Mitä olet tänään rassaillut?
Eskoon vaihdoin alatukivarren.
Niinkin helpon homman vaikeaksi teki se,että puslan sisäholkin vulkanointi pettänyt&pultti ruostunut holkkiin..
Aikani sain takoa,mutta irtosihan se!
Siinä se yks tyyppivika on sitten eliminoitu. Tarkastitko etujarruletkut? Entä pohjalevyn/pitkittäiskotelot taka-akselin kohdalta? ;D
miikka sanoi
Jep.
Letkut näytti äkkiseltään hyviltä edessä/takana,ja tuohan on melkein RUOSTEETON!
Vanhalta pariskunnalta->aina tallissa,ajettu ~200tkm.
Ja tulipahan muutenkin hieman silmäiltyä,KATSASTUSTA varten kun nää nykyinssit on niin prkl tarkkoja joka pikkuseikasta..
aina tallissa --> aina ruostumassa lämpösessä ajon jälkee ;)
Jos ilma on lämmin&se vaihtuu,niin hitaastihan rauta silloin ruostuu..
nostokurki sanoi
lämmin ilma sitoo enemmän kosteutta kuin kylmä ;)
Jos kosteusmittari näyttää tallissa vähemmän kuin ulkona (kuten lähes aina ihan pulloa lukuunottamatta) niin kummassakos se auto sitten ruostuu enemmän?
Ei ole ensimmäinen kerta kun tätäkin pohditaan ;D Kohta joku taas sanoo, että kosteus on silloin suurempi mitä pienempi luku kosteusmittarissa on ja sitten tulee joku joka sanoo, että se on juuri toisin päin niin kuin se oikeastikkin on.
Itsellä tallissa kosteusprosentti 30-40 kun ulkona on 80-90. Tallissa painovoimainen ilmanvaihto ja lisänä sellanen joku 150 euron kosteuden poistaja...
Jos joskus vastaavassa tilanteessa menee epätoivoiseksi, voi sen pultin katkaista ohuella laikalla siittä tukivarren ja korvakon välistä.. Ainakin joissain tapauksissa. Ehkä inhottavimpia ja turhauttavimpia hommia alustaremonteissa ja aina vit***aa yhtä paljon ;D
MVa~1 sanoi
Jep,kyllähän vieressä letkusahakin oli,mutta kun ei ollut "uutta" pulttia..
900NG sai uudet jarrukilkkeet joka nurkkaan...kohta sitä vois lähteä takaisin ja ruveta elvyttämään suopin maatunuttta pakoputkea...
Kawasakiin tuli tehtyä nippeliosia aika läjä,lähinnä noita "kiinnityskumeja" ja maalailtua prikkoja ja ruuveja.
Jes löytyhän se nopeuden signaali mötikkä vihdoin ja eipä ollu kovin pahassa paikassa nimittäin vaihdelaatikossa siis siinä liittimessä mikä mittaa nopeuden nyt näyttää kilometreinä nopeuden.
Ralli-Mantan sisältä pessyt ja puunannut kaaria ja lattiaa... hitsauksien jälkeen hiontapölyä joka paikassa. Vaan nyt pääsee tekee nätit maalaukset sisälle :peukku
Catbackia vr4seen tullu tänään rakenneltua.hyvin se 3" tuumanen mahtuu sinne. nyt on mureat äänet. meni sitten koko päivä. vielä pitäis pakoputken pää väsäillä siihen.
    184.9 KB · Lukukerrat 675
    171.5 KB · Lukukerrat 436
Piti ottaa tänään rauhallisesti,mutta ei malttanut..
Ensin "perus päivätyö"->Eskon sytkäkatkoksien ihmettelyä (oli tulppapoterot täynnä öljyä,eli tulppien+piuhojen vaihto)->talon ympäriltä lumien "poisto",jota olikin SUHTEELLISEN PALJON,kun olin koko talven lykännyt anturan juureen..
Noh,onneksi Eskon testilenkin jälkeen pääsi jo avaamaan ensimmäisen,niin ettei tuntunut enään niin "pahalta"..
Eilen rassailin evoon uuden hukkaportin kellon,siihen oli tullut tuollainen parannus että ei vesi ja kura juokse enää kellon sisään.
Tuli talliin askarreltua tollanen roikkakela seinään.Imasee roikan sisäänsä ja luovuttaa tarvittaessa kymmenen metriä piuhaa,jos tarvii.Riittää kuusmetrisessä tallissa mainiosti,eikä enää pyöri johto hurua jaloissa.Vielä kun sais paineilmalle samanmoisen,ois tallissa parempi järjestys.
    95.9 KB · Lukukerrat 328
Eilen tuli korjattua Coltista vihdoin ja viimein pieni suunnitteluvirhe putkistosta pois...
Enää ei putki hakkaa akselille jokaisessa piennessä montussa...
