Mitä olet tänään rassaillut?
Hain romuttamolta läjän Galantin sisustan osia. Nappasin muutaman ylimääräisen sisätilavalon mukaan myös, tarkoitus asennella ympäri sisustaa pari ledivaloa lisää että näkee pimeässä kaivaa kamppeita takapenkeiltä ja kontista.
Tuli samalla pakottava tarve maalata tuo harmaa-musta sisusta mustaksi, romuttamon Galant oli juurikin mustalla sisustalla varustettu ja onhan se huomattavasti paremman näköinen.
Pesin Galantin valmiiksi vahausta varten ja irroitin siitä taka-änkkärin. Katotaan saako siitä vielä kalua. Mystisesti (heh) mennyt toinen takakiinnike poikki (saumoista) minkä johdosta putki oli murtunut omasta laipastaan irti - putki oli kuitenkin aivan priima kunnossa mutta laippa enemmän hapero - wtf ;D
No kai se pitää viedä lasikuulapuhallukseen ja tehdä paremmin kun se oli - niin saa auto takaisin alkuperäisen ilmeen :)
tuli testattua voiko peilienkytkimestä tehdä hakuvaloille ohjaimen… kyllä voi :peukku
eli mulla olis hakuvalot L200 "korjausta" vailla laitettavaksi ;D piste valot… jos laittas noi galantin 55w xenonit niihin… :p
Siivonnut tallia muutaman tunnin.... johan sitä roskaa taas oli. :nykii
Rassailin sen verran että varasin ajat pyörien suuntaukseen ja seuraavalle päivälle katsastukseen. Välillä niinkin ettei tartte omia käsiä liata.
Vs:
Galanttiin;
-huolelliset pesut pienpoistoineen ja raudanpoistoineen
- Alustan ja jarrujen pesu
- Taka änkkärin irroitus
-Pikainen 1step myllytys kera CG Hex valkonen ja Sonax Cutmax
-Pintaan Sonax Polymer Net Shield
-Auton ajo lämpimäksi, samalla konehuoneen tsekkaukset stetoskoopin ja fikkarin kera ja sisällä hajunpoisto Sonax kranaatilla
- Vanhat öljyt ja suodatin pois ja sisään Castrol Magnatec B3et ja uud Mahlen suodatin.
Sit pitäs vielä talvivanteet pestä ja pinnottaa, heittää alle ja samalla ruuvaa kuraläpät.
Galantista pakoputki korjattu ja laitettu 16mm2 latausjohto laturilta akulle.
Laturin mittasin lataavan 15,4v, viimeksi mitatessani on ollut tasan 15v.
Onko laturit galanteissa samanlaisia 8v/16v? Säädin&hiilipaketti motonetissä 25e, muissa kotimaan kaupoissa saatavuus ilmeisesti huono.
Vaihdeltiin Harri K:n suurella avustuksella dynyyn takapyörän laakeri. Kylläpä kelepoo nyt rinkiä ajella, aika mukavasti parani kulku :driver Samalla löytyi syy huutavaan tyhjäkäyntiin ja nyt on sekin puoli kunnossa, ei ollut tk mosa rikki. Huomenna vielä abs sulakkeet paikalleen niin tietää oliko vika toimimattomaan absiin tuossa pyöränlaakerissa kun oli muuten ihan finaalissa se. Kohtahan tämä on jälleen täydessä tikissä ;D
Murtauduin 12 laatikkoon töissä ::)
dynyn takajarruja, toisessa satulassa käsijarru ihan yhtäpuuta :seina
ei kellään sattuis löytymään oik.takasatulaa?
Laitoin 2kpl 200w sähköpattereita tallin seinille. Tallissa tilaa about 12m², saas nähdä riittääkö mihinkään... Voi olla, että pitää laittaa vielä vaihtotermostaatin kautta parin kilon säteilylämmitin kattoon pakkasvahdiksi, jos nuo pikkuiset ei saa pidettyä lämpötilaa sulan puolella :)
nostokurki sanoi
Asuinhuoneiden (korkeus ~2,5 m) mitoitusteho on ~ 65 W/m2. Tuolla teholla saadaan kylmimpinäkin aikoina sisälämpötila sinne 20 °C tienoille, jos on normaali lämpöeristys. Noilla kahdella patterilla tukee 33 W/m2 pitäisi pysyä plussalla jos eristykset ja oven tiiveys on kunnossa.
