoi
Onkos se vesipumpun pyörä, kun on runkopalkin takana? Varoituksen sana, että homma voi vetää mielenkiintoseksi ton irroituksen ja kiinnityksen kanssa.. En ite keksiny miten ton olis "järkevästi" saanu purettua ja ja kasattua. :/
tommyz sanoi
joo juuri siellä ja moottorinkannatinkin on siinä eessä kivasti.. Ja kaikkea muuta pientä letkua ja tilpehööriä.. Täytyy varmaan irrottaa ainakin se yksi koneenkannatin jos sais nostettua vähän ylöspäin niin voisi helpottaa jossen sitten turaa alakautta tunkin kanssa.. Viikonpäästä pitäs helsinkiin lähteä ja ei oikein napostele korollalla lähtii sinne köröttelemään :D
Tänään oli ohjelmassa Saabin pesu, Spacen ohjaustehostimen nesteen vaihto ja Evon venttiilitasurien vaihto.
Ostin eilen Partner 12-100e ajoleikkurin. Ei tarvi enää mökillä työntää nurtsia :driver
Tänään putsailin kaasarin varmuuden vuoksi ja latasin akkua. Eka startilla käyntiin! Häijy peli kun 4 pyöräohjaus vaikka onkin "traktorimalli" eli leikkuri etu- ja taka-akseliston välissä.
Pitää tuunataki tuota...mukiteline pitää tehdä rosterista!
Galantin ehostusta ja pikkuhommien suorittamista. Korjasin töötin, pesin ja pinnoitin ratin, kaveri puhdisti konehuoneen mallia "perusteellisesti" (8h meni aikaa niin siitä voi päätellä) ja minä samalla aikaa myllytin maalipinnan. Ei valitettavasti jaksanut yöllä enää puskureita ja muoviosia myllyttää mutta pitää ottaa ne vielä alle tässä lähipäivinä.
Legnumin kaikki jarrut tuli käytettyä läpitte sekä herkisteltyä niiden kanssa :') Kesävanteet vetetty autofinessen minttu vahalla, nuuh.. :D
Samalla maalasin uusiksi levyt ja satulat kultasella vasaralakalla, sekä pätkäsin suurella vaivalla laittamani pinnapultit pyörän navoista :(
Eipä tänään, mutta eilen tuli penkin kiinnikkeitä mallailtua - Melkoinen häkkyrä tulee että saa penkin riittävän matalalle..
Öljyn kerääjäsäiliöön tuli myös tehtyä paluu nippa. Vielä pitää öljytikkuun hitsata nippa johon paluun saa vedettyä. Meinaan pitää huohotuksen muuten samanlaisena kun viimevuonna, eli 2x12mm nippaa venttiilikopasta kerääjään+vakio takaiskulla oleva imusarjaan.
Tiskasin evon paisuntasäiliön ::) ;D No kyllä vähä tuli rassattuakin tänään.. Vihdoin tuli puuttuva osa pösön lootaan, joten päivä meni vaihelaatikkoa tenutessa paikalleen ja muistellessa mikäs pultti olikaan mistä.. Pikkasen aiheuttaa vaan päänvaivaa saada nyt vetari menemään suoraan paikalleen ja booreille.. ehkä joutuu irrottamaan laatikon vielä :seina
Tuli sit pyöräytettyy uudet keskiöt vanteisii ku alkuperäset karanneet jonnekkii, teipit vaa viel puuttuu noista ;D
*SS* sanoi
Nätit vanteet, hyvä tyylitaju sinulla! Itsellä samanlaiset :peukku ;D
Alipaineletkuja on tullut tänään tarkastettua...
Löytyhän sieltä poikki mennyt takimmaiselle turbon hukkikselle menevä.. Kiva laittaa uutta tilalle, kun toi tonnarin konehuone on niin väljä ;D
Varsinkin kun ei irroita y-pipeä ja turbon intake putkea..