Eilen askartelin Legnumin jakopääremontin. Kevyet 8h tuntia meni siinä opetellessa. :nykii
Pikkuisen oli enemmän hommia kuin mihin on tottunut. ::)
_AH_ sanoi
Foorumin juttuja aiheesta lukiessa on tullut sellainen mielikuva että tuo jakopää on isotöinen. Minkälaisia aikoja tuossa oikeasti menee, luokkaa 8h vai jotain muuta? Olisi mukava kyllä kokeilla itsekkin vaihtaa hilut niin sittempä tietäisi. Normi V6 tuo on ihan renkaan vaihtoa vastaava homma. :)
uge sanoi
ei se hankala ole, jakopään kopassa on vaan pari vittumaista pulttia.
puoli päivää vaihto. jos joku tarvitsee vaihtoa niin ilmoittelee vaan :)
uge sanoi
Ei se vaikea ole, purkamista vain melko paljon. Itse putsailin ja maalailin paikkoja siinä samalla.
Nyt voisi varmaan suoraan pari tuntia napata pois kun tietää mitä tekee. ;D
_AH_ sanoi
paljon vähemmänhän siinä on purkamista kuin 4g63:ssa
ei tarvitse ottaa mitään moottorin tukia pois tms..
simonsays sanoi
paitsi jos vaihdat vesipumpun niin sit on tekemistä vähän enemmän.
miikka sanoi
Laitoin chilien vesiviljelyjärjestelmät aluilleen ;) Muutama 10 l ämpäri, akvaariopumppuja, letkut, ilmakivet ym. Loppuu mullan kanssa pelleily ;D
Sarjatuotantoa 6 kpl ;D
Tulipa vaihdettua noi koiranluut ja raidetangon päät tohon galluun. Ei mikään paha homma kun lähti ihan ilman minkään laista väkivaltaa paitsi piti pikkasen näyttää pajavasaraa noihin raidetangon päihin.
Takasatula "korjattu" pajavasaralla ja nyt löytyy myös greenstuffit joka nurkasta ;D
Shimmasin evo 3:n kulmavaihdetta, kun kolahteli hieman. Samalla vaihdoin stefat, taaimmainen oli ilmeisesti vuotanutkin hieman...
SW:n hattua,jospa jo huomenna pääsis ottaan savut..
Väkersin vr4:seen takaisin mankan kiinni ja imuroin sisustan ...
taas näkyy por...poppivideot :peukku
Takavalojen väliin koristepaneelin ja valot paikalleen. Flekteille telineet. Jospa tuo nyt alkas kasaantua, kun vaan kerkeis tallille. Pirusti vielä tekemättä ja talvikulkineesta loppuu leima.
Asensin turbokirsikkaan Innovaten DB laajakaistalambdan. Säätelin seokset kohdilleen (oli kyl iha päin mäntyjä, AFR 12 maantieajossa :seina). Cherry nyt kunnossa ja huomenna lähtee innovate irti ja siirtyy Legnumiin, ja sitte aletaan kattella silmät pyöteinä seoksia :eek: ;D
Hemppis sanoi
Taatusti on tosiaan rikkaalla tehtaan jäljiltä... ;D
VR4:n orggistakajarrut purettu, puhdistettu ja maalattu. Koppasarjan tekokin etenee pienen hiljaiselon jälkeen.
Evoon öljyn ja suodattimen vaihto. Flekteille teline valmiiksi ja paketti kiinni syyläriin. Syyläri ja cooleri paikalleen + putket ja letkut yms. pientä mitä kerkes tässä yövuoron ja treenien välissä väsätä. Piti vähä uniajasta karsia taas vaihteeks...
Evoscannia :seina ja kohta jotain karvasempaa :seina :seina :seina :seina :seina
Alustaa jäykemmäksi + säädöt jäykemmälle.. Kesäkumeja odotellessa..
samalla tuli todettua yks vika.. tai "ominaisuus".. ei harmita silti. :)
Smurffia hellitään.. siis Evoa.. :D
Rassasin vuoden oksettavimman homman nyt pois kalenterista, keittiön viemäriputkien putsauksen. Ei enää allas vetänyt kunnolla niin pitihän ne vuoden moskat sieltä kaivella pois. Ei sitä miellyttävintä hoonaamista :-*
miikka sanoi
Hehheh,sittenhän ei sun kannata OK-taloon muuttaakaan,jos JO keittiönputket oksettaa..
Ei kai OK-talossakaan ole sen oksettavampia paikkoja kuin viemäriputkien rassaukset ::) No vielä ei ole tarvinu noihin viemäriputkiin sekaantua kertaakaan nykyisessä asunnossa onneksi
MitsuMi sanoi
Lokaputkia nimenomaan tarkoitinkin..
Galanttia hieman rassattu.. Ja tuli kuntoon ainakin yksi vika 8)
Askartelin vanhusta leimauskuntoon.Pajero lähtee leimalle ens viikolla.Oli siinä vähän sitä,sun tätä näpertämistä.
Kävin tallilla paiskaamassa takahelmapalojen muotteihin lasikuidut kuivumaan. Jos sitä huomenna tai ylihuomenna menisi ja irrottaisi sivuhelmat. Etulokasuojatkin pitäisi koeistuttaa ennen kuin ryhtyy pohjia hieromaan.
Renkaat tuli vaihdeltua sekä vakio ilmanputsari koteloineen takaisin.