Ongelma pienessä tallissa on se, että kun auton mentävä ovi on auki, niin koko tilan ilma vaihtuu melko äkkiä raikkaaseen pakkasilmaan.
Sen jälkeen lämmittäminen takaisin esim. 15°C kestää tuolla 400 W teholla jonkin aikaa.
Eilen vihdoin ehdin selvitellä miks eukon punto kolisee edelleen vaikka 3kk sitte vaihdoin iskarit... no..iskarithan oli vajaa 2cm näköjää liia lyhyet (thanks motonet).
Ihmettelivät tiskillä ku vein uudet ja yhde vanhan minkä löysin, että miten on mahdollista ku näitä myyty kesälläkin paljon. Merkki joku motonetin oma XZ. No...TRW:t meni tilauksee ja huomen pitäs saada jo. Toki veloituksetta.
Mönkijän alapallon suojakumia aloin vaihtaa ja alapallon suojalevy on 2kpl M5 ruuveil kii..no toine oli jo katkennu aiemmi alumiini napaan. Sain porattua ja tilalle M6 kierre. No toisenki sain porattua jo isommaks mut sitte jäi kierretappi jumiin ja naps.. siellä lepää 1cm päässä alumiinisen pyörännavan sisällä :seina
Huomen kuumennus punahehkuun ja antaa jäähtyy, josko sais sitte porattua/taltattua sen kierretapin pätkän pois.
-JPA- sanoi
Onneksi tuonne talliin ei mahdu auto, eikä oveakaan tarvitse talviaikaan avata kuin silloin kun itse siitä kulkee (tai kun hitsaa, sitä en tee tallissa vaan vedän piuhat oven raosta) :) Ja tallin korkeuskin on vain about 2,1m.
Eristyshän tuossa -75 rakennetussa tallissa ei ole kovin kummoinen, mutta lisälämpöä saa nopeasti kaasulämmittimellä tarvittaessa. Seinällä olisi myös ilmalämpöpumppu, mutta putkien ja kaapelien veto kahden tiiliseinän läpi on melko tympeä homma...
Ainakin nyt aamulla kun ennen töihinlähtöä kävin tallissa, niin olihan siellä ihan huomattavan lämmin eiliseen verrattuna, vaikka patterit on säädetty vain 12°C. Eikä tuota sähköpatterien lisäystä sähkömittarista näe, yhtä verkkaiseen tikittelee kuin aikaisemminkin :)
Vaihdoin volvoon (940 2.3i) takaäänenvaimentimen, kun alkuperäinen 20 vuotta ja ~430tkm vanha katkesi. Tai yritin vaihtaa...
Takaäänenvaimentimen ympäristö koostuu kolmesta osasta, eli itse änkkäri, häntäputki ja taka-akselin ylitysputki. Tarvikeosat olivat motonetistä ostettuja.
-Ylitysputki ei käynyt väliputkeen, koska ylitysputken muhvi oli ulkohalkaisijaltaan saman kokoinen kuin väliputken ulkohalkaisija. (tallista sopivaa putkea muhviksi, sahausta, hitsausta, laitetaan se käymään...)
-Ylitysputki ei sopinut myöskään äänenvaimentimeen, vaikka molemmat oli saman firman tarvikeosia. Äänenvaimentimen sisällä olevat hitsaussaumat estää ylitusputken menemisen tarpeeksi syvälle. (Vingulla hitsaussaumat siistiksi)
-Takaäänenvaimentimen kannakeraudat on hitsattu väärille kohdille, toinen 4cm liian eteen ja toinen 2cm. Lisäksi kannakeraudat ovat täysin puhtaalla metallilla saumoja myöten, eli ruostuvat&ruostuttavat kuoren puhki alta aikayksikön... (sinkkisprayta ensiavuksi)
-Häntäputki ei käy äänenvaimentimeen, taas kerran putken muhvi on saman kokoinen kuin liitos jonka päälle sen pitäisi tulla. Lisäksi putki on taivutettu väärään kulmaan, eli vaikka sen olisi saanut paikoilleen, se olisi ottanut puskuriin kiinni. (jätin kokonaan asentamatta)
Ei ole kyllä ennen tullut noin paskaa tarvikelaatua vastaan. Mutta tietääpähän, mitä jättää seuraavan kerran ostamatta... Maanantaina pikku reklamaatio motonetille, ja sen jälkeen kysymään siniseltä tiskiltä, mitä alkuperäisosat mahtaisi maksaa.