Galantiin lisää höpinää ja rikkinäinen ballasti takuuseen
Hitlerin koston pesin ja vaihdoin uudet etuvalojen umpiot, vitsit että rupesi näkemään paremmin jopa näin sateisella ilmalla! :)
Niin ja asentelin sigmaan ehostetun maskin ja etupuskurin paikoilleen.
eevokin kimpussa touhunnut.. Hihnapyörä tosiaan ottanut itseensä ihan kirjaimellisesti.. Vesipumpun laakerissa ei tunnu välystä eikä eroa ehjän pumpun laakeriin milläänlailla pyöriminenkään.. Jakopää tosiaan pitäisi kyllä purkaa ihan kokonaan jossain välissä; on meinaan aika pirusti hiekkaa päässy kertyy sinne :( Onneksi keli salli, mummotkin viihtyivät parvekkeillaan jostain kumman syystä tänään vähän enemmän (ei varmaan kyylänneet ainakaan mitä teen) ;D
    213.3 KB · Lukukerrat 345
    203.8 KB · Lukukerrat 347
    246.2 KB · Lukukerrat 347
Noh, pösö sai tänään vihdoin viimeisen tiivisteensä kytkimen työsylinterille joten se homma on mun osalta siinä.
Kottii piästyä sitte tuumasin, jotta lähen laittaa evoon moottorin kii takas.. Eipä menny niinku strömsössä..... Aloin apulaitehihnan kiristintä kampeemaan "löysälle" että saan sokan väliin, no rikoin sitten jakopään alasuojamuovin, eli; kaikki taas irti ja miettimään mitä kotipihassa keksii 3x3cm kokoselle reiälle muovissa..
No, hätä keinot keksii! Jesaria ja kakskomponenttiliimaa helvetisti.. Siinä sitten jätin sen kuivumaan ja lähin ehtimää uutta apulaitehihnaa ku vanha oli jo vähän kärsineen näköinen. Melkoinen duuni kyllä touhuta tunkin ja moottorinkannattimen varassa kotipihassa kun tuuli oli sen sata metrii sekunnissa, välillä tuli kissan kokosia rakeita jnejne ;D
Kaikenmaaliman nippelinappelit takas kii ja ei muutako kampeemaa hihnaa paikalleen, eipä sekään ollu mitään herkkua.. Ei meinannut kaksi kättä ja jalkaa riittää :D Yhellä jalalla kampeet hihnaa kampiakselin hihnapyöräle meisselin kaa, kahella käellä pyörität moottoria ja yhelä jalalla koitat ponnistaa voimaa muille raajoille ;D
kirppu1990 sanoi
Ja mua harmitti pukkien varassa irrotella kulmavaihdetta kylmällä tallin lattialla. :D
Huomenna laatikon irroitus ja kiinnitys...
Mukelolla 13v päivät ja hommattii sille iphone 4s.Eka helvetin omena tässä talossa ja onpa sitä koko ilta ihmeteltykkin.Noiden tunnusten luonti ilman että pistää omat luottokortti tiedot peliin muuttuikin aika hankalaksi väsymyksen ja vitutuksen takia.Äsken sanoin että luovutan ja jatketaan huomenna.Mikä noilla penskoilla on että pitää olla aplee prkl...
ah-05 sanoi
Kaveripiirin painostus. Se on oikeasti aika pelottavaa. 90-luvulla sentään väiteltiin lähinnä NHL-lippiksien aitoudesta ja elvisteltiin niillä. Nykyään välitunnilla kaveriporukat muodostuvat jopa puhelinten mukaan: jos ei ole applea niin ei ole asiaa sinne rinkiin vaan pitää etsiä juttuseura muualta, ja se kenellä on uusin malli on päällikkö. Samsung-porukalla sama meininki keskenään. Jos omistaa vain isin vanhan nokian millä ei pääse edes nettiin niin on vaarassa joutua silmätikuksi. Ei tietysti kaikkialla mene näin, mutta tätä se todellisuus kouluissa pahimmillaan on.
Ja ihan lopettaakseni offtopicin ilmoitan, että olin tänään autoharrastuksellisesti laiska enkä saanut rassattua sillä rintamalla mitään. :( Työt haittaa harrastuksia aivan liian paljon.
Tuli tuikattua legnumiin painetta tällä kertaa toisenlaisella kompuralla, ja löyty imu/ahtovuoto imusarjan ja kaasuläpän välistä :(
Eilen puhaltelin ja imuroin projektikulkimen kabiinista pölyjä pois. Jospa sinne saisi ensi viikolla jo viimeiset vaimennukset paikalleen ja sisustan osia kasailtua.
kirppu1990 sanoi
en tiä miten oot onnistunu mut hihnanha laittaa yhdel kädel paikallaa jos kiristin lukittu auki asentoon...