Renun Megane 2:sta nous rikkinäinen 1.5Dci pois keulalta laatikkoineen. Jostain ku löytäis nyt ehjän mosan tilalle...
nostokurki sanoi
Ei ole kyllä ennen tullut noin p*skaa tarvikelaatua vastaan. Mutta tietääpähän, mitä jättää seuraavan kerran ostamatta... Maanantaina pikku reklamaatio motonetille, ja sen jälkeen kysymään siniseltä tiskiltä, mitä alkuperäisosat mahtaisi maksaa.
Satutko muistamaan minkä firman tekeleitä rännin palaset olivat?
Porteria lähin eilen hitsaamaan ja vituiks män. Laikassa kosketushäiriötä ja 2 hitsikonetta missä kosahti langansyöttö. Toisen sain parsittua kasaan mutta aikaa meni niin että formulat jäi välistä ja nyt tunnin unilla koulutukseen :D no sainpahan hitsattua sen mitä piti
Vs: Re: Mitä olet tänään rassaillut?
Hmm. Pitääpä tutkia hyllyt onko sama vika meidän ränneissä. Meillä suurimmalti osalti on Fennosteelin tekeleitä hyllyssä. Niissä ei tuommosia ongelmia ole vastaan tullut mutta ainahan on mahdollista mikä vain :(
Purin moottorista apulaitteet ja öljypohjan pois. Olishan tuolla vielä ajellut, uudenveroisessa kunnossa oli alakerta.
Pikku iltapuhteita :p Talvi tulee niin tarvii talviauto saada kuntoon :driverjdm
Huomen aamulla noutaan pari varaosaa tubelta vielä ja sit maalarille päin pikkuhiljaa....
Eilen tuli vaihettua katti leimaa varte ja tänään puhtaat paperit konttorilta joka ei meinannu uskoo recaroja alkuperäsiks penkeiks ;D
Ilta menikin etu ja takavaloja tummennellessa kaverin pajalla :)
Huomenna sitte katti pois ja kovaa ajoa :driver
Galantin laturiin vaihdoin säätäjä&hiilipaketin, koska latausjännite oli noussut edellisestä 15 voltista jo 15,4 volttiin ja pelkäsin että kohta rupeaa jostain savu nousemaan.
Laturin irroittamiseksi on syylärikin irroitettava.
Hermot oli mennä laturia avatessa, neljästä ruuvista 3 katkesi erittäin kevyesti ja se yksi ei ollut edes kiinni, laturin koppa on siitä kohtaa halki jo edellisten asentajien jäljiltä. Tynkiä ei saa mitenkään irti, ainakaan omilla taidoilla joten poraamiseksi meni.
Puolikkaat sain kiristettyä kasaan tavallisista m5 muttereista hitsatuilla jatkomuttereilla, joista molemmin puolin kiinni vain tavallinen ruuvi.
"ranekorjauksista" huolimatta nyt lataa normaalit 14,5v :)
Aikani kuluksi kasasin suuttimet valmiiksi.Kaiken näköistä tarttis touhuilla mutta nyt odotellaan viimisiä tavaroita että pääsis hommiin.Tosin kipiänä ollu niin eipä ole oikeen jaksanu mitään alkuvalmistelujakaan tehdä vielä.
korsma sanoi
Laturi kyl mahtuu nousee pois ja meneen takaisin kunha vaa tehostimen kääntää sivuun (nimimerkki: 1h sitte tein saman)
Juu ja ne ruuvit kannattaa liuottaa wd40 tms ensin 1vrk ja sitte kopsauttaa ensin päähän ja sitte vääntää. Ja jos katkee niin sitte viilapenkkiin kiinni ruuvista ja alumiinikuoreen kuumailmapuhallinta vähän aikaa ja kääntää kuorta niin kyllä ne ruuvautuu auki. Seki tuli tehtyä kun 2.sta laturista tein yhden ehjän :)
Pesin erään välijäähyn sisältä muutaman litran huohotus-öljyä ja karstaa pois. Olipas homma..
tommyz sanoi
4litraa lähti öljyä koneesta ku viimeisen kerran siirsin auton paikkaa :D saatto sitä siis olla siellä jäähyssä :D
Ällän koelaudan sain paikalle... Helv. Mikä työ saada ne lämppärin vaijerit oikeesta välistä :S
Lanceriin istutettiin keulalle galantin 4g93 kone, samalla siihen uus remmi, kytkin ja termostaatti.. Lämppärinkennokin tuli pestyä samalla, nyt tulee paremmin lämmintäkin sisälle..
Toimin apumies jantusena mm. Coltin myllytyksessä ja pinnoituksessa sekä eräässä konepeltien vaihdossa. Ja vähän mulkoilin 4G18 ECU:n koodia.
tullu taas muutama neliö kaivettua kellarin lattiaa pois,sais pikkuhiljaa kuivaksi taas yhden neljänneksen talon kellaritilasta ;) ei oo helppoo kun on sellasta kivimössöö ettei edes lapiolla onnistu.
Koska tonnarin ajovalot on ihan paskat niin kokeillaan jos näilllä sais vähän parempaa valotehoa aikaiseksi. Rakentelu on vähän kesken mutta kyllä ne ennen ensi syksyä valmistuu. :D
    290.8 KB · Lukukerrat 545
    276.4 KB · Lukukerrat 557
J. Helle sanoi
Hmm.. Palioko kustansi?
Mistä... Tahtoo ehkä
mitsumikko sanoi
Mä voin tehdä jonkunnäkösen ohjeen ku saan kaikki kasaan ja oon varma siitä että luukkulamppujen liike toimii asennuksen jälkeen. Tai lähinnä että projektori mahtuu olemaan siellä joka asennossa. Mutta näin pikaisesti: osat löytyy ebaysta, retrofitsourcen H1 projektorikitti ja perus ebay 4x6 tuumaset umpiot. Hintaa tuli sitten aika paljo. Varmman lähemmäs 400 euroa.
Mr mmc sanoi
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=181529153729
~50e
Noi ei oo oikeet projektorit, mulla on tollaset vanissa ja siinä on vaan tollanen linssi polttimon edessä (parempi kuin orkkisumpio xenonien kaa, mutta ei vastaa oikeaa projektoria).
Tilasin kanssa just kans Retrofit Sourcesta sen halvimman Bi-Xenon H1 projektorikitin ~60€ (ilman ballasteja yms kun ne on jo valmiina). Saapui pari päivää sitten ja kunhan inspiraatio iskee niin alan tuhoamaan umpioita :peukku
Walesista terveisiä =)
Tääl on kohta vko oltu ja MM-rallin day2 on ohi just. Huomen vielä päivä ja kisat on ohi. Karl Kruudan autoa tullut rassailtua vähän ja äsken iltahuollos testasin oman nenän kestävyyttä vs putoava takapanssari... onneks ei vissii nokka murtunu :peukku
Race continues!
Saunaan lauteet. Nyt ei tarvitse enää löylytelllä rakennuspukin päällä. ;D
Työmatkakulkineeseen vaihdoin raitisilmasuodattimen ensimmäisen kerran kolmeen vuoteen...
Samalla vaihtui dieselsuodatin, ilmanputsari, akku ja Webaston pakopiissi. Kevyt 480tkm huolto siis. :D
Pihaan ilmestyi toinen kolmoskorinen golffi, mistä nyt pähkäillään että mitä sille tekisi. Fiksailisi leimalle ja laittelisi hieman vai varaosiksi vaiko leimaan ja myyntiin.
Sain valvontakameran yhteyden pelaamaan kotiverkon ulkopuoleltakin. En kyllä käsitä, mitä tein, mutta samapa tuo kun kerran toimii :) nyt pääsee kännykällä käyttämään...
Ja ei, en jättänyt tehdasasetetulle käyttäjätunnukselle/salasanalle :D
Lanceri lähti ja tilalle tuli Evoluutio. :driver Ja uusi "lasi" päälle tottakai...
    38.7 KB · Lukukerrat 337
    34 KB · Lukukerrat 334
Omegan laturiin vaihdoin hiilet.
Putsailin lämmityskattilaa ja öljypoltinta.