Ite oon aina kääntänyt toisella kädellä kiristintä ja toisella laittanut hihnan.
Tässä espalla ruotsin suurlähetystön eessä evo tunkin varassa.... ;D laittasin kuvan muttei saa nyt muokattua pienemmäksi :( apuaitehihna riekaleina laturin rullan välissä ;D
kirppu1990 sanoi
;D ;D rakkaudesta lajiin
Kai joku iltalehteen kuvan susta otat, kun kumartelet siellä lähetystön eessä.
On kyllä sen verran jäykkä etten minä ainakaan käsin tota kääntele mihkää suuntaa :) mutta joo, mikäs täällä etelän kauniissa ilmastossa on rassaillessa. Mystiselle suuret kiitokset kun tuo mulle uuden hihnan :) :peukku
Olen muutaman ihmettelevän silmäparin saanut.. Kukaan ei kyllä tarjoa apua... Hesalaiset.... ;D
    45.1 KB · Lukukerrat 239
Kävin kaupungissa kiertelemässä, etsimässä painepesuria. Ei löytynyt mieleistä.
Tulin kotiin ja muistin että takapihalla on yksi osittain purettu, jonka viallisena pelastin työpaikan romulavalta... Eikun talliin tutkimaan mikä sitä vaivaa, no eihän se pyöri ollenkaan. Moottori auki ja laakerit jumissa, no uudet laakerit sattui löytymään sopivasti hyllystä. Hioin ankkurin sorvissa, hoonasin kentän ja herkistelin männät, sitten takaisin kasaan, ja hemmetti sehän toimii :)
Pitäisi olla autonpesuun ihan ok laite, 130bar ja 450l/h. Ei mennyt hukkaan tämäkään päivä :)
kirppu1990 sanoi
täälläpäin kun olin tienvarressa kuukaus sitten hätävilkut päällä tuli ihmetyksiä joka suunnasta kunnes joku pysähtyi
"onks kaikki hyvi?"
no jos viitsit tulla työntöavuksi niin saadaan tää tohon dösärille pois tieltä
"aa okei"
tämän keskustelun jälkeen äijä käveli takaisin autoon ja jatkoi matkaa ;D
näin lohjalla
oli muuten mukavaa työntää alfaa ylämäkeen...
Purkailin keskikonsolin eilen pois autosta jatkojalostusta varten. Tänään tuli uusi openport kaaapeli ja piti äkkiä testata sitä... liittimiä pois ottaessa käsi pysähtyi johokin keskikonsolin kiinnitysraudoista ja pikkurillin jänne kurkkaili haavassa :seina
kirppu1990 sanoi
jaa sää hajotit sen hihna uusiks? JA arvelisin et siksi koska väänsit sitä jollai ruuvari virityksellä aiemmin?
Onko kiristin ok? kiristimen kyljessä on 2 viivaa joiden välissä pitää "merkin" olla, silloin hihnan kireys on oikea...
itse alotin keväthuolto2014:sen:
Kuule harri... Se oli hirveen kätevä kääntää sitä kiristintä siitä mistä piti mutta se reikä hajos tai lohkes.. Ilman kiristintä siis edelleen liikutaan :D
kirppu1990 sanoi
eli sulla on se kiristin sisältä jumissa varmaan... irti ja uutta tilalle. Pystyy sen tosin vääntää myös siirtoleukapihdeil tms... mut pitää sen kääntyy sinne reikiin asti (tosin vaatii voimaa ja kannattaa ottaa edes takaisin jos se on jumissa)
Itelläkin oli halki se reikä, mutta pystyi lenkillä kääntää siintä kiristinpyörän pultista.
Vihdoin sain ensimmäisen ahtimen vaihdettua GTO:hon. Ei katkennut kuin 3 pulttia ja yhdestä mutterista meni kierteet.
Onneks millään noista ei ollut väliä kun uudet vaan tilalle. Huomenna hyökätään takimmaisen kimppuun.
